Sven_Palvigs lytterum
  • Thesecret
    Danmark
    Tenker at på "mitt anlegg"-sidene kan en få lov til å legge ut hva en driver med uten å bli "herjet" med. @Thesecret - Mener du at det ikke er noe behov for dsp i "gode lytterom"?
    Det kommer an på hvad man forstår ved et godt lytterum
    Men jeg spørger til hvad modifikationen går ud på og får et svar omkring at lave en Golf om til en ferrari med få midler.
    Efter min mening direkte idiotisk og useriøst.
    Men sådan er hele tråden sådan set. Lige meget om det er en avis der foldes rigtigt, eller et par sko der flyttes 12 cm, så giver det klart bedre lyd.
    Kig f.eks på "jord" måtten med forbindelse til en Entreq grondbox :rul med øjnene:
    Her er der ikke brug for DSP
    Og nu skal Sven og jer andre blive fri for mig i denne fuldstændig useriøse tråd !
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Den er for pæn i finich til at være en Entreq. Disse sjove Entreq-kasser ligner mest af alt billige cigaræsker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For the record så klarer ikke jeg lodde pent med moderne loddetinn.
    Kjekt å ha godt gammelt bly-loddetinn på lager 👍
    Fra spøk til alvor. De loddingene kan muligens degradere lyden eller til og med løsne.
    Thesecret
    Danmark
    Vi kan prøve at spørge Sven P og se om han kan give et klart svar på hvilken kasse det er og om den kasse er forbundet til måtten og intet andet, selvom jeg har lovet at være ude af denne tråd.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det er en jordingskasse, der er bygget af Drossel. Så Drossel kan nok give et svar på det. Så istedet for, at købe en dyr kasse fra et svensk firma, byggede Drossel dem selv med mere plads til meget. Jeg ved ikke, hvad der er i.
    Jeg havde et stort problem, at når jeg rørte et apparat, fik jeg stød. Det var temmelig ubehageligt. Og nok ikke særlig sundt for apparaterne.
    Så der blev indkøbt denne jordingsmåtte, der har en jordledning ud. Meningen er, at den sættes i en stikkontakt. Men jeg valgte denne jordingskasse fra Drossel. Problemet var løst. Jeg vil hellere have det til en stikkontakt, men så er der problemer med ledningen.
    Jeg har solgt de røde biografstole jeg havde, hvor der vat kunstof i, så måske er problemet løst nu.
    Thesecret
    Danmark
    Har du prøvet at måle (ohm) fra kassen til jord i stikkontakten ? Der skulle gerne være omkring 0 ohm hvis kassen skal virke efter hensigten.
    Har du prøvet din måtte uden jordkassen tilsluttet ?
    Hvorfor er kassen hævet fra gulvet ?
    Hvad koster sådan en jordkasse ?
    møffe
    Drossels finich er væsentlig flottere end de svenske "cigaræsker."
    Det var de cigarer min gamle morfar trak vejret i gennem.
    Sjovt nok, havde han vrøvl med støj når han lyttede til langbølge-radio.
    Den lokale radiomand forslog en stor rulle ledning tilsluttet radioens jord klemme.
    Måske er det noget sådant der gemmer sig i den fine æske ?
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Entreq har jeg lånt tidligere, og jeg syntes ikke, at det blev bedre, snare tværtimod. Men det er længe siden jeg lånte en Entreq.
    Disse kasser har jeg fået foræret af Drossel. De kostede vist en del at bygge.
    Grunden til at de er løftet fra gulvet, er kun fordi de ridser mit gulv ellers, hvis de skubbes lidt.
    Thesecret
    Danmark
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Har null grunn for vifte i min 2x2000as ,har aldri målt varme enn 63.7c på varmeste punk på selve kortet etter laaang tid med spilling. 50.4c på toppen av kabinettet på det aller varmeste.
    Jeg har to apparater af 2 x 2000 AS bygget og modificeret af Andreas Knedahl.
    De spiller rigtig godt.
    For at noget skulle tilspilles, spillede de hele natten. Næste morgen var den ene tavs. Måske derfor at Andreas Knedahl har monteret en vifte i.
    Den blev reapereret og Andreas Knedahl foreslog forbedringer. Det sagde jeg ja til.
    Jeg har betalt.
    Når jeg får den ICEpower 2000AS hjem, skal jeg sammenligne lyden med den jeg hat stående uden sidste modifikation. Desværre tager det så lang tid. Men jeg vil omtale forskellen, når jeg har sammenlignet det.
    Kaj.
    Aalborg, Danmark
    Sven Palvig.
    Hvorfor får du ikke installeret en rigtig jordforbindelse? Et jordspyd installeret af en elektriker, hvortil du forbinder dine apparaters kabinetter. Samtidig med at du forbinder disse med hinanden med et 2,5mm2 kabel eksempelvis. Det giver ganske vist ikke nogen garanti for at DU ikke får stød ved berøring af anlægget fra statisk elektricitet genereret fra kunststoffer i dit tøj og fra dine møbler. Du er til gengæld sikker på at der ikke opstår potentialeforskel mellem jord og anlæggets enkelte komponenter. Du kan med fordel samtidig sikre dig en hensigtsmæssig luftfugtighed, så du reducerer risikoen for statisk elektricitet. Her bliver vi så nødt til at se bort fra luftfugtighedens indflydelse på lydens udbredelseshastighed ved høje frekvenser, så der noget tilbage at forbedre .......;)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hej Kaj.
    Jeg har skam købt dette stik, så jeg kunne lede til jord igennem jordledningen til strømmen. Jeg fik sendt et forkert stik med desværre, så derfor er det ikke gjort færdigt.
    Jeg har et jordspyd gravet ned i haven, men det kostede mig en Pioner DVD 556a, fordi jeg ville sætte et kabel fast på bagpladen af Pioneren, på labinettet, for at sænke evt. støj. Der må have været dobbelt jord. Jeg har ikke haft lyst til at gøre det mere. Jeg kunne måske sætte måtten dertil.
    møffe
    Jeg er måske ikke helt med men: ESD måtten er til at DU ikke bliver statisk opladet. Dine apparater skal så jordes via det gule stik. Næste sætning er uklar: "så jeg kunne lede til jord igennem jordledningen til strømmen". forhåbentligt en taste fejl. Der må da være noget andet helt galt, hvis din DVD er stået af som følge af jordforbindelse, hvis denne er korrekt udført.
    Jeg har i øvrigt selv, som næstsidste husstand på kablet, der delers med en kommunal kloakpumpe som er styret via en frekvensomformer, en til tider en voldsomt irriterende, netbåret støj. Og her vil jeg etablere et jordspyd til rent rent jord udtag inde ved HI-FI udstyret, som så naturligvis tilsluttes indbyrdes og til jord, ganske som Kaj beskriver. Håber at det hjælper. Ellers må der et rigtigt AC-line filter på.
    møffe
    Hva er det som er galt med det gule stik?
    Det er til ESD jord, atlså til til undgåelse af statisk opladning. Normalt et krav i elektronik industrien. Denne stikprop giver "jordforbindelse" eller rettere afledning til jordforbindelse via en indbygget modstand på 1Mega Ohm. Ikke at forveksle Jording der skal kunne aflede for fejlstrøm i elinstallationen ved f.eks. en defekt vaskemaskine. Der skal der være tæt på NUL Ohm til Jording.
    Armand
    Nei, den svarte jormatten må jordes skal den ha god effekt.
    Hele poenget er at Sven sin kropp skal ha samme potensial (spenning) som jord i anlegget. Da slipper man disse ESD utladningene som kan oppstå når det er tørr luft. Å velge bomullsplagg hjelper også. Syntetiske "plast"-klær er verst
    Armand
    Det var jeg som anbefalte han en slik jordingsmatte tidligere da han hadde slike ESD problemer. Poenget er jo at denne matten må jordes via det gule stikket. Jeg skjlnner ikke hvorfor dette ikke skulle passe? Det er jo bare å trykke fast knappen og sette det gule stikket i en jordet kontakt.
    møffe
    Vis vedlegget 1187931
    NEJ. Kik på billedet af den gule dims en gang til, og læs op på hvad ESD control er for noget.
    Thesecret
    Danmark
    P.S: et opklarende spørgsmål:
    Hvilke støjproblemer afhjælper LessLoss klodserne ?
    Man kan skrive LESSLOSS NOISEKILLER i google og få AI til at fortælle sandheden.
    Når den så er læst og man hører erfaringerne med dem der ejer LESSLOSS produkterne, så er alt afgjort.
    Jeg har selv erfaret ret mange gange at målinger, lyttetest osv ikke har nogen gang på jorden, når vi snakker hifi.
    Der er i hvert enkelt tilfælde en undskyldning for ikke at kunne høre, det som millioner af mennesker har hørt i hundrede år.
    Dog er det alligevel lidt den omvendte verden, for et kabel og elektronik i det hele taget, skal virke efter hensigten i første hug, inden for første millisekund i f.eks en rumraket eller hospitalsudstyr.
    Men til hifi skal det hele tilspilles, vendes rigtigt, stå på specielle fødder osv før det virker.
    Bedst er at smile og være glad på ejernes vegne af sådanne hifi produkter, for alle ved efterhånden at der er store forskelle i hifiverdenen, som selv det fineste udstyr ikke kan måle.
    na_X
    Kef 3R Meta er en fantastisk højttaler, og det blev overvejet at forbedre oå den. Kan man tage en fin bil som en WV Golf og med få ændringer bygge den om til en Ferrai, ville det være godt.
    Når man har brukt så mange penger og ikke minst tid på denne Golfen, at man heller kunne ha kjøpt Ferrari i første omgang..
    Armand
    Du må nesten bestemme deg:
    I #2.184 skriver du at apparatene skal jordes via det gule stikket.
    I #2.190 svarer du “NEJ” når jeg skriver at matten må jordes via det gule stikket.
    Det gule stikket hører til ESD-matten, ikke til vanlig apparatjording, så her er det vel egentlig du som roter begrepene.
    møffe
    Og så tar' vi den en gang til, og læs hvad jeg skrev. Du opfordres til at skelne mellem ESD-jord og jording af el installationer.
    Læserservice dacapo:
    "Det er til ESD jord, atlså til til undgåelse af statisk opladning. Normalt et krav i elektronik industrien. Denne stikprop giver "jordforbindelse" eller rettere afledning til jordforbindelse via en indbygget modstand på 1Mega Ohm. Ikke at forveksle Jording der skal kunne aflede for fejlstrøm i elinstallationen ved f.eks. en defekt vaskemaskine. Der skal der være tæt på NUL Ohm til Jording."
    Der er INTET rod i begreberne. Jeg har været med til at ESD sikre flere værksteder og produktions miljøer gennem tiden. I "#2.184" undrer jeg mig over hvad der er skrevet og samtidig henviser jeg til eget støj problem. Der står INTET om at apparaterne skal jordes gennem ESD jordproppen. Men der mangler et "?" til sætningen om at Hr. Palvig vil bruge den gule dims til jording af apparaterne. Det kan oplagt misforstås som at det er et faktum som jeg fremlagde, frem for en undren. .😉
    Så tror Jeg at vi er på omgangshøjde igen. :)
    Armand
    Ja, det var denne teksten som fikk meg til å undre...
    Et spørsmålstegn ville være oppklarende ja 😄
    Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du krev "NEJ" etter at jeg poster dette bildet og skriver at når man gjør det på denne måten så vil personen som jobber (eller sitter) på den svarte matten få samme potensiale som jord. "Earth" på bildet er jo samme jord som sikkerhetsjord. Sselvfølgelig gjennom flere megaOhm i både matten og det gule stik, men som vi vet så går det ikke (og skal ikke gå) store strømmer i et ESD-system.
    Vi vet nok godt hvordan ESD-jord og sikkerhets-jord skal kobles begge to.
    Drossel
    Vis vedlegget 1187361
    å bare sige at jeg er helt ude af det der! Mener aldrig jeg har været istand til at høre nogen.forskel
    Har kastet dem jeg har haft. Tænker det er noget potentiale forskel hvis det overhovedet eksisterer.
