Diverse Irritasjonstråden
  • bambi
    Sølvbyen
    Begynte å lure på om du var "riktig navla"!
    Men ved tredje gjenomlesning av innlegget ditt så jeg at jeg hadde lest feil.
    For ved den siste gjennomlesningen så jeg at du IKKE hadde skrevet "Når man sitter på WC................!"
    Slik kan det gå når man ikke tar seg den nødvendig tiden.
    Bør kanskje si: "Unskyld Bambi!"
    Neida, det kan like gjerne skje mens man sitter på do. Hvis man har for vane å ta med seg pc'en dit.
    bambi
    Sølvbyen
    Det ironiske er jo at den einaste moglege måten å overleve med unike passord for alt, er ein passordapp. Ofte har den generator for tofaktor også. Så då er det eigentleg einfaktor likevel. Men unekteleg ein betre faktor enn passord.
    Jeg har kapitulert og latt Mac'en min administrere alle passord, og da bekrefter jeg bare med fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning. Men jeg tenker også at jeg stiller meg i en veldig sårbar posisjon om noe går galt. Det var en tid jeg husket alle passordene mine i hodet, men så ble det mer og mer krav om sterke passord som gjorde det vanskeligere og vanskeligere.
    Fenalaar
    Kom nettopp melding om at en av kontoene mine blir påtvunget nytt passordregime - minimum 16 tegn, små/store/tall/tegn.
    Det er slik man ender opp med lapper med nedskrevet passord under skrivebordsunderlaget…
    Johan-Kt
    Reaksjoner: ePi
    PeriodeLytter
    Johan-Kt
    En tidligere kollega skrev passordet med sprittusj på skjermen der passordboksen dukker opp.
    yellow
    Johan-Kt
    Ingen bryter seg fysisk inn i en bolig for å stjele passord, så skrivebordsunderlaget er trygt nok :)
    Fenalaar
    På en arbeidsplass som kan være utsatt for industrispionasje, kan dette være farlig nok.
    En annen faktor kan være hva dine medarbeidere gjør med ditt passord.
    I denne saken brukte vedkommende innlogingene til sine kolleger for å snoke i pasientjournaler. Dette laget mye problemer og bekymringer for de som fikk utnyttet passordene.
    Johan-Kr
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Money, money, money..... i kista til de som produserer og selger alt skrotet... at de fleste unger synes det er gøy skal vi jo ikke stikke under en stol...
    Steinar.Sv
    Når du er kommet på jobb, og oppdager at den boxeren du har på deg er blitt meget slapp i strikken rundt midjen, og glir ned hele tiden...
    otare
    Misbruk av blinklys i rundkjøringer. Jeg synes det er god kotyme å blinke når man kommer til en rundkjøring for å vise hvilken vei man skal. Når man så er i rundkjøringen blinker man når man skal ut. I det siste har jeg sett veldig mange som enten blinker til høyre eller venstre når man kommer til rundkjøringen, for så å kjøre rett fram.
    Hvis du skal til høyre blinker du til høyre inn mot rundkjøringen. Skal du til venstre blinker du til venstre inn mot rundkjøringen. Hvis du skal rett fram blinker du ikke. Så blinker du selvfølgelig til høyre når du kommer til den utkjøringen der du skal ut. Hvor vanskelig kan det egentlig være?
    Aurora
    I rundkjøringer av en viss størrelse gir jo dette mening, men i de manga små rundkjøringer rundt om i landet hvor man knapt når å blinke venstre et par blink før det må bli høyre.... Hm.... :cool:
    Pink_Panther
    Eneste blinkingen jeg gjør i en rundkjøring er til høyre når jeg passerer avkjøringen før den jeg skal bruke. Jeg irriterer meg grønn over de som blinker i hytt og pine i rundkjøringene.
    lars_erik
    Hades
    Nettopp. Det er ikke pålagt noe sted å blinke til venstre i en rundkjøring. Det er liksom innlysende, når en ligger til venstre - før en kjører inn i rundkjøringen.
    slowmotion
    De som legger seg til venstre inn i rundkjøringen og så plutselig kjører rett frem er ganske irriterende.
    lars_erik
    Hades
    Eller de som legger seg til høyre, for å "klare" å ta venstresvingen. Idioter, som tror det ikke finnes trafikk BAK de...
    PeriodeLytter
    Det ikke like innlysene om det er 2 felt gjennom og ut av rundgjøring. Da er man til hinder for inngående trafikk om man unnlater blinke til venstre. Hvor andre trafikanter som nå må bremse opp for se hva tullingen uten blinklys i rundkjøring egentlig har tenkt å gjøre.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Då eg tok lappen, lærte eg at å blinka til venstre var tilrådd, sjølv om dei ikkje var eit strengt påbod. Har sett Vegvesenet seia det same.
    Den typen “nestenreglar” er ganske irriterande, særleg fordi det garanterer at eit maksimalt antal velmeinande sjåførar både irriterer andre og vert irriterte.
    Voff
    Ja. Det er ikke nødvendig i blinke inn i rundkjøringen dersom man velger korrekt fil når man kjører inn; venstre felt dersom du skal ta en omdreining i rundkjøringa. Høyre dersom du skal rett frem eller til høyre. Blinke når du skal ut er nok.
    Dr_BASS
    Rælingen
    lurer på hvor dere bor som har så fine rundkjøringer med mange felt.
    Her har smelt opp rundkjøringer overalt og enkelte er på størrelse med kumlokk...
    Hønndjevelen
    Om alle rundkjøringer var slik, så hadde det vært like lett å kjøre gjennom som å stille inn antiskating
    duc916
    Vestfold
    Beklager, men det er mange rundkjøringer hvor det er tydelig merket at begge feltene kan kjøre rett igjennom rundkjøringen. Dvs, 2 felt inn, igjennom og ut av rundkjøringen. Hvis du da ligger i venstre felt og ikke blinker, så vet ikke jeg som kommer imot om du har tenkt deg rett igjennom eller om du har tenkt deg til venstre. Og inn i førerdøra mi.
    Har en tenkt seg til venstre, blink til venstre, og så til høyre når en har tenkt seg ut. Vi har et par rundkjøringer hvor det er helt normalt å kjøre helt rundt. Dette fordi det er en midtrabatt i gaten en kom fra som en ikke kommer seg over. Da må en kjøre til rundkjøringen og snu der.
    otare
    Dere snakker som om alle rundkjøringer har 2 felt inn og 2 felt ut. "Legge seg til venstre før rundkjøringen viser at man skal til venstre" - i motgående kjørebane da? De fleste er ikke slik. Så man kommer inn mot en rundkjøring (som er ganske stor, men likevel bare et felt inn og et felt ut på alle veiene) så skal man signalisere at man skal til venstre ved å legge seg i motgående kjøreretning og til høyre ved å legge seg i grøfta? Tullprat!
    Blink til venstre når du kommer inn mot rundkjøringen hvis du skal til venstre - jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig å fortelle andre bilister hva man har tenkt å gjøre (selv om det ikke er pålagt)?
    Og er det 2 felt inn og 2 felt ut må man være klar over at legger man seg i venstre felt fordi man skal til venstre i rundkjøringen har man vikeplikt for høyre felt når man kjører ut av rundkjøringen fordi man da må krysse det feltet (og der kan det faktisk komme noen).
    Voff
    Det er ikke meningen at det skal være nødvendig å stoppe i en rundkjøring. Det betyr at du ikke skal være til hinder for bilen som er før deg i rundkjøringen og som er i indre felt. Man skal flette inn bak; ikke ligge paralellt, slik at bilen kan komme seg ut av rundkjøringa. En rundkjøring er ikke et forbikjøringsfelt.
    Er det ett felt i rundkjøringa er kun biler som kommer inn etter deg, altså fra høyre, som har vikeplikt. Alt du da trenger å gjøre for å gi dem fullstendig relevant informasjon om dine bevegelser er blinke deg ut før du kjører ut av rundkjøringen.
    Ellers så synes jeg det er rart at dere har så mange enfeltsrundkjøringer. Her i gokk vet jeg om bare en, og kan faktisk ikke huske at jeg noen sinne har sett noen andre. Det går to biler i bredden på alle sammen.
    otare
    På veien fra der jeg bor til min mor passerer jeg 6 rundkjøringer. 4 av dem er enfelts.
    Uansett har man vikeplikt når man skifter/krysser et felt, det være seg i en rundkjøring eller ikke. Fletting er det svært mange som ikke vet hva er.
    Men min irritasjon er da uansett de som blinker til venstre eller høyre før de kommer til rundkjøringen når de faktisk skal rett fram. Ville de blinke til høyre eller venstre i et vanlig kryss når de skal rett frem?
    Jeg synes som sagt at det er god kotyme i trafikken å vise hva man har planlagt å gjøre. Det er jo også mange tilfeller av folk som slår på blinklyset i et kryss etter at de har begynt å svinge. Hva er poenget med å slå på blinklyset etter at du er halvveis gjennom den manøvren du har planlagt å gjøre for flere hundre meter siden.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg syns det er irriterende med butikker som baserer seg på å omtrent ikke ha noe av det som er interessant på markedet inne, men "det kan bestilles". Og når man spør om leveringstid gidder de ikke sjekke med leverandør, de bare svarer at det "vanligvis tar 4-5 uker". Så et nytt produkt som ble levert nå som ikke var på lager i butikk heller, men "klart til bestilling". Så her skal man kjøpe uten og prøve, og man får ikke vite leveringstid fordi de ikke gidder å sjekke. I tillegg bruker de Svea som betalingsløsning, så da kan man egentlig like gjerne bestille fra utlandet selv fra en butikk som tar inn ting på lager og sender varen med en gang. Jeg syns det er en så elendig måte å forholde seg til kunder på.
    4-string
    Almost there
    Det er grunnen til at jeg 9 av 10 ganger ender opp med å handle fra Thomann. Jeg vil gjerne støtte norske forhandlere, men noen av dem vil rett og
    slett ikke gjøre det til et brukbart alternativ.
    Tweedjakke
    Ja.
    Som mange andre vil eg gjerne stø fysiske butikkar, men der verkar på meg som om infrastrukturen bak (gjeld også butikkar i store kjeder) stoppa opp for tjue-treve år sidan, den gongen det å «bestilla frå leverandør» var ein hemmeleg, nesten okkult, eigenskap, ein portal inn i ei ukjent verd.
    Fenalaar
    Svea er rødt flagg. Ligg unna.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg vil helst handle lokalt selv, men når butikker legges ned, og andre ikke har det jeg vil ha, og de som fører det jeg faktisk vil ikke gidder, så blir det vel Thomann på meg også hvis jeg bestemmer meg for å handle, tenker jeg. Håper det går greit om det eventuelt blir noen reklamasjoner eller garantisaker når de ligger i utlandet.
    bambi
    Sølvbyen
    Ja.
    Samme her, jeg syns lokale aktører er verdt å støtte opp om. Men jeg savner den tiden hvor butikker faktisk tok inn ting så man fikk prøvd før man kjøpte og ikke bare tok inn alt det enkleste utstyret som jeg ikke har lyst på. De følger rett og slett ikke trendene i markedet og tar ikke inn det folk snakker om, og faktisk vil ha.
    bambi
    Sølvbyen
    Det var den bestemte følelsen jeg satt igjen med etter å ha googlet også. Det står på nettsiden til forhandleren at man kan betale med Klarna som jeg har god erfaring med, men når man kommer til kassen er det Svea som er betalingsløsningen. Derfor leste jeg litt på trustpilot og sånn, og det virket ikke så veldig oppløftende.
    otare
    Jeg traff en som løste det enkelt. Umiddelbart etter at han kom inn i rundkjøringen slo han på blinklys til høyre for han skal jo ut av rundkjøringen. I dette tilfellet skulle han til venstre så han kjørte forbi 2 avkjøringer før han kom til den han skulle bruke (mens han blinket kontinuerlig til høyre). Men han blinket i hvert fall ut av rundkjøringen,.
