Ønsker anbefaling Effektforsterker til subwoofer
Dr_BASS
Rælingen
Trenger innspill til effektforsterker til subwoofere.
Har to stk b&w asw 855 (15")men de plateforsterkerne som sitter der er så upålitelige, nå har den ene ryki for 4. gang og jeg har så langt brukt 10k på rep.
Nå gidder jeg ikke mer så tenker å bruke noe annet for å drive de. Tenkte enten en annen plateforsterker eller en ekstern.
Har dsp allerede i kjeden så trenger jo egentlig ikke en plateforsterker med alle slags innstillingsmuligheter.
Noen som har noe å anbefale? Dersom ekstern så er det en fordel med 2 kanals så kobler jeg vekk begge plateforsterkerne.
Pris helst rundt 10 eller lavere og helst noe nytt så jeg slipper flere runder med rep.
Har mulighet for både xlr og rca
Frodm
Rimelig alternativ kan være Crown XTI 2.
Rimelig
Ganske stillegående
DSP
Reaksjoner: KMR
Dr_BASS
Rælingen
Rimelig
Ganske stillegående
DSP
Ja titta litt på de men vifte er jo litt uheldig selv om den sikkert går kun når man spiller høyt. Hatt en crown tidligere (husker ikke eksakt modell) men den bromma litt
Tittet også på en sånn
De orginale plateforsterkerne skryter jo på seg 1000watt men har ikke klart å finne noe specs. Så usikker på hvor kraftig forsterker man egentlig må ha.
KMR
Fyresdal
Min erfaring med xti og xls er att vifta kun går når det trengs, har nesten aldri fått vifta til å starte
Hvorfor ryker de eksisterende og hva er det som ryker i de?
Dr_BASS
Rælingen
Går det ann å skru av dsp greiene slik at jeg kan bruke dsp jeg allerede har tidligere i kjeden? Litt enklere oppsett på den for den styrer jeg via pc?
Dr_BASS
Rælingen
Det er jo 10 -15år gamle greier
Har bare levert de på hifi klubben og fått beskjed når de er fikset så vet ikke hva som ryker.
Begge har blandt annet slitt med at de ikke ville skru seg på. Nå sist er det et enormt brum i den ene, forsterkeren funker men støyen når det ikke er lyd er enorm. Lot den stå ubrukt en stund og den funket fint et døgn før den køddet igjen.
Gammel drit og kun hifi klubben jeg har funnet som kan fikse de. Og nå er det som sagt 4 gangen på to år at det er noe kødd og da gir jeg opp. Tar jo også en mnd eller to å få det fikset også
10-15 år er ikke gammelt. Sub forsterkere er ofte plassert i et litt "hardere" miljø med varme og vibrasjon men burde holdt bedre dersom rep. blir gjort skikkelig.
Dr_BASS
Rælingen
Ja enig, men hver gang har det vært forskjellige feil så ikke mulig å reklamere på jobben heller. Men en ekstern forsterker er jo en god løsning og da kan jeg jo ha en trigger løsning for å skru det av og på også. Er ikke det på de plateforsterkerne så de står på 24/7. Sikkert ikke bra det heller
Dr_BASS
Rælingen
Den crown xti 2002 har high pass filter på 20hz fant jeg ut. Er vel ikke helt heldig for sub bruk? Har i allefall grei respons fra 10hz og "flatt" fra 15hz iflg rew målinger nå
Bergfinn
Crown XLS har vel egentlig ingen DSP
Kun delefilter. Ingen EQ.
De kan også brokobles, enkelt i meny setupen
Selv har jeg 3 stk XLS 2002 som brukes som bass forsterkere i 2 forskjellige rigger.
Viftene slår seg nesten aldri på.
Og når de gjør det, er det kun på laveste hastighet.
Billig på brukten, anbefales (y)
Frodm
Har den det? Kan du si meg hvor du ser det?
Elmer
Subene dine er krute gode de. Så jeg ville sett meg om etter nye forsterkere ja.
Skal du opp i effekt "1000w" (uspesifisert) og ikke skal ha viftekjøling og DSP så snevrer det seg inn kraftig. Alle proaudioforsterkere av i dag i det effektskiktet har vifte, noe jeg også har aversjon mot.
Her er to leverandører i hhv Nederland og UK som leverer forsterkere basert på ICEpower sine moduler . Begge er seriøse firma.
Power amplifiers - SoundImports
Nord Two ICE1200AS2 Stereo Power Amplifier - Nord Acoustics Ltd
Dr_BASS
Rælingen
Bare så det på et forum når jeg søkte opp reviews. Men etter å ha lest manualen så ser jeg at den har forskjellige modus så var i allefall en modus der som var "passthru"
Dr_BASS
Rælingen
Ja subbene er gode de, bare forsterkeriet som tuller mye.
Takk for tips, begge alternativene virker jo bra og liker at de er veldig enkle i designet passer bra inn med resten
Bergfinn
Viftestøy på XLS er ett "ikke tema"
For drøye 10k kan du handle 2 stk nye XLS 1502, brokoble, og få 1,5 kW pr side...4 Ohm.
Nåkk for de fleste til normal bass duty.
Selv bruker jeg (og må ha) 2,1 kW pr side på mine 4 x 21"
Billig, bra, driftsikkert, og mer enn godt nok for bass kraft.
Dr. Bass, ta en tur til Veitvet og hør billig og bra bass....med Crown XLS.
Kun 15 min fra Rælingen
Dr_BASS
Rælingen
Da har jeg plukket opp en pent brukt crown xti 2002 som tilfeldigvis var til salgs i nabolaget. Så får gi denne en sjanse først.
Selger anbefalte å bruke filtrene som var innebygd, men usikker.
Har en mini dsp shd som jeg bruker for å dele mellom ht og sub, må vel bli best å fortsette med det?
Blir jo litt lange kabelstrekk (6mtr), men nå med høyttalerkabler vs signalkabler siden plateforsterkeren satt bak på basseren.
Noe å tenke på her? Må vel ha litt tykkelse?
Reaksjoner: KMR
Dr_BASS
Rælingen
Å sjekke ut andres oppsett er alltid interessant så se ikke bort fra at jeg tar en tur en dag.
Bergfinn
Når det gjelder bass duty, har jeg ikke noe å skjule, resten oppover, er opp til hvermannsen...
Frodm
Tinnitusen her i gården er noen ganger så heftig at jeg må sende ut nabovarsel.
Dr_BASS
Rælingen
sjukt lav lyd, hva gjør jeg feil?
Manglet ekstra xlr kabler så jeg kjører rca til xlr kabler inn på crown
Skrur opp max gain på mini dsp software (+12db) allikevel sjukt lav lyd.
Spec på utgangene på mini dsp:
Max output level: 2V RMS unbalanced, 4V RMS balanced
Output impedance: 100 Ohms (RCA) / 200 Ohms (XLR)
Spec på inngangene på crown:
Sensitivity (volts RMS) for full rated power at 4 ohms: 1.4 V.
Input Impedance (nominal): 20 kilohms balanced, 10 kilohms unbalanced.
Er det slik at jeg må bruke xlr utgangene for å få nok lyd ?(mini dsp står på full volum hele tiden) bruker forforsterker til å styre lyden
Dr_BASS
Rælingen
kobla med xlr nå, ingen forskjell. crown står på stero og dsp off
1/2 Tam
På min QSC forsterker er det et gain potensiometer under et lokk, har din Crown det?
Dr_BASS
Rælingen
nope, gain er på forsiden. Gain på fullt, gain på fullt ut fra mini dsp og volum på fullt styrer volum med for forsterker.
For noe møkkadritt, hiver snart alt sammen ut av vinduet, skulle liksom være ås enkelt og så bra
Dr_BASS
Rælingen
hvis jeg skrur av x over i mini dsp så spiller den "høyt", men det er akkurat som de laveste frekvensene mangler. Og må som sagt ha gain på max på både mini dsp software for de utgangene + på crown forsterkeren.
Crown forsterkeren står på dsp off og stereo (så da skal den vel bare sende alt igjennom uten noe prosessering)
programvaren man kan bruke funker ikke, får ikke koblet til driten, mangler dll fil for forsterkeren, finner den ikke ved øk på nettsider eller nettet generelt
Kan det være kablene, bruker 4mm2 ofc kobber kabler, 10mtr lengde?
Dalemark
Søgne
Har du tatt en factory reset av dsp på crown. Ville forsøkt det.
Thomasd
Ås
Om man bare ønsker en forsterker til sub vil jeg foreslå åpent sinn og et søk på finn.
Dr_BASS
Rælingen
en ting til, input diodene lyser ikke får jeg skrur skikkelig opp, men da er det for høyt på høyttalerne. ( : Two green LEDs, one for each channel, illuminate when the channel input exceeds -40dBu. )
Kan det være så enkelt som en totalt mismatch, altså at forsterkerne til høyttalerne og forsterkerne til subbene har helt forskjellig utgangspunkt ift input volt?
forsterkerne er en stk electrocompaniet nemo pr høyttaler
Input impedance (Fixed) 55 kohm
Input level for rated output (RMS) 1 V
10 % change in line voltage will give approximately 20 % change in output power
Dalemark
Søgne
Du kan ta reset på crown uten å gå inn i software. Spør AI.
Dr_BASS
Rælingen
To reset a Crown XTi 2002 amplifier to its factory defaults, you must use the CLoader software and a specific firmware file, as these models do not have a physical button combination for a factory reset. This process is required if you need to remove the device from a HiQnet network, recover from an unknown access control password, or restore default settings.
Dalemark
Søgne
For å utføre en factory reset på en Crown XTi 2002 slik at alle DSP-innstillinger og gain-konfigurasjoner nullstilles til fabrikkstandard, gjør du følgende:
Slå av forsterkeren med strømbryteren på forsiden.
Hold inne de tre knappene under skjermen samtidig: "Sel", "Next" og "Prev".
Slå på strømmen igjen mens du fortsatt holder knappene inne.
Displayet vil nå vise teksten "Resetting..." (eller blinke "Presets Erased").
Slipp knappene når teksten forsvinner eller displayet går tilbake til startskjermen.
Bergfinn
igang-setter-stoppern har muligens løsna fast.
Kjipt med ting som ikke funker som tenkt.
Siden programvaren til forsterkeren ikke funker, kan du ikke egentlig da få hevet kjøpet, og levere tilbake?
Dr_BASS
Rælingen
det funket ikke, det var en form for test meny, alt blinka og vifta gikk på fullt
