Lydblokkerende plate mellom etasjer
kasol
Hei!
Dere som kan akustikk, Hvordan vil montering av disse i hele taket påvirke lyden ? Blir det dødt?
Eira™ dB 49mm Svart – lydblokkerende plate
kr 804 pr. m² eks.mva
Trenger du å løse trinnlyd mellom etasjer eller lyd mellom rom, kalt lydgjennomgang? Eira dB er utrolig effektiv.
Platen har to egenskaper, blokkerer gjennomgående lyd og absorberer etterklang i rommet.
Platen er kun 49 mm og består av Eira 40mm + 9 mm gipsplate limt på baksiden.
Edit: Er for å dempe lyden for etasjen over
Knubie
Lyd isolasjon eller lyd gjennomtrengning fra utsiden er ikke noe jeg har jobbet særlig med, i utgangspunktet vil nok disse ta mye diskant/mellomtone men jo bedre de skal virke, jo bedre må de monteres, aller best må de monteres som en flytende øy, uten gjennomgående fester/skruer el. lign. Altså de må henge som en kontinuerlig flate uten gjennomgående skruer som kan overføre vibrasjoner/lyd... Bygger du hybel i kjelleren har du dobbelt gipslag som henger i lydbøyler, altså samme prinsippet....
Kalle Klovn
Sandnes
Dette er en gammel tråd, men aktuelt tema for undertegnede.
Jeg driver og innreder leilighet i rommet under der hovedanlegget står. Er det noen som har gode erfaringer med installasjon av lyddemping mellom etasjer? Jeg tenker da også på spesifikke produkter som Eira.
na_X
Dobbel gips i hele rommet, helst "fritt hengende" fra byggverk. Fermacell og lignende er enda bedre enn gips. Alle sprekker må fylles.
Kalle Klovn
Sandnes
Takk, Fermacell var jeg ikke obs på. Det må sjekkes ut.
BurntIsland
Jeg lydisolerte to soverom som ligger rett under stua med anlegget i når jeg pusset opp. Det har ikke husstanden angret på. Doble gipsvegger og det samme i taket på lydbøyler.
Olav E
Hei!
Lyd og utbedring av lydsmitte i bygg er komplisert. Ikke for å skremme. Djevelen ligger i detaljene. For å oppnå det beste ut fra kost og arbeidsinnsats, må de kjenne prinsippene spesielt for lydsmitte gjennom og og utførelse av kobling mot tilstøtende konstruksjoner. Finnes mye god informasjon om dette fra NBI og fra de store produsentene. Mye gratis på nettsidene deres. Produktenes egenskaper er underordnet rett montasje. Produktet den opprinnelige tråden viser til kjenner jeg ikke. Oppfatter det som kostbart i forhold til konvensjonelle løsninger med gips og mineralull.
Dersom du vil gjøre jobben sjøl, og eller ikke vil bruke kompetente fagfolk, ta bilder og beskriv hvordan eksisterende vegger og tak er bygget. Stikk innom en av de større byggevarekjedene og spør om råd. Og spør gjerne flere enn en og sammenstill rådende du får med det du leser deg til på nett. Finnes vel også kunderådgivere hos Rovkwool og Glava og gipsprodusentene.
Lykke til!
mvh Olav E
Kalle Klovn
Sandnes
Ja, jeg vet du har rett i at dette kan være vanskelig i praksis, Olav. Jeg håper at jeg klarer å begrense en del av lydgjennomgangen ved å isolere taket bedre, men har også en klar oppfattelse av at det smyger en del lyd gjennom vegger og ventilasjonskanaler. Tanken var å starte med taket, og deretter lytte oss fram til andre kilder til lydlekkasje.
na_X
Er det ventilasjon der, så sjekk "lydfelle ventilasjon" i et google søk. Endel lydfeller der er veldig effektive.
Fermacell selv har vel også endel god info på hvordan best bør bygge for lyd, mener jeg å huske. Green glue benyttes i skjøter og åpninger som ikke dekkes av platene.
Kalle Klovn
Sandnes
Situasjonen er den at alle ventilasjonsrørene til huset går i gulvet til musikkstuen. Jeg har forholdsvis stort hus, så det er to separate anlegg som ligger side ved side i gulvet. Jeg tror dette bidrar til en lydbro som dermed gjør at det kan være utilstrekkelig å bare isolere gulvet under stuen. Time will show.
na_X
Ventilasjon lydfeller er på en måte som en lyd demper på et eksos anlegg på en bil, man kobler det på rørene i ventilasjonsanlegget og man får flere forskjellige som demper mer enn andre. Det kan nok settes flere steder, men mest effektivt fra det rommet man ønsker å dempe fra.
Armand
For 10 år siden bygde jeg en himling med integrert LED-lys jeg er kjempefornøyd med. Dobbel Fermacel (totalt 1000kg) hengt i lydbøyler med green glue i mellom. Tettet langs kantene mot murvegg med en 10mm fuge. Det ble ekstremt god demping i hele frekvensområdet. Soverom er rett over og jeg kan holde på (nesten) som jeg vil uten å forstyrre. Men det er klart at 100dB ved 30Hz slår gjennom. Jeg tok noen målinger før og etter med mikrofon på rommet over, men jeg finner ikke disse igjen i farten.
For å maksimere takhøyden i kjelleren ofret jeg litt stivhet i gulvdragerne ved å sage ut spor til takbøylene. Stivheten reduseres kraftig med en slik mod, så dette må beregnes. Man kunne kanksje spart 20mm til ved å henge platene i stålprofiler, men jeg brukte trelekter.
Snekkeren som hjalp meg med dette jukset litt på noen av lydbøylepunktene, så jeg gikk over og skrev OK på de som hadde riktig klaring. Det er ekstremt viktig at det ikke er kontakt noe siden dette kortslutter hele greiene. Taket under MÅ henge fritt.
3mm tykk 30x30cm aluplate for kjøling av LED-lys. Frest ned i undersiden av den øverste fermacellplaten slik at man ikke får akustisk lekkasje.
Et godt lag med green-glue på plate nummer to. Man ser ledningene til LED-lys kommer ut gjennom alu-platen over. Hullet til ledningene tettes med lim for akustisk tetting.
LED-lys monteres til slutt.
Kalle Klovn
Sandnes
Ja, jeg er godt kjent med det. Det jeg prøvde å få fram var at lyden ikke nødvendigvis bare brer seg gjennom tilførsel/avløp, men at store kanaler transporterer lyd seg imellom hvis de ligger tett.
Fenalaar
Om en hiver seg til som hobbysnekker, så må en være obs på at Fermacell er såpass mye tyngre enn vanlig gips at en må ha mer bæring enn ellers.
Johan-Kr
