8x12_TOM's anlegg
  • Armand
    Nå er jo prosjekt støy over, men jeg laget i en annen sammenheng en kalkulator som beregner total støy i en hel kjede fra kilde til øre.
    Med data fra Tors anlegg lagt inn i kalkulatoren skal total støy havne på 12dB SPL i lyttesposisjon.
    I diagrammet ser man hvordan dempeleddet (PRE) senker støy fra Lynx på 22,6uV med en faktor på 0,25x før effektforsterkeren forsterker det opp til 117uV ogjen.
    Jeg har gått ut i fra følsomhet på 100dB SPL/W på elementene og 2m lytteavstand. Da ender vi opp med 12dB SPL i lyttesposisjon med begge høyttalere i drift.
    En slik kalkulator er ingen fasit, men den kan være kjekk i en designfase for å se på hvordan man bør dimensjonere gain i anlegget for optimal signal støyforhold.
    Hvis man vil leke med tallene ligger den her: https://aanekre.com/noise-gain-and-spl/
    The Shy
    Langesund
    Synes 12 db i lytterposisjonen hørtes mye ut, så tenkte jeg skulle måle det. Satte på RTA for så å trykke fire ganger på current for så å lage en gjennomsnitt av det.
    Gjennomsnitt av fire målinger med amper på, og gjennomsnitt av fire målinger uten amper på. Under hele seansen hørte jeg kun egensusen i hodet.:LOL:
    Med amper på er blå
    Uten amper på er grønn
    Her er det minimalt med støy i lytterposisjonen.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Med amper på er blå
    Her er det minimalt med støy i lytterposisjonen. Vis vedlegget 1162991
    Du må huske du måler summen av bakgrunnstøy og støyen fra høyttalere. La meg forklare med et velkjent eksempel.. Har du en høyttaler som pumper ut 80dB, får du ikke 160dB med to, kun +3dB. At det ikke er nevneverdig forskjell mellom amper på og av, stemmer jo med din observasjon, men forteller deg ikke det absolutte bidraget. 12dB stemmer nok.
    The Shy
    Langesund
    Da er mikrofonen veldig galt kalibrert Målingen følger støygulvet i rommer som ligger på -2 til -7 i det området jeg viser. Rommet uten noe som helst på, er ekkelt stille. 12 db er jo 12 db og da burde det vel også måle 12 db. Det er forresten 20 db over høreterskel der øret har høyes følsomhet, og amper/høyttalere støyer mest
    xerxes
    Holmestrand
    Der har jeg ingen problemer. Sa i fra til kona at jeg skulle ta noe støymålinger og lurte på om hun kunne være så stille som mulig i etasjen over. Hu lurte på om hun kunne strikke, ja sa jeg, bare du strikker lavt
    Kona har også raslet en del med strikkepinner, men nå er det visstnok bambuspinner som gjelder, og de er veldig støysvake.
    Kanskje @Armand kan tilpasse kalulatoren for strikkestøy?
    Bergfinn
    De få gangene jeg er nødt for å ta målinger, så ber jeg hele familien forlate hus og hjem.
    The Shy
    Langesund
    12 db på 2,6 meter vil det si 36 db ved 16 cm? er det riktig.
    Dette er målt på 16 cm avstand.
    Da dukke støyen klart opp.
    MakkinTosken
    Godseier
    RTA viser relativt, ikke absolutt spl.
    MakkinTosken
    Godseier
    Målingene du fremviser er 100% i tråd med fysikken. Husk dette er logaritmer, skal du summere må du lineæriser. 40dB er 10000 12 db er 15. Det er med andre ord 666 ggr så mye energi i bakrunnstøyen som det høyttalerne nå byr på. Klart du ikke lenger ser tydelige forskjeller mellom av og på. Ved å dempe støyspenningen med 12dB, kan du bare bruke Armands kalkulator å se hva du pumpet ut før. Tipper ca 30dB
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    30dB er i såfall knallbra! Tipper det ligger på 40-45 i kinoen min, med ventilasjonsanlegg og projektor påslått. Og for min del gjør ikke det noe siden det drukner i lyden fra anlegget uansett.
    vim
    Fiff Avenue
    Hvor mange dager klarer du å vente med å fortelle at du har målt ferdig? 😅
    The Shy
    Langesund
    Det jeg ikke er helt med på, er at støygulvet i rommet mitt er på 30-40 db når lav visking ligger 10 db lavere enn det. raslende løv ligger ned mot 20 db Rommet oppleves mye stillere enn det. Vi snakker nå om når all elektronikk er slått av.
    Verdens stilleste rom ligger på -24,9 dbA :LOL:
    Dalemark
    Søgne
    Jeg har målt i kveld og har blitt lurt av viftestøy i laptopen. Når viften er stille og ventilasjon, forsterkere er avslått måler jeg 16dB SPL, 1k til 10k Hz. Ca samme med alt på. Dette er i lytteposisjon.
    MakkinTosken
    Godseier
    Kan love deg at ikke de -24,9 dbA ikke ble ble gjort med en kjip UMIK og i halvisolert kjellerstue. 😂
    Du trenger ikke være med på det, men fakta: RTA måler ikke det absolutte støygulvet i ditt rom, det er en uvektet måling. Mulig du ikke har 40dB når alt er stille, siden UMIK+ lydkort også bidrar, men kan garantere deg at du ikke har -X dB heller.
    "REW does not know the absolute SPL unless you perform an SPL calibration.
    Until then the level is relative to the soundcard’s input.”
    Jeg har forklart hvorfor av og på ikke lenger utgjør noen forskjell. Det bekreftes jo av det du hører, men det gjør heller ikke Armands kalkulator feil. 🙂
    MakkinTosken
    Godseier
    Er ikke dette gain relatert til mic?
    Nix, har ikke med mic gain og gjøre. Faktumet er at med mindre REW kallibreres kan ingen spl-verdier betraktes som annet enn relative. Og det er en vesensforskjell mellom RTA og sveip.
    Men alt dette er beskrevet i den ganske omfattende manualen. 🙂
    Uansett, så viser The Shys målinger at inngrepet fungerte. Og om det kommer 12dB støy eller 5 er det vist at det fungerte.
    Trenger ikke gjøre en lang sak av dette, forsøkte bare forklare hvorfor @Armand sine tall kan være riktig selv om man ikke ser det klart i målingen. Hadde høyttalerne vært eneste støykilde ville vi sett 1:1 forskjeller hele veien. Dette med logaritmer og db er ikke alltid så intuitivt når man er vant til lineær verdivurdering.
    Dalemark
    Søgne
    Er styøgulvet også avhengig av kalibrert rew? Skulle anta det. Her må man vel også ha mic i riktig gain for at resultatet skal stemme med støy i rommet? Har ikke helt plukket opp hvordan dette gjøres ennå.
    MakkinTosken
    Godseier
    Ja, mic bør jo ha fornuftig gain. Men en realitet man må huske når man måler støygulv, er at om rommet er veldig stille, måler man faktisk støy fra mic, lydkort og evt grensesnitt. Og skal man tilnærme seg absolutte verdier må REW kallibreres. Det står det utvetydig i manual.
    Valid readings are not displayed until SPL Calibration has been carried out
    Men la oss stikke fingern i jorda, trenger vi mer enn relative målinger? :)
    Dalemark
    Søgne
    Kan fort bli altfor opphengt i målingene. Ofte forteller ørene det beste resultatet. Men at det er et bra verktøy i enkelte sammenhenger, ingen tvil.
    Armand
    Jeg er ikke helt med på det Tosken snakker om her. UMIC-micene er jo USB micer med integrert elektronikk som er kalibrert til 0,1dB. Jeg har også UMIC-2 som skal være et hakk bedre. Måler vi 80dB SPL, så er det faktisk 80dB "out of the box".
    Men når det gjelder målingene av støygulv er jeg usikker på hva UMIC klarer pålitelig. Jeg skal dykke mer ned i dette senere, men har ikke tid nå.
    En annen ting er dette med støy ved enkeltfrekvenser (altså disse kurvene dere har lagt ut) vs integrert støy fra 20-20kHz som kalkulatoren min viser. Det er to helt forskjellige ting.
    MakkinTosken
    Godseier
    Nei, på akkurat dette punktet er faktisk ikke jeg med på det Tosken skrev jeg heller..:unsure:
    Men hva gjelder støy er jeg fortsatt enig med ham.
    The Shy
    Langesund
    Støymålinger av rom kan en jo bare drite i. Selv Earthworks M30 sammen med Earthworks 1021 Mic Preampilfier blir unøyaktig under 20dbA
    Umik -1 har 30-35 db egenstøy.
    Da har det vært nok støy her, så da fortsetter vi med fokus på musikk og lyd. :)
    Musikken er variert og lyden er helt i toppsiktet....eller motsatt
    Dalemark
    Søgne
    Som det skal være 😊
