Montering av Quintet blue, høydeproblem
  • nik
    Jeg holder på med å montere Ortofon Quintet blue på min Technics-spiller, og får ikke justert armen høyt nok. Noen som har erfaringer rundt dette? Armbasen er stilt på max høyde, likevel går pickup så lavt i bakkant at den subber i plata om den er litt skjev. Lyden lider også, ullen diskant og langt fra slik det skal være. Må jeg prøve med annet headshell, eller finnes det andre justeringstriks? Spilleren er en SL 1500c og har mye justeringsmonn, men ikke nok i dette tilfellet.
    Irrgjenger
    Det ser ut som den med sine 18mm har omtrent samme høyde som øvrige modeller fra Ortofon. Eneste Ortofon som avviker vesentlig er 2MR serien som er spesielt laget for kompatibilitet med Rega og her 14,5mm høye. Jeg tror ikke det er mange andre produsenter heller som avviker særlig fra 'normal' Ortofon-høyde, med unntak av Rega sine egne.
    Svaret må nesten finnes i platespilleren på en eller annen måte. Kanskje det lar seg gjøre med en eller annen form for shims under armbasen? Har dessverre ingen kunnskap om spillerne til Technics, så jeg står fast her. Hvis Technics lager spillere/armer med geometri som avviker fra det vanlige burde det være en kjent utfordring? Noen som vet?
    Eventuelt kan det muligens finnes headshells som bygger høyere opp fra armrøret?
    Her er det noe rart. Standardpickupen på den spilleren er vel en 2M Red (uten R)?
    nik
    Stemmer at den kom med 2M red ja. Jeg har en gammel Technics-spiller i stua, så jeg kan jo ha forvekslet headshell med det som hører til den kanskje..? Noe å sjekke ja! 😉
    nik
    Quintet nok litt høyere enn den røde som fulgte spilleren.
    Steen
    I mono-tråden for noen uker siden, var jeg litt i villrede angående montering an en Quintet Mono. Tok kontakt med Ortofon i Danmark, og fikk bekreftet at disse PU'er alle er skikkelig low-ridere. Måtte heve armen litt i basen (såvidt over vater) og la i tilleg inn en "kile". Har ikke behovet for "fine line" justering av nålen til spilling av mono riller, men heller ikke Blue bør være noe problem med sin normale elliptiske sliping.
    Steen
    nik
    Spørs nok om jeg må prøve å heve armbasen litt da ja. Forsøkte med en liten kile i front over pickup, det hjalp på vinkel men ikke på lyd. Ullent og fælt..
    Irrgjenger
    Ser ut som dataene jeg fant stemmer sånn passe, ja...
    VTA/SRA kan jo justeres med shims som vist, men det er vel ikke helt optimalt med armbasen så lavt uansett?
    Tror jeg ville lett etter et headshell som løfter pickup høyere i forhold til senterlinje i armen.
    stingsilda
    Lillehammer
    Snodig.
    Sjekka manualen for 1500c og der står det:
    Ortofon Quintet har en H på 19,2 ( eller F i deres tabell )
    Så med posisjon 6 burde den nå passe ?
    nik
    Har funnet ut at Ortofon har et headshell som er spesielt designet for Quintet, LH 4000 heter det. Kan dette løse mitt problem tro?
    nik
    Snodig.
    Vis vedlegget 1191717
    Om jeg bytter til matte i skinn og kun spiller tynne plater som er 100% flate vil det nok funke på et vis, men jeg føler nok at lyden blir feil også med så negativ vinkel.
    Irrgjenger
    Siden stereofil har det på lager hadde jeg tatt med mitt eget og sammenlignet i butikk.
    stingsilda
    Lillehammer
    De selger vel også Technics platespillere, også sl1500c så er jo verdt en telefon dit for å høre.
    Virker som at Ortofon sitt Headshell er noe høyere mtp montering av pickup enn det originale, såfremt da ikke bilde lyver.
    Reaksjoner: nik
    stingsilda
    Lillehammer
    Blir nå uhensiktsmessig. Begrenser utvalget :)
    Så ville hørt med Stereofil ang det headshell du viser.
    Reaksjoner: nik
    nik
    Har sendt de en mail, tror det var hos de jeg kjøpte spilleren også i sin tid. 🙂
    Er headshellet du viser bilde av i #7 spillerens originale? I så tilfelle er det merkelig at du ikke får armen høyt nok, ref. @stingsilda sitt innlegg #11.
    Løsningen Steen viser riktig god. Alexey Korf sa under foredraget sitt på Oslo Hifi Show at de har keramiske kiler i under utvikling tiltenkt alle de fjonge pickupene som produseres med feil nålevinkel sett fra siden. Smarte løsninger kan snart kjøpes dyrere, hehe.
    Jeg holder på med å montere Ortofon Quintet blue på min Technics-spiller, og får ikke justert armen høyt nok. Noen som har erfaringer rundt dette? Armbasen er stilt på max høyde, likevel går pickup så lavt i bakkant at den subber i plata om den er litt skjev. Lyden lider også, ullen diskant og langt fra slik det skal være. Må jeg prøve med annet headshell, eller finnes det andre justeringstriks? Spilleren er en SL 1500c og har mye justeringsmonn, men ikke nok i dette tilfellet. Vis vedlegget 1191662
    Blidet ditt lyver nok en del, med lavt perspektiv (det ser ut som du er vinkelrett i horisontalplanet). Men det kan se ut som pikupen ikke her helt i vater i hodesskallet.
    Fremst på Quintet pickupene er det en liten «tapp» som bidrar til trepunkts-anlegg mot hodeskallet.
    Samtidig er det ofte et spor på undersiden av hodeskallet til Technics.
    Dersom spor og tapp møtes kan det kanskje gjøre at montering av pickup og hodeskall ikke blir helt «square»?
    nik
    Headshell er det originale som fulgte med spilleren. Bra tips fra KJ, det kan være derfor jeg bør prøve headshell fra Ortofofon som er designet for Quintet. Stereofil tok mål og mente det ikke ville utgjør forskjell, men kan hende de ikke tenkte på de tappene og sporet.. Har fått litt mer sving på lyden nå, men pickup er fortsatt for "baktung", og jeg mangler lutfighet i diskanten. Fikk bedre lyd ved å sette inn step-up trafo, og kjøre riaa i mm-modus. Men jeg må oppgradere på den fronten. Har forsøkt med det jeg har liggende. (ifi og musical fidelity integrert)
    Lyden er detaljert og levende, men mangler snert i toppen. Direkte sammenlignig med streaming blir som å trekke til side en gardin..
    Tips om riaa som kan passe? 🙂
    Reaksjoner: KJ
    Hvilken riaa/phonoforsterker bruker du i dag?
    nik
    Project mc step up box s3
    Reaksjoner: KJ
    nik
    En oppdatering her.
    Med nytt hadshell i bestilling greier jeg jo likevel ikke
    å la dette ligge. Nå forsøkte jeg å trekke pu frem i headshell, for å unngå at den lille tappen framme på pickupens toppplate skal forsvinne inn i fordypningen som er der i headshell. Denne lille endringen utgjorde faktisk en betydelig lydforbedring! Bedre diskant og bedre definert bass. Bedre oppløsning. Er inne på noe nå! 🙂
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Så "Prøv lykken" altså ??
    Det er BARE en rigtig posisjon.......
    I den armen har pickuppen bare EN riktig plassering mht "overhang". Er opgitt for armens data.
    Du kan lese om overhang HER
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Får håpe det funker med det nye headshellet. Jeg er overrasket over at de lager så høye pick-up'er at dette blir vanskelig. Det er jo fint du fikk greie resultater ved å trekke den litt frem i headshellet, men dette kan jo potensielt kompromittere de andre variablene i setupen din. Jeg husker jeg også måtte "lage" vinkel ved å bruke tykkere eller tynnere matter når jeg hadde justert maks/min ved armbasen. Husker imidlertid ikke hvilke PU' er dette dreide seg om. Lykke til!
    Eyvind
    Edit: Generalkonsulen kom meg i forkjøpet
    Reaksjoner: nik
    nik
    Som nevnt har jeg nytt ortofon headshell i bestilling..
    Det ser ut for meg som at det ikke er stort mer enn 1 mm å gå på dersom du vil ha to nullpunkter:
    nik
    Jeg er nå en del tilbake med pickup etter finjustering og lytting. Lastet ned en protractor som ga meg 17,8 mm overheng, det virket høyt mot det oppgitte på 15 mm. Har ikke så lett for å måle eksakt hva overheng er på. Her valgte jeg Baerwald alignment og iec/riaa groove radi. Mulig det er feil med den kombinasjonen, men det er denne jeg har justert etter nå.
    Balle Clorin
    Jeg kan bruke en liten stripe plast klippet av et adgangskort eller kredittkort. Du kan legge stripen i front eller bak avhengig av hvilken vei du vil vinkle PU..
    Pats Audioparts selger vinklede shims på 6 grader, kanskje for mye for deg..
    Reaksjoner: nik
    nik
    En oppdatering her i dag. Nytt headshell er på plass, og problemet er løst! Nå måtte armbasen ned fra toppstilling til ca 5 på skala, og pickuphus er nær paralelt med underlaget. Lyden faller på plass, litt finjustering gjenstår sikkert. Takk for gode innspill og svar! 🙂
