Refurbishment of 100HZ - Midbass conical to exponential.
  • oks81
    Hjemme
    600hz er gjerne sweetspot, godt og vel en oktav over cutoff som vel er noe under 300hz.
    AXI tåler nok vesentlig lavere, hornet som begrenser :)
    Kevlar
    Nå svinger det av sakene, holdt på 3-ukers tid nå, begynte å dele AXI 2050/2360 så lavt som 450hz , men etter prøving opp og ned, litt EQ her og der endte jeg utrolig nok å dele Axi/2360 nedad så høyt som 730hz 24db/oct, midbass hornet har en fantastisk kapasitet oppover og makter fint 730HZ. 2360 har litt for mye groms nedover, tror det forsterkers ved nærfelt lytting og romreflesjoner når hornet har såpass god spredning, ødelegger noe av åpenheten hornet byr på oppover. Åpenheten/dynamikken blomstrer når det ikke deles for lavt, opplevelsen kan sef være en annen i kombinasjon med 15» bass kasser. CORAL H100 er et vakkert instrument, japansk engineering på sitt beste, de lager ikke slikt i dag dessverre, nærmeste blir toppmodellen til Fostex som jeg har hatt, men CORAL H100 er vesentlig bedre.
    oks81
    Hjemme
    Bedre godkjenning kan du ikke få!! :)
    Å dra deling opp et stykke på 2360 er ikke unaturlig, er noen litt stygge impedanser i loadingen om pusher nedover.
    Bergfinn
    Ja, det er vel ulike erfaringer ifm. Axi 2050.
    Jeg hadde ett par Yuichi radial horn som loadet greit fra 600 Hz med Axi 2050.
    Men 2050 kan IKKE brukes helt opp. I så fall må man ha noen rare/merkelige super hønn.
    2050 har 5" membran, og kan muligens brukes med godt resultat fra 300-350 Hz i riktig og svært hønn.
    Men må i alle tilfeller støttes med egne drivere for øvre oktaver.
    Men kan aldri få i pose og sekk når det kommer til hifi.
    PA? Ja til enkle tre-veis gruske tulle løsninger.
    Kevlar
    2360 og alt annet som jeg har prøvd om det er TAD , ALE 7550 delt ned til 400hz , blir fattig uten midbass hornet, det hornet skaper livet i musikken. Sorry to say😉
    The Shy
    Langesund
    Sånn etter mange år med midbass-løsningen jeg har selv, vil jeg vel si det er blitt vanedannende. Liker i hvert fall at det er noe ekstra areal i området opp mot mellomtonen. Som du sier, det gir noe mer liv og røre til musikken.
    Bergfinn
    Jeg tror jeg må ha midbass horn.
    Men da må jeg grave ut større kjeller.
    Kevlar
    Jeg er ydmyk, lytter til ting hos andre jeg skulle ønske jeg har hos meg, og motsatt. Midbasshorna var et eksperiment som tok ish 200 timer, forventningene kan være mange, og ja jeg hadde forventninger, som mye annet her i livet. Helhetlig er min konklusjon at det ligger enormt mye informasjon i frekvens området ca. 200 -700hz som det menneskelige øret er følsomt til, mye av nærheten og nerva i musikken ligger her. Men, det er alltid et «men», det må integrere med alt oppover. Uansett, er det lettbeinthet/kapasitet nedover fra ish 800 hz ned til ca. 200 hz blir alt totalt sett enklere er min erfaring, mye musikalitet/nærhet ligger der som et ❤ i systemet.
    Kevlar
    Stemmer, viste ikke når det kom så jeg ble litt overasket selv😊 det er del 1 av et Norge rundt innslag som kommer til høsten, det innslaget vil også inneholde sjøsetting og en liten tur på bøljan i vår vær før maset i fellesferien begynner i skjærgården😇
    Kevlar
    Hornadapter 1,4»-> 1,5», for 18 sound, mulig kan 1,4 brukes rett på 1,5horn men greit å vite at utgangspunktet er 100%. Med lik angrepsvinkel som hornet horisontale side ble tykkelsen ca. 8,3mn , støpes inn i respatex kompakt finer ring som planslipes ned til ALU adapterring😌 Det ene bildet illustrerer når ringen er snudd feil vei med differanse mellom 1,4 og 1,5 til hornet.
    Kevlar
    Dette var virkelig en opptur, av de sjeldne vil jeg si. Jbl F-95h med 18-sound 1,4» er en killer kombo, det hornet er nok det beste hornet jeg dratt i hus. JBL 2360 med AXI måtte nøye seg med 700- ca. 3k, derfra tar det lille «store» hornet over. Mellomtonen blomstrer, klarhet og mye ryddigere lydbilde med focus og mer smekk. Selv om det kom inn ytterligere et horn i systemet ble lydbildet mer homogent, det overasket meg mest. JBL —AXI drevet med en chip amp på 5 watt , 18-sound /CORAL H100 drevet med EL84 SE Miniwatt med E88CC SQ. Kun litt finratting i GS, utover det blir resten stående, nerve og musikalitet engasjerer tross litt bass honk her og der 💥😁
    ufo
    spørs om en spacer kan lage mer krøll enn uten? tviler på 0.1" ekstra rom innerst i halsen er noe problem.
    syns å huske noen målinger av PT tidligere med screw-on til bolt-on adaptere som slo ut i målinger pga dypere hals, så kom partsexpress med en screw-on klone som ytet bedre med de samme driverene.
    Kevlar
    Verdt å sjekke ut, hvis øret greier å høre forskjell 😅
    Hornlyd
    Musikkglad
    det må da bli bedre med spacer enn uten??
    Kevlar
    En helt vanlig lørdagskveld i stua med litt svinging av loddebolten, 18db lavpass 2450hz på JBL 2360/AXI 2050 Jantzen folie og Duelund 15uF CAP laget av mannen selv , -2360 fungerer nå som mellomtone. 18sound 1,4 delt høypas ved 2500hz, CORAL H100 som litt sukker i toppen😁
