Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Fikk det til. Av og til er min logiske tankerekke på ville veier.
    Nå er begge ampene brokoblet.
    Da har jeg 2 x 2100 Watt for stereo BASS.
    Mulig jeg burde hatt mere, men jeg tror det er tilstrekkelig.
    Har aldri følt noe utpreget underkapasitet i bassen her kjelleren.
    Det tror jeg også nabo Trond kan bekrefte.
    steinost
    Lillestrøm
    Snakket med han nå nettopp.
    Han sa det var lit ullent og en dipp ved 33,3hz😅🤣😂🥰
    Bergfinn
    Tøysekopp.
    Jeg tror jeg er den eneste her på sentralen som har pluss/minus 5 dB fra 10 til 100 Hz, UTEN EQ
    ...og UTEN noen som helst akustiske bass tiltak.
    Slå den du. ;)
    Bergfinn
    Heimlaga julemarsipan står til nedkjøling i gangen, med ytterdøra på gløtt.
    Kjøling går tregt når det er 10 + ute.
    ...så lenge å vente på smaksprøve.
    Nesten som å se på maling tørke.
    Bergfinn
    Jælp mæi
    Jeg må kjøpe nye beskyttelses kondiser.
    Til to par komp.drivere
    som skal deles på henholdsvis 800 Hz
    og 1,3 kHz
    Begge parene er på 8 Ohm.
    Hvilke verdier bør kondisene være på?
    Begge parene har beryllium membran
    så jeg føler det er viktig å ha gjort dette riktig
    før jeg begynner å kjøre sinus sveip.
    The Shy
    Langesund
    ...eller, når jeg tenker meg om.
    Så trur eg det er en håndfull andre her med tilsvarende flaks når det kommer til ubehandlet bass respons.
    De som ikke har så flaks må jobbe med saken. Begynte med sikkert +/- 12 eller noe sånt, kanskje mer? Etter akustikkjobben er det +/- 3 db på den ene kanalen og litt mer på den andre, ca +/- 3,5. Har en topp ved 19 Hz som egentlig gjør mesteparten av avviket. Uten den hadde det vært innenfor +/- 1,5db på den dårligste siden, men den er nå der. Forresten ingen dipper å dra opp. Etter kalibrering er det ingen avvik over hode etter ønsket target, og det med minimalt bruk av headroom.
    Bergfinn
    Ja TAD 2001/1201/Seas RO4Y til gaming riggen
    Luksus gaming lyd
    Bergfinn
    Jeg hadde tenkt å ta ut midbassdrivere for å sjekke om kabling er riktig, eventuelt løst koblet.
    Men er det nødvendig?
    Om jeg tar pluss og minus kabelen som stikker ut fra kassa, og setter på et batteri
    og ut og innsving er likt på begge bassene, så er vel alt på stell... eller?
    De skal være parallell koblet.
    Hvilket batteri skal jeg teste med?
    Har bare AA i hus.
    Hornlyd
    Musikkglad
    På de bassene går det fint med både a aa aaa
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pluss på pluss minus på minus
    Membranene skal gå utover
    Bergfinn
    Jeg fant disse i en rote skuff.
    33 uF
    Kan jeg bruke disse på TAD 2001 ved 1,3 kHz deling?
    Jeg tipper dette er noe jeg har fått fra deg @Hornlyd
    ifm. tidligere handel.
    50 uF til 800 Hz delingen må jeg uansett kjøpe nye
    da de gamle jeg brukte er knekt av ståltråden helt inntil capen.
    Uhell ifm. demontering
    ...eller kan noen sende meg ett par pr. post?
    Jeg vippser tilbake...eller byr på kaffe og hjemmelaget marsipan.
    Ny tørkerunde med skoldede mandler.
    Denne gangen blir det over 4 kg marsipan.
    Tror det holder minst til første juledag... kanskje.
    Førsteklasses marsipan, 60 % mandler, 39 % melis, og 1 % eggehvite...ca.
    ... kanskje en liten konjakk skvett i en av batch'ene.
    Vi får se.
    Bergfinn
    @Chalshus var nettopp innom med utlån av ett par potente og slemme kompdrivere.
    Slike har jeg hatt innom tidligere, og vet hva som kan oppleves lydmessig ved riktig bruk.
    6,4 kg stk
    Tenk at et 47 år gammelt design er så potent ift. dagens greier.
    TAD 2001, så vidt jeg husker, var det første de kom ut med, anno 1978.
    Detta blir gøy å teste i nærfelt gaming rigg lyd.
    Forventer at smellene fra eksospotter i rally sim høres realistisk ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde vært spennende om TAD2001 ble prøvd i et ATH460 eller 520 horn. Driverens lange hals og myke oppheng rundt beryllium membranet sammen med ATH sin evne til å loade lavt muliggjør 600 Hz på strak arm.
    trosse1
    Hvilket av hornene ville du anbefalt da Hornlyd!
    Sammen med 24 eller 48 deling da eller?
    Bergfinn
    Sluket, ville høre denne gjentatte ganger i hula mi etter x antall oppgraderinger.
    Nå har jeg ikke lenger noen referanse duder, bortsett fra Roald, Bjarnetv, Haglund84, Chalsus, og The Shy.
    ..men det er vel ikke dårlig, bare det?
    Bergfinn
    pga. diverse oppussing i sommer/høst (mest ute) og litt i kjelleren,
    så har jeg ikke hatt noe lyd i hula på nesten ett år.
    Endelig har jeg noe greier som gir lyd.
    Om enn, ikke ekstatisk akkurat, men slemt nok.
    3-veis med TAD 1201 midbass/mellomtone, og TAD 2001 i xt1086 horn.
    Seas subene fungerer kun som stativ, og er ikke i bruk her.
    TAD kassene er noe jeg bygde for 6-7 år siden, sandwich/green glue/bitumen
    og fryktelig mye jobb. Veier alt for mye for en gammel rygg.
    Men de har minimal kasse lyd, og fungerer glimrende.
    En noe uheldig setup, da 21" bassene ikke fungerer optimalt over 100 Hz
    Og TAD 1201 som ikke fungerer optimalt under 200 Hz.
    Jeg la inn en ganske slak deling der i Audiolense, som funker nogenlunde greit.
    Men her må vi hente frem igjen AE TD15M Apollo på sikt.
    De tar over stafettpinnen over 21" bassene ved 100 Hz med glans.
    Rå-respons før EQ. Her ser vi blått og rødt møtes for langt ned ved 120 Hz. Ikke optimalt.
    Simulert respons etter korreksjon.
    5-6 dB fall kan kanskje låte litt flatt for enkelte.
    Når alt er på stell her med de slemmeste høyttaler setupene, så havner jeg på ca 7-8 dB fall i responsen.
    Jeg ser mange bruker 9-10 dB, men her i min kjeller blir det alt for pompøst og tungt i bassen (litt avhengig av musikk type da)
    Etter 13 år som Audiolense bruker, så tror jeg nå at noen andre DSP verktøy skal testes ut.
    Jeg har blitt så gammal at om jeg fortsatt skal holde koken i denne hobbyen, så må nye marker pløyes for å vedlikeholde nysgjerrigheten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du prøvd deling ved 130 Hz og kikket på membranutslag på 1201?
    Også bør du sjekke impedansekurven på 1201 i kassene, mine er i underkant 100 Hz. 1201 har x Max på 2,5 men membran arealet er jo stort. Har diskutert en del med oks her og jeg tror frykten for å pushe 1201 til litt i stuebruk er overdrevet.
    Også ville jeg delt toppen ved 1200 Hz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette kan andre forklare bedre enn meg men den gule streken viser vel at magneten er ultrakraftig og at det er veldig lav Qts. Hvis du normaliserer den, altså vipper den ned vannrett, så ser du at responsen fint går ned til 120 Hz.
