Audio Notes venner
  • rca45
    Vest for svenskegrensa
    Apropos hønsetenner og tips til 12au7-posisjonen. Jeg var heldig og fikk tak i noen Amperex 7316 Long Plate. Jeg har prøvd mye etter hvert, men disse er nok det beste jeg har opplevd i den posisjonen.
    Edit: samme Tung-Sol rør som over i 5687-posisjon. Også magi.
    Jeg testet 5814a (Sylvania Gold Brand) røret som jeg kjøpte hos Audiomix...RCA5963 remains in my dac...
    Men jeg skal snuse litt rundt etter et Amperex 7316 Long Plate. Artig å teste.
    Fy flate de var ikke billige...
    Iluvatar
    Hei. Vet ikke om dette er rette forum men prøver. På grunn av endring i planer ser det ut som jeg må selge mine Audio note an j lx i valnøtt med stativer , kjøpt på Stereofil under pandemien. Hva er en fornuftig brukt pris på disse.Pent behandlet.
    Håkon_Rognlien
    Alltid litt vanskelig å vite med Audio Note, men de høyttalerne du beskriver inkl. stativer bør vet kunne selges for et sted i området NOK 45 000,- vil jeg tro.
    Amademus
    Hei.
    Jeg har en kit 1.1x dac jeg vurdere å selge, men usikker på hva disse ligger på i dag. Noen som vet sånn ca hva en kan forvente for en slik i god stand?
    Den har fått en solid oppgradering med
    bedre likerettere i digital strømforsyningen + noen black gates.
    Mener monterte noen andre black gates også i analog delen og mulig psu?
    Audio Note tantal motstander ble montert diverse steder
    AD1865-K chip (den beste versjonen)
    Noe Duelund internkabel.
    Mundorf supreme silver (eller var det silver/gold?) utgangskondiser.
    Kan legge ut bilde ila uka.
    Mvh Andreas
    kjellben
    Hei.
    Mvh Andreas
    Hei. Dette mener jeg hører til på ANK venner sine sider.
    Kjell
    Det er ikke et kit men en "vanlig/oppgradert" an dac1.1x. Akkurat den husker jeg godt da jeg har eid den :) Kanskje den ble soldt med de CCa rørene også. Husker ikke. Bare de har en bra verdi.
    Amademus
    Er jeg som har satt i de cca rørene😉
    Jeg kan si at den chipen er kjøpt/sourcet direkte fra analog.com (produsent) så den er så original som den kan bli. Det er Siemens CCA rør fra "beste" årgang. Ellers ble det benyttet hfa08tb60 likeretterdioder, endel black gates som nevnt etc. Tøft at den spiller fint enda :)
    Ok, jeg hadde et par cca rør i den også men den ble vel solgt med standard 6dj8 da?
    Mener dette var rundt 2004/2005, Jeg kjøpte den ny fra AN importøren.
    Amademus
    Tusen takk for mye god info👍🏻 Jeg husker ikke hva som stod i når jeg kjøpte den. Den har ikke vert bruk mere en 30-40timer etter at jeg flyttet til vest for snart femten år siden. Men den låter helt fantastisk ennå. Er bare jeg som nedgraderer litt da det blir mindre tid til lytting for en aldrende mann😉
    Amademus
    Har du noe følelse på hva denne kan selges for sånn ca? Er sikkert ikke så enkelt å si, men vurderer å selge, så tranger litt hint fra folk som kjenner disse dacene😉 Det følger også med en Base Technology platform som passer perfekt under denne. Vurderer salg både med og uten rør.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har en AN Soro Line PP som fortsatt spiller i den andre HT når jeg vrir balansen helt over til den ene siden og motsatt. Det blir lavere men jeg forventer mindre lyd i den HT som ikke skulle ha noe særlig signal. Gjelder alle kilder, også de som går direkt fra platespiller fleks. Skal det være sånn?
    Tror det er pr. design mtp . det Noble potmeteret de bruker for balanse.
    PS: Lenge siden jeg drev med dette men på både preamp og en integrert AN forsterker jeg hadde så var dette tilfellet
    Håkon_Rognlien
    Er det spes for AN? Det meste jeg har hatt har mutet nesten helt den andre HT.
    Det er ikke enestående for AN, men relativt få produsenter som benytter denne løsningen. I alle mine år som hifi-skribent har jeg vært borti noen få produkter med tilsvarende løsninger, tror egentlig jeg kun har sett det på britiske forsterkere(?). Tanken er vel at det uansett aldri er et reelt behov for å dempe den ene høyttaleren 100%.
    rorres
    Er det noen som kan hjelpe meg med å identifisere denne armen?
    Og evt hvilke platespillere denne passer "rett i"?
    Vet ikke om jeg skal bruke den selv eller la den gå videre. IMG20260210154221.jpg IMG20260210154303.jpg IMG20260210154237.jpg IMG20260210154210.jpg IMG20260210154205.jpg IMG20260210154116.jpg
    Laban MK3
    Plankebyen
    Rega rb 300 over rb 250 nedre arm på bilde stubbe og lodd er ikke orginalt .
    Atlerovik
    Konvertitt
    Det er forrige versjon av Audio Note Arm-2, hvis jeg ikke tar helt feil. Den tar utgangspunkt i Rega-arm, men er kablet om med Audio Note sin AN-V sølvkabel og har annet lodd. Tror det er gjort noen andre mods også, men husker ikke helt. Passer i alle Audio Note sine platespillere og andre spillere med det gamle Rega-festet.
    rorres
    Håper du har rett. Selger sa det var en Audio Note arm, men jeg har aldri klart å identifisere den selv.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hei har du noe link til den forrige versjonen? prøvde grave litt på nett men finner ingen fra AN som ligner. Mvh
    Atlerovik
    Konvertitt
    Det er en Audio Note arm. Kabelen er beviset. Det jeg var usikker på var hvilken modell. Det viser seg at det stemmer med Arm Two (riktig skrivemåte). Denne har AN-V kabel, som bildene dine viser, sølvkabel. Three har Vx, som er samme sølvkabel, men med flere strands og One har AN-A, som er kobber. Så dette er forrige/opprinnelige versjon av AN Arm Two.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Ikke så lett å finne info om de gamle, men fant dette:
    The Audio Note Arm 2 is also a culmination of ideas between Audio Note and Rega Research. In this tonearm we have reworked the acclaimed Rega RB300 by internally wiring the arm with AN~ai a pure silver conductor of the highest quality. The leadout wire is AN~v which is 99.99% pure silver 15 strand Litz construction. Once again our objective has been to create the finest value for money arm in the world.
    Herfra: https://hifidelity.tripod.com/tonearm.htm
    Laban MK3
    Plankebyen
    Takk supert :)
    rotecop
    Finnes også noen falske armer der ute. Jeg lagde en selv:) Basert på rb300 kjøpt på Audiuscan, og AN sølvkabel fra Oslo hifisenter inne i armen. Mine var med andre kabler enn AN under armen, da de fra AN var litt dyre .
    Espen R
    Field Coil gir deg ofte en annen lydsignatur som en del syntes er OK. Dette kan man også lese i testen til Stereophile.
    Har fulgt Steve Hoffman i tråden hans om AN field could høyttalerne som han disponerer. Etter hva han skriver og som Stereophile testen i indikerer, så kommer du enda nærmere essensen i musikken, selve kjernen i det musikalske budskapet, det følelsesmessige og sjela i musikken med field coil.
    For MEG er det ensbetydende med et fremskritt.
    Hoffman:
    «I’m a mastering engineer and on the Field Coils I can hear faders being pulled up or down, levels being adjusted, EQ being pushed in sections and other tricks that are supposed to remain hidden aurally with just a hint of the off-screen action happening.
    Remember when George Harrison was asked why he liked the Beatles mixes in mono? He said that in stereo, all their little tricks were revealed!»
    Det Hoffman sier er at field coil avkler, den nakne sannhet kommer i større grad frem. For dem som liker et lite «mystery» over innspillingen, da er ikke field coil det riktige valget.
    Jeg tror at folk vil dele seg i to grupper her. Den ene gruppen av mennesker vil ikke forstå den andre. Den andre gruppen vil nok forstå førstnevnte gruppe, fordi en selv en gang har vært der.
    For Steve Hoffman er det helt uintetessant hvordan bikkja til Waters låter, fordi det er en distraksjon. Q sound og artig lek med fase er noe HiFi-folket driver med og han er på en helt annen planet.
    Atlerovik
    Konvertitt
    I'm with Steve Hoffman 😁
    Sånn han beskriver høyttalerne her, får jeg heller inntrykk av at de er gode studiomonitorer enn hifi. Jeg ønsker ikke å høre teknikalitetene i miksen når jeg hører på musikk hjemme.
    Espen R
    Det er det som er forbannelsen. Vil du helt inn i det innerste, å høre hver minste pitch og frasering i vokalen, om det kanskje ligger en personlig opplevd tragedie bak den dype fremførelsen, ja så vil du også høre alle «triks» i studio multimixen. Hvis du har øre for sånt da, som en studioarbeider som Hoffman.
    Poenget er at du ikke kan gjøre en teknisk filtrering som gjøt at du bare beholder de positive elementene ved en sånn tilnærming, men utelukker de negative aspektene.
    BeetleBug
    Det som er interessant er at målingene bekrefter noe av Hoffmans påstander. AN-E Field Coil målingene viser at dem har en heving i nedre mellomtoner og videre oppover til ca 1000 hz. Her ligger mye av essensen / sjela / kjernen og dette er felles for alle AN-E men mer tydelig på utgavene uten Hemp element. Deretter har dem ett fall og en dempet diskant. Dette hører man også når man lytter på dem.
    Sammenliknet med AN-E Lexus Signature som har heving i diskanten som ikke alle setter pris på:
