Dyr, jakt, våpen og fiske Friluftsliv & nyttige dingser (nybegynners only)
  • 2
    2xJ
    Den Norske Turistforening har en App, som heter UT, der vil du finne en masse lokale løyper og turdestinasjoner.
    Steder hvor det er hytter eller sågar gapahuker!!
    Meget nyttig imo.
    weld77
    Om man skal prøve seg på hytte-til-hytte med småbarn for første gang så gjorde jeg en del research på det da vi prøvde oss for et par år siden. Kriteriene var kort avstand mellom hyttene, lettgått terreng og på fjellet. Vi endte opp på Hardangervidda.
    Start på Halne Fjellstove, gå inn til Krækja. Dette er ca 5 km og flatt så man rekker greit å kjør til Halne og gå inn og rekke middag.
    Deretter sørover til Halne, det er også ca 5km. Der tar man båten over Halnefjorden. Bør rekke frokost og ned til Halne i god tid før båten går klokka 12 eller når det var. Fra endre siden er det ytterligere 5-6 km til Heinseter Fjellstue hvor det er middag og overnatting.
    For den som liker norsk countryrock er det dette området Hellbillies synger om i "Krasafaren steinu" - der skal han "gå til Hein for å jakta rein".
    Neste dag er det tilbake til riksveien - det er den lengste etappen på ca 12km men det er stort sett paddeflatt og god sti. Når man kommer frem kan de andre hvile mens far trasker de ca 2 km tilbake til Halne for å hente bilen.
    AndersR
    Den siste der havner ihvertfall i kategorien "nyttig dings til friluftsliv"
    2xJ
    God kaffe er et must, ihvertfall for meg. Går stort sett i mokkakjele (Bialetti) og svartkjele !!
    Fersk kvernet kaffe !!:D
    AndersR
    Og selvsagt det mest koselige, men ikke lov på sommeren!
    Delvis riktig.
    Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
    Med andre ord, med mindre annet er gitt melding om, så er det fremdeles lov om man faktisk bruker huet og er veldig forsiktig.
    Det er der jeg føler at blant annet den søte lille firebox-løsningen er flott. Men det er fremdeles noe som brenner og som ikke kan slås av ved å trykke på en knapp, så man skal uansett være veldig påpasselig med hvordan den brukes, selv om dette er en langt tryggere løsning enn et tradisjonelt bål.
    Det er med andre ord ikke et absolutt forbud, men det forutsetter at man bruker huet skikkelig før man setter i gang med noe sånt.
    defacto
    Liten by
    Delvis riktig.
    Godt poeng! Men vi kan konkludere utifra enkelte tråder her inne, som de med kabler og religion, at sunn fornuft ikke er noe som eksisterer lenger, så da tenker jeg at BioLite ovner eller tilsvarende er tingen! :p
    Hardingfele
    Et godt, kompakt og lett stormkjøkken, med en omnifuel primus.
    Forstår at det kan være gøy med disse der man skal sample på vedpinner og fyre opp, men en primus du har styr på fyrer du opp i -40 og +40, i mildvær og i storm og de er drøye når de brukes rett. Trangia er fortsatt bra på stormkjøkken. Velg en variant med liten kaffe-kjele i bunten.
    Anonym
    Til ren sommerbruk kan man kjøpe Trangia Stormkjøkken med deres gassbrenner.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Omnifuel er suvveren, - men dyr..... for enkle kokeoppgaver finns de mange kompakte gassbrennere som funker helt greit.... unntatt i knallfrost...
    Hardingfele
    Det har du rett i. Det finnes rimeligere. Men primus er en flott allrounder som gir topp varmeeffekt (og sommerstid kan man bruke spritbrenneren til Trangia. Men der er varme-effekten lav, sammenlignet med en primus).
    Anonym
    Som sagt så anbefaler jeg gassbrenneren til Trangia som får plass oppi kjelen til stormkjøkkenet. Festes akkurat som spritbrenneren. Jeg har både sprit og gass fra Trangia og effekten man får fra spritbrenneren gjør at kokkelering krever ekstra tålmodighet.
    AndersR
    Er det relevant for en nybegynner eller en famileutflukt-planlegger å tilrettelegge for løsninger for å stoppe opp og lage varmmat i ekstrem kulde?
    Jeg vet meg selv at på de dagene er jeg hjemme. Og inne. Ved varmeovnen med et pledd og en varm kopp.
    Og om jeg først er ute en tur, så blir det ikke lengre tur enn at en termos gjør jobben.
    Klart, det er kult å lese hva sydpolfarere kan få nytte av, men om man skal gjøre det relevant for tråden, så kan det nok være mer hensiktsmessig å tenke i litt andre , og litt mindre ekstreme baner.
    Hardingfele
    Neida, men du sparer masse penger på å kjøpe godt utstyr som varer lenge. At det fungerer i slike temperaturer sier noe om hvor enkel og gjennomtenkt konstruksjonen er (og hvor utprøvd).
    Jeg har sikkert kunnet åpne sportsutsalg med det jeg har hatt av utstyr.Etterhvert har tulleutstyret forsvunnet og kvalitetsutstyret blitt igjen. Har kunnet gå alene i en dal i Sør-Amerika i en uke uten å savne noe (med ørretstang) og har tatt utallige greie dagsturer. Har vintersett og sommersett. Lett oppakning og tung.
    I dag er det veldig mye dårlig utstyr i butikkene. Det går fort i stykker eller leverer ikke som man trodde.
    En Jerven duk, en grei dagstursekk eller en storsekk for langturer, god sovepose, godt kokestell og du er langt på vei. Sko med ankelstøtte eller gode støvler er "må ha". Legg sagmugg innsatt med lampeolje i en boks med lås, eller saml sammen en del bjørkenever som alltid er med, for å sikre oppfyring. Vil du overbevise kan du ta med tørkemaskinlo og bruke dette som glofanger fra stålflinten du nører opp med, deretter fyrer du opp bjørkeneveren og så spraker det snart i bålet.
    Men er du hutrende kald, litt våt og lysten på noe godt og varmt, så er du veldig takknemlig for en primusbrenner som funker hver gang.
    Og hvem vet?
    weld77
    Gassbrennere funker dårlig (eller ikke i det hele) når det blir kaldt fordi butan som er hva som primært brukes i disse gassboksene har et kokepunkt på -0.5 grader. Propan har mye lavere kokepunkt (-42 grader) men gassen gir såpass stort strykk ved normal temperatur at flaskene må være tykke og solide og blir for tunge til turbruk. I flasker til gassgrill man har hjemme er det propan så de funker fint om vinteren.
    Hardingfele
    Ungene til trådstarter vil syns at dette er kjempegøy. Bruk lo fra filteret i tørkemaskinen som knusk.
    Alt man trenger er tennstål.
    Pink_Panther
    ^Billigere og enklere med en ligther og et par tennbriketter. ;)
    AndersR
    Apropos tennstål: Ja, det er artig, men det er klønete.
    For å gjøre det mer lystbetont så er det to ting jeg har lært:
    1: Biltema tennstål virka som en god ide. Hvor galt kan det gå liksom? Joda, som alltid ellers kan det gå galt på beste biltema-vis. De har selvsagt feildesignet hele greia. Håndtaket overlapper bortimot ikke i det heletatt med stålet, så hele greia kommer til å knekke av dersom du prøver å faktisk bruke det. Styr unna!
    2: de korte tennstålene som man alltid ser når folk snakker om tennstål, er noe herk for en nybegynner å benytte. Ser for meg at det blir enda verre for barn.
    Få tak i ekstra lange tennstål dersom man vil la barna oppleve at de får til dette selv uten at pappa må ta over.
    ptb
    Funderer nå på hvilke liggeunderlag jeg skal kjøpe. Kona får nesten et illebefinnende bare hun skjenner et snev ujamnheter under ryggen. Forslag?
    Det er kun én klar anbefaling å komme med da - Exped Down Mat:
    Aberet er at de etter hvert har blitt kostbare, men...
    Jeg har en del døgn i telt, gapahuk osv hvert år i alle 4 årstider - og det er et liv før og etter jeg (for mange år siden nå) kjøpte dette liggeunderlaget. Lav vekt og utrolig lite pakkvolum er det også.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    de siste åra har jeg begynt mer med såkalt "overlanding", altså mye bilturer. Da kan man selvfølgelig ha med seg mye mer..
    Er dette riktig sted å diskutere "overlanding"? Hvis ikke kan jeg starte en ny tråd.
    Jeg kjøpte meg firehjulstrekker i fjor sommer, og var ute på noen få turer. I år skal jeg dra med meg hele familien, og legger lista litt høyere. Vi sover i hengekøyer eller telt, og kan til nød sove to i bilen om været er skikkelig rævva. Utgangspunkt er Trøndelag, og mottar gjerne tips om aktuelle utfartssteder. Gjerne så langt fra folk som mulig, men lovlig å kjøre med bil, gitt at man kommer fram.
    Reaksjoner: 2xJ
    ptb
    Når det gjelder forslag til ulike dingser og gadgets man kan/bør ha med på tur så avhenger det i så stor grad av type tur, lengde og årstid at det ikke uten videre er enkelt å svare generelt på.
    Kokeapparat er nevnt - gass kan du glemme om det er for kaldt, men fungerer utmerket i varmegrader. I kulde er det i praksis 2 ting som fungerer - multifuel og bål.
    Kniv - definer behovet. Er det en "tannpirker" man har behov for, eller noe man skal kunne hugge med også. Den universelle kniv som dekker "alt" er ikke laget.
    Multiverktøy. Igjen - definer behov. Tang og saks kan være greit. Kan også brukes som liten kniv. Utover det bør man tenke igjennom om det øvrige utstyret kan ha behov for verktøy til rep, justering osv.
    Kjeler osv - kjøp rustfrie, ikke aluminium. Bålkjelen det er vist til med bilde over bålet i tidligere innlegg får du strengt tatt ikke ødelagt - med unntak av kobberbelegget da, som går føyka i for sterk varme. Jeg har bruk en slik i årevis, godt stappet ned i bålglørene, og den har blitt litt småbulkete i bunnen med årene, men er ellers like fin. Fjern sot etter bruk - soten er varmeisolerende og fører til lenger koketid.
    Fra en engangsgrill tar du vare på grillristen. Utrolig praktisk å bruke på bålet. Kan brettes sammen - holder lenge.
    Ikke stol på- eller baser deg på at dingser som går på dildo-drivstoff nødvendigvis fungerer - spesielt vinterstid.
    Til oppfyring finner man fort ut i kulde at en iskald gasslighter fungerer dårlig. Det samme gjelder våte fyrstikker. Tennstål kan da være greit, men det kan være litt vanskelig å tenne opp med. På vinterstid har jeg alltid med bensinlighter (Zippo) m/ekstra flint og bensin.
    Førstehjelpssaker og et par smertestillende tabletter er innlysende selvfølgeligheter å ha med - selv på kortere turer.
    Litt ståltråd, tape, hyssing og et par plaststrips veier lite og tar liten plass.
    weld77
    Ikke akkurat villmark som krever 4WD og høy bakkeklaring, men dette er en fin måte å tilbringe en dag i Trønelag på
    Den Gyldne Omvei- mat, kunst & kulturelle opplevelser, Inderøy, Trøndelag (dgo.no)
    Hardingfele
    Til ditt Multitool spørsmål. Har prøvd forskjellige, har en Leatherman liggende og har også en Gerber et sted. (Kjøpte til ungen)
    Jeg bruker Bökers og har hatt min i mange år. Nyttig med tang, men har også alt det andre man trenger. Dette er Böker Magnum, som jeg har. Tysk og solid. Det innebygde lyset (LED) er gull verdt (lyser opp der du må gjøre noe). Denne er alltid med meg. Ikke nødvendig med en som har "alt". Skal jo også få plass. Henger fint i beltet om jeg velger å ha den der, men er kompakt nok til å ligge i topplommen på sekken. Har også en Swiss knife med meg.
    Som oftest trenger du bare en Swiss knife i lommen og den behøver ikke være stor som en eggekartong. :) Den sveitsiske soldater får ser sånn ut nå og klarer mye.
    Model Number: 0.8461.MWCH-033-X1
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    defacto
    Liten by
    Må da være billig?
    Har sett på litt videoer og med pellets så er denne brukandes over lengre tid med grill bruk. Kvist er mer for kun koke opp en kopp.
    Frister litt...
    Jeg har selvsagt sett og lest det alle har skrevet og mye av det er gode råd, men jeg er ikke helt der enda. Skal hverken ut i regn eller kulde. Dette er en godværs greie for kos og svært lite annet. Kanskje når basillen kommer, så kan gass og annet være på sin plass.
    Det med filter lo var et godt tips! Det må sjekkes ut.
    Hardingfele
    ^ Filterlo ble en ressurs hos meg etter den oppdagelsen. Antenner som krutt når du drar en glo over på det og brenner fint.
    Det tar to timer med vedfyring å lade telefonen opp til 50% med en BioLite ... og den veier en del.
    Jeg tror man går kjapt lei av den, sammenlignet med andre løsninger.
    weld77
    Ideen bak BioLite er vel at kokeapparat + powerbank + lys veier ca det samme som en slik dings som erstatter alle tre. Jeg fikk en i bursdagsgave men har ikke prøvd den ennå. Dingsen har sine tilhengere men selv ser jeg ikke helt behovet.
