Om mus og menn aka sanda i sekken.
el_mariachi
I går leste jeg en omtale av et tweak som overgikk det meste jeg tidligere har lest, og jeg spør meg selv, er det ingen grenser hva enkelte kan høre av effekter "tilført" av slike dingser?
Her er listen over forbedringer:
1. Får 5" høyttalerelementer til å spille som 8"
2. Høyttalerkabinettresonanser forsvinner
3. Den fjerner all støy fra strømnettet (Noise harvester slutter å blinke) altså overflødiggjør den et allerede suspekt tweak
4. Stemmer, fokus og instrumentering er mer naturlige grunnet en enda mer eksemplarisk mix av sammenhengende og stor lyd
5. En gjennomsiktighet punch og dynamikk som er langt over det du kan forvente i forhold tilpris
6. Tilfører den RO over HELE presentasjonen samt fravær av fnidder.
7. Musa har full kontroll.
Og jeg forstår at en pose sand til en viss grad kan virke dempende på resonanser i høyttalerkabinetter når de plasseres på disse men det er jo grenser for hvilken mirakler dette kan medføre.
Og at musa har full kontroll skjønner jeg utmerket men den kontrollerer noe helt annet enn det lytteren her tror.
tore_v1
Som tilhenger av 800-serien til B&W så blir det vanskelig å plassere en mus på toppen av mine høyttalere. Jeg får heller leve med at det er muskontroll på anleggets rammer.
At noe blytungt kan spise vibrasjoner er jeg absolutt med på. Det stemmer overens med at man ønsker å minimere disse i alt fra cd-spillere til forsterkere. Hvordan de kan gjøre noe med strømmen kan jeg ikke fatte.
Kanskje de kan settes på platespillere også?
Musa tar høna på rotta, og rotta tar musa på høna!
1. Får 5" høyttalerelementer til å spille som 8" FLOTT! DA LEGGER VI PÅ TRE STK. SÅ ER VI OPPE I 15"!!
2. Høyttalerkabinettresonanser forsvinner ALTSÅ UBRUKELIGEE FOR OSS MED HORN OG DIPOL!
3. Den fjerner all støy fra strømnettet (Noise harvester slutter å blinke) altså overflødiggjør den et allerede suspekt tweak YEAH, RIGHT?
4. Stemmer, fokus og instrumentering er mer naturlige grunnet en enda mer eksemplarisk mix av sammenhengende og stor lyd BIG TIME BS
5. En gjennomsiktighet punch og dynamikk som er langt over det du kan forvente i forhold tilpris HVIS DU KASTER'N I TRYNET PÅ NOEN..
6. Tilfører den RO over HELE presentasjonen samt fravær av fnidder. DET GJØR ENDEL LEGEMIDLER FORESKREVET AV PYSKOLOGEN MIN OGSÅ!
DETTE MÅ DA VÆRE DEN S.K. "OPPRINNELIGE" LUREMUSA??
Barbaresco
Husk at det er edelmetaller i musa, de tar knekken på elektromagnetisk støy ;D
Useriøst er bare fornavnet!
"There's a sucker born every minute" heter det.
I Norges HIFI-miljø klarer vi enda bedre; hvert 30. sekund :eek: :eek: :eek:
erato
Musa har hår på høna, og høna har fjær på musa!
De musene det er snakk om her hadde ikke noen høne. I hvertfall ikke som jeg så 8) 8) Glatte var de også...
Hvorfor har ikke kjæledyr kjønnsorganer? Synes begrepet "kjæledyr" ikke henger helt på greip uten...
el_mariachi
Og på toppen av alt finnes det en utgave som heter "Con"! ;D
totte
Hvis jeg skriver en artikkel om hvordan plasttrakten fylt med bomull og magnetisert jernfilspon jeg har foran Tivolien på soverommet både gir en 100% opplevelse av konsert OG bedre helse for alle i kvartalet, trykker Fidelity det da*? Redaktøren har jo en disclaimer i bunnen av artikkelen, så det er ingen grunn til å sette filter på gjestestoffet.
*Forutsatt at det er et kommersielt tilgjengelig produkt med norsk, eller i det minste skandinavisk distribusjon.
Z
Zomby_Woof
@Sluket: Psykologer kan da ikke foreskrive medisiner? Må du ikke til psykiateren for det?
Kverulant. Du skjønner hva jeg mener ;D ;D
yasman
Grenland
Vet ikke hva disse sekkene gjør; men at reduserte vibrasjoner har hørbar effekt kan det være liten tvil om.
Jeg vet iallefall at disse bitte små brikkene fra Oyaide virker; de er ikke større enn en tikrone og de festes ganske enkelt på den komponenten de skal gi effekt på.
Det er klar forskjell med og uten og også hvilke side de festes med. Tro det den som vil!
http://www.vhaudio.com/isolation.html#ins-cf
Yasman
Dazed
[   ]Vil
[ X ]Vil ikke
Vibrasjonsdemping i seg selv, har jeg tro på, men følgende sitat er noe av den verste svada jeg har sett:
As a tuning chip, INS-CF can be placed not only under the audio equipment or speakers as an isolator, but also on the top or back panel of your equipment. Due to its lightness in weight, it is easily attached to various points on your equipment such as: analog tonearm, power strips, and even wall surfaces of your audio room. (Please prepare double-sided tape for pasting.)
Så, hvis jeg taper fast en sånn på strømpadda, vil lyden bli bedre? Seriøst, folkens!
odbs
Har meis sans for bruk av katt ;D
Kan jo stappes med edelt metall når den har daua
men virker bra i live og ;D
Odd B
Dazed
Barsk type. Best å velge CD med omhu når han sitter der og passer på. ;)
Bestilt noen slike som skal fylles opp med en blanding av fugesand og blyhagl. Skal dempe noen resonanser i rommet. I tillegg er rørene på preampen microfoniske så skal ha en oppå der også.
yasman
Grenland
Prøv! De koster ikke alverden! Vet ikke om den virker på padda, men jeg tapet på 1 på hver høyttaler igår og det er helt klar forskjell. Det er forskjell også hvor på høyttaleren.
Jeg gir ganske enkelt blaffen i hva som skrives eller sies; jeg bruker øra.
totte
Med den innstillingen kan man jo lure på hva du gjør på et diskusjonsforum, men for all del, hver med sitt.
Selv lurer jeg på om musetesten er skrevet hvertfall delvis på fleip. Noe av det som skrives har jeg vondt for å tro at er ment seriøst, f.eks. at all musa på høyttaleren fjerner all støy på strømnettet.
BT
Er det ikke hyggelig at noen er litt ekstra euforiske da?
erato
Det går jo an å diskutere øra hans da.
V
vredensgnag
;D
HFS burde kanskje vært et Stadfestelsesforum for det Oppleste og Vedtatte?
Morsomt at ting som veier null og niks har stor vibrasjonsdempende effekt. Synd at ikke disse hifi-nyvinningene får større utbredelse i samfunnet ellers. Jeg tenker på de enorme besparelsene vi kan oppnå når det gjelder energibruk, uønsket slitasje på mekaniske komponenter, større effekt, bedre strømforsyning, osv.
totte
Man kan si mye om artikler der en leser/lytter/betrakter/testkjører forteller om sine opplevelser, men om man følger en skribent over tid vil man kunne danne seg et bilde av om vedkommende er "på nett" eller opplever en virkelighet som har begrenset relevans for andre enn ham selv. Med ukjente gjesteskribenter forholder det seg annerledes. Om en slik gjest skriver at basstårnene til LMC låter stort, at musa på høyttaleren får 5-tommeren til å låte som et elemet med 2,5 ganger arealet (i.e. 8") eller at transientgjengivelsen til anlegget påvirkes av at naboen driver med woodoo-ritualer i bakgården, så har man ikke noe filter å kjøre denne informasjonen gjennom. Den er lite verdt. Hvorfor Fidelity bruker sider og gjesteskribentplassen på dette skjønner jeg ikke. Det må være bedre å enten la Redaktøren selv eller en av de andre faste teste musa, eller å få en kompetent gjest til å skrive om noe som redaksjonen selv ikke kan nok om.
odbs
Kansje katte fora med rotte er det beste ;D
Odd B
Her er jeg uenig med deg. Har lest bladet noen år nå. Noen utgaver er bedre, noe av mindre intresse. Men det er som du sier totte, over tid skjønner en bedre hva den enkelte skribent legger i sine skriblerier. Og derav kan en selv ta ståsted hva en tror/mener om denne skribents evne til å dele av sine erfaringer. Det er primært er uenig i er verdien av gjesteskribenten. Som sagt har jeg lest bladet noen år, og synes det er nyttig med nye innspill som tross alt ikke tar all verdens av plass i bladet. Om ikke noe annet for å lese en annens måte å skrive på. Det er vel ingen som kjøper produkter KUN basert på hva et hvilket som helst hifiblad skriver ? 8) ....
totte
HCS skrev:
Det er primært er uenig i er verdien av gjesteskribenten. Som sagt har jeg lest bladet noen år, og synes det er nyttig med nye innspill som tross alt ikke tar all verdens av plass i bladet. Om ikke noe annet for å lese en annens måte å skrive på. Det er vel ingen som kjøper produkter KUN basert på hva en hvilken som helst hifiblad skriver ? 8) ....
Griet nok, men jeg hadde satt pris på om gjesteskribentplassen hadde blitt brukt på noe annet enn nok en lyttetest av hyllevare.
Barbaresco
Redaktørens rolle bør vel kunne innbefatte å fjerne direkte tull, som potensielt ødelegger bladets rykte.
Music4all
Odd B
Så vakker og majestetisk pus da :)
Mvh :)
Jeg blir alltid forbauset over hifi-folkets utrolige og stadig tilbakevendende evne/vilje til å graspe etter slike tweak-halmstrå, samtidig som de ignorerer de helt grunnleggende forutsettinger for å få god lyd. Menneskers dualitet er et meget interessant tema.
Dazed
Jeg er litt sjokkert over at denne fremdeles er i salg! Noen som vil prøve?
http://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp?number=AP-CDSL
Har du oversikt over alt som er "direkte tull" ? Ikke jeg, derfor velger jeg å være litt ydmyk til jeg evt har testet selv i eget oppsett. Å fremlegge "bevis" begge veier uten å ha hørt, testet, eller sett analyser av produkter som er i bladet , som vanlig, arrogant og til grensen av fordummende...
sinep
Vallhall
Jeg kjøpte katta i sekken i går og fant det ikke ut før jeg kom hjem.
Heldigvis fant jeg ut at jeg kunne bruke innkjøpet til noe fornuftig.
Barbaresco
Machina Dynamica's latest product, Codename Blue Meanies, is a set of 4 adhesive-backed 3/4" blue dots that are attached to the walls of the listening room, one dot per wall. If there are only three walls in the room, two blue dots should be placed on one of the walls. Codename Green Meanies are now available for the ceiling of the listening room, one or more per ceiling.
The Blue Meanie is neither a damper nor a resonator so it's location on the wall, unlike dampers and resonators, is not critical whatsoever. A Blue Meanie can be placed anywhere on the wall; it can even be hidden behind a picture or bookcase. Four white 3/4" removeable paper stickers are provided to cover the blue dots if desired, making them less conspicuous. Codename Blue Meanies operates via mind matter-interaction. The subconscious mind interacts with room boundaries, i.e., closed-in spaces, producing a claustrophobic reaction that interferes with and degrades the listener's sensory perception. It's like putting in a better set of interconnects. Price $99 for set of 4 Blue Meanies.
Additional benefits can be obtained by placing more than one Blue Meanie per wall and by placing one or more Blue Meanie on walls of other rooms in the house. Likewise, one or more Green Meanie can be used for the listening room ceiling and for ceilings of other rooms in the house.
NOW AVAILABLE!! - Codename Green Meanies for the ceiling. Price $25 each.
CUSTOMER COMMENTS
"I listened to the dots last night and there seems to be a clear improvement in making the music less congested. Strange." - January 2011
"Marked improvement to my already tweaked up system." - December 2010
"Cleaner!" - November 2010
totte
At en slik mus på høyttaleren, Butinox på garasjeveggene eller ubehandlede hemoroider skal fjerne all støy på strømnettet er "direkte tull". Om man mener det motsatte må man enten sannsynliggjøre det (og da holder det å referere til anekdotisk observasjon av dioden på Noise Harvesteren) eller avfinne seg med bli sett på som en tullebukk. At gjesteskribenten i Fidelity skriver at han ser og hører museeffekten på strømnettet har overhodet ingenting å si for min oppfatning av musa. Du tror sikkert ikke at noen mennesker kan fly som Supermann, og det vil sikkert fortsette å være din overbevisning selv om jeg skriver at det faktisk var slik jeg kom meg hjem Vestlandet forrige uke. Det gjør deg ikke arrogant, hvertfall ikke mer enn det som er sunt.
yasman
Grenland
Forstår ikke uttalelsen over, det må vel være minst like relevant å diskutere hva man opplever som hva som er målbart.
yasman
Grenland
Med den innstillingen kan man jo lure på hva du gjør på et diskusjonsforum, [/quote]
[/quote]
Øra eller hørselen?:)
Ja, vi hører og sanser lyd forskjellig; det er et faktum. Jeg sier kun det JEG opppfatter, og respekterer at andre hører annerledes, da forventer jeg tilsvarende tilbake.
