Sven_Palvigs lytterum
  • Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Tror du en mus oppå disse gjør noen forskjell? (12600 kg.)
    Vis vedlegget 1196349
    Nu er det en voldsom extrem højttaler, men hvis noget vibrerer, så når man lægger en hånd derpå, vil vibrationer dæmpes.
    Jeg har haft et godt surroundanlæg med mange højttalere. Da jeg kvittede surround, og bare... spillede stereo, fandt jeg ud af, hvordan højttalere membraner spillede med, der ikke blev brugt. Det var tydeligt, at da Atmos højttalere blev taget ned, hvilke løft det gav.
    Jeg mener, at der skal være de enheder der er nødvendige, men ikke flere.
    Akustisk ser jeg et problem med den højttaler.
    Men der er vel næppe vibrationer fra de mange enheder, der næppe bevæger sig.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har gjort forsøg med ingen mus på Kef'en. En mus og 2 mus á 2 kg. Sidste lød bedst.
    Jeg synes, at Kef'en er godt bygget. Men kabinettet måtte gerne have været større.
    I hvertfald kan jeg mærke vibrationer i musens hoved. Det viser, at musen dæmper disse vibrationer.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nu er jeg jo så dum, at jeg bliver nødt til at spørge, hvordan du kommer frem til den konklusion??
    Det eneste jeg umiddelbart kan se er, at dit kabinet vibrerer, og disse vibrasjoner forplanter sig op
    igennem "musen". Hvordan få du det til, at musen dæmper???
    Hvis du åbner motorummet på din/en bil, starter motoren, som så står stille og roligt og vibrerer i tomgang,
    og så sætter en mus (må gerne være større) ovenpå motoren, så kan du mærke motorens vibrasjoner i
    musens hoved. Betyder det så, at motoren vibrerer mindre???
    Jeg vil påstå, at hvis jeg hænger en mus på væggen eller stiller den på en hylde på væggen, og naboen banker på væggen,
    så hører jeg naboens banken lige tydeligt med eller uden mus, men kan mærke den banken i musens hoved.
    Ville være fint med din forklaring på det fremhævede i citatet.
    Kaj.
    Aalborg, Danmark
    Glem alt om fancy mus i den konkrete opstilling. Det handler alene om øget masse. Jo større masse, jo vanskelige er det at sætte højttalerens kabinet i bevægelse. Kabinettet skal stå stille, så det alene er membranerne som bevæger sig. Fjern lædermusene, dæmpefødder og andet gøgl fra rummet. Sælg dem. Sørg for at gulvet ikke giver efter og tilfør kilovis af skærver af norsk fjeld eller andet resonansfattigt tungt. En variant af hedengangne eksperimenter med at fylde sand i dertil indrettede hulrum i højttaleren.
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Ved højttaler demo, tror at det var i bl.a. Dansk Audio Teknik, var ubenyttede højttaleres "passive medblafren" tildels imødegået ved
    at tilslutnings terminalerne blev luset over.
    Det er kun højttalerenhederne der må afgive lyd, derfor dækkede Hr. Duelund alle øvrige flader på kabinettet med filt.
    Pænt ? NEJ.
    1/2 Tam
    Spurte en venn som vet mye om alt, men ikke alltid har rett:
    Hva skjer om man plasserer en tung sekk med sand eller lignende oppå noe som vibrerer, for eksempel en høyttaler eller motor. Vil vibrasjoner dempes av den økte massen som kommer fra sekken med sand?
    Ja, vibrasjonene vil dempes betydelig. Ved å legge en sandsekk på en vibrerende kilde bruker du prinsippet om masse og energiabsorpsjon.
    Her er hvorfor det fungerer:
    1. Økt masse (Treghet)
    • Tyngre objekt = vanskeligere å flytte: Ifølge Newtons andre lov kreves det mer kraft for å bevege en stor masse.
    • Når du legger til 20 kg sand, må motoren eller høyttaleren bruke mye mer energi på å "riste" hele den nye totalvekten.
    • Resultatet er at amplituden (hvor mye det beveger seg) minker drastisk.
    2. Sandens unike egenskaper (Demping)
    • Friksjon: Sand består av tusenvis av små korn. Når sekken rister, gnisser kornene mot hverandre.
    • Energiomforming: Bevegelsesenergien fra vibrasjonen blir gjort om til varme i sanden i stedet for å bli sendt videre som lyd eller rystelser.
    • Dette kalles "viskøs demping" og er langt mer effektivt enn en solid metallblokk, som bare ville vibrert sammen med kilden.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Dette er typisk kabelfilosofi.
    Din venn har helt rett...i prinsippet. Jeg kan på samme måte også hevde at havet stiger hver gang jeg pisser i det. 🤭
    møffe
    Vis vedlegget 1197030
    ----- I hvertfald kan jeg mærke vibrationer i musens hoved. Det viser, at musen dæmper disse vibrationer.
    Tror du ikke bare at det er musen der ryster på hovedet..? :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    -undskyld, Sven, den lå bare lige til højrebenet.
    Jeg er absolut ikke i tvivl om at du har et særdeles vel spillende musik anlæg.
    Det er bare at alle disse "HI-FI amuletter" er god underholdning. Teknisk set med afsæt i virkeligheden, men....
    (fire wall fiduser, magiske træklodser, sjove sikringer og leverandørens "pseudo-videnskabelige forklarings modeller" ikke mindst.
    Og igen: signalretning på rent AC i LF området...:rolleyes:
    Men igen: Jeg er sten sikker på at du har vellyd i særklasse. Men det er ikke "amuletternes" skyld.
    • Haha
    Reaksjoner: KJ
    Flageborg
    Følg med.....følg med.....viktige tester kommer..... (y)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hvis man har en ting der vibrarer, når der spilles musik, kan man lægge noget tungt derpå, og det vil mindskes med vibrationerne.
    Tak. Fint svar. 😀 De blev sat på foden til Kef højttalerne. De er på 3 kg. hver. Jeg mangler så 2...
    Der kom to mus forbi.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Først placerede jeg en 3 kilo mus på foden. Så var der 2x2 kilo på Kef pg stander foden havde en 3 kilo og sand sække. Ved at bytte rundt, så ser på Kef var en 3 kilo og en 2 kilo kom der mere attac på. Hvis der slås på noget, er det mere voldsomt. Jeg prøvede nogle gange. Mere vægt betød bedre lyd.
    Der sker noget med dubler effektan.
    Så er jeg blevet anbefalet, at få kørt en ny dsp måling.
    Planen er 2 x 3 kilo på hver Kef højttalee.
    møffe
    En knap så spinkel stander til højttaleren. Så vil de overskydende, ganske dekorative, mus kunne gøre nytte andet steds.
    Til en brøkdel af prisen kan andre sjove dyr anbefales. Her er formålet at være dørstopper. Ikke lige så fed en tilværelse som High-End mus.
    Her er flere eksempler på små, sjove sandfyldte dekorationer der er oprindeligt tiltænkt som dørstoppere..
    Måske har de også en fremtid som vibrations-stoppere. Fysikken er den samme, til lavere pris...
    God lyd herfra.. 😉
    na_X
    Fra spøk til alvor Sven, for enhver endring som skjer i rommet, så bør man/anbefales det å kjøre en ny kalibrering.
    Om man bare flytter litt på en høyttaler, så er det ihvertfall viktig.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har hos en hi-fi ven lyttet til de mus og sammenlignet med nogle metalringe, der sælges til at dæmpe.
    Lydforskellen mellem stål og mus, med samme vægt, var med musene lød mere organisk.
    Musene fås i to slags. Prisen dobles.
    Den billige har formodentlig sand i sig, og de dyrere har tungsten, der også skulle virke med at opfange andet støj.
    Der er også tungsten i mine højttalerfødder og hedder AUVA 100.
    HC
    Hva koster egentlig disse musene? Tungsten er jo dyrt, så for den varianten er det vel mange tusen kroner?
    Kaj.
    Aalborg, Danmark
    Metalringe. Hvilke?
    Og så er der Vibbeaters - ja det er navnet på de sorte læderposer med den røde halssnor. De kommer fra det svenske firma ENTREQ. Og her lyser alle mine advarselslamper faretruende. Læser man indholdsbeskrivelsen af de de sorte poser får man lyst til at åbne dem for at se indholdet. I indholdsbeskrivelsen står der intet sted noget om tungsten, som samtidig vil begrænse ENTREQ‘s indtjening. Kobbermateriale er nævnt som del af indholdet. Og jeg forstår godt - som tidligere sælger i branchen gennem 36 år og mødet med utallige hifi entusiaster - lysten til at fantasere over alt det man ikke ved. For producenten gælder: Bare genstanden er dyr nok undgår man at køberne ødelægger produkter for at se hvad virkeligheden gemmer på. Luk nu en af læderposerne op og se hvad der i virkeligheden er i den. Ikke mindst læs beskrivelsen af indholdet og dets virkning og sammenhold det med effekten af tungsten - ud over vægten - hvis du skulle være heldig at din profeti er sand.
    Sandfyldte poser med størst mulig massefylde har en effekt på det du eksperimenterer med. Dæmpning af vibrationer.
    Resten er fantasi, som kan være udløst af følgende tekst fra et andet produkt i deres portefølje. Entreq ES Pad Tungsten.
    Citat: Entreq ES Pad Tungsten are individual feet filled with the same mineral mix as found in our Vibbeaters. They feature a hard base with a soft pad onto which you place your component’s feet. They work to reduce vibrations in the components under which they are placed.
    Konklusion: ES Pad, er fyldt med det samme mineral som findes i Vibbeaters. Ikke at Vibbeaters er fyldt med tungsten!
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Der arbejdes med flytning af højttalerrne.
    De var sat op til uden brug subwoofere på den gamle placering, til mine tidligere Fronthøjttalere.
    De var placeret 220 cm fra Frontvæggen, og nu kun.. 2 meter.
    Lyttestolen er rykket frem, så istedet for 225 cm, er der nu 300 cm. Bagvæggen forsvinder nu..
    Højttalerne er rylket lidt imd mod midten, så det passer med 83 % af afstanden mellem mig 😎 og diskanten. Højre højttaler kommer lidt.fri af den gule væg, der går ind i Lytterummet.
    Der skal naturligvis trimmes med miniDSP. Men det lyder fint. Lidt mere dynamisk, synes jeg.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Venstre side. Bagerste forstærker er en ICEpower 2000 AS.
    Den foreste forstærker er en lånt forstærker fra Lyngdorf af en god hi-fi ven, imedens ICEpower er hos Andreas Knedahl for modifikation.
    Bagefter skal den anden op, og have samme tur.
    Der skal stå en ICEpower 2000 AS, ved hver højttalere, så der ikke er det rod imellem højttalerne. 😥
    Thomasd
    Ås
    Det er jo ikke alt du og jeg er enige om Sven, men godt å se du holder på og er entusiastisk 👍 Artig du har begynt med dsp👍
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Fik købt sådan to. De er meget dyre, synes jeg.
    De er til at sætte på strømkabler. Hvad der kommer fra LessLoss har altid været godt. Nu får vi se, om de er pengene værd.
    Vis vedlegget 1202703
    Beklager..... ved godt, at det er DIN tråd Sven, men stop nu mens "legen er god" (hvilket den
    ikke har været længe).
    Prøv at bruge din sunde fornuft, hvis der da stadig er noget tilbage.
    Hvad skulle en miniature plastik-vaskekurv kunne udgøre på et strømkabel??
    Havde i det mindste givet lidt mening, hvis det havde været ferrit-kerner af samme størrelse.
    Idiotien må stoppe nu. Det, du viser på billedet er kvaksalveri af værste skuffe.
    Undrer mig på, om du ikke har fået dem gratis for at love at promovere dem på et forum.
    Det havde nok været på sin plads i et konspirasjonsforum, jorden er flad-forum eller tilsvarende.
    Det hører ikke hjemme i et HIFI-forum.
    Hvis du påstår at kunne høre noget som helst forskel, kan jeg anbefale et psy.......... hospital.
    Skam dig !!!
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    HasseBasse, læs lige igen hvad jeg skrev.
    Jeg har ikke omtalt det lydmæssigt. Endnu.. Kun at jeg har købt de to. Af en hi-fi ven der har hjulpet mig meget med hi-fi.
    Jeg undrer mig over produktet, hvad det kan gøre. Først ville jeg ikke købe det, fordi jeg ikke rigtig tror på det. Men nu har jeg altså købt to. De er lidt billigere... med Early Bird.
    I øvrigt har Poul fantastisk lyd og bedre lyd end jeg. Mener at han havde monteret selv fem styk Jam Gloves. Samt meget andet der er gjort. Meget bedre lyd end sidst, hos Poul.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hva skal de gjøre? :unsure: Eller hva er det for noe?
    Man trækker dem ud over stikkene. De sidder meget stramt, så der skal brugess kræfter. Hun stik er nok bedst der. Jeg har sat på hun stikket til Plixir Statement strømforsyning, der trækker miniDSP Flex Ballanceret og min Innues Streamer.
    motoren
    Flekkefjord
    Men hva skal de gjøre for noe?
    ovitzi
    Snarøya
    motoren
    Flekkefjord
