Bil, båt og motorsykkel Drømmebiltråden
  • Rudi
    Joda, det hadde sikkert morsomt, men 50-100 mill morsomt? Neppe.
    Det morsomste hadde antagelig vært å se en av oss «gå» inn/ut av den der?
    Det ER en banebil, så den har hverken aircon eller luftfjæring........ det den derimot har er en kjøreglede og et utrolig skyv....... 750-950 hk (litt avhengig av hvilken motor m/u turbo) og 1000 kg vekt inkl deg selv og bensin, og en V8 som bare gir og gir og gir og som har et fantastisk skyv ut av en hver sving.
    Vedr det og komme seg inn og ut........ ikke noe problem egentlig fordi man setter seg ikke inn i en slik hvis man ikke er "fit" for og si det sånn........ er du ikke fit så svimer du av i første svingen.... ha ha.
    Spiralis
    Mente du den bilen eller tenkte du egentlig på "hun der"?
    En "pussig" sak at det på bilder/film er som oftest unge vakre damer som kommer av eller setter seg inn i i slike drømmebiler.
    Helt uavhengig av om typen som antakeligvis eier bilen er en kjekkk ung mann eller en feit gammal gris. Er det bilen eller bankkontoen som er
    det utslagsgivende? Har mine mistanker..............
    Tilbake til Xerxes spørsmål om det er 50-100 mill morsomt. Tror det kommer an på om kontoens saldo er 150 mill eller 15 mrd!
    Edit: Typo
    Spiralis
    Jermy Clarkson sa en gang han måtte "krype" ut av en supersportsbil at visse biler var det umulig å klatre ut av med verdigheten i behold.
    Har prøvesittet/prøvekjørt noen slike "lekebiler" og min ringe erfaring er at det er mye enklere hvis det er en kabriolet. Gå inn/ut mens bilen
    er nedcabbet.
    xerxes
    Holmestrand
    er nedcabbet.
    På min tidligere jobb så var det noen lekre biler.
    Fra mitt «hjørnekontor» i tredje så hadde jeg full oversikt over parkeringsplassen.
    Like morsomt hver gang en dress krabbet rundt på asfalten. Bokstavelig talt.
    Spiralis
    Så langt er min ringe erfaring at Mazda mx5 (Miata) i RF utgave, med nedrullbart tak den beste for en gammal mann å komme inn / ut av.
    MG Cybestar var også grei på det området, selv om den har slike dører som går opp og ikke ut. Begge er slik laget at det er ganske lett å lukke/åpne taket
    uten å måtte sitte i bilen.
    Som man ser på bilde av MG'n er ramma rundt frontruta rimelig tykk og så lav at den ligger midt i synsfeltet på en "normal lang" nodmann 185cm.
    Men bortsett fra at det var vanskelig å se hva/hvor man kjørte var det en utrolig artig, men akk så ubrukbar. bil.
    duc916
    Vestfold
    I min Toyota MR2 Spyder må inn og utstigning skje etter følgende prosedyre:
    Lukk opp døren, snu deg med ryggen til setet, ta tak i rattet med høyre hånd, senk deg ned i setet, sving bena inn samtidig som du vrir deg på plass bak rattet. Utstigning er revers.
    Det er IKKE mulig å sette seg inn med bena først...
    Pink_Panther
    Prosedyre i Spitfire: Høyre ben inn, vri kroppen litt og senke seg ned på setet for deretter å dra venstre ben inn. Forbudt å ta tak i vindusramme over frontruten for da kan man over tid dra ruteramme og torpedovegg skjev. (Bilen har separat ramme) Motsatt prosedyre ut.
    Så får tiden og kroppen avgjøre hvordan det fungerer, heldigvis er jeg smidigere enn alderen tilsier.
    duc916
    Vestfold
    Har sagt det før og sier det igjen, mitt førstevalg :) Har hatt en tidligere
    Vis vedlegget 1178510
    Prosedyre for inn og utstigning i min:
    Lukk opp døren, still deg sidelengs med setet, ta tak i rattet, løft høyre ben inn på gulvet, hopp så mye du klarer med venstre ben samtidig som du drar deg inn i setet. Med litt flaks klarer du å få ca. halve rompa oppi setet.
    Revers: sving begge bena ut av døra, skli ut av setet. Forhåpentligvis treffer beina bakken før du går på trynet...
    motoren
    Flekkefjord
    Synes det gikk helt greit med min selv om den var en hel del løftet men slapp å tenke på dørene siden de nesten aldri ble brukt :)
    xerxes
    Holmestrand
    Kall meg gjerne kjedelig, si at jeg ikke forstår meg på biler, eller egentlig ikke liker å kjøre,
    men dette er momenter som gjør min Volvo XC40 til en drømmebil.
    Noen biler er kule, men de MÅ fylle en funksjon.
    Skal bilen gjøre det så må det å komme inn og ut kunne gjøres raskt og greit, uten spesielle krav til fører eller passasjers fysikk.
    Pink_Panther
    Mange funksjoner du kan vektlegge på en bil. Min lille brites funksjon er kun å ha det gøy. Hverdags-AUDIen skal bare transportere meg trygt, kjapt og tørt fra A til B.
    RC30
    Prosedyre i min bil når halvdørene er på: Ta av ratt, ta tak med høyre hånd i venstre ben under kneet og løft benet over dør og inn i bil mens man holder fast i veltebøyle med venstre hånd. Bruk deretter høyre hånd til å hjelpe høyre ben over dør. Støtt hender mot henholdsvis kardantunnel og chassis, legg vekt på armer mens man senker baken og samtidig sklir ben og føtter fremover inntil man sitter i setet. Kjemp med eventuell passasjer om plassen mens man spenner seg fast. Monter rattet og smil mens man gleder seg til kjøreturen :) IMG_0235.jpeg
    BeetleBug
    Fra Aftenposten idag, "The Girl on the Ferry"
    Her har sannsyligvis fotografen lat seg inspirere av historien om en fransk 356A på norgesferie i 1955. Bildet av bilen og gutten på fergen er smått legendarisk.
    Her er "gutten" i dag, personen til høyre. Og dette sa han til personen som klarte å spore han opp:
    Une vie sans Porsche n’est pas une vie!» – Et liv uten Porsche er ikke noe liv!
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    ^ Har alltid tenkt at den klassiske XJ-forma (iallfall fram til XJ300), ved sidan av Bentley Arnage, er noko av det finaste ein sedan kan vera.
    Eg må, i forlenginga av det eg skreiv over, vedgå at dersom eg måtte vald ein draumebil, så ville ein av desse store, tunge britane (R-R, Bentley eller Jaguar XJ) hamna langt opp på shortlista. Helst ein av dei første, med motoren spesifisert som «sufficient».
    Men det er noko, ehrm, standhaftig over anti-designet til britane.
    Elmer
    Spiralis
    Minner meg om en historie Kjell Aukrust fortalte i "Søndagsposten" i radio for "en million år siden".
    Han hadde en Fiat Abarth. Han var glad i fart men fruen var en effektiv bremsekloss. (Kjenner meg igjen der!)
    Familien Aukrust ( herr og fru ) fikk uventet kaffebesøk en søndag og Kjell fikk i oppdrag å kjøre en bit bort til en baker som hadde søndagsåpent. Han var vel sikkert stengt på lørdag. ( Vi hadde en slik en i Trondheim også )
    Kjell dro avgårde men det varte og det rakk og ingen Kjell returnerte med kaffebrød. Da han til slutt kom hjem var besøket dratt, og fruen spurte hva i all verden som hadde tatt så lang tid?
    Kjell forklarte da at etter at han hadde vært hos bakeren kom det en svenskregistrert Volvo PV som kjørte forbi. Dette kunne han ikke la gå helt upåaktet hen så han som hadde en Abarth måtte jo sette denne svensken på plass, men dessverre så kom de nesten til Strømstad før det var mulig å kjøre forbi denne svensken. Og derfor ble han en liten smule forsinket.
    EDIT: TYPO
    Spiralis
    En stue der sittegruppen består av seter i Morganbiler der hele bilene er en del av interiøret er ikke dårlig!
    Selvsagt noe kun en ungkar kan gjennomføre! Er du skilt har du ikke råd, er du gift blir det lagt ned veto!
    Men alle vi andre kan jo drømme! ;)
    Mar-a-Lago Club
    Halden
    Dette er "sidestuen" der døren inn er en garasjeport. Hjemmekontor i etasjen over de to bilene.
    Stor stue ved siden av, med hall mellom de to, slik at den vakre motoroljeparfymen i den ene ikke kommer til neseborene som oppholder seg i den andre.
    HiFi-relevant, gitt vintage-anlegget i det ene bildet. Mer HiFi-relevans. Mark Knopflers signatur er å finne på den hvite bilen, ved siden av Stirling Moss' ditto.
    Temmelig nær slik en bilentusiast kunne tenke seg å bo. Ikke plass til alle bilene i heimen. Jeg fikk se mye vakkert.
    Spiralis
    Så en gang et stykke om en kar i Finland som samlet på 50 talls amerikanere. han hadde kjøpt en hel industrihall og laget en "gate" i en amerikansk småby fra 50 tallet. "Hus" på begge sider av gaten og biler parkert utenfor. Han bodde i "Hotellet", der hadde familien soverom. "Spisestue og kjøkken" var i en tidsriktig diner og slik hadde han brukt alle "kulissehusene". Bilverksted var det også, hvilket var praktisk når han skulle skru på biler. Og allt innomhus i en enorm nedlagt verkstedhall.
    Selvsagt må man ha ganske grandiost med kronasjer for et slik prosjekt, men du dyre så morro det hadde vært!
    Rudi
    Jeg får ikke lov og ha CBX'en engang oppe i stua hos kona, har et par biler jeg gjerne skulle hatt inn i stua også....... men det får bli etter at jeg har dratt en storgevinst i Lotto....... eller i neste liv 😎
    Fosse
    Man samler nok på biler på likt ulikt vis og av ulike årsaker. Men for egen del (og slik jeg samler) så er noe av poenget at bilene skal kunne kjøres. Og da må møbleringen være slik at det ikke er alt for kronglete å få dem ut. Greit nok at ikke alle biler brukes hele tiden, men om det knapt nok lar seg gjøre å få bilen ut så blir den mest en pyntegjenstand i et museum etter mitt skjønn.
    Jeg leste så langt før jeg forsto at du ikke skrev om en Supermarine Spitfire.
    Mar-a-Lago Club
    Halden
    Det er bare noen få meter fra bilene til den doble og vinterisolerte garasjeporten ved endeveggen til denne "stuen", men akkurat denne bileieren har mange han kan kjøre, og kjører, fra andre steder, der bilene også befinner seg tett på en garasjeport. Slik så det ut da han solgte dem. Han var også Morgan-forhandler i mange år.
    jane
    Minner meg om en reklamesnutt med Knut Borge hvor han puttet en CD inn i dashbordet på en Maserati som deretter kom opp med kjørerute gjennom Oslo.:)
