DSPeaker sine venner.
  • SigbergAudio
    Østlandet
    Når man med disse 2 modellene legger inn PEQ, kommer da PEQ «oppå» (i tillegg) til autokorrekturen? En slags manuell korrektur av korrekturen, mao?
    På X4 kan du velge om du vil ha kun auto, kun PEQ, eller begge deler. Mener vel dette skal gå på Dualcore og.
    Pedal
    Da har jeg på Bruktbørsen plukket opp en Anti-Mode 2.0 Dual Core (2013-version).
    Ser frem til å teste ut i 0.2 konfigurasjon.
    Kanskje vi får svar på noen av spørsmålene i tråden her? 😊
    Blir det vellykket, er det ikke umulig at jeg utvider med en 4 kanals løsning som inkluderer midbass horna (spiller opp til 600 Hz).
    Pedal
    DIGITAL SISU
    Halleluja - Anti-Mode 2.0 Dual Core innfrir alle forventninger og mere til!
    DSP FOR DUMMIES
    Overraskende lettbetjent, både måleoppsett og innstillinger på boksen. Trenger ikke PC.
    Leste meg opp på forhånd. Manualen ligger på nettet. Det meste er godt forklart, med noen huller, dog. Feks mangler skjermbilder for 0.2 konfigurasjon.
    A-M2.0DC kan brukes på forskjellige måter. Den mest omfattende er å kjøre full range (alle frekvenser - typisk stereo oppsett med 2 høyttalere). Enten analog inn/ut (intern AD/DA) eller digital inn/ut (ekstern DAC).
    Jeg har brukt den kun til å lineærisere dypbassen (<85Hz) hvor jeg for tiden bruker 2 basstårn hver med 6 stk 10". Nydelig bygg fra innlandet, selv om elementene ikke er de aller kvasseste og trykkammer-konstruksjonen faller i bunnoktaven.
    Når man først er forberedt, tar selve oppkoblingen/målingen under en time. Alt skjer automatisk. Avanserte algoritmer korrigeringer både nivå, fase og ujevnheter subbene seg imellom.
    Mikrofon medfølger og plassering er ikke så kritisk da jeg korrigeringer kun i bassen. Man bestemmer selv måle-frekvensområdet.
    Jeg koblet boksen rett på Vera Audio sluttrinn, og bad den måle og korrigere fra 0 til 85Hz.
    Når målingen er fullført og lagret, la jeg inn litt contour (bassløft) + heving i bunnoktaven.
    DSP-menyen er rikholdig, med mange opsjoner, inkl delefilter. Her kan horn folket lage egne filterprofiler.
    Alt gjøres enkelt fra fjernkontrollen. Displayet er lite, men veldig informativt.
    Etterpå koblet jeg boksen inn i mitt aktive system, etter det aktive delefilteret, i low pass signalkjeden.
    LYTTEVURDERING
    Det aller første du gjør er å justere (skru opp) nivået. Siden boksen drar ned peakene, må du trimme gainet for lowpass.
    Dette kan man til enhver tid finjustere fra sofaen via fjernkontrollen. Samme gjelder alle øvrige innstillinger. De kan du trimme fra lytteposisjon i løpet av sekunder.
    Lydmessig er dette en revolusjon. Romresonanser forsvinner som ved et trylleslag. De som har opplevd DSP vet hva dette dreier seg om, lydmessig.
    Apparat har svært kort latency, 3.72 milllisekunder. Jeg merker ikke noe til det. Basstårna forblir i hvert sitt hjørne.
    For de som ønsker seg digital romkorreksjon i bassen, men vil beholde mellomtonen/diskant i det analoge domenet, så er dette en smart løsning.
    Jeg vurderer nå å kjøpe en enhet også til midbass-seksjonen (85 - 600 Hz).
    Takk for flotte bilder! 🤭 Interessante saker dette.
    Pedal
    -Rakk en kjapp rapport etter kveldens testrunde. Fortsettelse følger.
    Pedal
    Som sagt så gjort. 3.500,- på FINN.
    Hentet ut pakken idag, rett hjem og kjørte en testmåling. Merket i farten at software var gammel versjon, men den oppgraderingen blir en annen dag.
    Jeg og fruen sitter nå og lytter med salige glis. Ryddejobben under 85Hz strekker seg nå helt opp til 500Hz. Det vil si at Anti-Mode korrigerer rommet gradvis (fallende) opp til anslagsvis 240-300, hvoretter resten trolig er nivå/ubalanse korrigering opp til apparatets øvre virkefrekvens på 500 Hz.
    Hele grunntone-området oppfattes "knusketørt", og alt fremstår mer klart og ryddig når rommet "forsvinner". De som har hørt seriøs DSP romkorreksjon vet hva dette betyr.
    Trauet m/TAD4003 kjører fortsatt analogt fra 600Hz og oppover, og trives meget bra i selskap med DSP i de nederste 5 oktavene.
    Dette med løpetidskorrigering er foreløpig feil. Midbass (3 oktaver) er 3,7ms bak Trauet (5 oktaver) og dypbassen (2 oktaver lagger bakerst med ca 2ms).
    Førsteinntrykket er at dette ikke er sjenerende. Jeg har uansett en plan for å løse denne siste detaljen.
    Nå må jeg spille meg inn noen dager. Venne meg til kvantespranget det var å marginalisere romnodene. Skal tweake nivået i dette 3-veis systemet, samt tiltingen (fallende) av frekvenskurven. So far so good!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Da min MiniDSP SHD fikk kikhoste og gikk i retur til selger, lurer jeg på om hvordan folk stiller seg til X2D vs 2.0 Dual Core. Mitt bruk er, foreløpig, 2.0-oppsett der boksene skal stå for romkorreksjon. Vil kun bruke digital inn/ut, analogdelen hoppes glatt over. Kort oppsummert har jeg kommet til følgende:
    Fordeler med X2D:
    - Brand spanking new, med 5 års reklamasjonsrett.
    - Korrigerer opp til 2 kHz vs 500 Hz
    - 3 digitale innganger, 2 digitale utganger vs 2 innganger, 1 utgang.
    - Webgrensesnitt, dog noe/veldig begrenset.
    - Fortsatt programvareoppdateringer
    - Har auto off
    Fordeler med DualCore 2.0:
    - Forståelig display
    - Billigere i innkjøp på bruktmarkedet, ca halv pris av X2D.
    - Slipper å kjøre ny korreksjon for hver preset, ref @IvarT sitt innlegg om X2 tidligere i tråden.
    - Mer innholdsrik fjernkontroll
    - Multipointkalibrering
    - 16-bånds PEQ
    - volumkontrollen kan deaktiveres fullstendig når kun digitaldelen brukes.
    - Kan brukes for å måle fullfrekvent romrespons.
    Er det noe jeg har oversett?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ingen som har innspill til X2D vs Dual Core 2.0?
    johnblund
    Noreg
    Hei. Jeg har en dspeaker anti-mode 2.0. I dag kom det ganske høy susing fra diskantene. Koblet vekk anti-moden og suset forsvant. Dette har ikke hendt tidligere. Kablene sitter godt i terminalene på alle komponenter. Er det noen som har en løsning på dette?
    Thomasd
    Ås
    Etter snart 2 uker med Dspeaker Anti-Mode X4 er det vel bare å melde seg inn i denne klubben. Jeg ser at det gjennom tråden er sagt mye om Dspeaker produktene og skal ikke kjøre noe full review av denne boksen.
    Det jeg vil trekke frem som positivt er allikevel:
    - Dønn tyst.
    - Veldig enkel å bruke uten ekstern pc/programvare.
    - Alle funksjonene den innehar (dsp, dac, preamp, hodetelefonforsterker, grafisk display med før og etter kurver)
    - Fjernkontroll, slank og i stål.
    - Rimeligere i innkjøp enn NAD M66, tystere enn Anthem STR (usikker på om den har noen andre direkte konkurrenter?)
    Noe negativt/begrensninger?
    Vel, den blir litt varm i bruk og anvender derfor auto on/off. Synes den trenger litt tid fra oppstart før den lyder sitt beste. Betjeningshjulet for å vandre rundt i menyen er fint i bruk, men ikke helt Accuphase knobs to the touch. Gjelder vel hele produktet og sikkert greit da dette er fordyrende. Skjemmer seg ikke ut i hylla allikevel.
    Når man går inn og setter manuell eq gjøres det kun i trinn av hele db. Dette er sikkert også greit å leve med for de fleste.
    Kjører i dag en sub (2x10) og deler på 75 hz. Etter installasjon av denne boksen som kan korrigere opp til 4xsub kommer lysten på mer...det kan gå ut over lommeboka på litt sikt.
    For meg var preamp funksjonen avgjørende ved kjøp. Har integrert boksen som en dac med alle kilder mot denne, og ut analogt mot rør-pre og sub. Har optimalisert gain i både rør-pre og Dspeaker pre slik at begge har godt headroom men ikke trenger justeres veldig lavt i volum. Begge ligger over klokka 13 og volumjusteringen skjer utelukkende fra Dspeaker. Slik må det være for ikke å ødelegge balansen mellom ht og sub. Preampen ligger der bare som en fast rørbuffer.
    Det har hvert 2 interessante uker til nå og det blir antakelig fler av de 🙂 Advarsel; Dynamikken påvirkes voldsomt i ht når de får avlastning i bunn.
    steinost
    Lillestrøm
    - Dønn tyst.
    Vis vedlegget 1178167
    Bruker du REW for å se ting bedre?
    Thomasd
    Ås
    Nei, bruker boksen for optimal integrering av sub/ht. Utover det har jeg kun egenkorrigering +1 db i området 200 til 500 hz (senter på ca 350) og -1 db i området 3400 til 7400 (Senter 5400 Hz). Har forresten også tiltet -1db fra 200 og ned. Korrigeringene gjort for å få frem overgang bass/mellomtone litt bedre. Det ble for tynt her etter at denne boksen kom inn i kjeden.
    Om det er slik det blir for tiden vise etter litt mer bruk. Alt jeg hør prøvd meg med +-2 db korreksjon synes jeg genererer en egenlyd ved lengre lytting som jeg ikke liker. Kan funke på enkeltlåter sef. Blir "boksete" eller "lukket" eller hvordan jeg kan beskrive det ved lengre lytting på alt mulig av materiell. Bred Q (nytt ord jeg har lært meg) og +- 1 db synes jeg så langt er innafor uten å endre lyd- karakter eller legge til en egenlyd om du vil som høres unaturlig ut. Har ikke tenkt å bruke dette som et kirurgisk verktøy utover å få bassen til å sitte + evt minimalistiske endringer for krydder som ikke stjeler dynamikk.
