Faen disser du favorittbandet mitt fra ungdummen…Hmm, lurer på om platene dine også faller inn under begrepet, jålevinyl![]()
Skjerpings! Du og jeg har begge såvidt god (og bred) erfaring med både øl og vin at vi klarer å betjene en platespiller etter et par glass (les flasker). Sannsynligheten for at vi dør fra utstyret i tipp topp stand er langt større enn at vi ødelegger noe vi ikke har råd til å reparere. Bare å kose seg! Skål!Selv om jeg klokelig har lovet meg selv å holde meg unna LP-spilling etter noen øl, så er jeg en svak sjel som stadig bryter mine egne løfter. Etter å hatt en runde med Kiss på streaming så rotet jeg rundt i den ene LP-boksen jeg har og fant frem 3 ulike varianter av det som kalles 1. pressinger av Kiss sin første plate. Den som spilles nå er visstnok den "ekte" 1. pressingen med unntak av en Promo-versjon som har hvite labels og "Promo-sticker" på cover. Jeg husker at jeg lette veldig etter "Promo-versjonen", men de var ikke enkle å finne i NM tilstand…
Vis vedlegget 1162297 Vis vedlegget 1162298 Vis vedlegget 1162299 Vis vedlegget 1162300 Vis vedlegget 1162301 Vis vedlegget 1162302
Nope, men førstepressene dine er så verdifull at de må kunne karakteriseres som jålevinylFaen disser du favorittbandet mitt fra ungdummen…![]()
Ja jeg var i tvil om det var det du mente eller om det gjaldt dissing av jålegutta…Nope, men førstepressene dine er så verdifull at de må kunne karakteriseres som jålevinyl![]()
Hør, hør, dagens sannhetsord! Skål…Skjerpings! Du og jeg har begge såvidt god (og bred) erfaring med både øl og vin at vi klarer å betjene en platespiller etter et par glass (les flasker). Sannsynligheten for at vi dør fra utstyret i tipp topp stand er langt større enn at vi ødelegger noe vi ikke har råd til å reparere. Bare å kose seg! Skål!
Ja da er du nesten Setesdøl du også!Skål! Steike flott utstyr du har. Kult konsept for rommene.
En avsporing: Min bestemor kom fra Skomedal, så familien har mye minner fra støylen hvor hun gjette. Ellers har jeg vokst opp på turistforeningens hytter på aust- og vest-heiene. Det er alltid litt «hjemme» i Setesdal.
God helg.
Tuborg og bor går fint, men hvis jeg hadde hentet drillen i tillegg da kunne det blitt en "KATTASTROFF"…
Ja jeg fant fort ut at du er "litt" eldre enn megDet av Quo du lister opp er jo aaatlfor nytt til at det sparker![]()
Jeg har ennå til gode å måtte benytte et bor, selv om jeg har fått mange trange hull.Vedrørende den 1. pressingen til Kiss jeg spilte i går så var hullet så trangt (på LP’en altså!) at jeg måtte presse LP’en nedpå. Når jeg skulle ha den av igjen så satt den såpass fast at jeg klokelig lot den være på til i dag. Den satt like godt fast i dag, men det føltes litt bedre å få den av etter en halv Tuborg i stedet for etter et ukjent antall…. Uansett så gikk turen umiddelbart ut i arbeidsbilen for å hente en borekassett og etter to/tre omdreininger med et bor på 7,5mm så passet den perfekt etterpå
Historien bak disse 3 pressingene er for øvrig at salget av denne første LP’en til Kiss gikk litt trått og så skulle de supplere den med sangen Kissin’ Time. På versjon nr. 2 så stod Kissin’ Time på label, men de hadde glemt å ta med sangen på selve LP’en, den stod altså kun oppført på label. Så satte de en "sticker" på coveret på neste utgave om at NÅ var sangen virkelig med. De hadde tydeligvis trykket opp mange cover, for sangen står ikke oppført på noen av coverene…![]()
Vis vedlegget 1162570 Vis vedlegget 1162571 Vis vedlegget 1162572
Det bør jo spille bra hvis det koster $1.4mill, men det er det vanskelig å få noen formening om ut ifra den videoen...
Inside the $1.4 Million Home Theater - It's INSANE #hometheater #homecinema #mancave
check out the $1.4 million dollar madVR Experience center with an 11.11.6 Dolby Atmos configuration.youtube.com
Det er første gang jeg har brukt bor, men så satt platen ganske godt fast også. Jeg mener at jeg har lest om å bruke bor her på HFS og det fungerte knirkefritt. Et par forsiktige omdreininger med håndmakt og problem solvedJeg har ennå til gode å måtte benytte et bor, selv om jeg har fått mange trange hull.
Det har vist seg at det er papiret som har blitt trykket ned i hullet, så et sveip med en tapetkniv på begge sider har alltid løst problemet.
Tuborg har jeg fremdeles nok av, men det er dessverre tomt for pølse…Stemnings fylt bildeKos deg på hytte tur Tor, regner med du har lager av Tuborg og pølse
Opppsss hvordan skal dette gådet er dessverre tomt for pølse…![]()
Nei det går vel lux til he…..Opppsss hvordan skal dette gå![]()
