Dyr, jakt, våpen og fiske For oss som liker å fiske
  • KjellR
    Moss (eller enda bedre - Rygge!)
    Til ultralett fiske brukte eg lenge berre ei Cardinal 3 haspel, for eg trudde det var uråd å kaste langt nok med Ambassadeur. For moro skuld kjøpte eg ei pen 2500, som eg ikkje var så imponert av når det kom til kasting. Men så fekk eg tips om eit japansk oppgraderingssett. Dette kjøpte eg, og kastar no 4g slukar utan problem.
    Jepp, oppgradering av Amb. sneller er jo en liten vitenskap. Det finnes vel egne FB grupper som omhandler faget. Noen bygger faktisk "ræsersneller" som virkelig er no' spesielt....
    Nesten så jeg kunne tenke meg å utføre en slik modifikasjon - bare for å se hva som er mulig.
    Mitt artigste prosjekt vedr. "overhaling" av en Ambassadeur var når jeg i et ivrig øyeblikk fikk lyst til å kjøpe 1 stk. skrot via 'Bay'. Jeg ba selger om å ikke røre den (ingen rengjøring etc.) før den var pakket og sendt. Og den var ikke direkte vakker når jeg pakket den ut - men etter en omgang omtenksomhet (fullstendig demontering) ble den god som gull egentlig. Ikke vakker . men fullt brukbar.
    Etter utpakking:
    Underveis i det lille "prosjektet":
    Etter montering:
    Olav E
    Høyre er vel naturlig for en høyrehendt..(?)
    Tjaa, med fluesnelle og med haspelsnelle er det venstresveiv for meg som er høyrehendt. Med mulitplikator og havfiske etter mer enn stekefisk er det høyresveiv for meg som er høyrehendt.
    Handler vel om lett fiske der det å manøvrere stanga med høyre er den primære oppgaven. Biter storfisken fra havdypet på, så er det om å gjøre å ha krefter nok til å sveive. Da er det høyre som gjelder, - for meg. 😁
    Bare sånn for å gire opp før sesongstart! 😉
    Mvh Olav E
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Vis vedlegget 1179826
    Mvh Olav E
    Nice!
    Ang. sveiv: Samme som deg her, på de samme 3 typer.
    BritFi
    Det er veldig mange som er interessert i eldre Ambassadeurer, og i utlandet kan disse gå for gode summer. For mange av dem her i Skandi til å gi noe særlig?
    Men, det er spesielle modeller som gjerne gjelder da, og det finnes oversikter, klubber på Face, og annet på www. Når du spør om verdien så ikke tro på det første svaret du får, mye sleipe fisk der ute. Ta noen skarpere bilder fra alle vinkler så ekspertene greier å verifisere type og særegenheter som kan anslå snellas og tilbehørets samlede verdi, og legg ut på egnede steder, norske som utenlandske for tilbakemeldinger og evt. salg.
    BritFi
    Kjapt oppslag på det som ser ut til å være samme modell (noe jeg ikke kan garantere) viser at denne har nok mest verdi som klenodie, arv, og ikke minst antageligvis en glede å fiske med. Du kan nok få mer på ebay, men det virker ikke være en av de ettertraktede samler modellene dette. En service og en vintage stang til noen få hundrelapper, og ut på tur heller:giggle: ? 78FD9946-6984-4F0A-A416-328BC06E7846.jpeg 069D7D67-ED71-401B-9D93-9ABADD28618C.jpeg D430E6AE-90BD-4E96-B042-5B5A50B1197A.jpeg
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Hva foretrekkes; høyre- eller venstresveiv på mulitplikator? 🤔
    Mvh Olav E
    Om man sveiver med høyre og er høyrehendt, må man vel bytte hånd etter man har kastet? For da skal man holde stanga med venstre.. Eg kaster med venstre og sveiver med høyre, da slipper man bytte hånd etter kastet🤗 Eg e Ambidekster, dvs likehendt så det er kom si kom sa for min del. Jeg er litt sterkere med med venstre, kaster derfor litt lenger med den og går derfor for sveiving med høyre🙃
    KjellR
    126496 Tipper den sist var i bruk må ha vært på -60t :rolleyes: Des -64 96st skal vel det betyde?
    Vis vedlegget 1179858
    Vis vedlegget 1179859
    Denne snellen har et serienummer, og en produksjonsdato er ikke innkodet. 'Lot number' kom senere, og der kunne man lese dato/år/revisjonsnr. (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen). Dette er plukket fra siden til en av ekspertene - Fred Ribb:
    Serial numbers
    The first use of a serial number may have started in late 1955 or early 1956 and was used only on the 5000 model during the 1950's. The need to serialize was so ABU could keep better track of production. According to Simon Shimomura's studies when he visited the ABU factory, the earliest serial number records were either lost or destroyed. ABU may have already manufactured somewhere around 50,000 reels beforehand, as the lowest serial number ever found is #50047. It's widely accepted among historians and collectors that #50000 is likely the first serial number for an Ambassadeur reel. Serialized models are commonly seen with spools having gray arbor/red flanges with red star drag. Serial numbers are for reels mfg 'd. in sequential order and will be either 5 or 6 digit. They can not be used to date reels to a specific month or year unless you have the original shipping record information from the factory. Below is the earliest known serial number for Record Ambassadeur 5000. The spool is gray arbor/red flange with red anodized star drag.
    Olav E
    Da er du heldig som kan veksle mellom høyre og venstre! 😄
    Jeg liker å holde stanga med begge hender når jeg kaster, en hånd foran og en hånd bak snelle, når det brukes åpen haspel. Med en hånds fluestang kaster jeg med høyre og drar snøre og sveiver med venstre. Med stor mulitplikator på sjøfiske blir det mest å pilke. Da trenger jeg krafta fra høyrehånda for å sveive. Kast med mulitplikator må jeg øve mer på, men foretrekker høyre så langt.
    Skitt fiske! 😁
    Mvh Olav E
    berxter
    Kan da ikke ha sveiva på venstre side under fluefiske! ;) Må bytte hånd.
    - Kan skyldes at jeg er vant til åpen spole fluesnelle; gammel Abu Diplomat. Med sveiva på venstre side skjer følgende for meg:
    - Ved enkel- og dobbeltrekk har jeg lett for å kile snøret mellom spole og snellegavl
    - Lange løsløkker har en tendens til å bli ville og balstyrige - henger seg fast i sveiva
    Bytter også hånd med Ambassadeuren, selvsagt - med haspel like selvsagt ikke.
    Med litt fintfølelse kan snøre"reisinga" under kast varsomt kontrolleres av tommelen som holdes noen millimeter over spolen; ihvertfall innbiller jeg meg at det hjelper.
    BritFi
    De aller fleste havfiskesneller har vel av denne grunn du skriver sveiva på høyre side, når dere kara drar sværinger fra dypet. Gjerne med belte og stropper også;)
    Som høyrehendt, så foretrekker jeg som nevnt venstre sveiv på haspel og flue, også egentlig på multiplikator.
    Men her kommer også stangas lengde/lengde på bunnstykket inn. Se for deg at du kaster med pistolgrep og høyre hånd tommel på rulla, og venstre hånd langt nede mot bunn. Og stanga foran kroppen. Slik jeg kaster (fra land) så ender enden på stanga på venstre side av kroppen i slutten av kastet. Da føles det mest naturlig å legge stanga inn under venstre arm, legge venstre hånd frem foran snella, og sveive med høyre. En annen fordel er å bruke høyrehånda når det skal tas grep på sværingen. (Altså fisken)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kjapt oppslag på det som ser ut til å være samme modell (noe jeg ikke kan garantere) viser at denne har nok mest verdi som klenodie, arv, og ikke minst antageligvis en glede å fiske med. Du kan nok få mer på ebay, men det virker ikke være en av de ettertraktede samler modellene dette. En service og en vintage stang til noen få hundrelapper, og ut på tur heller:giggle: ? Vis vedlegget 1179885 Vis vedlegget 1179886 Vis vedlegget 1179887
    Den får fortsette og ligge i minnes boksen med andre ting.
    ptb
    Var en tur innom Jesting Sport i Oslo nå i lunsjen. De har en brukbar samling med gamle Ambassadeur sneller i et vitrineskap. Glemte selvfølgelig å ta bilde :confused: .
    3006A
    Nordland
    Fiske har jeg holdt på med i 60 år.
    Fisker det meste fra torsk, sild, kveite, krabbe og lager seilaks selv.
    Binder fluer selv.
    3006A
    Nordland
    Binder fluer selv.
    Bor ett steinkast unna Lomsdal og Visten nasjonalpark og har gaupe gående rundt huset.
    Mange muligheter for fiske i elver og ferskvann.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    BritFi
    Det spørs om ikke fugger`n må bestille billett til Oslo for avreise om 3 uker. Da kan du dra fra flyplassen rett ned til den messehallen der jeg var på MC messe nå i helgen, på Lillestrøm.
    Der finner du https://campvillmark.no/ Pleier å shoppe litt utstyr der, prate seg til noen ekstra gode tilbud:)
    Så kan du dra videre med ny stang i futteral, med toget rett bort til Sandvika og få med deg Oslo HiFi messa som går samme helg. DET må vel sies å være en fin kombo:?
    Våren har en tendens til å bli dyr gjennom mars..
    Olav E
    Noe smittsomt?
    Når man er litt pjusk og kun har egen medfølelse å trøste seg med, må man selv ta ansvar. Når man har begrenset helse, heldigvis midlertidig, og ikke føler for å springe opp og ned på nærmeste fjelltopper, er det lett å søke til telefon og dette forferdelige nettet. Når man attpåtil havner i tråder på hfs, kan man bli forledet, eller smittet så man utfører handlinger man ikke hadde planlagt.
    Bestilling ble lagt inn en søndag kveld. Levering mandag ettermiddag. Ække rart man liker rask levering når kredittkortet først er svidd i kantene. Lurer på om det er et sånn psykokomerst manipulerende triks som skaper avhengighet for å handle mer og mer? 🤔
    Uansett; pakka er blitt liggende. Gjester er på vei og Fru krever rydding. Passende anledning da å sprette pakka.
    Utpakkingstråder er pop i hifitrådene. Tenker det kan funke her også. Tar en ekspressvariant. Noen av dere har vel gjettet alt. Dere andre kan bla bilde for bilde. 😁
    Vet ikke om jeg skal takke @Norwegianwoodpecker for tips om et godt tilbud, eller legge skylda på ham. 😁 Og uansett så sveiver jeg med høyre hånd. 😉
    Takk for inspirerende tråd. Nå starter sesongen snart! 😁🎣🎣🎣😁
    ptb
    Såpass lekker at jeg har lyst til å kjøpe en, selvom jeg absolutt ikke har behov. Husker ikke sist jeg hadde fiskeutstyr ute av kjellerboden. Og det er ingen planer som tilsier at noe blir dratt ut heller.
    Kanskje bortsett fra å vurdere å selge noe:rolleyes:
    KjellR
    Vis vedlegget 1183942
    Vis vedlegget 1183944
    Nå man pakker ut slikt, så er man jo nesten forpliktet til å vise frem go'sakene. Og i nærmeste(?) fremtid forsvinner nok 'Made in Sweden'... :(
    Gratulerer! :)
    Audiophile-Arve
    Noe smittsomt?
    Vis vedlegget 1183937
    Vis vedlegget 1183938
    Vis vedlegget 1183939
    Vis vedlegget 1183940
    Vis vedlegget 1183941
    Vis vedlegget 1183943
    Har gjort akkurat det same, farge, modell og alt. Gjestane kjem kl 19, og heldigvis har den eine av dei fleire Ambassadeurar enn meg.... vert nok ein grei kveld.
