Høyttalere Underlag til høyttalere.
Alabama
Skåla
Folkens, jeg har gått i anskaffelse av noen vellydende Audiovector Mi3 Avantgarde. Pr i dag så har jeg dem på spikes oppå ei trefjøl, for å si det litt flåsete, men er det optimalt? Hadde det vært lydmessig mer fornuftig å hatt dem rett på gulvet (under de eksisterende spikes) som består av vegg-til-vegg teppe? Er det noen fornuftige teorier der ute (har hørt forskjellig teorier gjennom tidene som har gått i glemmeboka), ligger sikkert en tråd her inne også som omfatter noe liknende kan jeg tenke meg.
Legger ved bilde.
Fyr løs!
Alabama
Skåla
Takker for svar, folkens. Disse føttene skal jeg skrive meg bak øret. Men med det jeg har i dag, blir det noe lydmessig forbedring om jeg setter høyttalerne rett på vegg-til-vegg teppenet, med de eksisterende spikes? Mer bass (kanskje mer ullen), bedre i toppen/mellomtone e.l? Synes det ser litt småsnålt ut med denne fjøla under, men for all del, er det anbefalt så… Driver og sonderer terrenget litt, eller skal vi si jeg er i eksperimentmodus.😅
The Gunner
Er det ikke bare å prøve ut? Eller hva hindrer deg?
Selv har et lite arsenal av forskjellige remedier, som har samlet seg opp gjennom årene. Når jeg skal inn i et nytt rom, eller har nye ht, så er starter jeg som regel med ht på noen gummiputer (kjøpt hos Clas O), så tar jeg det derfra, alt hvordan jeg ønsker å tune lyden videre.
Bombastiske fasitsvar får du dessverre ikke fra meg.
Alabama
Skåla
Akkurat, greit svar. Det er bare å prøve seg frem, ikke mer med det egentlig… Da tar jeg meg en tur Clas O en av dagene. 👍😊
Alabama
Skåla
Jeg må nesten spør; har du noe eksakt navn eller artikkel nr. på disse gummiputene? Søkte på Clas O sin hjemmeside, men det var lite relevant som dukket opp egentlig.
motoren
Flekkefjord
Kikk litt på sidene til Lydglede.no, mye fine underlag til greie priser :)
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Kork fungerer flott:) Billig også. Disse kanskje? https://www.ikea.com/no/no/p/heat-gryteunderlag-kork-10521170/
jeg bruker dem på toppen av et par stativer, altså under høyttalere, og har også brukt dem rett på gulvet.
Litt stiv pris men..
Bruker dempeputer fra Valhalla (Vekt tilpassede) under Larsen.
Under de JBL jeg har koplet opp nå, så er det gummiputer på toppen av stativet, og puter under.
Har masse spikes og «kopper» liggende, men synes mykere avkoling, eller kopling, eller hva det blir funker best.
Men jeg bare synser i vei altså:)
Audiophile-Arve
Den gongen eg hadde elektrostatar brukte eg Soundcare under dei med flott resultat ,dvs bassen vart strammare og meir presis. Men dei funkar ikkje på mine noverande 80 kilos beist, og dei var heller ikkje særleg nyttige under mine Epos ELS 3 "bokhyllehøgtalarar". Men det er eit produkt som kan vere til fordel om du skal få bassen meir presis. Men vil du ikkje ha "slankare" bass, er Nok Soundcare ikkje tingen for deg.
Alabama
Skåla
Interessant. Har fått mange fine ideer her nå, takker for det.
Aller først, bort med fjøla, den kan jeg bruke å filetere nyopptrukket sei med, dernest skrur jeg av spikes’ene og setter høyttalerne rett nedpå vegg-til-vegg teppet. Så tar jeg det derfra, men uansett vil jeg anskaffe meg vibrasjonsdempere som jeg ble anbefalt.
Husket jeg hadde noen hornhøyttalere for noen år siden, de lå rett oppå teppet, de funket best da.
The Shy
Langesund
Dette handler vel stort sett på om en vil ha det som er av vibrasjoner i høyttaler kabinettet ned i underlaget. For å ungå dette brukes myk avkobling. Hard avkobling vil på forskjellige måter ivareta/forflytte lagret energi. Et ekstremt dødt og resonansefritt kabinett vil påvirkes mindre av hva en har under.
Min mening er at myk avkobling er det som skaper minst problem.
Pedal
ALLER FØRST: Hva slags gulvkonstruksjon er det under teppet?
Treverk- eller betong?
BeetleBug
Det er også beviselig. Og søker man her på forumet så finner man mange tråder som omhandler nettopp dette inkludert @Asbjørn sin tråd hvor han viser til utregning av mykheten.
Spikes duger hvis man har tykke tepper a la slik man ser i USA og England.
SigbergAudio
Østlandet
Ellers er nok forskjellen veldig liten, potensielt sett bort fra et worst case scenario hvor man har et veldig livlig kabinett plassert i andre etasje i et gammelt trehus.
berxter
Biltema har slike gummidempere, ihvertfall med både 8 og 10mm gjenger, og de funker, synes nu jeg:
Jeg tror bare M8 er i katalogen deres, men jeg fant nå M10 i hyllene her i Trondheim.
steinost
Lillestrøm
Svaret er vel gandmske enkelt. Myk avkobling fjerner vibrasjoner til å forplante seg. Er det ikke det du ønsker. Hva gjør de med motoren til en bil? Jo myk avkobling så du ikke får vibrasjoner i bilen.
BritFi
Noen ganger glemmer man feilkjøp.
I 2009 mens vi utviklet høyttalersystemet mitt kjøpte jeg SD-foten i +50 kg utgave til subwooferne. De endte opp med å bli 31 kg men jeg kjøpte ikke mykere puter. Det var andre fisker å steke.
Gjester har også bemerket at dypbassen også har vært merkbar fra det myke tregulvet (parkett på tredragere fra 1976) og for et par uker siden byttet jeg endelig putene ut med SD-foten som er beregnet for 28-50 kg. Det var lurt. Vibrasjonene i gulvet er halvert.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg byttet fra føttene som fulgte med svs sb-1000pro til noen laget spesielt for subens vekt (av en i Norge) og fikk samme erfaring som @Valentino - bassen ble vesentlig bedre.
Så det å bare kjøpe noe kan sikkert være greit nok, men å kjøpe noe tilpasset vekten gjør noe med lyden og vibrasjoner.
Reaksjoner: ptb
Todani
BritFi
Treverk under vegg-til-vegg teppenet.
Men da spørs det på laget under treverket, altså konstruksjon. Husker jeg googlet litt rundt dette når jeg kjøpte leiligheten i Bodø, for der var det fjærende gulv, da det var vannbåren varme under. Her jeg bor nå er det parkett på betong, med litt underlag mellom. Allikevel stor forskjell. Synes han «not2rad» beskriver forskjellene på underlag og kopling/dekopling bra her. Innlegg nr. 3 fra toppen: https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/1eiex9b
Facebook
Sivilimpertinent
Kolbotn
Fjærende gulv aldri hørt om. Hvordan er det bygget opp?
BritFi
Det heter vel kanskje ikke fjærende som sådan, men altså gulv som er bygget opp på ulike måter som gjør at de kjennes litt mykere å gå på. Altså har litt svikt. Oppbygging: Alt fra gulv lagt på trebjelkelag i gamle Oslo gårder, til gulv/dekke med nødvendig oppbygging over betong skiller, av ymse årsaker. Rett og slett gulv som både er og kjennes litt mykere å gå på, spesielt oss som er hel-gåere.
ZubZero
Telemark
denne her i valgfri størrelse rett på gulvet
og 4x4 av disse mellom heller og høyttalere
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Har basstårn som er blytunge og står på hjul. Å ha de på gummiføtter er ikke lett. Det jeg angrer litt på er at jeg ikke laget myk avkobling mellom basstårn og foten. Da kunne jeg beholdt hjul og hatt myk avkobling. For mye stress å gjør noe med det i ettertid.
steinost
Lillestrøm
Mine står også på hjul, gummi. tre på betong.
