Dali 18 MkI - Oppfiksing og diverse endringer
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    Da har turen kommet til mine litt slitne sagekrakk-høyttalere. Det ser nemlig ut som de har vært brukt til akkurat det. Tydelige spor etter skilsag i et hjørne, de som har gjort dette burde skjemmes...
    Disse Dali 18 MkI kjøpte jeg brukt i mars 2021. Høyttalersamler Frid i Kristiansand hadde nemlig et sett jeg fikk kjøpt rimelig. Det var egentlig bare mellomtone-elementet jeg trengte, til mine Dali 40, der ett har en svak ulyd. Så har de stått litt slitne og ubrukt siden, og det er for galt. Så i går ble de etter litt strev båret ut i verkstedet. Hadde egentlig tenkt å finere de på nytt, men etter å ha prøvepusset litt bestemte jeg meg for å prøve å redde den originale rosewood-fineren.Skadene på fineren, som var litt omfattende, ville jeg reparere med finer fra undersiden av kabinettet.
    Dali hadde en merkelig ide med denne MkI-versjonen. De må ha vært helt på fylla når de bestemte seg for å plassere terminalene på UNDERSIDEN! Hvem i all verden finner på slike kørka ideer, andre enn dansker, som går i Tuborg-tåka? Som om det ikke var nok med en terminal, plasserte de to terminaler der...Kassene står originalt på sylskarme lange spikes, og med vekt på nesten 40kg blir det straks både farlig og tungvindt å koble til eller endre noe...
    Derfor ble det bestemt her at de skulle bygges om. Terminalene skal på baksiden, ferdig med det. Da får jeg litt finer fra bunnen av kassen også, siden det må felles inn en plate der terminalene stod.
    Andre endringer blir at nå felles terminalboksene ned i kassen, slik at det er pent ut.
    Må nevnes at disse kabinettene er noe av det mest solide jeg har sett. 23mm spon rundt om. Dobbel baffelplate av MDF, nesten 50mm tykk. Et lass med interne avstivinger er satt inn. Veldig bra jobb fra Dali dette her altså!
    Bassene har eget delefilter, slik at man kan biampe. Litt rart at begge bassene er koblet likt gjennom delefilteret. Den nederste bassen kjører i et eget portet rom, som er dobbelt så stort som det øverste for den andre bassen oppe i toppen, som kjører i lukket rom. Begge bassene må vel derfor sees på som et samlet system som har hver sin funksjon. Andre kan sikkert mer om dette, kom gjerne med forklaring. Stod litt om dette litt spesielle opplegget i brukemanualen til MkII, men veit ikke om det er ordnet likt på MkI.
    Ellers skal fineren få voksolje nå, og ikke mer lakk. Front og bakside i originalkjedelig matt gråfarge blir muligens silkematt sort. har ikke bestemt meg ennå, vi får se. Og så må jeg nok ta kontakt med mr Frid igjen, og se om det er enda en mellomtone å oppdrive. Det hadde vært fint å slippe ombygging til en annen driver.
    På sikt må disse kanskje drives aktivt også. Alt må prøves, men det er tilgjengelig tid det står på...
    Bilde hentet fra nettet av originalt utseende. Slik ser mine også ut, dette er muligens også MkI:
    Mine på arbeidsbordet. Elementer er plukket ut, sammen med diverse skruer, merker og badges. Legg merke til stålplata i bunnen under den ene. Den skjuler en stygg skade. Det store klistremerket har jeg allerede tatt av fra den ene kassen, det andre satt litt bedre og måtte varmes opp litt før det slapp. Veit ikke om jeg vil bruke dem igjen, får se:
    Solide kasser:
    Danskene får skylda for å ha plassert terminalene her på undersiden, i Tuborgtåka:
    Spikesene kom av i en fart hos meg. Midlertidig erstatning ble en utradisjonell metode:
    Her har det nok skjedd en ulykke. Knusningsskade de-luxe.
    Internt var kassene stappet med åpen skumgummi og noe dacron lignende greier. Var noe grått også opp der. Saueull??
    Sjekk den massive avstivingen! Her er det ikke mye skrammel i kabinettet. Noe av det beste jeg har sett på 40 år gamle kjøpehøyttalere!
    Delefilter til bassene:
    Og delefilter til diskant og mellomtone:
    Kassene har nok stått i en bod en eller annen gang, og så har noen hatt behov for en sagekrakk i full fart. Fy og fy. I tillegg har noen drevet på å skrudd inn i sidene på begge kassene, samt på toppen av den ene:
    Nedpussing med enkle remedier. Med maskin må man være ekstremt forsiktig. Tipper fineren er under halvmillimeteren tykk:
    Ser galt ut, men dette er lett å fikse:
    Mer arbeid på de forbanka skruehullene:
    Har trua på dette!:
    Jigg til oppfresing av terminalhull for en større plate som skal lukke hullene:
    Jeg freste opp stort nok hull til å få litt finer for rep av skader:
    15 mm kryssfiner skal limes på plass:
    Innfelling av ny finer på skadesteder. Håpløst å finne likt monster på de små stykkene jeg fikk fra undersiden. Men det blir sikker okei nok:
    Godkjent?:
    Litt arbeid på denne sagekrakkskaden. Her må både topp og side fikses:
    Testing før liming. Våget ikke å slå dem helt ned siden de skal ut igjen for liming:
    Fiksing av den andre kassen:
    Innfresing av nye terminalhull. Nå på baksiden:
    Brukte samme jiggen som til undersiden, men måtte fylle inn litt plater slik at hull fikk rett størrelse
    Og når man først hoder på må jo terminalene også nedsenkes:
    Irriterer meg over slurv. Bassrefleksrøret har større diameter enn hullåpningen. Sånt lager fort blåselyder. Så her må utbedring til:
    Tok den største kvartstaffresen jeg våget. Ble frest ned i parpirrøret også, men nå kommer det ikke blåselyder herfra jaffal:
    Litt sparkel og pussing står igjen nå, før maling og voksolje.
    Og så må jeg finne eller bygge om noen greie hjul som passer M6 - iskruingsmutterne på undersiden:
    motoren
    Flekkefjord
    Fader dette var moro å se :) Husker jeg hadde samme for 40 år siden men husker dem med glede
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Ja, så det i en annen tråd også, at du hadde hatt disse. Nå blir det spennende å sammenligne med mine Dali 40. Dali 18 baserer seg på Dali 40, og bruker de samme elementene (i hvertfall MkII-versjonen).
    motoren
    Flekkefjord
    Dali 40 var lenge en drøm og hadde flere besøk rundt om kring å lyttet :) Men det ble PSB Stratos Gold den gangen noe som jeg var godt fornøyd med :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Absolutt verdt å ta vare på! Jeg tror dette i utgangspunktet er svært gode høyttalere, og bedre enn en del nyere Dali! Byggekvaliteten på kabinettene er veldig bra, og det er en svært god plattform for elementene. Med små midler kan man oppgradere dem, blant annet med nye spoler i filteret. Har sett en tråd på som tok seg for dette. Det hadde vært utrolig gøy å teste dem med aktiv drift, på enten bare bass, eller på alle elementer. Jeg har alle muligheter med det med mine Crown DCI-N forsterkere. :giggle:
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja her snakker vi om en helproff restaurering, som vanlig fra den kanten (y) (y)(y) :giggle:
    Vedrørende terminaler under høyttaler så har også mine Klipsch P-39F dette. Det ser jo ryddig og fint ut, men jeg liker det ikke. Man må jo ha hjelp for å få koblet dem opp og så må man ha hjelp hvis man en sjelden gang vil sjekke om koblingene fremdeles sitter. De andre Palladium modellene har for øvrig terminalene på baksiden.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Nydelige kabinetter! Men har dansker vært på ferde på disse også?? Terminaler på undersiden er noe herk!🤬
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Går jeg for original matt gråmaling på front og bakside, eller silkematt sort?
    For de som kommer med morsomme fargeforslag, glem det. 😂
    Deng1
    VestBredden
    Når det kommer til Dali og delefilter, så har dem en forkjærlighet for dette med "en halv-veis deling" Mine (tidligere) Euphonia MS4 var oxo slik.
    Og igjen det var kanskje blant de bedre når det kom til kabinett de også (her har mange mye og lære når det kommer til slikt).
    Syntes valget bør falle på en gråfarge du liker, original eller ei. Det gir den fine kontrasten mot driverne som sort ikke gjør...
    Stas og se at du pusser dem opp !! Godt at du får noen flere høyttalere på loftet ditt nå !! :cool:
    na_X
    Prøv en i sort og en i sølv, så ser du hva du liker best. 🤣
    Overraskende godt bygget de gamle der ja, regner med de var toppmodeller når de var i salg?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tenker de lå i toppen ja, av de ordinære kassene. Dali hadde nok dyrere høyttalere, for eks Skyline. Og så hadde vel disse triple kabinettene med bånddiskant kommet, husker ikke navn og årstall lenger. Må sjekke klubbavisen. Har ennå spart på dem. 😅
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jeg bør nok vel helst gå for grått ja. Skal ta hjem noen fargeprøver og se.
    Og når det er sagt, man får ALDRI nok høyttalere!
    Nå har jeg rydda bort 5-6 sett mellomstore kasser, så da er det mer plass til nytt! 😂
    motoren
    Flekkefjord
    Kjenner det hadde vært moro å teste Dali 18 igjen og hørt om de leverte som jeg husker? :unsure: Lenge siden jeg hadde dem, slutten av 80 tallet
    Ha en fin dag i dalen Mr :)
    jan_arild
    Dette er nødt til å være mkI.
    Jeg har et par mkll. De har 2 porter, en til hver bass og terminal på baksiden. 2 stk ved siden av hverandre.
    Ellers er elementer likt med 40 minus de 2 innvendige bassene.
    På 40se som jeg har nå er bassene fra peerles, og med Lyngdorf signatur. Antagelig egen spec. Og 16 ohm
    Mellomtone samme (tror jeg)
    Diskant Scan Speak
    Delefilteret er en helt annen liga enn standard. Med folie spoler og mundorf kondiser.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Diskant Scan Speak
    Ja, det er MkI. MkII er helt annerledes bak, og har porter både til øvre og nedre bass. Samt terminaler på baksiden, der de bør være, og ikke på undersiden. MkII har Vifa basser og muligens Seas diskant, etter det jeg har fått vite.
    MkI har etter sigende samme bestykning som mine standard Dali 40, Audax diskant og mellomtone. Og Peerless basser. Men på Dali 40 er det forskjellig spec på indre og ytre Peerless basser. Jeg veit ikke spec på Peerless bassen i Dali 18 MkI, mulig det er en av de som Dali 40 benytter.
    Dali 40SE har ingenting likt de to overnevnte, etter det jeg forstår. Scan Speak diskant, en annen mellomtone (forskjellig utfresing i front), og andre (Peerless/Vifa?) basser. Alt er av bedre kvalitet, også delefilter som du sier.
    utsikta
    Grenland
    Mine mk2 har audax diskanter
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jøss, se det ja!
    Kan være infoen min er feil da. Eller at de har bytta leverandør midt i serien. 😅
    jan_arild
    Mener at mine diskanter er Seas D 26 TG eller noe i den duren.
    Halvor O
    Oppland
    Kult prosjekt, selv skal jeg få liv i noen 40 år gamle Dali 7, (rosewood) kassene mine er veldig bra og de er solide. Målet mitt er ikke å få disse teknisk originale, men friske opp fineer(noe falmet), nye 10" bass, større bassport osv.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 1139232
    Jøss, se det ja!
    Audax var de originale. Mange som brennte de av, og Audax hadde sluttet å lage de.
    Scanspeak var den nermeste erstattningen (med en liten endring av filter.... husker ikke hva).
    SEAS???? tjahh..... hva skal man si?? 😁
    Elmer
    De heter Dali Megaline og var toppmodellen , en kompis av meg kjøpte det siste paret hos HFK i Oslo. Han kjørte ned og henta dem til Bergen. Han fikk ikke godlyden i dem, han hadde nok litt lite/feil saft for å si det sånn. 2 stk Doxa 70 watter.... . De er toveis aktiv. De blei solgt og de lever nok sitt liv her på Vestlandet ennå. Han ga 40k for paret .
    HFK trakk dem fra markedet og reintroduserte dem en del år senere. 320.000 blanke kosta de da. De solgte mange flere da, enn når de kosta fjerdeparten. Helt i tråd med Hiendismens naturlover.
    megaline-product-sheet.pdf
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Brukte vel opp 2-3 sett med Audax selv, på mine Dali 40. Tror ikke prisen var så drøy heller. Men da produksjonen tok slutt ble jeg anbefalt Scanspeak. Brukte noen sett av dem også, før jeg endte opp med et sett fra Revelator-serien, som tåler mye mer. Hadde vært greit å vite hva endringen i filteret gikk ut på!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Endelig en oppdatering her på mine Dali 18 mk1. Har hatt det travelt siste ukene med utvendig reparasjon på hus, hagearbeid i tre hager, og litt innimellom finsnekring, blant annet bygging av to store subber, og oppfiksing av to stk JBL L15 som jeg har kjøpt (man får som sagt aldri nok høyttalere)...
    Daliene er altså nesten ferdige. Mye småsparkling og litt maling og oljing. Valgte en gråfarge som var temmelig nær, og måtte mikse litt hjemme også for å få rette kuløren. Jeg brukte den nye typen Trestjerners gulvlakk, silkematt, og blandet inn litt sort matt. Det ble temmelig greit må jeg si, med godt nytt maleutstyr blir det nesten like fint som sprøyting. Undersiden er også malt, den var tidligere finert. Siden terminaler ble flytta opp på baksiden så var det lite poeng i å forsøke å beholde finer på undersiden.
    Jeg har bestilt småhjul som passer i spikes-hullene (M6), de kommer om få dager...fra Temu av alle ting. Fant ingenting som var brukandes av småhjul med M6 her på berget, så nå settes Temu-kvaliteten på prøve. Funker de greit så blir det Temu-hjul med M8 på Dali 40 også. Blir spennende å se om de tåler vekta på de massive Dali 40, med nesten 70 kg på vekta.
    Etter litt prøvelytting i helga ble det konstatert at alt virker som det skal. Til og med en av mellomtone-høyttalerne fra Dali 40, som jeg syntes det var en ulyd fra, har jeg fått en fix på. Tror det kom av litt støv i spolegapet. Det ble fjernet med teip og luft fra kompressor. Det var faktisk årsaken til at jeg kjøpte disse Dali 18-høyttalerne, da fikk jeg endelig tak i flere elementer som jeg kunne ha i backup til Dali 40.
    Eneste nå som står på ønskelista er et par 20cm høye krakker. Dali 18 er rett og slett for lave for min smak, selv om de ikke er noen småtasser akkurat. Men diskant og mellomtone blir litt lave under øvre bass. Det blir nok fix på dette også etterhvert.
    Husker ikke om dette er strøk en eller to, men bra ble det. Overgangen til porten ble spesielt fin. Sparklet vel den i fire omganger. og mye fillerspray også...
    Litt jobb med all erket på messingplatene. Skal snart på plass på framsida:
    Osmo silkematt voksolje blir like fint som lakk, her første strøk:
    To strøk og ferdige:
    Dempemateriale sortert og klar for stapping:
    HIFI-overganger! :cool:
    Kunne sikkert ha prøvd meg med biamping, men med en stk crown DCI 2 x 1250W, så tror jeg ikke det blir nødvendig:
    Lytting i fin hvileposisjon en lørdagskveld:
    For gøy, her sammenlignet med Dali 40, som Dali 18 er basert på. Nå blir det litt sammenligning i dagene som kommer. Sånt er gøy!
    Dali 40 hadde som kjent originalt samme Audax-diskant, men nå sitter det Scan-Spak Revelator i dem i stedenfor.
    Mulig jeg må fikse litt på fineren på 40ene også. Sola har stekt dem nederst slik at lakken har gulnet littegrann under stofframmene. De er fra 1988, så det er kanskje ikke så rart.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Glemte å nevne at jeg for sikkehets skyld har bestilt ny magnetisk olje for spolegapet på Audax-diskantene. Tar ikke sjansen å ødelegge enda et sett hvis jeg kommer til å spille høyt med dem. Fant rette typen ferrofluid hos Good Hifi i Nederland. 1cc er på vei, det skal ikke mer enn to-tre dråper til, så dette holder nok meg ut.
    Zeke1983
    Strøken oppussing og lekkert arbeide som alltid Arve!
    Malinga ble meget bra, åssen nytt utstyr brukte du på dette?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Brukte Jordan Ultimate minirull i mikrofiber til glatte underlag. Den gir en særdeles fin og jevn overflate. To støk med mellompussing.
    Prøv den nye Trestjerners Premium silkematt gulvmalingen også, den er perfekt til disse mikrofiberrullene!
    Bruk Liberon Dust Grab harpiksklut før og mellom strøkene, og gjerne litt ekstra støvsuging og kompressorblås også for å fjerne løst og fast støv! Det bør heller ikke være svevestøv for strøkne resultater. ;)
    Tears
    Grimstad
    Dette var veldig gøy og se. Takk for deling av gode bilder og tekst!
    Cobra2
    Zeke1983
    Takk for svar!
    da skal jeg prøve den neste gang. Har brukt skumrulle fra biltema og den helmatte trestjerneren før, men ikke jordan og den nye premiumen enda!
    Skal du til Horten i helga?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tror ikke jeg skal til Horten i år. Det blir ikke tid. Prioriterer å få satt inn toalett på garasjeloftet, så det blir en del rør som skal i bakken i helga. Og så er det en av årets store dager, nemlig Sauesjå her i Kvinesdal, på lørdag. Ligner veldig på sauesjået i Horten, men der er det nok adskillig mindre ull...😅
    Ene jentungen synes det er så gøy denne dagen, så jeg har lovet å være med ned til sentrum et par timer.
    LP
    Hei.
    Jeg kom også over et par Dali 18 til en rimelig penge.
    Der var dessverre den ene øvre 8" defekt (hørte klart skraping når jeg beveget elementet innover, og det var ingen lyd under test)
    Jeg så også att det ene settet med spoler på delefilterne hadde viklet seg ut (ned):)
    Se de må enten rulles pent sammen, eller byttes.
    Dette ser ikke ut til å være ukjent på høyttalertypen.
    Utover det var høyttalerne ikke så verst å se på mtp alder 🙂
    Er det noen her som har delehøyttaler eller et element til salgs?
    jan_arild
    Skulle gjerne hatt en bass selv.
    Mer eller mindre umulig å få tak i elementer
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Ikke lett å få tak i løse deler, nei. Heller gå for et annet brukt sett og ha det som delelager. Evt selge resten hvis man bare trenger ett element selv...
