Georgs ymse eksperimenter
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Urelatert til denne tråden, men såpass kjekt at eg vil dela det likevel. Siste sensur for fyrste semester på universitetet kom i dag. Før eg byrja i haust var eg ganske nervøs for at studiene skulle vera for utfordrande for meg, men eg har fått ein god dose sjølvtillit no. Det kan fort verta verre etter kvart, men førebels går det veldig bra. God helg!
    Vis vedlegget 1089692
    Gratulerer! I dag har du lov å feire deg selv.
    Dalemark
    Søgne
    Så bra Georg 👍. Gratulerer med flotte resultater.💪
    Georgb
    Sandnes
    Dei tolmodige lesarane av denne tråden lønnast, endeleg kjem det målinger! Eg har ikkje moglegheit til å måla på meir enn cirka 1m avstand, som i utgangspunktet er for lite til eit såpass stort horn. DIfor har eg heller ikkje vore veldig nøyaktig med vinklane heller, eg har berre rotert litt hipp som happ. Det viktigaste er uansett at frekvensresponsane off-axis er uniforme (og som de kjem til å sjå, så er dei det). Frekvensresponsen er ekstremt smooth mellom 5-15kHz, så får håpet vera at noko liknande er mogleg med mellomtonene på plass òg. Det smårusket som skjer kring 16kHz on-axis, men som forsvinn off-axis gisser eg er på grunn av at halsbiten eg printe til drivaren ikkje sit perfekt.
    Den nederste kurven i desse grafene er litt meir enn 90 grader off-axis, til info. Difor den er så mykje meir "hakkete" enn resten.
    Frekvensrespons, 3.7ms gating (270Hz FFT bin width) :
    Normalisert til on-axis:
    Ikkje for å vera ufordrageleg skrytepave, men dette ser ut til å vera rimeleg tett på state of the art. No byrjar arbeidet med mellomtonekammer.
    stianG
    Ser veldig bra ut! Gleder meg til fortsettelsen.
    AleksanderMR
    Veldig godt jobbet! Ut i fra det jeg har sett av innleggene dine her på sentralen fremstår du som en veldig oppegående person, så dette har jeg full tro skal gå veien.
    Hilsen en som gikk skolelei ut videregående med dårlige karakterer, men likevel kom seg gjennom ingeniørstudiene. Stå på!
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vis vedlegget 1090058
    Vis vedlegget 1090057
    Det er veldig bra! Kan du si noe om hvilket frekvensområde du har tenkt å bruke denne og hvordan du har tenkt å kjøre eq?
    Georgb
    Sandnes
    Hornet skal brukast til 300-400Hz ein stad, gisser eg, deling mellom diskant og mellomtone kring 1200-1600Hz. Det vert vel fort vekk hypex fusion plateforsterkarar (og den innebygde EQen der). Angåande tuning så gisser eg litt tilt nedover med aukande frekvens on-axis, men ikkje veldig mykje. Det kan ein sjølvsagt justera etter eigen smak, men eg er ikkje nokon utprega diskantentusiast. Høgtalaren eg brukar no som har svakt innsnevrande spreiing opplevde eg som betre etter å ha fjerna ca. 1.5dB over 2kHz (relativt til heilt flatt).
    Kalle Klovn
    Sandnes
    For øvrig er jeg veldig interessert i å betale for et horn til mine nd3sn, når du selv er fornøyd. Vi bor vel ikke langt fra hverandre heller?
    Georgb
    Sandnes
    Sandnes er ikkje så stort, så særleg langt kan det ikkje vera. Eg bur på Varatun.
    Eg kan saktens laga nokre horn til deg, om dei er fine nok til at eg har samvit til å taka betalt for det (utanom materialkost) er ei anna sak.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Georg, slik jeg tolker bildene dine så har hornene en utforming som muligens kan belegges med 4 flak med finer? Alternativt kan overflaten muligens behandles med farget epoxy?
    Terje Berg
    Sandnes
    Tror ikke du skal være bekymret for finish. Utgangspunktet her er bra. Til og med PLA print er "godt nok"
    Georgb
    Sandnes
    No er eg ikkje veldig erfaren med finer, men eg trur det vert litt vanskeleg, grunna det faktum at linja der den vertikale og horisontale konturen møtast er avrunda. Sjå dette biletet frå tidlegare i tråden:
    Det er for å få jamn overgang frå den runde utgangen til drivaren til den rektangulære formen på hornet. Når det er sagt så bør det sikkert vera mogleg å leggja finer på den flate delen, og så kanskje måla den avrunda biten i ein eller annan aksentfarge? Kan kanskje verta kult. Eventuelt er det jo sjølvsagt mogleg å berre måla heile greia, om ein ynskjer meir monoton framtoning.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vis vedlegget 1091970
    Takk. Det er vanskelig å legge finer dersom underlaget kurver i to forskjellige retninger. Avrundingen du refererer til vil være krevende å legge finer i for en amatør som meg.
    Maling og lakk bør være ideelt.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Du kan kjøre en kombo og finere de flatene som ikke er dobbeltkrumme og så ha (kontrast eller ikke) lakk i de avrundede hjørnene? Tror det kan bli veldig fint.
    Uffda - ser at Georg foreslo akkurat dette i hans forrige innlegg. Da skriver jeg heller +1 på Georg sitt innlegg :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Dette er jo ikke noe hast. Får se når Georg evt får tid til å printe et par til meg. Så går det an å leke litt med forskjellige ting før man lander på noe.
    Georgb
    Sandnes
    Ja, det går sakte her. Står med diverse obligatoriske arbeidskrav til halsen nett no (heldigvis ikkje spesielt vanskeleg, men veldig mykje), så det har skjedd ganske nøyaktig ingenting dei siste 2 vekene. Me får sjå om det vert same tempo heile semesteret eller ei. Håpet er at når eg vert meir flytande LaTeX og Matlab så skal rapportskriving, som er den største tidstyven, gå meir effektivt.
    Enn så lenge gisser eg at folket som fylgjer denne tråden må smøra seg med tålmod 😴
    Georgb
    Sandnes
    Dette kjem sikkert ikkje som eit sjokk med tanke på at 4 månadar har gått, men det endte opp med å vera same tempo heile semesteret 😅
    Siste eksamen for semesteret vart unnagjort i dag, så no er det snart håp om å fortsetja på MEH-prosjektet. Håpet er å bli ferdig i løpet av sumaren, sidan eg gjer neste semester veldig travelt for meg sjølv, då eg skal vera studentassistent og taka eit ekstra matematikkemne.
    Dalemark
    Søgne
    Flott innsats Georg. Gir nok bra uttelling skal du se😊
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Gode valg Georg. Fint å gå «all-in» i studietiden. Du kommer aldri til å angre på gode resultater.
    Georgb
    Sandnes
    Angåande utteljing og resultat, så fekk eg siste sensur for semesteret i går:
    Hadde ikkje venta A på matematikkeksamen. Dei har definitivt justert karakterskalaen samanlikna med "standardskalaen" på teknisk-naturvitskapleg fakultet (A=90%+ av moglege poeng, eg var nok nærare 80%). Eg gisser dei har sett resultata og konkludert med at eksamen var vanskelegare enn tidlegare år og justert deretter. Eg har uansett ikkje noko å klaga på, veldig nøgd med eige læringsutbytte (og karakterar) frå dette semesteret.
    Når det gjeld framgang på prosjektet så går det førebels ganske sakte. Eg vart tilbydd ein sumarjobb av førelesar i elektroteknikk 1 (som eg har takka ja til). I tillegg fekk alle elektrostudentar ein e-post frå førelesar i ELE200/ELE210 (elektroteknikk 2/datamaskinarkitektur) om at det kunne vera ein god idé å byrja studeringa av emna allereie. Han har vore grei nok til å leggja ut opptak av førelesingar og oppgåver allereie. Sumaren vert altså meir travel enn opprinneleg tenkt, så me får sjå kor mykje som skjer.
    stianG
    Utrolig bra resultat. Gratulerer!
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hei Georg, har du konkludert med om hornet funket slik du ønsker med ND3SN? Jeg får levering av en Bambu H2D i morgen, med egne wolfram-karbid dyser for å printe karbonfiberforsterket plast. Kunne vært gøy å prøve. Betaler gjerne for filene til printing.
    Georgb
    Sandnes
    Dette hadde eg heilt gløymt, for å vera ærleg. Eg lagar klar filer til 3D-printing no, så tek det vel eit par dagar å få printa og testa alt. Kjem tilbake til deg.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Flott, og studiene går fortsatt bra?
    Georgb
    Sandnes
    Absolutt! Har hatt det veldig travelt sidan eg både har jobba som studentassistent og teke eit ekstra emne kvart semester (vektoranalyse H25 og differensiallikningar V26). Spesielt haustsemesteret var veldig tungt, noko som er reflektert i resultata (differensiallikningar er ikkje ein del av studieprogrammet mitt, så det visast ikkje i biletet under, men eg fekk B). I vårsemesteret var både reguleringsteknikk og signal og system utruleg interessante. Karen som underviste signal og system hadde visst jobba for electrocompaniet ein gong i tida og synast det var veldig gøy å poengtera alt det merkelege hifi-entusiastar finn på. Han informerte òg om at interessen hans for hifi hadde vorte mindre når han vart interessert i vin, då han ikkje tente nok til å driva med begge delar 🤣
    Armand
    Steike gode karakterer! Gratulerer.
    A i statistikk vitner om en litt annen arbeidsmoral enn de fleste.
    Jeg husker godt jeg satt sammen med et par kompiser hele natta før eksamen i statistikk og knasket koffein-piller. Ikke ideell måte å jobbe på, men det holdt akkurat 😄
    Eneste karakteren jeg kan skryte litt av er Elektronikk konstruksjon. Det synes jeg var gøy.
    På den tida satt vi å bladde i papir-kataloger men en milliard sider fra Elfa for å finne komponenter. Rimelig stor kontrast i forhold til hvordan man jobber i dag.
    Reaksjoner: oen
    oen
    Portugal
    Har fortsatt en ELFA katalog stående.
    Like tykk som telefonkatalogen for Oslo, hvis noen husker den.
    Georgb
    Sandnes
    Takk!
    For min del så var det verste med statistikk å setja seg ned å faktisk jobba med det (gørrkjedeleg emne), fagstoffet var for det meste greitt tykte eg. Me fekk lov til å ha med eit A4-ark med notater på eksamen, så det gjorde at den verste pugginga vart redusert. Viss eg måtte hugsa alle formlane for konfidentsintervall for alle moglege distribusjonar osv. så hadde det vore mykje verre.
    Eg skal ha eit emne som heiter "Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon" neste semester. Har vorte fortalt at det er eit veldig kjekt emne, men òg at eg må førebu meg på å sitja på laben 30 timar i veka av studentane som ligg eit år framføre meg o_O. Å bla gjennom papirkatalogar for å finne komponentar slepp me heldigvis, men det vert jo ein del nistirring på diverse datablad.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Flott progresjon i studiene. Har du tanker om yrkesvalg eller videre studier?
    Georgb
    Sandnes
    Kjem til å søkje på masterstudier i utlandet i desember/januar. Tok IELTS for nokre veker sidan for å ha orden på engelskkrav, som gjekk bra (8.5/9). Lista over dei stadene eg har mest lyst til å studera ser omtrent slik ut:
    Danmarks tekniske universitet - Engineering acoustics
    Chalmers tekniska högskola - Sound and vibration
    Aalto university - Acoustics and audio technology
    NTNU - Sound and vibration (her er eg "garantert" plass så lenge eg held fram med greie karakterar)
    DTU er mest freistande då dei har den tydelegaste elektroakustikk-profilen. Det finst òg alternativ lenger sør, slik som WAVES (eit internasjonalt studie der kvart semester er på eit nytt universitet), men eg synast allereie at norsk vestlandssumar er alt for varmt, så eg hadde aldri takla å bu i Spania/Sør-Frankrike. I England er det òg alternativ, til dømes University of Salford, men å betala 150 000 kroner per år i skolepenger er heilt uinteressant når det finst andre alternativ.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Fint med en plan. Litt synd med Brexit og kommersialiseringen av studier basert på amerikansk modell. Da jeg studerte i England fikk jeg skolepengene dekket av staten.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Er dette den løsningen du mener kan funke ned mot 550Hz?
