OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Bergfinn
    Men, hva skjedde med 4002???
    ....den som ser ut som en to-takts moped. 🤭
    Er JBL bedre?
    oks81
    Hjemme
    De har reist på permanent ferie på østlandet :) Var lei av alt reinværet.
    TAD er nok litt bedre enn JBL, men de koster jo mer også.
    JBL er bra, godt nok for meg som ikke hører etter alikavel :)
    Audiodidakt
    Støtter deg i den - old school BM høres uansett best ut på blåste elementer 😃
    oks81
    Hjemme
    Litt skjer innimellom :)
    Handlet et Motu 8M lydkort. Det har Thunderbolt 2 tilkobling som skulle testes, men Mac Mini 2018 jeg har er litt for ny og ble litt klønete få til.
    Så handlet inn Mac Mini 2014 med Thunderbolt 2, det fungerer sømløst.
    oks81
    Hjemme
    Mac Mini 2018 har Thunderbolt 3 så en benytter overgang til Thunderbolt 2.
    Men det er ikke der problemet ligger, fra og med 2018 Mac mini har en T2-sikkerhets chip som lager trøbbel for driverne til Motu lydkortet.
    USB og AVB fungerer, men en sliter da med Thunderbolt. Og når først driverne er installert så er det litt kløn å fjerne de i sin helhet for evt prøve omgå sikkerhets chipen. Nesten så en må inn med OS på nytt...
    Forøvrig, skulle det være noen kyndige som kan litt Mac så er det bare komme med tips. :) Alle nyere macer får en da T2 trøbbelet slik jeg forstår det.
    oks81
    Hjemme
    oks81
    Hjemme
    Litt EDB nerding :)
    Kjøpt noen gamle Mac Mini for testing mot Motu. 2014 og 2012 Mac Mini.
    Absolutt eldste Mac Mini en kan tillate er 2012 modell og eldste OS er 11 BigSur for kjøre mot Motu og gjerne ha Spotify app.
    For å kjøre BigSur på en 2012 Mac Mini må en benytte OCLP (Open Core Legacy Patcher) som "patcher" så en kan kjøre nyere OS på eldre Macer.
    OCLP fungerer egentlig ganske bra synest jeg spesielt til lyd og når grafikk betyr mindre.
    Velger en AVB overføring mot lydkort så setter en opp virtuelt lydkort for kommunikasjon på Macen. Da benytter en del CPU, så pass på plassere Mac ganske åpent for det utvikler noe varme.
    Obs på at en får ikke 44.1 via AVB.
    oks81
    Hjemme
    Litt Fotsex på kontoret....
    Fostex FE208EZ i liten lukket kasse som har etter beste evne spikret og limt sammen selv denne gangen.
    Ytre mål 25x25x25 19mm plate.
    Litt filter bør man ha.
    Avrullingen i bunn gjør at det passer med en sub.
    Bruker 8.ordens bandpass kasse, kan lese mer om den #144 her: Skoeske tråden | Side 4 | Hifisentralen
    Forsterker en enkel Fosi med 3 kanaler, stereo + subb. Enkelt og greit. Den er basert på 2stk TPA3116.
    Kommer ikke unna å tenke på Sluket når spiller på 8" Fostex.
    Du forsvant så alt for fort! Hvil i fred!
    oks81
    Hjemme
    Glemte grillene, de er originale Fostex.
    Snickers-is
    Huff, Fostex på kontoret kan være vanskelig å bli kvitt igjen. Det er også viktig å passe på så det ikke sprer seg til andre rom.
    oks81
    Hjemme
    Vrir på mattematikken men fortsatt på lag med naturlovene.
    BMS 4540 med 1,5" spole i 270.
    400hz elektrisk deling for at den skal nå 800 LR4 :)
    Det tåler helt fint metal musikk pryling!​
    Haavard
    Lena
    Tok et tilbakeblikk på side 1 i tråden. ☺ Man skal gjennom noen faser og prinsipper med valg av høyttalere før man lander, hvis man lander 😉
    oks81
    Hjemme
    BMS 4524 låter imo skikkelig bra, til hifi bruk tåler den helt fint 700hz med horn som loader skikkelig.
    Har spilt rimelig høyt, det går helt fint :) Er selv litt overrasket egentlig, men samtidig ikke om man ser på gammel hornteori.
    En fordel er slipper oppbrytninger fra metallmembraner.
    Bakdel med så lite membranareal er at en får en liten porsjon 2. og 3. harmoniske under 1khz når drar på.
    Dalemark
    Søgne
    At dette fungerer nogenlunde er nok mye pga hornprofilen. 270 er dyp og du har et horn som spiller bra i sweet spot ved toe in. Rommet påvirker lite. Membranen i 4524 er lett. Dette gir god dynamikk i det store hornet.
    oks81
    Hjemme
    Ja, men så kan det virke som Flare Rate på halsen til driver har en litt viktig betydning :)
    Dalemark
    Søgne
    Hvordan har du kommet frem til adapterne?
    Den lange halsen på hornet virker vel inn på adapter lengden. Er exit vinkel driver ekspandert inn i hornprofilen sømløst?
    oks81
    Hjemme
    Er JBL 2327 adapter.
    Resten er søvnløst så henger sammen :)
    oks81
    Hjemme
    Dette er testing og gjerne ikke endelig svar.
    Se hva som kan funke for en rimelig penge.
    Uansett er det fordeler og bakdeler, så med å finne ut hva som funker, kan man velge når man kjenner kompromissene :)
    oks81
    Hjemme
    Deling endt opp med 750hz.
    Målte også Celestion CDX1-1445, den vil også fungere helt fint, litt lavere følsomhet enn BMS 4524.
    Man kan spørre seg hvorfor søle rundt med så små og billige drivere i et så stort horn... Vel... Hvorfor ikke..? :)
    Imo fungerer småformat drivere med plastmembraner meget bra.
