Kvalifisert synsing rundt akustikk i lytterom...
Odd J
Hei godtfolk! Det er altså behov for litt råd fra erfarne fjellfolk her nå. Kjerringa og jeg driver med et større oppussingsprosjekt av boligen og det er kommet så langt at jeg må få lagt ny himling i det som skal bli "gutterommet" mitt i underetasjen. Rommet er kommet så langt at det stort sett er bare himlingen igjen det går an å justere på mhp materialvalg og utseende.
Noen tørre tall og fakta:
- Rektangulært rom L5,90 x B3,90 x H2,35
- Gulv blir teppeflis limt på sponplate. Heldekkende.
- Langveggene pluss den ene kortveggen har glatte, malte plater men skal huse hyller for bøker og CD-er etc. Bokhyllene vil kle mye av veggene opp til ca 2 meters høyde.
- Den siste kortveggen er annerledes, med en to meter bred heve/skyve utgangsdør og en vedovn i hjørnet. Ingen hyller eller annet på denne veggen.
Målet med rommet er å gi en lun atmosfære for lesing og lytting til musikk., kanskje litt tv/film. Det vil ikke bli spilt veldig høyt, ørene er litt tandre etter 60 år. Som en ser er det allerede potensielt en del demping/spredning ute og går med vegg-til-vegg teppegulv og mye hyller langs veggene. Jeg er likevel bekymret for om det kan bli mye flutterekko eller 'skinger' lyd hvis jeg går for en mer eller mindre slett himling i rommet. Hva tror dere?
Har lekt i hodet med flere typer himling. Pr i dag har jeg fundert meg fram til en todelt variant der jeg kombinerer spileplater med mer ordinært paneltak. En kan tenke seg at rundt halve arealet dekkes av akustikk-spileplater (Ferdiglagde med limte spiler på en svartmalt absorberende plate) og resten med ordinært panel. Hva med spilene i et rektangel i midten og panel i rundt langsmed veggene?
Det blir ikke mer vitenskapelig dette her enn at jeg håper på litt kommentarer og gode råd. Ingen mikrofoner og ingen målinger. For tokanals lytting er det mest aktuelt å sitte med ryggen til utgangsdøra/vedovnen og ha motsatte kortvegg som frontvegg med høyttalerne litt ut fra hjørnene der. Stereoanlegget er tenkt plassert på ene sida, på en av langveggene. Stressless som kan flyttes litt fram og tilbake for å finne en god lytteposisjon. Det kan også bli aktuelt å ha mulighet til å lytte på tvers av rommet, med en sofa midt på det ene langveggen og tv/anlegg på motsatte langvegg. Uansett lytteretning vil et spilefelt i himlinga virke tilnærmet på samme måte.
Håper å komme i mål med ørevennlig lyd basert på stort sett gode hifikomponenter på tradisjonelt vis. Musikksmaken er vel variert, men mer og mer over på jazz, klassisk og annet med vekt på klang og harmonier i instrumenter og stemmer.
Så hva tror dere?
storab
Dette høres kanskje ut som en spøk, men jeg vil foreslå å ta en prat med ChatGPT. Jeg har akkurat holdt på med en slik prat selv den siste uken og forslagene har vært ganske fornuftige (med litt innspill og dobbeltsjekk). Lyden ble bedre av forslagene.
Men vær kritisk og dobbeltsjekk forslagene, gen ai hallusinerer av og til når den er i tvil :)
Jeg la inn et spørsmål og har ikke vurdert kvaliteten på svaret…
Din idé: Spiler i midten + panel rundt
Dette er etter min mening optimalt for rommet ditt.
Anbefalt løsning
Rom: ca 23 m²
Tak: ca 23 m²
👉 Målsetting: 35–50 % akustisk flate
Forslag:
• Spiler: ca 8–11 m²
• Panel: resten
Praktisk utforming
Rektangel midt i rommet:
• Bredde: ca 1,6–2,0 m
• Lengde: 3,5–4,0 m
• Sentrert over lytteområdet
Da treffer du:
✅ Førsterefleksjoner fra høyttalerne
✅ Refleksjoner over sitteplass
✅ Vertikal flutter
Perfekt.
Plassering i forhold til lytting
Du skriver at du vil sitte:
Med ryggen til døra / vedovnen
Bra valg.
Den klassiske trekanten (fungerer fortsatt best)
Start alltid her:
Likesidet trekant
• Avstand høyttaler ↔ høyttaler =
Avstand høyttaler ↔ øre
For deg:
👉 Typisk: 2,2–2,6 m er ideelt
Eksempel:
• 2,4 m mellom høyttalerne
• 2,4 m fra hver høyttaler til ørene
Dette gir:
✅ God stereobredde
✅ Presist stereosenter
✅ Naturlig dybde
Avstand til vegger (veldig viktig for bass)
Bakvegg (bak høyttalere)
Start her:
➡ 60–80 cm fra vegg til front av høyttaler
Hvis mulig:
• Gå heller litt lengre ut enn for nær
Dette:
• Gir renere bass
• Mindre boom
• Bedre mellomtone
Sidevegger
Prøv å ha minst:
➡ 50–70 cm til sidevegg
Lik avstand på begge sider = bedre stereobilde.
2) Lytteposisjon: Hvor skal stolen stå?
Dette er minst like viktig som høyttalerne.
Den viktigste regelen: Ikke midt i rommet
Romlengde: 5,90 m
Midten = 2,95 m → dårlig basspunkt
Der får du ofte:
❌ Bass-hull
❌ Ujevn respons
❌ Slapp dynamikk
Bruk 38 %-regelen (enkel og effektiv)
Beste startpunkt:
👉 38 % av romlengden fra bakvegg
5,90 × 0,38 ≈ 2,24 m
Så:
➡ Ørene ca 2,2 m ut fra bakveggen
Dette gir:
✅ Jevnere bass
✅ Mindre stående bølger
✅ Bedre helhet
Perfekt for Stressless som kan flyttes litt.
Praktisk metode (uten måleutstyr)
Når alt er på plass:
1. Spill bassrik musikk
2. Flytt stolen 10–15 cm om gangen
3. Lytt etter:
• Strammest bass
• Mest «trykk uten boom»
Du vil merke et punkt hvor alt «klikker».
Der er sweet spot.
3) Bass i rommet ditt – hva kan du forvente?
Rommet ditt: ca 23 m², lav takhøyde (2,35 m)
Det betyr:
Typiske romresonanser hos deg
Grovt regnet:
• Lengde: ~29 Hz
• Bredde: ~44 Hz
• Høyde: ~73 Hz
Disse kan gi:
• Enkelte toner som buldrer
• Andre som forsvinner
Helt normalt i slike rom.
Her er et konkret forslag til startoppsett:
Høyttalere
• 70 cm fra bakvegg
• 60 cm fra sidevegg
• 2,4 m mellom
Stol
• 2,2 m fra bakvegg
• Litt bak trekantspissen
Vinkel
• Svak toe-in
Tak
• Spilefelt over dette området
Dette vil gi deg:
🎵 Presis bass
🎵 Fin dybde
🎵 Stabilt stereosenter
🎵 Lite lyttetretthet
lydogakustikk
Da ser vi at man ikke bør spørre ChatGPT i forhold til tiltak...
For det første er heldekkende teppe et tiltak som utelukkende demper diskantområdet. Så da begynner man allerede der med en skjev energi respons.
Videre verken demper eller diffuserer spiler godt, men fungerer kun til å minimerer flutterekko og med resultatet av mye utstikkende frekvenser. Spiler er med ord ikke et spesielt bra tiltak til musikkbruk. Mer et nødtiltak hvis WAF krever slikt.
Det du trenger er mer bredbåndet demping til refleksjoner og evt noe diffusjon hvis man har avstand og budsjett til det. Gode diffusorer som fungerer over et bredere frekvensområde koster en god del.
Flageborg
Hva tror dere?
Ser ut som du har en veldig god plan for rommet sin helhet.
Med bånd-diskanter kan taket være normalt (y)
storab
Derfor jeg sa at svaret må tolkes kritisk. Den er faktisk ganske bra på en del ting knyttet til beregninger og tolkning av målinger. Men man må utfordre i dialog.
Den anbefalte å handle hos deg for bassproblemer i mitt rom 😉
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
For å prate med chatgpt, må du faktisk kildestyre den. Å bare stille tilfeldige spørsmål er helt bortkastet. Det er absolutt et nyttig verktøy for å føre en indre dialog, men da må begge parter ha greie på temaet.
Odd J
Takk for innspill, folkens, veldig bra! Domediskant vs. bånddiskant er nevnt som noe som gjør en forskjell når det gjelder takrefleksjoner. Vil høyttalere med bånddiskant ha såpass lav refleksjon via himlingen at en i praksis kan droppe å tenke på problemstillinga? Utvalget av slike høyttalere er smalere, men det er jo nok å velge i likevel.
lydogakustikk
En liten bånddiskant minimerer bare vertikale refleksjoner i det aller høyeste frekvensområdet.
Er større båndelement vil gjøre det bredere og det gir langt større lydmessig gevinst.
SigbergAudio
Østlandet
Det synes jeg høres ut som ønsketenking.
Bånddiskant vil typisk falle av mer helt i toppen, men i hele grunnregisteret til det meste av instrumenter har du ikke veldig mye mindre energi vertikalt enn en tradisjonell diskant. Da ville jeg heller letet etter en høyttaler med jevn spredning slik at refleksjonene i mindre grad fremstår forstyrrende og annerledes enn direktelyden.
na_X
Om bånd vil falle av på toppen kommer jo an på elementet, noen faller av tidligere enn andre. Det er det samme med domer sånn sett.
SigbergAudio
Østlandet
Jepp, men etter en liten titt på målinger fra noen tilfeldige høyttalere med bånddiskanter, så jeg ingen som hadde betydelige lavere takrefleksjoner under typ 5khz. Så hvertfall basert på det utvalget er det nok ikke slik at bånddiskant = jeg trenger ikke bekymre meg for takrefleksjoner.
na_X
De andre elementene vil jo uansett reflektere vertikalt like mye, uavhengig av hvilken diskant man har.
Et gammelt bilde av stuelytterommet mitt.
Innkasset 180x120x10 cm Rockphon i taket over lyttetrekanten, Plasseringen og kort lytteavstand (ca 150 cm) gjør at første refleksjon er -19 dB.
Odd J
Nærfelt-oppsett løser vel en god del akustikkproblemer...
Det er nært, men ikke nærfelt. Det er mye å tjene på å sitte nært ja. Mindre rompåvirkning over Schroeder, og lavere forvrengning er et par av fordelene. Men høyttalerne må være i stand til det også.
Odd J
Synes du den firkanten med demping i taket gjorde en stor forskjell? For meg er vel en slik demping av førsterefleksjoner omtrent sålangt jeg vil gå. Vegger og gulv blir naturlig roet ned av teppe og hyller/møbler så jeg tror det skal holde.
