Linn`s elskere
  • FZ
    Jeg har tenkt som så at siden både LP12 og TD125 er døtre av TD150 som igjen er datter av (AR) XA så går det helt fint med TD125.
    Uansett er det en snasen spiller du har fått deg (og forsterkeren gjør ikke skam på den heller). Gratulerer!
    Mora til Linn LP12 er Ariston RD11 😉
    anderstollefsen
    Ålgård
    Flott spiller du har fått deg😀. Takker for handel, kjekt at spilleren kom til et godt hjem.
    Tok ikke lang tid før jeg bare måtte sammenligne Linn Adikt MM mot en AT 33 PTG/ii Mc jeg hadde på min forrige spiller.
    AT’en er mer engasjerende, luftigere i toppen og mer detaljert, og mer etter min smak. Har ikke mange timene på Adikt’en, og den er absolutt ikke dårlig, men PTG/ii gjør litt mer av alt «litt» bedre.
    K.H.
    Noen som har oppgradert sin LP12 med Karousel Bearing og kan si noe om erfaringen med det?
    FZ
    Oppgraderte med Karousel for et par år siden. Betydelig forbedring. Et par måneder senere oppgraderte jeg fra Radikal til Klimax Radikal/2. De to oppgraderingene ga LP12 et stort løft.
    K.H.
    Mener du forbedringen med Karousel som du opplevde på dine topp spillere også vil være merkbar med rimeligere utgaver av LP12, feks min LP12 med et simpelt Hercules kort?
    FZ
    Det vil jeg tro, men har ikke førstehånds kjennskap til andre kombinasjoner enn Radikal og Klimax Radikal/2. Støygulvet blir veldig lavt med spesielt den siste kombinasjonen, men ganske sikkert også lavere med Karousel enn med Cirkus lageret også med en annen PSU. Skal du montere Karousel selv trenger du en momentnøkkel for optimalt resultat.
    K.H.
    Jeg hadde i utgangspunktet kun tenkt å oppgradere til et nytt fluted plint i afromosia hvis det fortsatt finnes, eller et i walnøtt. Synes disse plintene med riller er de fineste og slik jeg ble kjent med LP12 i gamle dager. Litt usikker på denne Karousel. Syns den er kostbar.
    FZ
    Afromosia forsvant for mange år siden, verneverdig tresort, men valnøtt er fint. Har valnøtt plinth på to av spillerne mine, men ikke fluted. Vær obs på at valnøtt plinthene er ganske forskjellige. Noen er veldig fine, mens andre er litt kjedeligere. Bør sees før kjøp, jeg kjøpte mine av Peter Swain @Cymbiosis og fikk bilder av dem før jeg slo til.
    Men nytt lager er nok en bedre investering lydmessig….
    K.H.
    Ja, Karousel har nok mer å si for lyden enn et nytt plint. Men et vakkert plint betyr også mye for meg. Mitt nåværende, tilnærmet sorte, Chris Harban plint er slett ikke dumt det heller, men jeg vil altså helst ha det originale med riller.
    Mener jeg leste et sted at Karousel ikke kunne kombineres med enkelte psu, men mulig jeg har misforstått. Litt dumt også at man er avhengig av å skaffe seg momentnøkkel for monteringen.
    Er også klar over at det kan være store variasjoner i mønster og liv innen nøtt, slik det også er på bl.a høyttalerkabinett. Så spørs det da om det vil være mulighet for å velge, f.eks ut fra bilder. Et treverk som ikke faller i smak vil gi null eierglede for meg.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    *Please note that Karousel must not be used with Valhalla, Wakonda PSU or third party power supplies that are fitted within the deck. In addition, older outer platters may need to be replaced to fit with current specification inner platter supplied with Karousel bearing.
    K.H.
    Akkurat, skal ikke være enkelt dette. Er det slik at bytte til Karousel lageret også betyr bytte av innertallerken med spindel?
    K.H.
    Sjekket nøyere og fant at det er snakk om et komplett sett med lager, innertallerken, fjærer m.m. Trodde jeg kunne benytte min nåværende Circus innertallerken, men slik er det altså ikke. Det gjør også prisen mer forståelig. Ulempen er at jeg må bytte ut min Hercules II PSU. Rimeligste alternative PSU er da Majik til kr.7.400,-. Så det baller på seg. I tillegg mangler den 45 rpm.
    FZ
    Et mye bedre alternativ enn Majik PSU er en brukt Lingo. Tipper du kan få tak i en Lingo 2 til samme pris, eller t.o.m. noe rimeligere.
    Majik PSU tipper jeg låter dårligere enn Hercules.
    K.H.
    Jeg har den vanlige topplata i stål. Er det noen fordeler med Tiger Paw Khan, lydmessig og i forbindelse med monteringen? Kanskje lettere å vite sikkert at fjærboltene er i lodd?
    FZ
    Har ikke hørt denne aluminiumsplata fra TP eller TA Karmen. Etter det jeg leser er Karmen bedre. Linn fortsetter med stålplata også sammen med Bedrok plinthet. En ulempe med stålplata er jo at den bøyes for optimal kontakt med plinthet og da må også boltefestet bøyes så boltene står loddtett.
    rolf
    Sogn & Fjordane
    Etter mange års pause med vinyl ser jeg meg etter en platespiller. Sota med vacum, Mitchell Transcriptor, store Kenwooder osv osv har vært innom. Ser på Linn,klassisk nydelig utseende og med «1000vis» av oppgraderingsmuligheter. Spm er, gå for en ferdig «mekka» Technics ,Rega o.l til 50-80NOK eller skru »i sammen» en Linn til den sum?
    Over disk er en Akurate LP12 omtrent 90000,-, er den ikke?
    Skip Ohio
    Jeg har fått (utført av Exact) byttet fra Circus til Karousel og syntes det gav et godt løft. Opplevde at alt ble litt friskere og mer dynamisk. Byttet samtidig fra Adikt til Koil, så har ikke helt oversikt over hvor mye hver bestanddel utgjorde. Men de to byttene ble bra ihvertfall. Har en Origin Live ekstern PSU, og det funker bra.
    Reaksjoner: ksr
    Hønndjevelen
    Er ikke Linn Koil bare en AT OC9 med høyere pris?
    Men kanskje kjekt at alle delene på snurra har samme "badge"?
