Gode venner av Topping
  • duc916
    Vestfold
    D50 III, et problem jeg ikke finner utav (?)
    Denne har ikke vært i bruk på noen måneder, men skulle bruke den i går.
    Men: det virker som om den spiller i mono, eller slår sammen R og L (?)
    Spilte noen låter med god kanal separasjon, men får bare et fantomsenter midt i lydfeltet (?)
    Byttet litt forskjellig og til slutt koblet jeg opp min andre D50 (ikke III), og da var alt tilbake til normalen. Skal sies at jeg samtidig byttet til en annen wiim mini streamer.
    Kikket igjennom manualen, men finner ikke noe spesielt ang. mono.
    Har ikke forsøkt en factory reset, ser det er et valg for det, men det er mulig en må trykke på flere knapper samtidig eller noe slikt for å få en reset (?)
    Noen forslag (?)
    Norlenning
    Kjøpt her ? Han er veldig grei å ha med å gjøre mht reklamasjoner
    Norlenning
    Ok, skjønner. Så også i manualen uten å finne noe. Kontakt han og spør,mulig han vet noe :)
    duc916
    Vestfold
    Kan ikke se noe slikt i manylen...
    Ha !!!
    Der fant jeg feilen, og den var ikke i dac'en.
    Laaangt nede i Wiim menyene er det et valg for output. Den stod av en eller annen grunn på høyre kanal. Det som er litt snedig er at det var lyd i begge kanalene, ikke bare den høyre (?)
    Uansett, feilen er fikset og en kan gå tilbake til test av toveis med ath 460 / fd600 og Faital pro 15".
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det kan vel være så enkelt at det var høyre kanal fra kildesignalet som ble sendt ut på begge kanaler på utgangen.
    Ja, det er slik WiiM sin kanalvelger fungerer.
    • Stereo
    • Mono summert til begge kanaler
    • Venstre til begge kanaler
    • Høyre til begge kanaler
    duc916
    Vestfold
    Synes det fortsatt er litt rart, noen ganger kan det være kjekt å få lyd i bare en kanal, det for en sjekk av at en har koblet riktig etter å ha røsket & dratt i div. kabler i signalveien...
    Til det kan man vel bruke balansekontrollen?
    Teobald
    Jeg kjøpte den siste DX9 med AKM chips (må være en klassiker). Lyden er veldig lik D900 som står under og like musikalsk tilfredsstillende👌
    Jeg har et annet oppsett med Accuphase c-2810/m-8000 og Yamaha NS-5000. Det har lett for å lyde aggressivt så jeg trenger en "smooth" DAC(y)
    Topping B200 driver disse KEF'ene helt ypperlig:)
    SiSt
    Hamar
    Vis vedlegget 1194179
    Godt å høre for en som har en DX9. Redusert nevrose umiddelbart. :)
    Anbefaler forøvrig å teste litt med low/high gain på DX9, synes den er best på low gain med H6seV2 på balansert utgang.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Nok en Topping er på vei..
    E50 blir "degradert" til hodetelefonsystemet (der E30ii ble brukt før) - så nå kan jeg kjøre balansert mellom dac og A30. E30ii blir brukt mot svs-subene (rca) og den nye som er på vei inn er E50ii som skal brukes balansert til effektforsterker. E30ii og E50ii får power levert med P50.
    ufo
    Den der ser skarp ut. Dersom ytelsene er som DX1 eller bedre i tillegg til alt hva den skal kunne i tillegg tror jeg at jeg må ha en. Ombord-PEQ er gull.
    ufo
    vil tro den behøver native usb-c for å virke, iallefall for å nærme seg den utgangseffekten. plenty bruker fortsatt desktop/laptop uten.
    Puscifer
    E50II Firmware
    Changelog
    V1.48 (March 24, 2026)
    Fixed: No sound issue when switching sample rates with USB exclusive mode enabled.
    PeriodeLytter
    Forstår jeg det riktig at man kan velge mellom UAC1 og UAC2 på DX1 II? Undrer da om den faktisk vil fungere som USB DAC for RPi3?
    RPi3 har med standard instillinger i RPi-OS problem med å buffer underrun når den default forsøker mate UAC2.
    Norlenning
    Har et ønske om at Topping hadde laget en påkostet RIAA uten særlig kompromisser,det hadde dem garantert klart hvis dem ville. Ser bare hvor ufattelig mye man får for pengene, har hatt og hørt flere dac fra dem, meget bra greier. Og har nu A70PRO som æ bruker kun som pre, har ikke noe fancy headfi å prøve med. Men den e jo knallbra som pre,bedre enn en kjent gammel highend pre som æ har testet den opp mot, skal ikkje røpe hvilken, kan bli såre tær. Og med Ext90 har man jo 2sett rca og 4sett xlr.
    Nei,hadde vært gøy hvis dem hadde smekket ihop en RIAA med specs som overgikk alle andre 😎
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Jeg kan røpe at Topping jobber med et Riaa trinn som etter all sannsynlighet vil bli lansert i første kvartal 2027. Jeg vet ingenting om pris eller funksjonalitet, så jeg kan ikke svare på spørsmål om produktet.
    PeriodeLytter
    @Høvdingen - Vet du om det er noen mulighet til å konfigurere og justete EQ i DX1 II uten tilgang til Internett?
    I.e. planlegger Topping å publisere API slik at man kan implementere lokal kontroll på terminal versjoner av Linux?
