Lyngdorfs Venner!
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Skrekk og gru. Lyngdorf er ikke akkurat brukervennlig her.
    Jeg har brukt opp dagen KI kvote og får sjekke mer en annen dag 😀
    Bjørn.H
    Jeg har spurt AI om dette og får svar som ikke helt samsvarer med Lyngdorf sine -kort sagt: dette har ikke AI/KI noen fasit på.
    Bjørn.H
    Fordi Lyngdorf sier at man skal beskytte med lavpass 5000 Hz / 24 dB (4 orden) og du må lage et 24 dB filter med fire stk filter i custom EQ modulen.
    Jeg anbefaler at du har dette permanente filteret i custom EQ modulen fordi det er set & forget.
    Du vil ønske å ha høypass innstillingen kjapt tilgjengelig i hovedmodulen for raskt å kunne endre delingen til f eks 70 Hz eller kanske 100 Hz. Begge bør prøves 😉
    Ja, den har jeg forstått. Custom eq: Filter 1, Hig pass, 80 Hz og Q 0,7.
    Hornlyd
    Musikkglad
    enig. AI gjør ikke noe annet enn å tolke dokumentet. Men Lyngdorf skriver jo at SDA2400 koblet med coax forsinkes med 0,6 ms
    det er ny kunnskap for meg.
    det har vært knot med implementering av horn og midbass hos meg og jeg har brukt verdier som ikke har vært helt logiske men jeg har som nevnt manuelt skjekket med motsatt polaritet og justert meg frem
    Kjør 80 Hz i hovedmodulen 24 dB Linkwitz
    Kjør 4 stk filter i custom modulen med lavpass 5000 Hz og Q 0,5
    Bjørn.H
    Hva mener du med 4 stk filtre i i Custom eq -holder det ikke med Filter 1, lavpass 5000 Hz og Q 0,5 ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. Fordi ett filter er kun 6dB/1 orden og Lyngdorf vil ha 24 dB/4 orden
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lyngdorf har ikke i bruksanvisningen her tatt med bruk av subwoofer i tillegg.
    Det du har laget er jo båndpass, dvs både høypass og lavpass.
    Bjørn.H
    OK, da tro jeg at har kontroll på dette:
    Kort forklart, så besørger delefilteret i høyttalerne nettopp delingen, og det er kun nødvendig å dele mellom subwoofer på analog ut og SDA-2400, med 0,6 ms forsinkelse og dersetter 4 stk filter i custom modulen med lavpass 5000 Hz og Q 0,5 (Lyngdorf opererte vel med Q 0,7 dersom Setup digital output og Custom eq hadde vært satt opp motsatt).
    Custom eq:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til den merkelige inkonsekvente og selvmotsigende delayen.
    Hvis det stemmer at å stille inn delay på digitalutgangen faktisk IKKE forsinker digitalutgangen MEN forsinker hovedutgangen så endrer ting seg totalt hos meg. Null stress men jeg må sette opp litt annerledes og har egentlig ønsket å kunne styre hovedutgangen 👍
    Men hva i all verden skjer når jeg delayer anslogutgangen??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra
    Blå er filter du har trykket på
    Grønn er summen av filterne, altså et bratt 4 ordens filter
    Bjørn.H
    Dette er forsinkelse i forsterker/DSP i subwooferen, i dette tilfellet Monitor Audio Gold W12. Jeg har vært i kontakt med produsenten angående dette. Så jeg har plottet inn avstand + forsinkelsestid (5,9 ms).
    Det sagt, ingenting er tuklet i med i subwooferen, den er koblet til LFE, og da foregår all prosessering i TDAI-3400. Det er faktisk en egen romkorreksjon i Gold W12 også som kan benyttes i et 2.1 oppsett..!
    Bjørn.H
    Da er vi så langt, avstand satt til 0 cm både for Main (TDAI-3400) og Digital output, All else being equal:
    Custom eq: 4 stk filter i custom modulen med lavpass 5000 Hz og Q 0,5.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. "Analog" eller "digital" viser til outputen. Amplifier delay er alltid TDAI.
    Hmm, kunne tenke meg å få bekreftet dette fra Lyngdorf 100%.
    Da er det et dårlig ordvalg fordi ALLE andre i hele verden innen HiFi og PA bruker det slik jeg har beskrevet.
    Men null stress for meg, jeg bare endrer måten jeg jobber på 😉
    Gitt at det du sier er riktig så vil lengste satte «misvisende dealy» på enten digital eller analog output diktere TDAI3400 sitt delay?
    Og differansen mellom digital og analog output sitt «misvisende» delay gir også en netto forskjell mellom disse innbyrdes?
    Hornlyd
    Musikkglad
    @Bjørn.H
    Nå tror jeg det er i boks 👏
    Det som kan gjøres nå er å rett og slett lytte i lytteposisjon og sette subben littegrann for høyt i volum slik at Roomperfect har litt å kutte på.
    Men prøv deg frem til hva som låter best.
    Det du senere kan prøve som er svært nyttig er å kjøpe HouseCurve appen hvis du har iPhone eller iPad. Da kan du måler ETTER Roomperfect hvilke innstillinger som summerer best; 60/80/100 Hz. Ser det pent ut i lytteposisjon så velger du den som både låter og måler best.
    Det som ofte skjer er at det dukker opp noen kanselleringer som blir bedre med enn uten Roomperfect og da finnes det noen triks, men det ville jeg forsket på til høsten. Nå er det tid for å spille musikk og kun variere med nivå på subben før Roomperfect og deretter variere med 60/80/100 Hz. Thats it.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et siste innspill. Kjøper du en SDA2400 til så kan du selge hovedhøyttalere og sub og lage et skreddersydd DIY oppsett som passer ditt rom perfekt 😱
    Harry Stoteles
    Der begynner det å bli såpass innfløkt at det er lurt å få Lyngdorf på banen. Det er jo en form for kaskadelogikk når en setter amp delay og høyttaleravstander, feks.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Yes. Har akkurat mailet Danmark. Hvis det er slik så er det faktisk en god nyhet for det gir en mulighet for at main har et «negativt utgangspunkt» på 0,6 ms (20,6 cm) som muliggjør Harsch filter hvor hornet må skyves langt bak løpetidsmessig….. ehhh tror jeg? Må få et svar og ta frem et ark og tegne litt.
    Og speaker distance left right muliggjør også en forskyving av delay individuelt men nå faller jeg fullstendig av lasset 😆
    Har du Lyngdorf BTW?
    Harry Stoteles
    jeg har TDAI-2170 og SDA-2400. Har biampet før, men bruker bare effekten i SDA nå med mine Dynaudio Contour 20i 😊
    ja, tror du har rett i det første om å jevne ut forskjellen mellom TDAI og SDA gjør at du kan bruke avanserte filtre hvis du får laget dem.
    Og ja, det er en eller annen form for delaykaskade når en kan både sette delay for ampen og hver enkelt inn- og utputt. Men det kan jo være bare rein addisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenker at biamping med TDAI3400 er unødvendig da den innebygde forsterkern er mer enn nok til det meste . Er ganske sikker på at man hører null forskjell.
