Tandberg 3000 serie!
  • Bartesam
    Hus
    Det var mye snacks, jeg er ukke misunnelig da det ikke ligger i min natur og være det, men føler glede over og høre at andre har samlet på seg så mye fint.
    Voldsomt med 4 stk 3016, hva bruker du alle de til ?
    Jeg hadde 3 stk tidligere i vinter som jeg planla og bruke til et sett IRS, men så fikk jeg ikke plass, så jeg solgte 2 av de.
    Jeg ser faktisk at jeg har noe du ikke har i 3000 serien 🙂
    Greit å ha reserve å bytte ut med hvis noe skal på service :)
    Bartesam
    Hus
    Ikke mange svar og få her i gården........ men jeg forsøker meg med noe annet:
    Er det noen som har laget eller vet om hvor man kan få tak på sidepaneler til 3080 og cd spillerne, evt også til 3012, 3018 og de små til 3016 ?
    3080 ble det aldri laget sidepaneler til så vidt jeg vet. 3012 er også greie å få tak i. 3018A, 3015A og 3035A er 5 mm høyere enn de til 3012, så der må du kjøpe noe heltre mahogny og lage selv hvis du ikke finner noe originalt. 3015A og 3035A har forskjellig innfesting på siden.. Det gjorde jeg på 3016A og 3035A. Hvis du har 3012 i sølv, så er det acrylpaneler i sort til disse. Har til alt mitt i sølv
    Hilsen 2m
    Bartesam
    Hus
    Jeg lurte på....... hva er forskjellen på en 3015A og en 3035A forutenom at 3015A mangler dig out ?
    3015A er basert på Philips 2.11 og 4.25 drivverk med TDA 1540 og 1541 DAC`er. 14 bit tidlig og 16 bit etter serienummer 2000. Analogdelen er mye større på 3015A enn 3035A og annet drivverk på 3035A. Usikker på hvor det kommer fra.
    Hilsen 2m
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Sidepaneler dukker opp på Finn rett som det er. For eksempel FINN-kode: 60425642
    Rudi
    Hilsen 2m
    Takk for mange svar........ dette tegner til og bli en god dag fordi nå har jeg lært MASE nytt om Tandberg ting :) .
    Trondmeg
    Usikker da jeg ikke har sjekket, men mener vagt at det sitter et japansk drivverk i 3035, Sanyo eller noe. DAC'en husker jeg ikke.
    Gubra
    Min 3080 har originale trepaneler.
    3006A
    Nordland
    Jeg bruker samme sidepaneler på 3018A og 3006A.
    Skruehullene passerer, er noen mm høydeforskjell på den ene komponenten.
    disse er kjøpt nye ubrukte.
    3006A
    Nordland
    disse er kjøpt nye ubrukte. Vis vedlegget 1181403
    Panelene solgte også i dobbelt høyde, så du kunne montere 2stk 3006A med ett panel på hver side, eventuelt til 3016A.
    Mangler 2 sett paneler.
    3006A
    Nordland
    [SITAT="3006A, innlegg: 4318828, medlem: 44772"]
    Panelene solgte også i dobbelt høyde, så du kunne montere 2stk 3006A med et panel på hver side, eventuelt til 3016A.
    [/SITERE]
    Kjøpte de to settene av en Trond for godt over 20 år siden.
    Tror jeg kjøpte en av komponentene også av ham.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sier du det på grunnlag av at den antaglighvis har Philips drivverk som du var inne på i et tidligere innlegg ?
    Kanskje den har det (vet ikke), men det har intet med drivverkerket å gjøre.
    Det er DAC-boardet som har betydning. Tidlige versioner = TDA1540, som var/er en 14-bit DAC.
    Senere TDA1541, som var/er en 16-bit DAC ;)
    Trondmeg
    Disse kom først med 14 bit og etterhvert 16 bit. Vet ikke om det var noen visuelle forskjeller på de. Selv har jeg en 14-bit, men nok av donorer for å endre til 16 da dette var standard Philips-kort.
    Trondmeg
    Under lokket. Heter dac tda1540 eller tda1541 (16 bit)
    Trondmeg
    Jeg var rimelig sikker på dette, men googlet litt rundt det og da ser det ut som A-versjonen indikerte skifte til 16 bit DAC. Nå må jeg nok skru av lokket og sjekke om jeg har drømt :)
    Redigert: I følge denne siden finnes 3015A både i 14 og 16 bit utgave: https://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm Spørsmålet er heller om det fantes en 3015 uten A?
    Laban MK3
    Plankebyen
    3015 uten A var en meget hard nøtt løses kanskje i en virtuell verden :)
    Bartesam
    Hus
    Var det slik at A version kom i 14 & 16 bit utgave ?
    Etter serienummer 2000 var alle 16bit spillere. Den første jeg hadde var fronten fra en 14 bit med 16 bit innmat. Brukte sikkert opp resten av gamle fronter før ny front montert.
    Four Times Oversampling i første linje på er 14 bit spiller. 16 bit har True 16bit i første linje. Etter serienummer 2000 er det 16 bit. Fått den info fra en gammel Tandberg ansatt.
