Sorzy's nye hule
  • Sorzy
    Akershus
    Jeg har et spørsmål til ekspertene der ute:
    Driverne i SLOB'ene er på 16 ohm. Det er beregnet 4 stk. pr forsterkerkanal. Forsterker er Powersoft Quattrocanali 4804 som i følge datasheet og leverandør ikke har noe problem med å spille kontinuerlig med 2 ohms last.
    Hvordan bør jeg kable SLOB'ene:
    Alternativ 1: Serie + parallell -> 16 ohm
    Alternativ 2: Alle 4 i parallell -> 4 ohm
    Siden jeg har 2 ekstra Powersoft bokser i reserve kan jeg alternativt kjøre 2 drivere pr. kanal hvis det er noe å hente på det.
    Bergfinn
    Jeg er ingen ekspert, men kun 4 x GPA 15" pr forsterkerkanal, så tror jeg ti-ganger'n mer enn nødvendig kraft fra Powersoft, faktisk er litt sløsing med watt du aldri kommer til å få bruk for.
    12x15" pr side vil ha like høy følsomhet i sitt arbeidsområde (eller mer) som de slemmeste komp-drivere i svære hønn.
    Serie, parallell...åkke som. Tekniske eksperter....spør Snickers, oks81, H.R, og Haglund.
    Forresten, denne byggetråden er det mest spennende jeg vet om på HFS.
    Er veldig fan av inspirasjon som er påvirket av Slukets sprell på lydfronten.
    Ingen har fasit, men Sluket skjønte mye mer av hva som skal til...enn mange andre her på "ekspert" sentralen.
    Kan jeg og få komme å høre når ting og tang er skrudd til?
    Sorzy
    Akershus
    @Bergfinn Besøk må vi få til :)
    @Snickers-is @oks81 @H.R @Haglund84 Noen av dere som føler dere kallet til å hjelpe til?
    Etter å ha googlet en del etter nederlaget mot Frankrike i går kveld har jeg inntrykk av at lavere impedans (parallell kabling / 4ohm) har en fordel fordi det gir høyere dempefaktor og bedre kontroll. Gitt at forsterkeren ikke har noe problem med lavere impedans. Samtidig surrer det litt i bakhodet at hvert høyre/venstre par av drivere som spiller mot hverandre kanskje har en fordel av å kobles i serie så man sikrer at de spiller mest mulig likt? Med mindre drivere av samme type har tilnærmet lik impedanskurve slik at dette ikke har noe som helst å si?
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Jeg hadde serie og paralell og en 100watts forsterker til mine. Den gikk aldri tom men jeg spiller nok ikke så høyt. Selve konstruksjonen kan fint spille langt opp i frekvens, men det bestemmes av selve slotvolumet.
    The Shy
    Langesund
    Hvis du har en forsterker som er bunnsolid nede ved 2ohm ville jeg parallell koblet. Kjenner ikke din batch av elementer, men har hørt fra sikre kilder at de elementene kan varierer ganske mye på Fs. Det vil da være best med parallell kobling
    Snickers-is
    La oss si du har to 100W/8ohm kanaler og to drivere på 8 ohm. Du kan brokoble forsterkeren og seriekoble driverne. Du kan også parallkoble forsterkeren og driverne. I begge tilfeller ser forsterkerkanalene ganske nøyaktig én driver hver. Det blir akkurat det samme som om hver kanal driver hver sin driver sett fra forsterkerens perspektiv og da også med hensyn til dempingsfaktor.
    Kablingen vil oppføre seg noe bedre med høyere spenning og lavere strøm. Men risikoen knyttet til avvik på driverne ved seriekobling er ikke ubetydelig. Det handler ikke bare om at impedanstoppene ikke treffer perfekt, men også at når impedansen stiger eller synker så vil strøm og spenning være betydelig ute av fase, og når toppene ikke treffer vil også fasen bomme.
    Legg også merke til at om en driver pålegges en større del av oppgaven kan den ekstra slaglengden stive opp opphenget midlertidig og dra Fs opp, noe som i sin tur kan forsterke problemet.
    Siden du har 16 ohms drivere i SLOB er det fristende å tippe at det er snakk om GPA eller noe vintage. Det betyr som regel at toleransene er for spesielt interesserte, og på enkeltparametere kan over 20% avvik forekomme. Om det er mer moderne drivere og du har betydelig ekstra kapasitet som du ikke utnytter er problemene jeg beskriver i praksis veldig små.
    Bergfinn
    Etter hva jeg har oppfattet er det vel verd å nevne at SLOBS ikke skal dekke helt ned til de laveste oktaver, som erstattes av DBA videre ned?
    ...eller husker jeg feil? Hvor er ønsket delefrekvens, Sorzy?
    oks81
    Hjemme
    Paralelkoble og heller benytte flere forsterkere om det blir for lav impedans.
    Da unngår man problemstillingene som Snickers nevner.
    Seriekobling er ikke uten utfordringer, men det går å løse.
    Singh
    Rett og slett ett makeløst byggeprosjekt.
    Sorzy
    Akershus
    Takk for alle svar, setter stor pris på litt hjelp her. Sluket var rimelig bestemt på at det var akkurat disse driverne som måtte brukes
    GPA 515-16C
    Når det gjelder avrulling nedover er jeg usikker på frekvens og nivå, må vel bare måle og høre hva som funker. SBA-veggen kan evt. dekke opp i bunn ved behov.
    TrompeteN
    Tipper @emokid vet!
    Følger med i tråden og kan nesten ikke vente på ferdigstillelse. Dette blir bælfet!
    oks81
    Hjemme
    Siden du har Powersoft forsterker så kan du jo satse på noe annet med 18" eller 21" IPAL?
    Ikke helt bestemt hva skal kalle det... SLBP kanskje, Slot Loaded Band Pass.
    Bassrefleks kasse med lite kammer i front av driver.
    Finner det i tråden til HR "Helvetes Forgård.." og i "gut_mans cave" tråden.
    Sorzy
    Akershus
    He he, tror det må bli i neste versjon av rommet. Må teste det jeg har først, SLOB'ene og 3 stk. 4-veis Left-Center-Right som det kommer bilder av om ikke så lenge.
    Sorzy
    Akershus
    Åssen er det mulig... Tenkte det skulle være kjapt å kable elementene i SLOBene, men det viser seg at skruene som er brukt er for lange slik at det ikke er plass til kabelen fordi skruen stikker for langt inn i terminalen. Kan prøve å få tak i kortere skruer, men disse er i tommer så kanskje ikke lagervare. Kan evt. legge på 3mm med skiver, eller kappe skruene. Eller kanskje kjøpe noen andre terminaler. Argh.
    Bergfinn
    Zakariassen på Torshov i Oslo har sikkert skruene du trenger.
    Reaksjoner: ptb
    emokid
    Vis vedlegget 1208034
    Sikker? Husker at GPA ene var vanskelig å få ledning inn i terminalene på…
    Sorzy
    Akershus
    @Bergfinn Jepp, er god kunde der. Utrolig hva de har.
    @emokid Jeg har sjekket flere elementer, inkludert et par av de du lempet over til meg. Det er samme problem på alle, men i ulik grad og det forklarer hvorfor du også slet med å få inn ledningene. Det kommer helt an på hvor mye de har strammet skruen. Det lille hodet på skruen og fraværet av en vanlig skive gjør at man nesten drar gjennom skruen hvis man strammer hardt, noe de hadde gjort på den første jeg prøvde meg på, bilde under. Her burde de brukt en vanlig skive før sprengskiven med loddepunktet, alternativt skruer med litt større hode...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du kan dele enda litt høyere enn det du nevner faktisk. Hvis du trenger.
    Slukets SLOB låt ufattelig artikulert. Beste 30/40-180? Hz jeg har hørt. Manglet selvfølgelig litt nederst men det har jo du kål på 👏
    spennende prosjekt du har 😎
    emokid
    Vis vedlegget 1208042
    Krevde litt egen teknikk. Trykke ledning forsiktig inn i terminalen mens jeg presset knappen rytmisk inn og ut. Ville ikke gått løs på skruebytte på samtlige elementer av den grunn. Kablet nylig om Slukets SLOBs uten større problemer enn en litt sår tommel.
    H.R
    Hvor høyt disse kan og bør deles regner man ut fremfor å synse eller være kategorisk.
    fasiten finnes i konstruksjonen.
    Sorzy
    Akershus
    Bytter ikke skruer, setter bare inn en vanlig skive i tillegg til sprengskiven. Da ble det perfekt uten å måtte "lirke" inn kabelen :)
    Sorzy
    Akershus
    Enig i det, og skulle gjerne hatt Sluket her nå for å bekrefte :cry:
    H.R
    du trenger ikke sluket for dette. Det holder med å måle frontkammer volumet og deretter sette dette inn i vituix cad. Dersom du har dats så kan du i tillegg få enda mer presise data.
    Sorzy
    Akershus
    Er dine lik konstruksjon (samme elementer/slotbredde) som "venteslobene" til Sluket?
    Jeg tror det er samme elementer (GPA 515-16C), men usikker på slotbredden, kan dog være identisk. Eneste forskjellen jeg vet om er at jeg har 6 elementer i høyden og at de derfor ble produsert som 2 like halvdeler over/under.
    @H.R Hvorfor bør vi regne ut dette fremfor å kjøre målinger og se hvor de naturlig ruller av og møter mellombassen som er GPA-515-G med j-horn? Sikkert et dumt spørsmål, men spør man ikke, lærer man ikke...
    H.R
    Du må gjerne måle men greia er at man kan se hvor disse vil peake i frekvens lenge før du kobler til lyd. Målet er å unngå et system som ikke passer sammen med det som du skal bruke det til.
    en kan også om man tar å lager et seriefilter som jeg brukte få målinger, samt impedansekorrigere i vituix eller man kan velge å paralellkoble og jobbe med belastningen som er.
    mine slob hadde i tilllegg carlsson ressonatorer for bedre kontroll. Vesentlig mye mindre volum i frontkammer for å skyve problemene som konstruksjonen har opp i et frekvensområde jeg ikke brukte de i. Siden mine var en form for hybrid så kunne jeg dele så høyt som 2500hz. Der kan ikke du komme da du ikke har de driveren som skal til. Tipper de får problemer et sted rundt 160 uten å presse ting for langt men det må nesten måles og helst simuleres for å se at teori og praksis henger sammen.
    Bergfinn
    H.R har skjønt SLOB greia når det gjelder å dra arbeidsområdet oppover i frekvens med riktige drivere.
    Han hadde en kort periode noen mega SLOBS tårn i den svære stua si
    ... med, etter min slakke hukommelse hadde tre forskjellige driver par i tårna.
    18" TAD, 15" phl, og 12" phl? eller 12" 18sound? ...husker ikke.
    Dette er den beste dypbass/midbass komboen over mange oktaver jeg noensinne har hørt i en og samme konstruksjon ever, det være seg dedikert mancave eller stue.
    Siden vi ikke lenger har Sluket, må vi lene oss på andre når det kommer til gode råd
    (uten sminke)
    Da er H.R, Haglund84, oks81 og alle dere andre som ikke ble nevnt
    ...de smarte å spørre.
    (y) :)
    Bergfinn
    Etter min vage hukommelse, må vel disse H.R slobene spilt
    over 4, nærmere 5 oktaver i en og samme konstruksjon.
    Det står det respekt av...når det kommer til "uanstrengt gjengivelse".
    ... som er mitt favoritt ord når det kommer til lytteopplevelser.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bare formidlet det Sluket sa til meg når jeg var på visitt hos han 🙂
    Men enig i at både impedanse og akustiske målinger gir fasiten 👍🏻
    Uansett, det låt fantastisk.
    Sorzy
    Akershus
    Hele systemet mitt er designet av Sluket. Fra SLOB'er til 4-veis venstre-senter-høyre høyttaler. Jeg er ganske sikker på at han hadde en helhetlig plan som inkluderte hele systemet og hvordan de ulike konstruksjonene og drivere/horn skulle spille på lag. Behørig cad'et av emokid. Alt av deler og drivere er kjøpt inn for lengst og vil bli montert som planlagt. Utgangspunktet for deling er 130, 700, 3,5k og 10k.
    Men det er jo først når alt er koblet opp og man får de første inntrykkene (og målingene) at moroa begynner. Derfra og utover er ingenting hugget i stein.
    H.R
    Det er nok Celius som er hjernen bak disse men du har helt rett i at sluket hadde både en plan for virkemåte, komponentvalg og ikke minst design. Med emo som har stått for cad og produksjon av deler så er det vanskelig å se at dette ikke fungerer helt som du ser for deg. Raymond konstruerte disse med serie/paralell filter hvor det ble lagt en god del arbeide i filteret og omfanget samt de kompromisser løsningen krevde. Jeg ville heller aldri fått mine til å fungere som de gjorde uten tålmodigheten til Raymond som matet meg med teskje. Uten oks ville vi ikke funnet en måte å beregne disse i vituix heller. Summen er at vi vet nå veldig godt hvordan vi kan simulere disse, beregne de og ikke minst kontrollere de til å skyve problemene til å ikke ha noen påvirkning i negativ forstand.
    Sorzy
    Akershus
    @H.R Veldig hyggelig at du deler din kompetanse og erfaring i byggetråden min, setter stor pris på all informasjon og nyttige innspill.
    Reaksjoner: OMF
    emokid
    Disse SLOBS er, bortsett fra antall etasjer, like mine og Slukets rent akustisk sett.
    Sluket spilte med sine med forskjellige satelitter, f.eks J-horn delt på rundt 130Hz og TAD TM1201 delt på rundt 180Hz.
    Selv brukte jeg J-horn delt på 130Hz mot SLOB og det var en god kombinasjon med tanke på smekk og integrasjon. Senere et selvlaget midbasshorn delt på 80Hz.
    Sorzy
    Akershus
    Montering av SLOBene er i gang. Topp- og bunndel er boltet sammen. Avstivere til sidevegger er montert.
    Driverne blir montert. Bildet viser også transporthjulene for å flytte SLOBene til riktig posisjon.
    Montering av sideplater
    Ferdig SLOB
    Litt dårlig lys, men SLOBene kan skimtes på hver side.
    Bergfinn
    Steike ta, detta blir slemt.
    En etasje mer enn Sluket hadde på sine SLOB's.
    ...han var unnskyldt, med sin begrensede takhøyde.
    Men gulv-til-tak loading var jo perfekt.
    Gjetter en hundrings på at det blir det her også.
    BullFire
    Stathelle
    @Sorzy dette blir vanvittig tøft. Hvordan tenker du å løse lyd refleksjoner fra lerretet når du har det nede? Skal du ha noe demping på frontveggen mellom sub elementene?
    Sorzy
    Akershus
    Lerretet er et DreamScreen akustisk transparent lerret. Har i tillegg gjort det jeg kan for at rammen ikke kommer i veien for venstre/høyre kanal. Det er ingen demping på frontvegg og bør heller ikke være det i et SBA/DBA oppsett.
    BullFire
    Stathelle
    Tenker ikke på bass området. Tenker mere på refleksjoner høyere opp i frekvens som kan lage en noe hul/klang lyd bak lerretet. Selv om det er akustisk transparant vil jeg tro du får noe refleksjon tilbake. Kanskje 50-100mm på front vegg mellom basser, bare for å håndtere dette. Tror ikke det vil gjøre noe med SBA/DBA bølgefronten. Uansett merker du det fort hvis det blir et problem og kan løse det eventuelt da.
