Norse Audio forforsterkeren X2. By Bladelius er klar og har kommet inn på demo.
Norse Audio X2 er klar og har kommet inn på demo.
X2 er liten og nett. Men la dere ikke lure. Her er det snakk om en forforsterker med High-End ambisjoner.
Oppbygget med Mosfet og Jfet transistorer. 101 stepp rele-attentater med 0,01% toleranse motstandere.
Ekstern strømforsyning (i dag kun X5 som kan benyttes som strømforsyning. Men det kommer en egen mindre X2. 35VA lineær strømforsyning innen kort tid)
Når man skal bruke X2 sammen med effektforsterkeren X1. Så benyttes en X5 hybride-strømforsyning til begge.
Bestykket med 4 par XLR innganger og 3 par XLR utganger. Noe som også gjør det perfekt til aktiv drift. Kan med letthet drive 3 stk. stereo effektforsterkere.
Valg mellom 100 Ohm og 10 Ohm inngangs impedans for optimal tilpasning.
Leveres med en flott liten alu-fjernkontroll.
Prisen på X2 med dagens EURO kurs. Kr 16.950.- + strømforsyning.
Norsk AudioTeknikk AS
Sofiemyrveien 12. Inngang A1.
1412 Sofiemyr
Tlf: 22200095
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
Cuckoo61
Man må altså kjøpe en ekstern strømforsyning i tillegg for at X2 skal fungere?
Hva er da pris for hhv X5 og X2?
VHV - vennlig hilsen Vidar ;)
Reaksjoner: nat
nat
Hei Vidar.
Nå så bygger alle modulene rundt X5 strømforsyningen som kan forsyne opptil 2 stk. X1 effektforsterkere og 1 stk. X2 forforsterker.
X5 koster det samme som X1 og X2. Kr 16.950.- med dagens EURO kurs.
Men for dem som ønsker å bruke X2 som en separat forforsterker sammen med annet utstyr. Så vil det tilbys en mindre separat strømforsyning som kun brukes på X2.
Prisen på den er ikke klar ennå. Da det fortsatt er under testing. Da vil vi legge den til i prisen på X2. Som selvfølgelig vil bli vesentlig billigere enn X5!
Morten. NAT
Cuckoo61
Takk for svar.
Tenkte evt å bruke X2 som preamp for Primare A33.2 poweramp. (godt, gammelt kraftverk)
Har liggende en separat strømforsyning jeg aldri har brukt (opprinnelig tiltenkt en MF dac)
Modell SOtM-mBPS - d2s, kan denne brukes på X2? (ser ikke ut som om medfølgende powerkabel passer... :()
Reaksjoner: nat
nat
Takk for svar.
Den passer nok ikke på X2.
A33.2 er om jeg ikke tar feil? Konstruert av Bladelius. Basert på S.A.T som Primare i sin tid kjøpte av Bladelius.
nat
Takk for svar.
PS. Om den strømforsyningen du har kan levere 20VDC? Så send meg en PM.
Cuckoo61
Ser nå at min SOtm PSP dessverre leverer for lite spenning, kun 9 volt (kan gå på batteridrift - det er vel også den primære hensikt) :confused:
Reaksjoner: nat
nat
Da får du ikke brukt den.
Bulter
Dette er utrolig mye forforsterker til prisen! 🥳
  • Namaste
Reaksjoner: nat
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Men da er det vel også slik at dette egentlig er en preamp som koster 34.000..? Ihvertfall til det kommer en strømforsyning til en lavere pris. Den kan vel ikke brukes som passiv..? Er vel også begrenset med goodies og hva man får, ved en reel sammenligning? Ikke noe surmage her, -sjekket ut disse komponentene på messa og likte dem, men det er jo dette med sammelingnin "epler mot epler", og prøver å forstå konseptet til Norse og hva de gir og evt. har av gode argumenter for å ikke ha strømforsyning i komponentene for "stand alone bruk".
Reaksjoner: nat
Bulter
På dette nivået er trolig 33 900,- en god pris. Uansett, tanken er at du kan kombinere pre og 2x power med én strømforsyning, ikke tre.
  • Namaste
Reaksjoner: nat
nat
Hele ideen med Norse. Er et kompakt modulert system som er lite å elegant og lett å plassere i et bomiljø for dem som ikke ønsker et stort rack med tilhørende store komponenter. Men uten å gå så mye på bekostning av lydkvaliteten!
Et system som man kan bygge ut etter behov til en meget konkurransedyktig pris med tanke på hvilket nivå Norse lydmessig er i.
Ambisjonene var da å lage det så prisgunstig det var mulig med tanke på både kabinettene og monteringsarbeidet uten å gå på bekostning av komponentkvalitet og lyd. Norse er også utviklet og produsert i Sverige inkl. Kabinettene. For kabinettet og strømforsyningen er de dyreste enkeltkomponentene i et hi-fi komponent.
Konseptet bygger rundt en ny-konstruert støysvak og kraftig hybrid strømforsyning X5 som kan forsyne opptil 2 effektforsterkere X1 og en forforsterker X2. Så grunnideen var at forforsterkeren X2 skulle brukes sammen med effektforsterkeren X1 på X5 strømforsyningen.
En separat strømforsyning i hver komponent. Ville fordyre produktene kraftig og boksene ville blitt større og dyrere å produsere. Samt smart å skjerme strømforsyningen ifra komponentene.
Etter lanseringen i USA hvor Norse allerede nå har blitt en suksess. Så er det flere som har forespurt (også i Norge) om forforsterkeren X2 kan kjøpes separat med en mindre og vesentlig billigere strømforsyning.
Grunnen til det, er X2 unike oppbygging med tanke på prisklassen den ligger i og at den er også er perfekt til bruk for dem som kjører aktive høyttalere med separate effektforsterkere og elektronisk delefilter.
Prisen er den samme på alle Norse komponentene. EURO 1.500.- pr. stk (i USA vesentlig dyrere)
Motorhome
Sunndalsøra
Liker ikke selve design (looken) på disse produktene. Ser temmelig enkel ut og ikke noe noe avansert utforming, hvis en da ser på mye vintage. Men det vil holde prisen nede, og heller bruke det på den aktive elektronikken.
Reaksjoner: nat
nat
Du har helt rett i at designet er veldig enkelt. Det var også målet. Best mulig lyd og lett å integrere i et bomiljø.
Ikke minst billigere å produsere.
Bearbeiding av aluminium er dyrt og står for mye av den totale prisen på et produkt. Samt at alt skulle lages i Sverige.
Selve kabinettene er laget i tykk aluminium for å oppnå god kjøling. Noe som eliminerer bruken av kostbare kjøleribber.
Så kan det legges mer penger i lyden.
planen ifra Bladelius, var at det kun skulle selges igjennom Norse Audio sin egen webbutikk for minimalt påslag på prisen.
Heldigvis så klarte jeg å få til en avtale om å kunne selge det ifra Norge (Men det er ikke mye penger i det)
For etter å ha hørt prototypene. Så kunne jeg ikke la være😊
Trur det ikke er noen som har vært innom og hørt Norse, som ikke har blitt imponert over kreftene og lydkvaliteten disse produktene yter.
Det vil snart komme Klasse-A utgaver!
Men kjøpemønstret til folk er veldig forskjellig. De fleste kjøper nok på kombinasjon av designe og lyden. Noen kun på lyden.
Så har vi dem som hvor kun designe er viktigst. Har en venn som jobber på vinmonopolet. Jeg ble overrasket da han sa at så mange kjøper vin, kun basert på utsende på etiketten på flasken.
nat
nat sine annonser
Norsk Audio Teknikk tar litt ferie.
  • 4
Norsk Audio Teknikk holder stengt ifra 21 til 27 juli. Svarer fortløpende på Mail: morten@norskaudioteknikk.no. Ønsker dere alle en riktig god somme:cool:
Intropris på Cayin CP6 portabler CD-Spiller.
  • 2
Intropris på Cayin CP6 portabler CD-Spiller. Endelig er Cayin sine portable CD-Spiller CP6 klar til levering. I den forbindelse så gir vi et introduserings tilbud på Kr 7.495.- (Veil Kr 8.995.-)...
Norsk Audioteknikk har byttet logo og ny webside/webbutikk er under utvikling.
  • 25
Nå skjer det en del hos Norsk Audioteknikk. Endelig har jeg kommet i gang med å utvikle en helt ny webside og webbutikk. I samme slengen så syntes jeg det var på tide med en ny logo for å...
Flere nyheter ifra Cayin på Wien High-End.
  • 4
Cayin hadde førpremiere på sin nye Stramer, DAC og hodetelefon forsterker ID6 med både rør og transistor utgang. Litt teknisk: Innvendig sørger en moderne AIoT-plattform med en energieffektiv...
Cayin nyheter ifra Wien High End 2026.
  • 10
Det var flere Cayin nyheter som ble vist på Wien High End. Starter med et produkt de fleste muligens ikke trenger, men må ha😊 Cayin CP6. Bærbar CD-spiller med både rør og transistor utgang. På...
Norsk Audio Teknikk holder stengt fredagen 5 og lørdagen 6 juni grunnet Wien High-End.
  • 4
Skal nedover til Wien High-End Show å feire PMC sitt 35 års jubileum og sjekke ut nyheter. PMC har bygget et gedigent Dolby Atmos studio og får gjester både ifra studio verden og kjente musikere...
