Jeg merker at BASS/DISKANT ikke har innvirkning på venstre kanal som er veldig høy.
Hei, hvor kjøpte du den 4700uF kondensatoren fra? har lett litt men finner ingen på lager som passer.Da må jeg takke , da spesielt Geir Endre for meget god hjelp. Apparatet spiller fint uten støy og tull på begge kanaler.
Det var feil som flere bemerket i feedbackdelen venstre side. Motstand R819 og R841 var gåen muligens kortslutta. De to 2200uF kondensatorene var unødvendig å skifte. Den store elektrolytt på 4000uF erstatta jeg ned 4700uF 63V.
Justert hvilestrøm og midtpunktstrøm og kobla om til 240V.
Takk igjen, for en start på 2022 og for et flott forum med hyggelige og kunnskapsrike folk.
Godt nytt år!!!
Vis vedlegget 777246
Glitrende forklart Geirendre! I likhet med innleggene fra mange andre flinke folk her inne så er det lærerikt å få sånne forklaringer.Ja, det stemmer nok for Bass/Diskant er en del av Feedback kretsen.
Så når det er brudd i Feedback så slutter Bass/Diskant å virke.
Vis vedlegget 776201
Som du ser her, så kommer feedback signalet fra høyttalerutgangen inn her til R819/C811.
Så passerer det gjennom Bass/Diskant kontrollene (og komponentene som tilhører de)
og kommer ut gjennom R823 og går til Emitter på Q801 der det begrenser forsterkningen i den transistoren.
Du har mistet dette signalet, derfor forsterker Q801 signalet ubegrenset, og da blir det altfor høyt.
Måten Bass/Diskant kontrollen fungerer her på er altså at det reguleres hvor mye bass og diskant
i feedback signalet som kommer frem til emitter på Q801. Mer signal her fører til mindre forsterkning i transistoren.
Så f.eks. når basskontrollen (R815) skrues opp, så minker man mengden bass signal som kommer til
emitter på Q801 (gjennom R823) og bass vil dermed forsterkes mer.
Skrur man ned basskontrollen, så øker bass signalet på emitter Q801 og forsterkningen av bass reduseres dermed ned.
Så du bør nok måle komponentene her og gjerne sammenligne med den andre kanalen som virker.
Mål motstandsverdier med strømmen av og sammenlign med tilsvarende komponent i andre kanal.
Hei, jeg strever også litt med måling av hvilestrøm/midtpunkt på en SS11-71, og håper jeg kan ta det i denne tråden også? Jeg får rundt 10v på c1009 og som makser ut på ca. 12v ved justering på R1001, på c1010 funker det ok og jeg kan justere r1002 til jeg får 17, 7v. På hvilespenning er det enda verre, mellom toppen av R1025 og jord får jeg ca. -4mv (jeg har sjekket at com-kabelen går på chassis), og jeg klarer ikke å justere til noe særlig annen verdi ved å rotere på R1011, og det samme gjelder for R1026 med forsøk på justering av R1012. Måler jeg på feil steder? Hvorfor negativ spenning? Noen idé om hva som kan sjekkes videre? På forhånd takk for all hjelp.Det skal være 15mV ja.
Venstre: Måle på R1025 og justere på R1011.
Høyre: Måle på R1026 og justere på R1012.
Du skal også sjekke at du har rett spenning i midtpunktet,
positiv side av C1009 og C1010 skal ha 17,7Volt.
Justeres med hhv R1001 og R1002.
Justering av hvilestrøm og midtpunkt påvirker hverandre litt,
så det kan være greit å sjekke litt frem og tilbake mellom de for å få de rett.
Det er ikke noe megakritisk at de er helt nøyaktig rett.
Trafoen blir litt varm, så at det blir varmere der er naturlig.
Forskjellen på base/emitter er/skal være ca. 0,6/0,7 volt (med riktig polaritet)Kan du utdype litt "Feil på veridene på Q1007"? Hva gjør jeg videre der?
Er du sikker på, at du måler med den svarte måleledning på korrekt stel??Ellers gikk jeg over og målte diodene (mens de satt i ) D1001/3/5/7/9 og fikk (etter mine begreper) adekvate målinger. Målte også motstander og C1005, men de later til å ha like verdier (V vs H kanal) og ingen åpenbart brent. Sjekket også R1027 /1028 men det var fin kontakt med begge bena. Så nå undrer jeg meg over hvorfor jeg får -0,9mv på emitter Q1009 når den måler likt som Q1010 på diodemåling og Q1010 har sine riktige 15mv? Kan den være gåen til tross for dette måleresultatet?
