J.A. Michell
  • ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    ”Very impressed with the new Michell LEVIS magnetic levitation feet for my GyroDec. The deck is now more more resistant to footfall on adjoining floorboards, they look better than the original feet and I think the deck is sounding like it's retrieving more detail off the record with a cleaner sound. Strongly recommended..."
    Balle Clorin
    Slik er teorien bak HR supply.. ingenting om effekten totalt,,, antagelig mindre ripple og støy på strømmen inn til spenningsegulatoren, men det som teller er hva som kommer ut av LM317regulatoren, det sier patentet lite om
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Viser til posten over. 16 oktober ble en ny Gyro lansert.
    En del forbedringer er gjort, og de som kjenner Michell kan kanskje se noen forskjeller på utseende også.
    Det er også sluppet en helt ny modell som heter Revolv:
    Balle Clorin
    Har 15-20 år gammel Gyro SE. Det som skilte de gamle var en stor plexiglass innramming som ikke gjorde noe bra. Tipper det samme er tyolfwlle med dagens alternativ.
    soundscape
    Nordre Follo
    Den nye Gyro Reference ser fin ut , men skulle gjerne sett den med en SME arm.
    Har selv kjøpt en 2008 modell Gyro SE - og utstyrt den med SME 3009 R. Veldig fornøyd med synergien på det , og denne forblir nok akkurat sånn.
    Kan tenke meg å teste ut enn bedre PSU etter hvert, men prisene på de originale har tatt helt av synes jeg.
    musicus
    Ktêma
    Std
    Nydelige snurrer, de var noe av det förste man la örene og öynene til når man begynte med denne hobbyen 😊
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1194856 Vis vedlegget 1194858
    Betltet og justering oppsett bety mer en motor PSU. Du kan åpne standard PSU og komme til justeringen ( blå multi turn potmeter) , lag et lite holl i lokket på siden og du kan komme til med skrutrekker med lokket på. Vipps så har du en justerbar PSU
    soundscape
    Nordre Follo
    Takk for tipset, skal sjekke ut det. Føler jeg har fått justert den optimalt ellers, og drivrem er ganske ny. Synergien med armen er også bra - så det er vel bare å spille mer plater. :)
    Balle Clorin
    Noen som vet hva som skiller nye gyro og gyro SE?
    Trackingangle og Whathifi har artikler om det.
    1. Chasis er ikke lengre støpt men cnc frest.
    2. vektfordeling skjer må men messing elementer , ikkemetall klump. Og chassis ved Tonearm er fullstendig dempet med skum mykt stort
    3. Føttene endelig ikke lengre spikes, men myk gummi fot.
    4 armfestet bruker annet materiale kobling og er redesignet
    5. noe Er gjor med fjæringen også for å redusere sideveis bevegelse.
    6. Spyder , underchassi er i ikke plexiglass eller hva det heter, men i aluminium
    7. … husker ikke mer, jo platter var ikke lengre spor, DESVERRE, sporvalg på min har mye å si for hastighet og stabilitet
    8. elektronisk hastighetskontroll
    Alt i alt et bedre system men i samme form og prinsipp, men mye dyrerenndat var
    soundscape
    Nordre Follo
    Står vel det meste her :
    GYRO | Reference Turntable
    mrg01
    Gjøvik
    Jeg har brukt Gyro SE i mange år selv, både med Michell Technoarm og SME IV. Et lite grep du kan prøve, er å bytte strømkabelen på standard strømforsyning. Det er litt lodding involvert, men hos meg ga det et overraskende bra løft lydmessig.
    Jeg byttet til en skjermet strømkabel fra Lapp. Det koster lite, er enkelt gjort og kan lett byttes tilbake til originalen igjen.
    soundscape
    Nordre Follo
    Alt ved den strømforsyningen virker pinglete, men det koster ikke stort å prøve !
    Balle Clorin
    Å bytte powerkabel på standard supply er formålsløst og plunder og heft til ingen nytte.
    Tenk litt på hvor lite effekt motoren trekker… det er minimalt og powekabel er helt uten betydning . Eventuelle opplevde forskjeller har sannsynligvis helt andre mer plausible forklaringer en kabelen til strømforsyningen. .
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg åpnet boksen og er ikke bekymra for den strømledningen nei. Men, jeg fulgte tipset ditt lenger opp her og boret et 4mm hull i lokket - spot on foran regulatoren så jeg kan finjustere hastigheten ! Har en Lenco stroboskopskive som burde gjøre nytten. Venter til det er litt mindre dagslys i rommet.
    Balle Clorin
    Du kan bruke tlf app Video Tachometer, og justere i appen for å matche rpm.. funket på forrige iPhone jeg hadde, men ikke den 3år gamle jeg har nå.
    mrg01
    Gjøvik
    Vis vedlegget 1195723 Vis vedlegget 1195724
    Jeg forstår veldig godt redegjørelser her og det bør muligens ikke ha noe betydning i teori, men det gjorde det allikevel :). Så det er opp til hver enkelt å prøve ut ved interersse.
    soundscape
    Nordre Follo
    Nå er det så vidt jeg har skjønt et 12V DC powersupply , så det er ikke vanskelig å finne erstatninger hvis man ønsker å oppgradere hele greia.
    Balle Clorin
    Med beltedrift kan hastigheten variere med dagsformen, temperatur, solskinn, motvind og flass. Det kan jo tenkes å oppfattes som lydmessig endring om stor nok.. Siden jeg har Parks Audi Puffin er det fort gjort å sjekke om rpm trenger justering, å ha enkel justerbar hastighet slik @soundscape nå har gjort er en av de mer vesentlige oppgraderingene man kan gjøre.
    jeg har HR supply, men prinsippet er enkelt og billig.M tar seg meget godt betalt for det,,,,3000kr hadde vært en mer fair pris, det pleide å koste 5000, nå koster det 15k , OHC tar mer enn valutakurs skulle tilsi. Bedre å bore ett hull i standard supplyet
    Jeg har en også enkel DC controller fra Aliexpress til noen få kroner( samme LM317 regulator som standard supply) . jeg ikke har prøvd på Michell, men funker på en annen spiller. Man kan sette ett sammen for ca 1000kr om jeg husker rett
    HR supply funker slik:
    Spenning som trengs er lavere enn 12 V , men reguleringen trender noen volt å jobbe på
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, 15k for en HR psu er dessverre helt på trynet. Til og med levert i en acrylboks.
    Da er det mer fristende å kjøpe noe sånt for en drøy tusenlapp.
