Bladelius
  • larkrla
    Ser det er en Embla MkIII på gang, den har status "kommer"
    Er dette en cd-streamer e.l ?
    Når kommer den?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Når kommer den?
    Det som kommer først er en to delt High-End DAC uten streamer. Ingen ny multi Embla som jeg vet om.
    Nå skal jeg møte Bladelius neste uke. Da skal jeg høre hva som er på gang.
    Det som kommer først er det nye prisgunstige: Norse Audio by Bladelius.
    Dharmabum
    Noe nytt om progresjonen på den planlagte klasse A kreasjonen @nat ?
    nat
    Mman
    @haraldo om du vurderer et par Loke bør du også vurdere Ymer III class A. Noe mer kostbar, men likevel :)
    jahe68
    Førde, Sogn og Fjordane
    Hei.
    Har et par spørsmål som eg trenger litt innspill på. Har kjøpt ein Bladelius Thor mk3 som skal brukes på Dynabel Euforia.
    Trenger innspill på strømkabel til Bladelius, og coaxkabel inn til dacen i bladelius og andre dacer i oppsettet.
    Reaksjoner: nat
    jahe68
    Glømte det andre området eg lurte på. Ser det står anbefalt at Bladelius Thor bør stå på kontinuerlig. Vi det seie at man ikkje bør bruke rørdac eller rør riaa på bladelius Thor. rør må vel skruast av og på for ikkje å bruke opp rørene? Er dette rett eller har eg missforstått?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Hei.
    Anbefales å bruke minimum 2,5 mm2.
    Da gjerne kontakt med meg på tlf: 22200095i morgen. Dyreste mulig er ikke alltid et behov.
    nat
    Du kan bare sette den i standby mode og påse at standby mode ikke står på eco. Da står det spenning på de viktigste kretsene.
    jahe68
    Tusen takk for hjelpa. Eg frykta at eg måtte endre på planane og satse på ikkje rør i nokre av kildene. Har en mistanke om at rør på rca inn på Bladelius Thor mk3 kan lyde bra.
    nat
    Thor er ikke så sær og rør kan være en god match!
    BigSwifty
    Abstinenssymptomer! Venter på en ASK og må korte tiden med meningsløse spørsmål. ASK-eiere; strømkabel rett i veggen, eller via nettfilter (har en ps audio dectet)?
    Og - boksen rett på hylla, eller med avkobling (Gaia)?
    ynot
    Helt uten faglig tyngde så sier jeg "test" 😁
    Jeg har aldri forstått at avkobling under elektronikk gjør noe som helst, men jeg har ikke testet.
    @nat Tror du at avkobling under blyklumpen min gjør noe bedre?
    Reaksjoner: nat
    M.B.S
    Jeg merker forskjell på lyden med å ha Nordost sorte kones under apparatet. Gaia er vel konstruert for å avkoble aparatet fra vibrasjoner utenfra. Sorte kones fungerer mere som en mekanisk jording av resonanser en flytende isolasjon som da fks Gaia. Har ikke testet isoAcoustics, men sorte kones gir en merkbar forbedring her i form av bedre fokus og strammere bass blant annet.
    vim
    Fiff Avenue
    Bare å glede seg! Jeg har testet begge koblinger på både Ask og Oden, og resultatene har variert veldig med type strømrens. Med Puritan PSM-156 spiller det best via strømrens. Roligere og bedre kontrast, uten dynamikktap. Med alle andre jeg har testet, spiller det mest dynamisk rett i vegg.
    Må nok testes i eget oppsett.
    Og føtter: Bladelius sine amper er ikke veldig følsomme, men jeg fikk best resultat med Stack Audio og bra med Iso Acoustics Orea.
    Reaksjoner: nat
    xerxes
    Holmestrand
    Ikke let etter problemer å løse. :cool:
    Har ikke ASK, men på generell basis vil jeg ikke sette inn et nettfilter uten at det er påkrevet.
    Hvilket det etter min erfaring sjelden er.
    vim
    Fiff Avenue
    Prøvd mange?
    Jeg tror jeg har testet et titalls opp gjennom årene og kan trygt si at det er forskjell på strømrens. Mange av dem er bare dynamikkdrepere, men de beste gir et allerede godt anlegg et betydelig løft.
    nat
    Det med nettfilter på en forsterker med så kraftig strømforsyning kan fort gå i feil retning. Grunnen er filterspolene som bremser leveringen av strøm når forsterkeren trenger det ved høy belasting. Så det må bare prøves...
    Når det kommer til strømkabler så skal den ha minimum 2,5 mm2! Når det kommer til de kvalitative forkjellene som har jeg litt å bidra med der.
    Da må det skje på et lukket forum :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Ask har et meget solid og stivt chassis og føtter som har en resonans dempende effekt ifra før. Det laget bevist for å dempe resonanser. Selvfølgelig kan andre mer sofistikerte resonans-remedier gjøre ennå bedre effekt.
    Men det er ikke etter min erfaring så stor påvirkning sånn på en del andre bokser jeg har testet ut på.
    nat
    Se svaret til BigSwifty.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Om den har stor forsyning eller liten er vel egentlig litt irrelevant. Det vil jo alltid medføre en viss oppmykning om man innføre en ekstra impedanse i serie med effekthungrig last. Så får man bare vekte om støyen er mer destruktiv for lyden enn mykere transientresponsen. Jeg holder med Bladelius og min erfaring er at effektforsterkere alltid blir «snillere» med filtre og annet.
    nat
    Basert på egne erfaringer. Desto større strømforsyning og strømtrekk en forsterker har. mer dynamikk begrenses i de fleste nettfiltrer. Ting blir helt klart snillere (dåligere dynamikk) Det finnes untak som strømisolatorer uten seriespoler og sikkert også spolebasert nettfiltrer. Men jeg har til gode å oppleve det personlig.
    Nå er ikke Ask så ekstrem som f.eks Oden, eller Ymer Klasse-A.
