Ønsker anbefaling DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
  • Norlenning
    Vurderte den og ja,men denne er veldig enkel og inneholder alt,mikrofon og har bra med muligheter.Hva er det som ikkje e riktig med denne? Låter bra,følte ikkje noe tap av kvalitet med analog inn via DSP og ut analog..
    Norlenning
    Hmm,har aldri vært enklere å få den lyden man ønsker,bruker nå litt meir heving i bunn,lift+2(1 først,litt tynt) med samme tilt 9+BBC-dip -0,2B.Herregud kor lett å høre forskjeller ved 3KHz,-1dB var for mye..Denne boksen e genial,,driter egentlig i ka som e "rett" hifi-politisk men har skjønt en ting; frekvensgang må/(bør) ikkje være flat men noenlunde jevn.Flat kurve e tragisk kjedelig,liker heving nedover,men bør være jevnt og ikkje overdrevent.Ja,denne saken innfridde så det holdt:D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det var bra å høre. Om man tørr å gå for eq og romkorreksjon, så får man jaggu mye for pengene men den boxsen her.
    Håper andre tørr å hoppe i det, for den er verdt hver krone.....
    og ja en frekvensgang bør med mine ører ha litt ekstra der nede, og en noenlunde javn kurve på resten.
    Torolan
    Genial boks , ingen tvil om det. Men jeg synes faktisk jeg får det beste resultatet med med å gjøre alt manuelt , i tett samarbeid med REW.
    Da fjerner jeg kun "skalken" av alle peaker og korrigerer hver høyttaler for seg. Og så hever jeg litt forsiktig noen plasser der det er fornuftig.
    På denne måten behøves ingen heving av bassområdet i etterkant.
    Uansett så har man jo 4 minneplasser man kan leke seg med , så det er jo bare å prøve seg frem for å finne ut hva som passer best i nettopp i ditt oppsett :)
    Norlenning
    Ok,bruker du medfølgende mikrofon eller? Eller må man ha eget lydkort med mic? Veit lite om REW,men e det gratis programvare eller? Meine å huske å ha sett det en plass..
    mvh Filip
    Norlenning
    Da e vi heilt enig,litt pondus må det være:) Ja,denne boksen e jaggu verd pengene for å si det pent:) Og fikk en liten aha-opplevelse,hadde ikkje stilt BBC-dip ned til 0,5dB men 0,2dB. Og ja,det e hørbart iht uten dip.Mitt oppsett har alltid vært heilt på grensa der,den lille dippen va det som skulle tel,endelig etter snart 15år med dem,jippi :-D
    mvh Filip
    Torolan
    mvh Filip
    Det er gratis programvare ja. Du kan laste det ned , og du finner litt mer info her AVforum.no - Miniguide: Frekvensmåling med Radioshack og Room Eq Wizard
    Selv bruker jeg mini-dsp sin umik - det er plug and play , og ferdig kalibrert mic. Den kan du kjøpe her AVshop.no / minidsp UMIK-1 USB målemikrofon
    Bruker du den , så slipper du alt styret mtp kalibrering av lydkort, loop osv...
    Man kan kjøre lyd ut via hdmi , eller en usb/ optisk konverter el. , og mic'en kobles enkelt og greit til usb.
    Norlenning
    Ok,takker for svar:) Gikk tilbake til "lift 1" på housecurven,låt best totalt over mye variert musikk.Hmm,en tweakers drøm denne boksen,anbefales:)
    mvh Filip
    Norlenning
    Men fikk et lite problem,musikken stopper i Wimp etter ei stund,når æ drar ut usb-kabel starter den opp igjen.Problemet e vel at æ har over 5m usb,har standard 5 m+medfølgende usb-overgangskabel.Vil denne hjelpe?
    Amplifier Signal Booster USB 2 0 5M Extension Cable with Signal Boosting Effect | eBay
    Dette skjer konsekvent,vet at 5m e maks ved usb..Men hadde ikkje problemet med et billig usb-kort æ brukte tel nu..
    mvh Filip
    Norlenning
    Forsket litt på overnevnte problem,fant ut at ting ble bedre med å droppe 5metern og kun bruke medfølgende kabel(satt laptop oppå racket og spilte). Men ble ikkje 100% før god gammel restart av pc,har funka etterpå:) Men vurdere en AE Express(airplay) og optisk inn,trur nemlig det havne en i-pad her,handla en tel fruen og den e genial som avspiller,ho bruke den oppe på hennes stereo,flott å slippe kabel:) E meint for Wimp og Spotify,har en oppe og en ute i vinbua/lysthuset,de funker som F..aldri heng:)
    mvh Filip
    Torolan
    mvh Filip
    Slett ingen dum løsning :)
    Torolan
    Her noen før/etter målinger for å se hva Dualcore'n er god for , og her kommer det da litt .
    Har oppgradert til siste firmware (beta juni 2013) , og da måtte det jo testes litt
    Først frekvensgangen før og etter :
    Her er vannfall med DC i "bypass".
    Og til slutt vannfall etter at DC 2.0 har gjort sitt :)
    Og den gjør hva den lover denne saken.
    Dette er målinger gjort kun av frontene , og det er ingen glatting .
    Torolan
    Hvorfor kom dette dobbelt da ?
    Norlenning
    Ja,fantastisk boks og genialt enkel i bruk :D Artig å se kor bra den rydder opp,lett å høre men gøy å se og :D
    Norlenning
    Skal teste cdspillern inn i Antimode via optisk for å sjekke ut dacen,har til nu brukt analog ut. Litt spent på resultatet,kjem med tilbakemld på det..
    mvh Filip
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spennende, Har koblet SB Duet inn optisk og nå en Densen cd-spiller inn analogt til DC, DC er så koblet til forsterker analogt ballansert og velger hvilken kilde som det kommer lyd ifra med input valget på DC. Vil det da si at SB bruker dac i DC og Densen bruker sin egen? Er også stor forskjell på gain mellom SB og Densen, er det noen måte å justere det på, slik at en test mellom de to vil bli lettere?
    Norlenning
    Hei,ja du har rett; SB bruke DualCore som DAC og Densen bruke egen i og med at du kjøre den inn på analog.Og ja,det er mulig å justere dette via input settings-volum trim..Har nå koblet min cd inn optisk og sammenligner med analog inn,måtte flytte volum trim til +3 mot analog for å få det noenlunde likt..Men hvorfor viser den 44 20 og ikke 44 16 ? Står 44 16 før man trykker play...
    Norlenning
    Litt alenetid i kveld sånn at æ kunne dra på litt,spille The Who: Live At Leeds Vel,kan sies endel om lyden men den skiva svinger ut av ville helv.. Her har dem fanga galskapen på et album,det e i hvertfall sant;) Ja,Dual Core e kommet for å bli,denne har ordna så mye opp her som INGEN kabler eller annen snakeoil kunne gjøre.Ikkje misforstå mæ,hører forskjell på kabler osv men denne boksen gjør STORE forskjeller,mye større enn sånne ting,basta! Og høre at dac-delen e veldig bra,vurdere sterkt å kutte preamp(med innebygd RIIA) og bruke egen RIIA(har allerede handlet en på HFSbørsen,e på vei). Så da kan det bli slik; Acurus RIIA inn på analog,CD inn på S/PDIF og data inn via USB.. Bruke jo alle formater så kabalen går akkurat opp slik:cool: En mindre boks også,det skader ikkje her,har platespiller,cd,pre,aktivt delefilter+2 store effektrinn..
    Norlenning
    Et lite tips til,analog input kan settes til low,min sto på high og fikk clipping-advarsel når æ skulle teste vinyl,har nemlig mye gain via min Lundahl stepup; 28dB,blir vel å koble den om til 22dB hvis behovet kjem. Acurusen har valgfri gain;37,47 eller 57dB. Ane ikkje ka Coplanden gir ut vha Lundahl sånn som det e kobla nu..
    Torolan
    Du bruker jo på en måte Dac delen i DC ved analog input også. Du får jo en først en A/D konvertering , så en korrigering i det digitale domenet , og så en D/A konvertering igjen.
    Men det virker til at denne konverteringen er rimelig transparent i mine ører - jepp , det er en bra boks dette :)
    Norlenning
    Ja,du har helt rett,glemte et øyeblikk at det seff e en DSP med korrigering i det digitale domene og derfor som du sier;analog inn betyr AD til DA-konvertering :p Ja,ingen tvil om at denne boksen e genial og verd pengene for å si det forsiktig :cool:
    mvh Filip
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det bare vi tre som har denne boxen i oppsettet våres? Spiller nå cd fra Densen vs SB og hos meg er det ikke noen tvil. Lyden fra Densen og cd er noe bedre på alt.
    Så nå er det cd og Densen når jeg virkelig skal kose meg og SB når det står på som bakgrunnsmusikk...
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Jeg er også en strålende fornøyd innehaver av DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core. Mine store T+A høyttalere har fått et helt nytt liv med denne boksen. Det er utrolig hvor mye AM'en rydder opp. Bassen er mye tightere og har fått en mye tydligere "stemme" enn før. Resten av lydbildet er også mye klarere nå når ikke bassen ikke dekker over detaljer i øvre bass og nedre mellomtone. Dette er den investeringen jeg har gjort som har gitt mest resultat for pengene noen sinne. Bildet viser resultatet etter en enkel automatisk korreksjon.
    Torolan
    Og da er Densen spilleren koblet til DC analogt inn/ut ?
    Norlenning
    Retep,du burde prøve å koble Densen på begge inngangene;analog og optisk,for så å svitsje mellom dem.Det gjorde æ og fant ut at optisk inn var bedre.Trur ikkje det e pga at man unngår AD-DA men trur det e fordi DAC i DualCore e bedre enn den i min Cayin CDT15A.Trur ikkje AD-DA e problemet fordi æ har knall lyd inn fra vinyloppsettet:D Trur og meine at Antimode e rimelig transparent:cool: Og til DagS,heilt enig,dette e ikkje til å unngå å høre,den rydder opp heilt enormt,når man trykker på bypass begynne man å lure på korsen man klarte å høre på "rotet" man hadde før.Syns også det må være blant den beste investeringa man har gjort ever:cool:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Rca inn og xlr ut.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Densen spilleren har kun bnc kontakt ut dvs en overgang til coax (rca) er mulig. Men den har også en datalink noe jeg ser at DC har, men om den støtter lyd har jeg ingen formening om.
    Tror også at dac i DC er av høy kvalitet.
    Norlenning
    Ok,litt uvant det.Men når det spiller bra så kos dæ:) Dessuten trenger du jo optisk til SBen anyway..
    mvh Filip
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Koser meg fælt fortiden. Skulle bare ha fått opp det helvetes lerretet på en fornuftig måte. Mangler bilde i rommet mitt. Tror jeg har funnet et løsning på det, men det blir ikke helt 100%.
    Tenkte også å lage et nytt album for anlegget jeg har nå da det har vert mye utskiftninger.
    Norlenning
    Fått ny RIIA i hus og fikk "warning clipping" med etter øret likt nivå iht cd inn på optisk(justerte gain ned i RIIA).Er dette beviset på at det er meir dynamikk på vinylmediet? Trur det,trur ikkje det e analog-inn som ikkje takle signalnivået.Vel,e ikkje noe problem i og med at nivået kan justeres på analoginngangen og nivået kan justeres mellom analog og digitalinngangen.Nok en gang,genial boks det her:) Syns den ser flott ut med dempet display med kun visning av valgt inngang,cool :cool: Og opplever ikkje noe tap kontra en god preamp,spiller åpent,stort og med bra dynamikk.Dynamikken virker å være på plass,va redd for det skulle bli et problem,har opplevd dynamikktap før med passiv pre og dårlig impedansematch mot effekt,ble livløst.Noen som vet inngangs og utgangsimpedanse på Dualcore 2.0?
    mvh Filip
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Testet i natt ( sover dårlig for tiden) DS som pre mot ECI-5 som integrert. DS analogt ut til ECI-5 sin hjemmekino inngang, mot DS analogt inn på inngang dvd for at begge inngangene skulle få et uballansert signal.
    Ikke en test å stole helt på da jeg måtte frem å flytte på kabelen mellom hver "switch"
    Satt med et lite ark og skrev ned de tingene som stakk seg ut hver gang og byttet 6 imellom de ulike inngangene på ECI-5
    Konklusjonen hjemme hos meg med mine ører på mitt utstyr er at DS som pre gjør en meget god jobb, men den er noe kaldere i spillestilen som gjør at jeg hadde lyst til å bytte til ECI-5 raskere enn den andre veien. Jeg synes DS hadde noe snevrere lydbilde, men det som sto lengst frem i musikken var tydeligere enn hos EC. Men EC hadde en langt større breidde i lyden og var mere behagelig å kose seg med. Fikk ikke lysst til å bytte tilbake til DS så mye.
    Testsporet var Nothing Else Matters med Metallica.
    Så bytta jeg til et annet spor jeg liker å bruke med tester. Jamie Cullum med What a differense a day made. Som er en enkel pop/jazz balade med noen få instumenter og med piano og stemme som hovedinstrument.
    Der likte jeg DS som pre best, da det var lettere å følge tonene i kontabassen og høre på vispinga. Men litt tveegga dette da jeg likte bedre stemme fremføringa til Jamie med EC. JAmie ble veldig skarp/hard, virka som han var litt stressa med DC som pre, i forhold til EC som integrert forsterker. Men det var da mye lettere å følge vispinga til trommis og tonene fra kontarbass.
    Men nå sammenligner jeg kun lyden og tar ikke noe hansyn til pris. Når jeg tar prisdifferansen med så ma da DS vere den beste komponenten som finnes med tanke på lydkvalitet vs pris.
    Elsker denne boxen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå kan det jo vere noen forskjeller på HI inngangen og dvd inngangen på ECI-5 men det har jeg da ikke tatt noen hensyn til i såfall. Jeg har ECI-5 mk1
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ny plassering av subber og enda bedre bassrespons....
    Crappy kvalitet på bilde, men men ser da i vertfall den flate kurven.
    Torolan
    Elsker denne boxen
    Artig å lese ja !
    Er vel som omtrent som forventet at den er noe lysere i klangen enn EC - på godt og vondt.
    Så det kommer som ellers litt an på matching , men min erfaring er også at den gjør en meget anstendig jobb som både dac og pre.
    Og det er jo smått fantastisk at man i tillegg får en meget oppegående både automatisk og manuell EQ på kjøpet !
    Hadde den kunnet dele av mot sub , og hatt et par innganger til hadde den vært nær perfekt , og hadde da mer enn gjerne forsvart en prislapp på et par-tre lapper ekstra !
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Elsker denne boxen
    Artig å lese ja !
    Vi får sende en epost til dem der vi forlanger at de inlementerer en sub deling slik at man får avlasta frontene ved 2 kanalslytting. Rart at det ikke er så mange subber som kommer med hi inn og ut lenger. Husker jeg leita lenge og fant bare noen Velodyne subber ( i klasse under 5000kr brukte) samt at jeg fant en eldgammel svs pc tube.
    Er godt fornøyd med de sb12nsd-ene jeg fant.
    Torolan
    Elsker denne boxen
    Artig å lese ja !
    Ja det spørs om vi ikke må komme med den oppfordringen :)
    Ja SB12 subene er gode dem - har selv hatt en sånn en for et par år tilbake , og dem leverer veldig bra etter størrelsen .
    Norlenning
    Fikk litt av samme følelsen som deg Retep,manglet noe uten min gamle preamp,har derfor koblet DC inn i tapeloopen på min modda Copland CTA301,glad æ ikkje la den på børsen.Spilte bra med DC som preamp ja,men manglet endel i luftighet og størrelse.Litt rart fordi med DC inn i tapeloop degraderes ikkje noe iht uten den innkoblet,selv om lyden må passere en AD til DA-konvertering.Er det fordi Coplanden driver mine 2 effekter bedre eller? Vel bryr mæ ikkje,velger nu det som funker best for mine ører,så får det være så at det i realiteten her går fra kilde til 2 preamper,AD til DA,så til aktivt delelfilter osv..Så nu står Copland på full pupp og volum reguleres via DC,cd inn via optisk og pc inn på usb.Fått fjernkontroll nu som bonus,det har ikkje Copland. Bare litt ille at AudioNote step-attunatoren til 3K ikkje får brukt sæ:p Får bruke den som total-gainkontroller hehe. Finne ut ka maks tilrådelig volum e når DC står på +13dB:cool: Men pre-delen i DC e bra den,verd heile prisen den.Men klare jo seff ikkje matche min Copland med endel snacks innabords,Mundorf SilverInOil-kondiser,AN-step-att+Siemens Halske osv..
    mvh Filip
    authentic
    Noen som vet hvilke samplerater denne dacen støtter ? Og om en kjører analogt inn feks 192khz vil den downsample signalet for så og gi ut 16/44 eller vil den beholde "HD" gjengivelsen helt ut ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heisann. Har du kommet deg etter visitten...? ;)
    Her er produsentens side med informasjon og link til manualen. Vet ikke om det hjelper deg noe men...
    DSPeaker-Anti-Mode 2.0 Dual Core
    I verste fall så kan kanskje en epost hjelpe deg med svar. De pleier å være raske med å svare.
