Fostex FE208EZ Sigma i åpen baffel
  • Nikko03
    Det blir mye åpne baffler om dagen. Men jeg har gjort noen simuleringer i Basta.
    Og tenkte jeg skulle spørre her inne. Hva folket tror om denne simuleringen.
    Baffelen er 60cm bred og 120cm høy. Tanken er og ha Fostex elemetet i midten. Og 15" over og under.
    Element oppsettet er som følger 2 stk Bms 15n630 som er simulert med ett tredjeordens passivt filter som kutter på 200hz.
    Og en stk Fostex FE208EZ Sigma uten noen form for filter.
    Hva tror folket om resultatet. Er det veien å gå :)
    [h=3][/h]
    oks81
    Hjemme
    Bms som du nevner har litt lav Qts verdi (0,42). Den vil trenge EQ for å spille dypbass.
    Du bør nok ha minimum et 1.ordens filter på Fostexen.
    Vil anbefale å ha fulltone i ørehøyde, kanskje litt over.
    Dette er det jeg tror men det er kanskje noen her inne som har andre meninger. :)
    Nikko03
    Alle tilbakemld blir satt pris på. Eq regner jeg ikke med å slippe unna nei. Og det er i grunn en grei sak å få til.
    Å heve fostex'en på baffelen er heller ikke noe problem i grunn.
    Nå koster det ikke stort å realisere simuleringen hverken i arbeid eller penger. Så det kan godt hende jeg bare prøver for morro skyld :)
    Nikko03
    Ser bedre ut det du har kommet frem til der mteinum :) mer respons nedover ser det ut til.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Min erfaring er at fulltonen må opp i hodehøyde, for å få perspektiv.
    Nikko03
    Da kan det se ut som jeg bør sette begge 15" nede og fulltonen over :)
    Nikko03
    Tror ikke nødvendigvis Tommy Hørning er enig med deg :cool:
    Smak og behag. Liker ikke å se ned på musikerne. Mockups er unpriceless. Så får man sjekket ut hva man liker best. Jeg har prøvd begge deler :)
    Hvis jeg deler baffelen i tre deler. Bør det være en smal sak å teste hva som passer både meg og rommet jeg sitter i :)
    Haavard
    Lena
    Jeg har ikke testet hel, hadde bare i minne en Hørning jeg så. Samme som HCS forresten. Elementet plassert langt ned. Skjønner det ikke helt selv, men låt bra.
    oks81
    Hjemme
    Siden du velger et oppsett som ikke er testet ut tidligere er det sikkert smart med test-baffel.
    Ikke alltid like enkelt å finne opp hjulet på nytt... :)
    Nikko03
    Helt enig med deg oks81. Saker å ting må testes ut for å kunne konkludere. I værste fall har jeg lært noe i prosessen :) :)
    trosse1
    Denne konstruktøren setter eller ikke fulltonen i ørehøyde, eller er det bare det etiske som teller?
    forøvrig er jo denne eller lignende konstruksjoner glimrende til å teste dette ut, da fulltonen og 15 tommeren enkelt kan bytte plass med noen skruer.forøvrig er den både praktisk og dritlekker synes nå jeg.
    Her jo testet noen bredbåndere etter hvert og jeg er ikke i tvil, det er ørehøyde som gjelder.
    trosse1
    Vinklingen på baffelen har selvsagt innvirkning, er ikke Hørning konstruksjonen luftet endel bakover?
    Nikko03
    Det var noe som det her jeg tenkte å teste ut. Har noen aluprofiler liggende på lur. Som "tilfeldigvis" har vært en runde i knekkemaskina til en blikkenslager :)
    Så mulighetene for å teste den løsningen er absolutt tilstede :)
    Nikko03
    Kan noen forklare for en idiot hvordan Linkwitz transform circuit fungerer.
    for når jeg klikka på den så bassen morsom ut
    mteinum
    Øya
    Har du tatt med room gain også? Se under fanen "Room gain" og "Curves"
    D
    dustcap
    Hvilken avstand til bakvegg bør dipolhøyttalere ha da.
    Tenker på en mer ordinær 3-veis, med 8" i bassrefleks, 4.5" i åpen baffel, samt så selger Mundorf noen dipol AMT diskanter.
    Holder det med 60 cm avstand fra bakvegg til frontplate, for noe slikt, med moderate lyttenivå.
    Nikko03
    Hornlyd
    Musikkglad
    Helst 80 cm, minst
    Med bakstrålende diskant mye mer, minst 120 cm
    Nikko03
    Helst 80 cm, minst
    Godt du svinger innom med litt råd å tips HEL. Du har tross alt holdt på med OB en god stund nå :)
    I rommet mitt fikk jeg rimelig godt resultat når jeg trakk de ut 1 meter fra bakvegg.
    Nikko03
    Sånn ser det ut med roomgain. Men jeg vet ikke hvor reelt det er :)
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Helst 80 cm, minst
    Har du forsøkt kortere avstand til frontvegg i kombinasjon med demping, HEL? Konsensus er jo at jo større avstand desto bedre med dipoler, men demping kan vel skape en illusjon om et større rom/større avstand?
    Nikko03
    Hvis jeg klarer å få til den targetkurven som vises i simuleringen lengre opp. Så tror jeg faktisk at det kan bli god lyd.
    Spørsmålet er jo. Er det egentlig realistisk.Med den baffelbredden jeg har tegnet. Selv med eq.
    Bms elementene har jeg jo brukt en stund. så jeg vet det bor mye bra i de.
    Fostex er vel etter det jeg skjønner ett godt element. Behovet for hjelp oppover i frekvens. Innser jeg at antageligvis må til.
    oks81
    Hjemme
    Fostexen er sikkert bra! Jeg har selv 4"eren og er fornøyd! Om du vil ha diskant kan vere litt smak og behag, men kan vere litt vrient å få til slik jeg har forstått det.
    Ikke ha for store forventninger til bassene pga lav Qts. Som tidligere nevnt vil jeg laget en prøvebaffel.
    Jeg vil også anbefale aktiv deling. Det blir vel fort mye tweaking om du skal få til passiv deling på en konstruksjon som ikke er utprøvd.
    Hva med miniDSP? :)
    MiniDSP 2x4 | MiniDSP
    Nikko03
    Mulig dsp er veien å gå. Når det gjelder bass så er jeg inneforstått fra tidligere forsøk at jeg ikke kan forvente dypbass i mengder :)
    Bms elementene spiller stramt med stålkontroll. Og det liker jeg.
    Det blir nok noen prøve baffler. Det jeg har minst tru på er baffelbredden på 60cm. Jeg klarer vel ikke helt å tru at simuleringen min stemmer med virkligheten.
    Nikko03
    Fostex har annkommet og blitt testet i noen horn jeg hadde stående. Dæven røske da snakker vi.
    Mellomtone og oppover er i boks. Så hvis jeg får til en anstendig mengde bass av god kvalitet nå.
    Da skal jeg klare å være glad gutt i lang tid fremover :)
    Haavard
    Lena
    Og når du får hørt Raal, så skjønner du at du ikke greier deg med Fostex alene oppover :cool:
    oks81
    Hjemme
    Kjekt at Fostexen falt i smak! :)
    På bassene kan det vere lurt å lage bakstøtter. Dette vil gi bedre respons.
    Nikko03
    Jeg tviler ike ett sekund min gode mann. Det kan bli dyrt å ta en tur til Lena. Og da snakker jeg ikke om bensin utgiftene ;)
    Nikko03
    Vis vedlegget 312349
    Ser den. Og det blir nok endel av den endelige løsning. Jeg har lite tru på at 60cm baffelbredde duger. Hvis det skal bli noe greie på bass responsen :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Raal kommer med en liten rimelig en hvor man kan plassere en foran og en bak sånn som Linkwitz gjør. Ekte dipol spredningsmønster all the way. Spennende.
