Doxa boxenes venner
  • roykristoffersen
    Det må jo være et kanonoppsett i surround! Låter vel aldeles fortreffelig?
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Mine Doxa Boxer :3 stk 70B m 750 Trafoer /8 rifa ,2 stk signature mk1 /sort front, 1Doxa (heter kun 70)130w /8 rifa a 15000farad et beist.
    Pre : 012,06 ,07 Mk2 /Med NLE Potmeter.
    8-1 Signature Ht.(mine på bilde m super diskant )
    Alle boxene m sort front:cool:
    Mvh Roy Kenneth..................Kommer bilder.
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Ikke prøvd surround enda, ble sittende og kjøre stereo hele kvelden
    8.1 funker greit til Surround.
    Med greit så mener jeg at de ikke likte helt likte Tron Legacy.
    Deler frontene, center og surround på 100hz og mater subene med alt under 100hz.
    Mulig at 70SE ble litt veik og drive 8.1 med, eller om 8.1 ikke liker surround signalet.
    Etter den første testen så har det gått helt greit. Tydelig og detaljert lyd.
    Så mulig en skal bytte ut 70SE med en litt nyere 70 eller 140.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Stereo med 2 sett av samme type Ht.
    Hei kan jo serie koble begge sett Ht på 1 forsterker og ikke bruke delefilter /sub /Ht .
    Kjøre sub helt utenom . Synest det gir bedre lyd /men disse basser så mye att en ikke trenger Subb .prøv uten.
    Rød + Feks-Venster fra eff til rød på Ht1 -sort fra ht1 til rød+ Ht 2. sort fra Ht2 til Sort på Eff Venstre .
    Samme oppsett på Høyre kanal. ikke bruke samme ht sett pr kanal /blandes ,,,,Feks bruke dei som du har hatt lengst nermest midten
    Mvh Roy K :cool:
    SVS Inderøy
    Mvh Roy K :cool:
    Doxaene er ikke i nærheten av og ha samme output som subene :p så det går nok ikke.
    Tror heller ikke Doxaene tåler Tron Legacy, og filmer i samme kaliber i Large størrele på det volumet jeg kjører.
    Var inne på tanken av og parralel koble, men det trengs ikke. Hyrer lenge med en 8-1 pr. kanal til musikk lytting som ikke er så høyt når en lytter en stund når en først kjører Doxa musikk linjen :)
    Vurderte også og bruke de 8-1 til center kanal, men Centeren er god nok til og duge en stund til. Selv om 8-1 er mere detaljert en swans 1.1C
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Mvh Roy K :cool:
    Hei igjenn
    Det eg mente var å se på film/Cd i stereo med kun Doxa i serie på ett effekt trinn :p , IKKE paralell koble blir 2ohm /kortslutning .
    Mvh Roy K
    lovemusikk
    Hei folkens.
    Nå er det min tur til å prøve ut DOXA
    Solgt Hegelen+DACen. (står vel i signaturen)
    Får i hus 70SE og 012 + 1 Abrahamsen V6 DAC.
    Dette skal kjøres på høyttalere som heter Kudos C2
    Forsterkeren hentes i kveld, men resten må jeg vente på til jeg får det i posten. (fikk tak i det ca nå hvis alt går flott).
    Noen som tør si noe om forandringene jeg vil få??
    SVS Inderøy
    Det er starten på Doxa feber... ;)
    70SE : Ganske snill lydmessig, litt tilbakelent med fyldig bass. ( Har en av de selv )
    Koster ikke så mye, kansje du kjøper en til og kjører Bi-Wire på Kudos C2.
    Ser Kudos C2 kansje er litt tunge og drive med følsomhet på 88dB...
    012 : ( Har selv 012 i Passiv versjon )
    Denne er meget nøytral og avhengig av kilde. Med en god kilde vil det bli meget god og behagelig lyd.
    roykristoffersen
    Og den Doxa feberen kan man ikke kurere med en paracet og en ibux... :) Når den kommer og inntar hifi livet så er den kommer for og bli! :)
    lovemusikk
    Doxa LE limited edition er det vel som står på forsterkeren. 70SE da? Har ikkje peiling. Stod 70SE i annonsen. 1 trafo inni.
    Fikk nett testet litt med noe utstyr fra broderen i en times tid. En gammel Linn pre og Stella 100 DAC fra PC og Spotify. Og jeg fikk fot, som de sier. :)
    Musikalsk og mye mer krefter enn jeg drømte om. Så dette lover godt ja. :)
    Kudos C2 har bare et par høyttalerinnganger. :( Skal visstnok ikke gå lavere enn 7 ohm og de er på 8
    Så nå får vi lengte etter resten. Kjøpt en Abrahamsen V6 DAC (usikker på hvordan det blir). Og håper å få den 012, men enda ikke bekreftet at jeg får den. Men den hadde en litt dårlig kanalvelger som skurret litt av og til.
    Ja velkommen skal den vere, for jeg har ikke klart å falle til ro med noe :)
    lovemusikk
    Er det de en av de på Finn.no ? 70SE mk2 ?
    Ikke den med 2 MKII, men den annonsen som har en effekt, en pre og et par stativhøyttalere. Var 2 minutt å kjøre fra meg. :) Pre var der solgt 1 dag før jeg så annonsen.
    Tannoy og Doxa - FINN Torget
    Men får tak i to pre, originale.
    En 07 i Kr.sand som er ok.
    Og en 012 med dårlig kanalvelger som bør fikses, da den skurrer av og til. Men da kan jeg kanskje sende den inn til oppgradering senere en gang.
    Auditor
    lovemusikk: SE = Special Edition. 012 er en svært god pre- det du gjør er å kjøpe den, og så ringe Doxa for ei oppgradering av interne deler der..Da jeg hadde 70Sig mk2 skifta Lauvland alt utenom trafoer, terminaler og kabinett- resultatet ble en utrolig forsterker- han har en oppgraderingsplan for eldre SEer og..det beste er at det ikke koster mye. Men spadeterminering på høyttalerkabler holder du deg unna- det er etter min erfaring likestilt med ei garantert kortslutning. En annen ting du skal huske er at disse ikke har tidsforsinka påslag- pass på å ta volum helt NED og husk for all del riktig rekkefølge ved av/påslag. DET GJØR DU HVER GANG!!! Ellers skader du evt oversetterne! Ei god padde er heller ikke av veien- Doxaer er berykta for trafobrumming. Det løser du med padda. Ellers bør det der bli mer enn bra!
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Hei folkens.
    Hei gratulerer med Doxa settet :cool:
    Når det gjelder 012 pre ---er og bytte volum potmeter en betydelig oppgradering ,blir mye renere /mere detaljer/dybde /3D å strammere lyd ,som å gå fra 3div til elite serien
    sikkert noen her inne på sentralen som kan gi deg tips om hvilke volum pot som kan brukes ,bruker selv NLE fra danmark.
    Men vet ikke om disse er å få tak på lenger.
    Mvh Roy K
    lovemusikk
    Tusen takk for svar og tips.
    Har banan på høyttalerledningene, er det like gale?
    Oppgraderinger må jeg ta litt senere, men det blir nok slikt uten tvil. :)
    012 fikk jeg aldrig mer svar på..så skrev vel at hvis den ikke var sendt, så ville jeg ikke ha den, siden han skrev at den burde sendes på rep.
    Men har en 07 på vei snart. Får og tak i en 08 passiv pre til ok pris. Noen tanker om den?
    lovemusikk
    Hei folkens.
    Mvh Roy K
    Takk takk! :)
    Nå viste det seg at det var kanalvelgeren og at jeg måtte sende den på rep før jeg kunne bruke den. Se ellers svaret mitt i innlegget over.
    lovemusikk
    Men her er den som snart kommer, 07 før den pakkes ned og sendes meg. :)
    lovemusikk
    GÅR DETTE AN? XLR overgang til RCA
    Mens jeg venter på pre, farer hjernen min litt rundt.
    Har nå fått en Abrahamsen DAC, som skal være best på XLR sies det.
    Går det an å ha en kabel (med XLR i den ene enden og rca i den andre enden, hvis det fins) koblet til XLR i Abra og rca inn på Doxa pre??
    Hvis det går, får jeg hentet ut lyden fra XLR i Abrahamsen da?
    Startet egen tråd om dette og, men vil og høre med dere før jeg evnt finner på å teste dette i fremtiden.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...r-dette-xlr-overgang-til-rca.html#post1654780
    Fikk svar her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...r-dette-xlr-overgang-til-rca.html#post1654934
    Men kanskje det kommer andre tilgode disse svarene også
    roykristoffersen
    Hei!
    Skal ha en liten samling hjemme hos meg 14 September, fra kl 13.00 til 16.00. Hvis det er noen som har lyst til og komme og høre Doxa 8.2 og Doxa 61 hjemme hos meg så er dere hjertelig velkommen. Det er begrenset med plasser så førstemann til mølla. :) Send epost til roy@apt.no hvis du har lyst til og ta turen innom og høre på herligheten. :)
    lovemusikk
    Jeg bor til ca 15 minutter fra Oslo sentrum. Hvis noen lurte. :)
    Synd jeg ikke bor der. :) Kunne virkelig vert spennende.
    Fått pre og de første tonene strømmer ut
    Skal få teste mer skikkelig i helgen.
    Hegel kan berre gå å legge seg
    Dette smaker fugl.
    lovemusikk
    Lite spørsmål om tilkoplingene bakpå 07 pre
    Finnes det manual til den eller andre ?
    Ser at en og kan koble til utganger på 180 grader fasevent? Brukes det til og hvorfor ?
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Vis vedlegget 214492
    Hei:) har den samme , Mk2 utgaven. ser for så vidt lik ut men uten bolter på frontplaten/ annen oppbygning inni også. Har ett mye bedre potmeter i min kontra det som er i den på bilde ,,,åpne og se.
    Sender deg link til pottmeter som kan brukes på din som er flott. (vist oppgraderings spøkelse skulle dukke opp ):cool:
    DACT
    Mvh Roy K
    lovemusikk
    DACT
    Mvh Roy K
    Oppgraderings spøkelset kommer nok på sikt så takker :p:)
    Har og fått en 08 passiv, men i tvil hva jeg mener er best. Litt ulikt fokus og slikt på de, men vi får se på sikt hva jeg liker best av de. :)
    Hvor kommer kreftene fra?? (vet fokuset er strøm) Det spiller som en mye kraftigere forsterker enn Hegel :) + alt annet er mye bedre.
    Auditor
    Lovemusikk: Bananplugger i god kvalitet er det eneste som funker på disse forsterkerne! BRA!
    karlhungus
    Frankrike
    Noen som vet om det kommer en ny modell snart ? En Doxa 75 eller en 141 kanskje ?
    Har i dag en 72 som driver et par Sonus Faber Liuto Tower og kunne tenke meg litt mer krefter...
    k
    Auditor
    Det er det! Men Doxa er ikke de som endrer eller lanserer nytt uten grunn, Karlhungus:cool:
    mo ha dk
    k
    Tror du vil oppleve både 74 og 61 som subjectivt mye kraftigere enn 72, selvom de på papiret ikke er det. I de nye modeller er det mye bedre kontrol på høyttalerne. Alternativt kan du jo bruke 2 x 74 eller 2 x 61 ;)
    karlhungus
    Frankrike
    k
    Maa jo innroemme at 61 virker mest interessant, men da hvis jeg syns det mangler muskler med dagens 70W er jeg redd den blir for liten. Liutoene spiller herlig hoyt men 72en mister litt grepet naar jeg drar paa. 2 x 61 hadde nok virket bra men da snakker vi om et helt annet budsjett !
    2 x 74 er og mye mer penger enn jeg vil bruke, saa spm jeg stiller meg i dag er om 1 x 74 er verdt pengene jeg maa ut med for aa skifte fra 72. Veldig interessant det du sier om kontroll paa de "nyere" modellene ! Det jeg savner litt i dag er nemlig kontroll og dynamikk.
    k
    Festus
    jeg vil gjerne ha en integrert Doxa , med 61 sin kontroll , kommer det????:)
    mo ha dk
    k
    k
    Det er vel bare å prøve en 74 - Doxa har 30 dagers retur ;)
    karlhungus
    Frankrike
    k
    k
    De har ikke så mange forhandlere i sør-Frankrike hvor jeg bor :p
