Fange bass i et lite-ish rom
  • Lakka
    Det er ikke krise om det fungerer eller ikke dette prosjektet.
    Mye nysgjerrighet som får lov til å utspille seg her.
    Det finnes ingen oppskrift (en skikkelig en i såfall) på dette, så jeg prøver å feiler litt her:
    Tok å testet alle 34hz fellene med å banke på de og måle responsen.
    Ut ifra resultatene trekker jeg følgende konklusjoner:
    - De to fellene der membranen er strammest (fortsatt ikke stram) gir beste resultater. Beste resultat vil si en peak rundt design frekvensen
    - De fellene der membranen er slapp/bulkete gir dårlig resultat.
    Så om jeg skal være streng vil jeg si kanskje 2 av de 6 fellene har sjans til å funke skikkelig.
    Det er jo i grunn positivt, i og med at dette kan jo fortsatt funke.
    Negativt at jeg selvfølgelig gikk på med full gass her og bygget alt i en fei, uten en alt for stor plan.
    Så et skritt frem, og et neeeeesten like langt et tilbake.
    Tar på meg forskerfrakken og skal gå litt mer metodisk til verk fremover her
    Entropy
    Kolbotn
    Jeg synes denne tråden er skikkelig kul og liker godt angrepsvinkelen din.
    Et spørsmål: Hva skjer hvis du tar flere av disse fellene utenpå hverandre og måler? Kan være interessant å se hva svaret blir da.
    Er også interessant hvordan du måler med forksjellig avstand til veggen og fellene.
    Som en teoretisk øvelse, jeg forstår at du sikkert ikke har mulighet til noe slikt som endelig montasje.
    Lakka
    Ref bankingen og målingene:
    Under er en "dårlig" og en "god" felle.
    Lakka
    Jo takk for det :)
    Er litt som et barn i fri utfoldelse til tider.
    Utenpå hvordan? Altså en felle inni en felle?
    Når fellene er satt opp i rommet skal det være ganske enkelt å få målt effekten, all den tid de sikter seg inn på romnodene. For eksempel den laveste på 34hz har jo en lang decay tid, og dette er veldig lett å måle i hjørner for eksempel. Jeg kan jo og plassere micen i en null midt i rommet. Denne bør da få høyere nivå om fellene fungerer.
    Entropy
    Kolbotn
    Tenkte bare de tkunne vært gøy å malt feks hvordan disse fellene målte hvis de var dobbelt eller trippelt så tykke, altså bare sett de utenpå hverandre og mål som du har gjort og se om det er annerledes?
    Tenker da på "banke på" -testen du refererer til over her
    Lakka
    aha, jeg er med.
    Øker en massen på membranen uten å røre dybden så går frekvensen ned, ref under.
    Men hvordan en sånn membran ville funket i praksis er jeg usikker på. Den vil jo bli veldig "død" om du skjønner. Tror kanskje 10kg/m2 er litt heftig i utgangspunktet.
    steinost
    Lillestrøm
    Du har jo selv vært i et rom uten akustikk tiltak... hvorfor låt det bra der ?? (faktisk samme type rom som trådstarter?
    Ja, det låt ikke så veldig bra når jeg tenker tilbake. Man lærer underveis i prosessen. Regner med att du snakker om mitt andre rom i garasjen og før jeg gikk for brutale tiltak. Før det igjen hadde jeg jo oppsett i stua. Det er vel aldri skrevet om. Tilbake rundt 1997- frem til vi flyttet hit for ca 12 år siden. Da jeg virkelig fikk blod på tann.
    Deng1
    VestBredden
    Nei... tenker ikke på deg i deg hele tatt ;) et visst rom på Høybråten
    Beretta67
    Ville vurdert Hunton treull. Gode specs, ikke usunt å puste inn og lett å jobbe med.
    Vet ikke hvor du bor, men jeg har to stl. 120X60X20 plater liggende i Bærum hvis du vil ha de.
    Det brukte jeg. Foret ut hele kortveggen i rommet 60cm. Det gikk med 13-14 pk. Resultatet ble meget bra. Har ikke AL målinger lengere men husker det ble flatt fra 250 hz og ned til 20 hz på målingen etterpå. Avlangt rom, spiller på lang veggen.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja det låt bra det, der var det god plass sideveis. Men hadde ikke det trykket helt i bunnen, som kan skape problemer. Dette sa jo også Jan når han var hos meg. Att jeg hadde mer drag i dypet men med veldig god kontroll.
    Deng1
    VestBredden
    Men det var en prioritering ifra hans side.
    Men tenker at det er viktig og finne rett system til det rommet enn skal bruke, og da spessielt i bassområde.
    Man kan redde seg ut av noen problemer med og løse ting før problemer oppstår.
    steinost
    Lillestrøm
    Eller bare løse det så ikke problemet er der. Når man vil ha det fullfrekvent, så må mann ta utfordringen og løse den. Samme som Tor Arne har gjort.
    Lakka
    (y) Ser bra ut gjør det og!
    steinost
    Lillestrøm
    Var den til meg? I såfall tipper jeg nei :)
    Nei overhode ikke, men fange stående bølger kan ikke være så vanskelig.
    Men ja det tar mye plass, men rommet mitt virker jo større når jeg spiller i det nå en før.
    att folk ikke kan ha slikt i en vanlig stue er det full aksept for fra min side.
