Ayons Entusiaster
  • devilEj
    Jeg synes det er på høy tid Ayon får sin egen entusiast tråd her på HFS.
    Mitt eget oppsett består av Ayon CD-2, Ayon Polaris II og Ayon Typhon. Dette driver mine Audio Physic Avanti 5
    Anfield
    Her må jeg jo være med. Har mange gode opplevelser med Ayon sine produkter, og akkurat nå venter jeg spent på en splitter ny elektronikkleveranse fra Østerrike som skal parres med høyttalere fra det samme landet. Mye godt som kommer fra Østerrike... :)
    Dette er hva jeg venter på. Kan ikke klage på utseendet akkurat....
    Moiz Audio
    ligger et par 52b monoblokker på audiogon nå..
    ;D
    devilEj
    Test av Polaris II i High Fidelity
    http://www.highfidelity.pl/!ev/artykuly/30_04_2009/ayon.html
    wizard
    Max input sampling på USB er 16bit48khz, på AES og coax 24bit96khz.
    Erland
    Virkelig fine ting disse Ayon-greiene.
    Imponert!
    Leifi
    Karmøy
    Hvilke rør er det brukt i Typhon ? Eller rett å slett over hele fjøla .
    Det blir som regel ikke brukt de beste rørene rett i fra fabrikk fra veldigt mange av produsentene .
    Går om dagen å tenker på Typhon og Scylla , men det avhenger litt på høyttaler valg .
    Anfield
    Ayon benytter 6C33 på Typhon-blokkene. Ellers så benytter jo Ayon flere forskjellige rørtyper på de forskjellige konstruksjonene, og lager sågar sine egne rør (AA32B, AA52B og AA62B) på sin fabrikk i Tsjekkia (gamle Vaic-fabrikken). Ellers så har Ayon oppgradert de produktene som benytter KT88-rør med Gold Lion-rør der de tidligere brukte Electro Harmonix som de fleste andre også gjør.
    devilEj
    Ny inngangsspiller på vei fra Ayon
    Ayon Audio CD-07
    The Ayon Audio CD-07 is an extraordinary rethinking of high-end tube CD-Player designs, representing an absolutely new standard in its price category. The Ayon Audio CD-07 was created to embody superb audio reproduction at a more affordable price point. Ayon’s know-how, expertise and Award Winning designs acquired over many years of designing and developing reference products, is now incorporated into the CD-07. Superb musicality, transparent, three dimensional, warm fluid midranges & super smooth highs, a natural soundstage – “The Live Event”
    Features
    •Full featured true balanced Top Loader CD-Player
    •Pure Class A triode vacuum tube output stage for single-ended & balanced operation
    •2 x 5687 triode tubes
    •High quality tube sockets
    •Purist design and shortest possible analog signal paths
    •Warm up function – extends tube lifetime
    •Burr Brown D/A converter (2 x 1796)
    •Upsampling 24bit/192kHz and on/off switchable
    •Modified suspension system to isolate the CD-transport from mechanical vibrations<LI nowrap>Anti-vibration magnetic integral CD clamp system combined with dark acrylic CD cover
    •Fine quality passive components used in all applications
    •Separate voltage regulators
    •MOS-FET’s for tube anode-voltage regulation
    •MKP capacitors
    •Noiseless R-core power transformer
    •Separate analog output stage for left and right channel
    •AC Phase control indicator
    •Digital input - USB
    •Digital output - S/PDIF
    •i-POD docking station
    •2 Analog outputs ( RCA & XLR )
    •Fully hand assembled to insure the highest level of craftsmanship
    •Beautifully crafted high grade aluminum-brushed and anodized chassis
    •Display dimmer & mute function
    •Heavy duty RCA gold-plated output jacks
    •Absorber aluminium feet with superior damping characteristics
    •Metal remote commander
    Chassis finish : black
    Specifications CD-Player – Pure Class AAyon CD-07Conversation rate 192kHz / 24 bit Tube complement2 x 5687 Dynamic range> 107dBOutput level @1 kHz / 0,775V -0dB2V or 4V rms Output level @1 kHz / 0,775V -0dB7 V / peak to peakOutput impedance Single-Ended-RCA300 OhmsOutput impedance Balanced-XLR300 OhmsDigital output75 Ohm S/PDIF (RCA) Digital inputUSBS/N ratio> 103 dBFrequency response20Hz - 20kHz +/- 0.3dBTotal harmonic distortion @ 1kHz< 0.001%Remote controlYesOutput complementRCA & XLR Dimension (WxDxH) cm46x32x11 cmWeight10 kg
    __________________
    Anfield
    Da har jeg endelig fått min siste leveranse fra Østerrike, og selv om det mangler litt kabelopprydding m.m. så kan vel dette bildet gi et lite inntrykk av hvordan det ser ut i heimen for tiden...
    gpjonas
    Hei er selv lykkelig eier av cd1 og lurer på å oppgradere til ayon rør forsterker etter hvert. Noen som har en formening om hvor menge ayon rørwatt som må til for å drive ett par gradient revolution. Spiller ikke så veldig høyt men vil verken under eller overdimmensjonere. Er klar over at gradientene ikke er de letteste høyttalerne å sparke igang. Har aldri hatt rørforsterker og er litt grønn på rørwatt.... Noen som har en formening?
    Anfield
    Hva er budsjettet? Kjekt å vite...
    gpjonas
    20-25 og brukt er gøy. ( det er en stund til, men trenger tid til å orientere meg og event finne noe jeg kan få hørt på). :D
    devilEj
    Spørs om du ikke vil slite litt med å finne en forsterker fra Ayon innen den prisen som klarer å handskes med de finske damene. Innen prisgrensen du setter finner man en brukt Spirit, og den er dessverre ikke engang i nærheten av å klare å trekke basstårnene. Da må du nok opp på Typhon eller Orthos (sistnevnte er kansje det beste alternativet)
    En annen mulighet er jo å biampe med transistor i bunnen. Selv gjorde jeg gode erfaringer med Usher R1.5 på Gradient, og lydsignaturen i den er overaskende lik Ayons forsterkere.
    Anfield
    Stiller meg bak det Devilej skriver. Har ikke testet ut de Gradientene selv, men har jo hørt om dem via kjente. Lurer kanskje på: det ville ikke forundre meg om Triton ville klart å få lokket godlyd ut av dem? Med 2 x 100 watt i pentodemodus og store strømreserver under panseret burde det jo teoretisk være mulig?
    Problemet er vel mer å finne en brukt Triton på markedet for tiden.....
    For sikkerhets skyld; det er denne jeg snakker om:
    kasol
    Noen som har hørt Ayon sammen med Kudos høyttalere ?
    devilEj
    Anfield har nok helt sikkert testet dette
    Anfield
    Har testet Spirit I mot Kudos C2 og C20, og det spilte musikk det. Hvilken modell tenkte du på?
    kasol
    Tenkte feks Ayon Triton (eller annen Ayon integrert) med Kudos C30.
    Andre alternativer: Ayon integrert(Triton) med Gemme Audio Tanto.
    Jeg liker kontant kjapp bass,hater ss lyd i diskanten.
    Anfield
    Av de kombinasjonene du nevner der, vil jeg anta at Triton og Tanto vil være den aller beste kombinasjonen. Ringradiatordiskanten i Gemme Tanto er langt "snillere" med S´ene enn Crescendo-diskanten til Kudos C30 kan ha en tendens til å være for de aller mest sensitive.
    Når det gjelder det andre spørsmålet ditt; Det kommer vel an på lydkortet det. Dersom du har et lydkort med optisk eller coaxial digitalutgang, burde jo dette gå greit?
    kasol
    Takker for svar, har ikke noe lydkort enda men vurderer ulike oppsett med en HTPC. Planlegger å bytte ut alt (sigg) og begynne forfra igjen.
    kalleg
    Eg er også Ayon entusiast, og er den lykkelige eier av CD3, og Sunfire ;D
    prnesse
    Southwest
    Noen som vet om en kan bruke 6N6P(I) i stedet for 6H30 røret i en Typhon?
    Hvis ikke, hvilke versjoner av EH - EB - DR bør en satse på?
    Og er det bare Sovtek som lager 6C33 røret?
    Roqer
    Klipsch RF-63 og Spirit II? Noen tanker?
    Anfield
    Bør kunne være en meget god kombinasjon. Har ikke hørt den eksakte komboen, men med RF-82. Det låt bra, og RF-63 er jo en enda bedre høyttaler.
    Kriller
    Vurderer et par stativht til Triton. Antagelig med sub til etterhvert.
    Sitter med tanke om å lage et dedikert lytterom som vil bli på maks 10m2
    Noen som kan anbefale et par gode ht?
    Anfield
    Triton spiller utrolig godt sammen med Vienna, så et par med Haydn burde ikke gjøre seg bort i denne settingen.
    Murgen
    Er der nogen son har hørt disse på Sonus faber Guarneri Homage ?
