The Wall
  • Final
    Ja, implementeringen av chip betyr mye. Analogdelen likeså. Bricasti og Berkeley Reference benytter forøvrig begge AD 1955 chip, men har forskjellig tilnærming.
    Bricasti har så mange filtervalg (15) at det nesten er lett å få seg vill. Lineær 3 er livlig, Lineær 5 maler med bred pensel, Minimum 0 låter pent og ryddig, mens Lineær 6 låter energisk og glatt samtidig og er filteret jeg bruker mest.
    ChatGPT beskriver filtrene slik:
    Linear (0–8)
    • L0 ⭐ Brian Zolners eget “default” – teknisk korrekt, trygg å velge.
    • L1 Lysere og friskere, men få bruker dette fast pga. ripple.
    • L2 Litt mykere, noen liker til akustisk musikk.
    • L3 ⭐ Veldig populær – engasjerende, god balanse.
    • L4 Roligere topp, brukes av dem som synes L3 blir for pågående.
    • L5 ⭐ Av flere ansett som “long listening”-filter, mørkere bakgrunn.
    • L6 ⭐ Hyppig brukt i high-res sammenheng, bratt cutoff og presist.
    • L7 Kompromiss, ikke like mye brukt.
    • L8 Brukes av noen som vil ha maksimal “oppløsning”, men kan virke analytisk.
    Minimum-phase (0–5)
    • M0 ⭐ Brian har selv sagt dette er hans favoritt; mest naturlig anslag.
    • M1 Mer friskhet, men lite valgt i praksis.
    • M2 Myk og litt mer “analog følelse”, noen liker til vokal.
    • M3 ⭐ Brukes mye – oppleves engasjerende og realistisk.
    • M4 Roligere, ofte valgt til klassisk/akustisk.
    • M5 ⭐ Svært populær til langlytting; mørk, stille bakgrunn.
    Final
    Noen ganger er det gøy å tweake.
    Kombinasjonen av MDx oppgradering, dvs helt nytt digitalt kort til Bricasti og Berkeley Alpha USB 2 som reklokker har løftet gjengivelsen over Bricasti til et helt annet nivå. Ørsmå detaljer dypt i miksen jeg har kunnet ane er nå tydelig gjengitt. Som å fokusere en kameralinse. Det blir tydelig men ikke skarpt.
    Minimum fase filtrene som ikke har preringing overhode, men som tidligere opplevdes som behagelige, men i overkant varme og for lite definerte, oppleves klare, naturlige og musikalske med rik instrumentklang. Symfonisk musikk er en ren nytelse.
    Barokkmusikk som Brandenburger konserten uten glinsende hardhet, bare naturlig, kontant oppløst klangrikdom.
    Final
    Gratulerer me vellykket prosjektet👍😉
    Streamer du?
    Takk for det @YesJens. Ikke sikkert jeg kan omdøpe tråden til «Final er i mål», men det er moro når ting går veien.
    Ja jeg streamer. Fra Eversolo via Berkeley Alpha USB 2 til DAC’ene. Forstår på deg at du hadde god effekt av å bytte digital AES til Pink Faun :). Kanskje kabel oppgradering skal prøves!
    Ellers så spiller jeg platespiller med Puffin RIAA med optisk ut til Tambaqui. Fungerer flott det.
    211.
    Verdens navle
    Vis vedlegget 1141836
    WHAT!! Du har rappa avataren min!? Vet ikke helt hva jeg skal mene om det?
    211.
    Verdens navle
    Det værste er kanskje at jeg ikke oppdaget det før nå? Så da får det vel passere.
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Hos meg trengte Pink Faun kabelen en innspillingstid på ca. 500 timer. Først bassen, så mellomtonen og til slutt toppen. Ja, jeg er enig det høres underlig ut.
    Har registrert at man oppdager detaljer som man ikke har la merke til med det samme. når man bytter f. eks nettverkskabler. Hva vet jeg.
    Bruker du fremdeles TWT?
    Final
    @YesJens TWT bruker jeg lite for tiden. Har tenkt på muligheten for en ny motor: ny strømforsyning. Det er vel Heed du bruker? Fikk du bedre Wow og Flutter med den?
    The Shy
    Langesund
    Takk for beverting og flott lyd. Greit med noe klassisk påfyll der anlegget er styrt i den retningen.
    God avstand til musikken noe som passer med klangen av instrumentene. Høres ekte ut.
    Har egentlig ikke noe å utsette på lyden. Men skal jeg være super pirkete, opplevde jeg noe mer energi fra høyre side
    Final
    @The Shy - takk for besøket og for hyggelig tilbakemelding. Fra gårsdagens klassiske spilleliste kan blant annet nevnes:
    - Mozart Konsert for Horn og Orkester K 412 1 sats (rip) David Jolley
    - Mozart Divertimento K136 1 sats Koopman (rip)
    - Baut (rip)
    - Bizet Carmen konzertfantazi sats IV (rip)
    - Mahler 2 symfoni sats III Sherzo Jurowski (stream)
    - Tchaikovsky Violinkonsert Mullova ( Vinyl)
    - Smetana Moldau Szell ( Vinyl)
    Vi høres!
    The Shy
    Langesund
    For ordens skyld kan det nevnes at det var Mola-Mola tambaqui som stod som DAC når jeg hørte dette.
    Final
    For å være helt presis så hadde vi følgende to oppsett på kildesiden:
    1. Eversolo DMP A8 - USB kabel med ferrit - Berkeley Alpha USB 2 - DH Labs Silversonic AES EBU 110 Ohm - Mola Mola Tambaqui.
    2. Linn Axis med Clearaudio Gamma - Parks Audio Puffin- optisk kabel - Mola Mola Tambaqui.
    Tambaqui i bruk som konverterer ved spilling fra: harddisk, streaming og vinyl altså.
    YesJens
    Under stjernene
    Hyggelig du spør;)
    Trur det var en liten forbedring i bunnen, så langt jeg husker. Oppdaget problemer med at reima hoppet av på plater med 45 omdreininger.
    Det var hovedårsaken til Heed.
    Må nok bytte motor, eller helst gå over til DC motor a la Origin live for å få W&F radikalt bedre.
    Final
    Hyggelig du spør;)
    Har tenkt tanken på ny motor, sjekket Ebay for motorer for en tid
    tilbake og fant noe som nesten passet, men bare nesten. Litt for stor radius til å passe hullet i Plinthet.
    YesJens
    Under stjernene
    Elektrisk Bureau er vel også en mulighet ;)
    Fikk ikke TWT service der?
    Final
    Jo da hadde service på spilleren der, men den var kosmetisk + bytte av olje og silikon. Tror ikke han kan gjøre noe med motoren faktisk. kanskje dukker det opp en passende motor på Ebay. Uansett spiller det problemfritt med Linn spilleren som er i tjeneste p.t.:)
    YesJens
    Under stjernene
    Ja, husker det godt. Stusset litt på bytte av olje, min er det silikon både til arm og spindel.
    Tenkte nok mer på en løsning med DC motor og styring. Har lest tidligere at du har skaffet deg en Linn Axis.
    Hadde for ca. 40 år siden en LP 12 med Mission 773/774, men fikk dessverre ikke fjærene til å funke.
    Den sto på et svart IKEA lakk bord hvor under-plata var fjernet som var populært på den tida.
    Oppgraderte med nytt sub chassis og DC motor.
    Final
    I2S en tidsriktig hype som letter godtroende Audiofiles lommebok, eller har det noe for seg?
    Begge deler kan være sant, samtidig:sneaky::sneaky:
    Final
    Ja - brøt forseglingen for 48 timer siden så den kvalifiserer fortsatt til betegnelsen «Ny».:)
