- Ble medlem
- 27.03.2007
- Innlegg
- 21.724
- Antall liker
- 34.813
- Sted
- Nede i fjæresteinene
- Torget vurderinger
- 2
Gratulerer med dagen fra Periferien.
Guds Vrede utspiller seg best i høy oppløsning, hvis ikke analogt eller i virkeligheten.Det er Guds vrede!
Jøss, hvordan fikk du til det?Nå til vinyl, skal montere og teste Ortofon Cadenza Bronze på Technics SP10ii og SME312S. Må jo bruke det ekstra headshellet jeg fikk snakket meg til på telefon hos SME.
Jeg ringte, og snakket med Elaine. De liker å snakke i telefonen der borte, høflige og hyggelige også.Jøss, hvordan fikk du til det?![]()
Interessant. Jeg kjører min digitalt (coax) til Oppo 105D og bruker DACen der. Kan være interessant å prøve om det er forskjell. Jeg har et par ledige innganger på DP C1B.-DAC-delen i Wiim Pro Plus er kjempegod. Bruker AKM 4493SEQ DAC-chip. Låter i mine ører bedre (mer organisk og engasjerende) enn min gamle Topping DX7 Pro, med ES9038Pro chip. Sistnevnte låter litt anonymt og kjedelig. Planen var å bruke Wiim Pro Pluss som streamer til Toppingen, men den spiller faktisk bedre alene.
Jeg kjøpte Wiim Pro Plus bare som streamer, var ikke engang klar over at den hadde DSP.Hvilken filtersetting foretrekker du, @Pedal?
Skrekk og gru: Oppo 105D bruker DAC-chip ES9018 SABRE32 fra ESS. Tror du kan forvente deg en positiv overraskelse når du spiller direkte fra Wiim Pro PlusInteressant. Jeg kjører min digitalt (coax) til Oppo 105D og bruker DACen der. Kan være interessant å prøve om det er forskjell. Jeg har et par ledige innganger på DP C1B.
Valentino-diagram
Takk for det, Helge. God Jul til deg og dine.Riktig god jul til dere alle![]()
Akustisk vil det ha nok større effekt med isolasjon bak, men her skal spilene gå fra brystningen opp til taket, ca 130cm. Spileplatene skal ikke dekke hele frontveggen, for den er ikke en sammenhengende vegg. Spilene er tenkt på sidene, ikke i innhuket i midten . Toppen av brystningen skal være tilgjengelig for å åpne opp, da det skal legges kabler og isolasjon bak. Brystningen er laget for å dekke støpekanten fra understøttingen, og toppen utgjør en hylle på 12 cm bredde, og hyllen skal helst beholdes.Du må sikkert lekte ut for å få hold til spileveggen? Hvis så burde det funke med isolasjon mellom lektene og ferdigvegg foran?
