Sven_Palvigs lytterum
  • Thesecret
    Danmark
    Den har været noget tid undervejs.
    Består modificeringen af at skifte de kabler du viser ?
    PeriodeLytter
    Der skiftes nogle kabler og der støjdæmpes med afskærmning af stik og kabler, der jordes.
    Det ser ihvertfald spændende ud.
    Vis vedlegget 1181011
    Hmmm.... Noen vil nok si dette strider med prinsippet at jordpinn på strøminntaket bør kobles til faradaybur (kabinett) med så kort ledning som mulig. Dette for å unngå at ledning får funksjon som antenne/støysender inne i faradayburet. Da er det jo godt at man har skjermet intern kabling. 😉
    Armand
    Man kan jo skjerme jordkabelen til eh.. jord..
    Flageborg
    Du er meget velkommen til at besøge mig igen Flageborg. 😀
    Og ja, det bliver bedre...
    Mange takk.....det har jo vært en revolusjon hos deg siden den gang
    og det ser ut som du har flere løse tråder som skal på plass i tiden
    fremover så krysser fingrene for at det blir tid for tur.
    Mens du venter på oppgraderinger så er jo alle dører
    åpne for et lenge planlagt Norges-besøk...... (y)
    Thesecret
    Danmark
    Jeg havde nok valgt at jorde/grounde selve kabinettet og så koble skærmen på kablerne til stel ved stikkene.
    Men det andet her virker nok også fint, så længe skærmen ikke har fat i stel/gnd på modulerne, da det kan give stelsløjfer.
    Thesecret
    Danmark
    Der kommer en støjfri blæser i.
    Vær forberedt på jævnlig støvsugning i forstærkeren, for sådan en blæser suger hvad som helst til sig.
    Tro mig, jeg taler af erfaring :ROFLMAO:
    Jeg har også en langsomtgående lydløs blæser til at lave et lille flow, men det er rigeligt til at støvet finder den vej :p
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har null grunn for vifte i min 2x2000as ,har aldri målt varme enn 63.7c på varmeste punk på selve kortet etter laaang tid med spilling. 50.4c på toppen av kabinettet på det aller varmeste.
    PeriodeLytter
    Personlig ville jeg nok av grunner i diskutert nedenfor heller brukt tid på å sikre at inn/ut kabling holder seg unna spolene. Og stolt på at modulene har tilfredstillende EMI spesifikasjoner. Manualen burde uansett ha nødvendig info om et slikt behov for skjerm nettopp for EMI sertifisering.
    Prinsippet jeg peker på er at ledningdraging fra utsiden inn i et faradaybur, inkl. jordledning potensielt kan føre med seg støy inn til forsterkermodulene. Som jo da ikke lenger er optimalt skjermet. At innvendig kabelskjerm får god jordforbindelse skulle da i mitt hode bli underordnet all tid forsterkertrinn nå har redusert beskyttelse grunnet nettet av ledene materialer (antenner) koblet direkte til innsiden av faradayburet.
    Fortsetter man en slik tankerekke kan man trolig argumentere at om man velger bruke skjermet kabel innvendig om skjermen da heller burde være koblet til audio jordplan. Dette fordi dette jordplan om i det hele tatt koblet til faradayburet da typisk er "DC isolert" fra buret med en kondensator.
    I praksis er nok ikke noe av dette et reelt problem. Men modifikasjonen er jo likevel basert på et oppkonstruert problem, så da et det vel på sin plass også diskutere hypoteser rundt mulige fiks. Hvor bildet vist beskytter inntern kabling mot EMI fra modulene. Men har potensiale til å overføre utvendig EMI støy til modulene.
    Thesecret
    Danmark
    Det er oplevelsen der tæller.
    Test og beviser kan man ikke bruge til noget i hifi sammenhæng ;-)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det er Andreas Knedshl der gør det. Jeg synes ikke, at det skulle være nødvendigt. Men den skulle være lysdløs.
    Jeg har ikke meget støv i luften, fordi jeg har varmegenvinding på konstant, og luften filtres. Men tak for tippet. Jeg vil holde øje.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg havde haft to gæster på besøg, og de ville gerne lytte til to medbragte Isotek Plugs, der bruges til at rense strømmen. Jeg har et rigtig godt lytterum. 😀
    De blev sat i en anden gruppe, men samme fase. Det gav bedre lyd med f.eks. guitaren på Dire Straits lød mere klar.
    Jeg købte hjem til at få det monteret i vægtavlen.
    Jeg fik hjælp af Poul S., og det blev hurtigt gjort.
    Der blev lytter og det var langt over forventning.
    Der kom mere klarhed i diskanten. Mere renhed. Mere åbent lydbillede. Det er helt fantaatisk med den billige forbedring.
    Thesecret
    Danmark
    Man roder ikke med en fantastisk højttaler, men du ved så åbenbart ikke rigtig hvad der skal laves......... Der skal bare laves noget som selvfølgelig er bedre 😴
    Ja det er nok ikke et svar du synes om, men jeg spørger dig seriøst om hvad modifikationen går ud på og så svarer du med det værste vrøvl
    Thesecret
    Danmark
    Der blwv lytter og det var langt over forventning.
    Vis vedlegget 1187203
    Nej du har ikke et rigtig godt lytterum, for så havde du ikke brug for DSP.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg bruger miniDSP Flex Ballanceret , fordi jeg har en subwoofer i hvert hjørne , for at have en rigtig god baa. Den er placeret opad Frontvæggen, for ay få så meget luft som muligt omkring mine Kef'er.
    Der er en afstand på 2 meter, og den bliver så tidskorrigeret.
    Thesecret
    Danmark
    Der er en afstand på 1 meter, og den bliver så tidskorrigeret.
    Det er jo ikke det eneste du gør med DSP, det kan enhver se i tråden :rolleyes:
    Thesecret
    Danmark
    Det var dem Drossel indrømmede var ren indbildning.... Han er trods alt kommet lidt videre mht ægte hifi
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hvad går den modifikation ud på ?
    At fjerne disse tynde kabler og udskifte til LessLoss allerbedste.
    Højttalerbøsningerne er udskiftet til en meget bedre kvalitet i Tellurkobber.
    Det print der sidder i Kef'en, for at man kan skifte mellem Bi-amping og ikke, er koblet fra.
    Bemærk de billige kontakter.
    Thesecret
    Danmark
    Vis vedlegget 1187212
    Vis vedlegget 1187213
    Det er sgu lidt synd for dig, men du hygger dig tydeligvis
    • Haha
    Reaksjoner: PKL
