JK`s Lyttekrok
  • JK
    Ble sittende oppe langt ut i natten etter byttet til Dekoni putene på Diana. Disse putene har gitt hodetelefonene den rette dytten mot det ultimate og nå fremstår Diana med det potensialet jeg hørte fra første stund, men ble skjemmet av en litt hard mellomtone/diskant. Dette er nå helt borte og nå spiller disse hodetelefonene med en vanvittig musikalitet og PRAT. Flott oppløsning og dynamikk som gir et sykt skyv i musikken som får både hode og bein til å rotere. Dette er putene Abyss burde levere med alle Diana modellene fra ny! Nå skal det sies at det kan virke som synergien med Holo Audio May/Bliss er spot on for dette er var sykt bra. Først nå skjønner jeg hvorfor disse hodetelefonene koster 40k, og det er de verdt, og skjønner også hvorfor Abyss Diana V2 får så sprikende anmeldelser på nettet....
    JK
    Driver fortsatt å spiller inn hodetelefoner og de som har fokuset for tiden er Abyss Diana som jeg bare liker bedre og bedre, og Hifiman Susvara som begynner å bli bedre og bedre etter som de får spilletid, men er på grensen til at jeg har nok effekt til å drive de. Samme gjelder for såvidt Diana også, så en mulig spennende løsning er på gang. Susvara er jo ganske vanlig å drive fra høyttaler utgangene på en vanlig forsterker så blir spennende å teste ut.
    Ellers så begynte tankene å surre rundt om Eversolo DMP6 er en god nok streamer, men fikk en ide, og før jeg går ned løypa med å skifte den ut så tenkte jeg, hva om signalene er til hinder for optimal lyd? Ruteren står i etasjen over, og gudene vet hva av støy kan gjøre med signalene?
    Så da ble det bestillt en forsterker/repeater fra Telenor og jeg koblet denne med en god skjermet kabel til streameren, og ja, lyden ble bedre! Jeg merker at signalene er bedre selv på iPaden. Enda et skritt i riktig retning :)
    PeriodeLytter
    Kan være intressant øvelse å teste om du hører forskjell på galvanisk skille til nettverksnoden. Med skjermet Ethernettkabel deler nå nettverkskomponentene og strømvorten fra Telenor jordplan med streamer.
    Reaksjoner: JK
    JK
    Hmmm... kanskje det kan være en ide ja. Har du noe forslag til hva jeg kan bruke til galvanisk skille?
    JK
    Eller jeg kan prøve med uskjermet kabel, men da har en vel potensiale med støy fra andre kabler.... Skal ikke være rett frem dette her :)
    PeriodeLytter
    Uten skjerm jeg tenkte på ja. Om man ikke legger kabelen parallelt med en sterkstrømkabel er de tvinnede trådparene i ethernettkablene fabelaktig god til å undertrykke støy.
    Det med strømkabel er forsåvidt noe man enkelt kan teste om faktisk er et problem. En uskjermet ethernettkabel vil plukke opp hum som man kan måle om kabelen legges parallelt og tett inntil en strømkabel. Men det er tvilsomt om det skader dataintegriteten siden det er lavfrekvent og vi har galvanisk skille.
    Reaksjoner: JK
    JK
    Nå fikk jeg enda en selsom opplevelse som heller ikke var som forventet…
    Har koblet opp streameren med en skjermet god kabel fra wifi forsterker/repeater og fikk bedre lyd enn ved at streameren brukte trådløst nett direkte. Prøvde så en uskjermet kabel lisse som fulgte med forsterkeren og fikk dårligere lyd. Tynt og spisst lydbilde som fikk piano til å låte som et tortur instrument….
    Så konklusjon. En kabel gjør forskjeller, og det er mer enn bare 1ere og 0ere ved streaming….
    Er ikke rart dette utvikler seg til en hobby der en aldri blir utlært eller kommer i mål. Det stopper av seg selv når en er blakk….:oops:
    PeriodeLytter
    Du ikke første som kommer til slik konklusjon.
    I følge tester jeg har gjort ved å teste PCM dataintegritet før levering til DAC er det ikke 0 og 1 som gjør forskjell. Og det er i mine lyttetester heller ingen forskjell på Ethernettkabler enn så lenge dem ikke har skjerm.
    Jeg tipper du kommer til samme resultat om du får anledning til å teste flere uskjermede kabler. Trolig vil du finne at wifi også låter likt i en slik sammenligning.
    Mange velger anderledes men jeg har som prinsipp valgt å følge læren hvor nettverket er galvanisk isolert fra stereoen. Med intensjon at det da kun er 0 og 1 som finner veien fram til analogdelen i DAC. Altså slik the artist intended 😄
    JK
    Takk for at du deler info!
    Skal få tak i en vanlig god ethernettkabel uten skjerm å prøve ut. Driver resten av anlegget med batteri, så jeg vil ikke ha noen innblanding av støy fra strømnettet... :)
    JK
    Har 2 hodetelefoner som krever mye power for å bli drevet skikkelig og det er Abyss Diana V2 og Hifiman Susvara. Spesielt Susvara er på grensen med forsterkerne jeg har, og ser det er mange rundt om i verden som bruker høyttaler utgangene på "vanlige" forsterkere for å klare å drive Susvara skikkelig, og da må jo selvfølgelig dette prøves ut...
    Hadde ikke tenkt å bruke uhorvelig med kroner på en forsterker, og etter hva som blir anbefalt rundt på nettet så trenger en ikke noe superduper greier her, så bruktsiden ble trålet uten å finne noe skapelig. Så fant jeg en Demo Gold Note PA-10 på sidene til Mala som jeg fikk til en god pris, så da ble det enda fullere i racket...
    Nå har jeg aldri fått fot av disse "Klasse D" forsterkerne, og ofte driver produsentene å vri det til at deres produkter er noe helt annet :)
    Gold Note forteller : " I asked Gold Note directly “What Class of amplifier is the PA-10?”. Here is the response I got – “ The PA-10 features quite an interesting design. It is not a Class D amplifier but it leverages a new technology that uses MOSFETs for the output stage, in common with the Class D, featuring an output oscillator (GaN Mosfets with Gallium Nitride), a proprietary design that actually doubles the power of the amplifier when reducing the impedance – exactly as a pure Class A but with extremely high efficiency to deliver great amounts of energy.” So there you have it."
    JK
    Dette ble et kort betjentskap gitt! Koblet opp Gold Note forsterkeren og koblet denne til Hifiman HE-Adapteret, og testet først med billigste hodetelefonene jeg har, Hifiman Ananda :LOL:. Tok ikke tjangs på å svi Susvara i testrunden....
    Dette spillte veldig bra, og gikk videre å koblet opp Abyss Diana, og dette svingte skikkelig!, en stund. Var blitt natt så regnet med at jeg var blitt trøtt for lyden var mer diffus og et slør var kommet over lydbildet. Koblet opp Susvara med samme resultat. Begynte da å aner ugler i mosen, og da jeg har slitt med strømproblematikk og støy hele min hifi karriere, så sjekket parametrene på PS Audio P5, og ja, støymalingene pendlet opp og ned og det var 3-4 ganger så mye støy ut som vanlig. Stengte ned Gold Note forsterkeren og støyen forsvant. Gjorde dette noen ganger for å bekrefte, og hver gang den ble koblet opp kom switche støyen tilbake.
    Så nå er forsterkeren i Posten tilbake til Mala, så får de sjekke å se hva som er galt...
    JK
    Fikk svar fra Mala at det var noe greier med ustabilitet i strømforsyningen på Gold Note forsterkeren, så den er inne på verkstedet for sjekk.
    Men er en utålmodig skjel så plutselig dukket det opp en ny pakke på Posten...
    Fant en ny PS Audio Stellar S300 på brukten, så da var det gjort :)
    JK
    Fikk koblet opp PS Audio forsterkeren til Hifiman Adapteret og bruker Holo Audio Bliss som preamp. Bliss er jaggu meg en god hodetelefon forsterker med mange innganger, og den har i tillegg utganger slik at den kan brukes som preamp. Funker knall!
    Så da ble det testing, og som vanlig ble billigste hodetelefonen prøvekanin:LOL:. Dette funket , så da var det bare å koble opp Susvara som denne forsterkeren er beregnet for. Umiddelbart ble lydbildet større, og det er mer dynamikk og slam. Samme opplevelse fikk jeg med Abyss Diana. Begge disse hodetelefonene trenger mye strøm, så dette var veien å gå. Nå er forsterkeren helt ny og trenger nok innspilling, men umiddelbart så låter Susvara slik meningen er, og en hører hvorfor dette blir regnet for å være en av verdens beste hodetelefoner. Det er bare helt magisk!
    Prøvde også med Hifiman HE-1000 V2 og HE-R10P, men her var det ikke like opplagt bedre lyd. HE-1000 fungerer fantastisk sammen med Bliss, og HE-R10P fungerer best sammen med Cayin HA-300.
    Nå har jeg 3 ulike forsterkere å bruke sammen med alle hodetelefonen, så nå er det fullt i racket, og det er vel på tide å pause flere innkjøp:LOL:
    Men en ting har jeg oppdaget. Jeg har aldri klart å få disse nymotens klasse D, switch mode, eller hva en skal kalle de, til å spille bra. Nå funker det godt med PS Audio Stellar ampen, men siden jeg kjører alt gjennom PS Audio P5 strømrenseren kan jeg lese av støy, og selv Stellar ampen sender ut litt støy på nettet, slik som Gold Note ampen gjorde, dog med feil i strømforsyningen. Kanskje dette er grunnen til at jeg aldri har fått denne type forsterkere til å fungere?
    Til sammenligning er det ingen av de andre komponentene mine som sender støy tilbake på strømnettet....
    JK
    Så da har det skjedd et under, og jeg som ikke er religiøs har ikke annen forklaring. Psvane 300B WE Replica rørene som jeg gav opp p.g.a. støy for en tid tilbake fungerer plutselig igjen :oops:
    De kostet en arm og en fot å kjøpe inn så dette er jo gode nyheter, men det er første gang jeg har opplevd at rør som støyer og har dårlig lyd plutselig healer seg selv ved å få hvile i esken sin....:)
    JK
    Da gikk en på nok en smell! Må få stengt av internett etter 2400 her i huset for i nattens mulm og mørke ser det ut som impulskontrollen er helt ute og sykler... :)
    Ny pakke fra posten....
    vim
    Fiff Avenue
    Grattis med noe som uansett hva det er fra Auralic er både lekkert og bra! Eversoloen lever på lånt tid?
    JK
    Da ble det en Auralic Aries G1.1
    Var noe usikker på om dette hadde noe for seg, men bruker streameren en del og uansett om DMP6 er bra er den i den "rimelige" klassen...
    Fant fort ut at DAC delen i DMP6 ikke var allverden, så har brukt den som ren streamer, og håpet at Aries ville være noe bedre til 3-4 ganger prisen.
    Har bare så vidt fått testet Aries, men umiddelbart er det overraskende stor oppgradering. Har bare fått testet AES tilkobling, men får prøve Coax og USB også etter hvert. På Eversolo fungerte Coax bedre enn USB i mitt oppsett.
    Men en ting skal Eversolo ha skryt for å det er software. Oppsettet på Auralic var en kamp å få liv i, men det gikk til slutt. Når jeg til slutt fikk lyd i boksen så er selve grensesnittet mot Tidal faktisk bedre enn Eversolo. Det er mer info og noe bedre layout.
    En annen ting er at byggekvaliteten på Aries er formidabel. DMP6 er bra, men her er Aries i en helt annen liga!
    Blir spennende å få teste ut Auralic fremover, men må si Eversolo DMP6 er er en magisk boks når en ser på pris kontra hva den presterer.
    JK
    Da ble det testing av utganger og spilling av musikk til langt på natt, og er ganske overrasket at det er så stor forskjell i lyden fra streamere. Vi blir jo tutet ørene fulle med at det er digitale signaler, det er alltid perfekt overføring bla, bla. Vel i den virkelige verden kan det se ut som om det noe mer som foregår...
    Fikk og testet utganger fra Aries, og som med DMP6 kan det virke som USB var den som fungerte dårligst. Både Coax og AES fungerte best, og med AES et hakk bedre. Da dette er mye likt som med DMP6 kan det være hvordan May DACen er satt opp som gjør dette.
    Uansett er jeg fornøyd med Aries. Har fått god del mer oppløsning, detaljer og størrelse i lydbildet, men det ingen tvil om at Eversolo DMP6 er et fantastisk produkt til prisen. Og, jeg tror, som mange av testene jeg leste av Auralic Aries også nevnte, at en skal ha et meget godt anlegg for å forsvare prisen som er på Auralic produktene kontra prisklassen til bl.a. Eversolo da en kan få større lydforbedringer pr.krone andre steder.
    vim
    Fiff Avenue
    Spørs om ikke det er DAC inn som gjør forskjellen. Hos meg er Aries S1 hakket bedre med USB ut enn AES, inn i Bladelius Ask sin DAC.
    Etter ferien kommer det en Vega S1 DAC og da skal det testes mer med coax vs USB. Av en eller annen grunn, har Aries AES ut, men Vega har ikke samme inngang.
    Reaksjoner: JK
    JK
    Ja jeg tror også det er Holo DACen sin oppbyggning som gjør at AES har bedre lyd. Var det samme med Eversolo, der USB gav et mye mindre oppløst lydbilde og der brukte jeg Coax RCA.
    Karmana
    Kjekt å høre at du opplever forskjell. Jeg testet min Aries G1 mot en Matrix streamer og opplevde en liten forskjell i G1 sin favør (ut fra mine preferanser).………selv uten gullører. Har fremdeles G1, men blir veldig overrasket om den ikke blir oppgradert til nyere modell eller noe annet ila høsten 😊
    Reaksjoner: JK
    JK
    Var ikke vanskelig å høre forskjell nei, men nå er Aries i en helt annen prisklasse, så det hadde vert rart ellers. Oppgraderingsspøkelset lurer i kroken hele tiden :LOL:
    Karmana
    Nja, nå mener jo dem som hardnakket påstår at streamere låter likt at dette er uavhengig av pris 😊 Gøyalt å oppgradere/endre! Hvordan skal man ellers få utgiftene å strekke til 😆
    • Haha
    Reaksjoner: JK
    JK
    Med hodetelefon anlegg er det i vertfall ikke noe problem å høre forskjell :)
    Karmana
    ………og så vil det jo alltid være et åpent spørsmål om hva som er objektivt riktigere eller subjektivt bedre. For min egen del driter jeg i førstnevnte 😊
    Reaksjoner: JK
    JK
    Da var Eversoloen solgt og er allerede i posten på vei til ny eier. Populære disse Eversoloene kan det se ut som 59 minutter lå den ute for salg før den fikk ny eier.
    Er bare "Gi bort" annonser på Finn som er tjappere enn dette.... :LOL:
    Reaksjoner: vim
    JK
    Da er det blitt litt tynnere i hauen som skal ut, men det hjelper lite så lenge jeg holder på med å fylle etter hele veien.... :LOL:
    Men nå tror jeg det blir pause. Har bare en litt større ting som er på vei, og ja noe annet småtteri, med da er det slutt. Nå får jeg nyte det jeg stablet opp en stund...
    JK
    Da var kona tilbake fra tur i USA og med på lasset var 2 sett med Dekoni puter. Hadde gode resultater med disse putene på Abyss Diana, så nå skal de prøves på Focal Utopia også. Ryktene sier at lyden på Utopia OG skal bli tilnærmet lydsignaturen til nye Utopia med Dekoni putene....
    Ellers så har lyden blitt en god del hakk bedre med Auralic i anlegget og det er vanskelig å rive seg løs. I går natt ble klokka over 4 før jeg kom meg i køya...
    Er ellers svært så fornøyd med Auralic. Lyden er fremdagende og layout på appen er faktisk en god del bedre enn på Eversolo, og bare det er en prestasjon.
    Ble enda en testing av utganger på Streameren for å være sikker, og ja USB er fortsatt sistevalget og en mulig forklaring kan være at det ser ut som at Holo Audio ikke har prioritert den utgangen da den er en etter hva jeg finner ut en 2.0 versjon, og den er rimelig antikvarisk er vel bare Apple så sysler med slike greier for tiden.... :)
    AES er utgangen som har best lyd, så den blir nok brukt fremover.
    JK
    Da var det en Fedex kar på døra med nok en Kina pakke...
    NÅ er det slutt! Men, denne måtte jeg bare prøve da Hifiman snart kaster produktene sine etter deg, (untatt Susvara da...)
    I alle Hifiman tråder så er det mye ståhei rundt Susvara, og.... HE6. Nå har Hifiman endret litt på modellen, men selve driverene skal være de samme, men hodebøyle og chassi er forandret, og endatil i 2 modeller som heter HE-6SE og HE-6SE V2.
    Så, når en nå får de for pølsepris hos Hifiman, mens villedene pris er 21k, måtte jeg bare ha en i samlingen. HE-6 er etter sigende så vanskelig å drive at en må drive de via utgangene på en standard forsterker, men siden jeg allerede har et slikt system koblet opp er jo det greit og ikke noe problem.
    I tester er det to ting som blir omtalt som negativt, og det er hodebøylen og putene, men dette har jeg tatt med i betraktningen og handlet inn en "oppgradert" hodebøyle og tilpassede Dekoni puter.
    Men legg merke til at de med denne modellen legger med "Urkabelen" som følgte med alle tidlige Hifiman modeller. Skal visstnok bare være brukbar til å knyte bossekker med...
    Blir vel nok en sen natt ved alteret tenker jeg.... :)
    JK
    Så da har det blitt en del timer med HE-6SE, og du verden, dette er en fantastisk musikk formidler!
    Testet den opp mot Susvara og Utopia og den er ikke der oppe når det kommer til naturlighet, klang og store rom, men dens dynamikk og slam gjør at denne hodetelefonen er noe helt spesielt. Dette er rock & roll. Skal jeg sammenligne med noe må det være eldre Sonus Faber høyttalere. De var ikke beste på oppløsning, eller bassslam, eller egentlig noe som helst, men de kunne gripe deg med sin musikalitet som gjorde deg avhengig!
    Hadde jeg vert på et ultra lavt budsjett og skulle blitt sittende igjen med en hodetelefon, hadde det blitt en par Hifiman HE-6SE. De fleste audiofile har allerede en eller annen for form for anlegg, og med et adapter fra Hifiman til 1200.- kan en koble denne rett til høyttaler utgangene. Denne hodetelefonen MÅ drives slik. Den sluker power, men den gir godlyd tilbake. Så strengt tatt trenger en ikke noe ekstra dedikerte hodetelefon forsterkere og annet utstyr. Det er bare å koble den rett på eksisterende anlegg.
    Som en fotnote kan jeg nevne at jeg prøvde å bytte putene til Dekoni puter, men dette førte til at alt som er varemerket til HE-6 ble borte. Lyden ble soft og dynamikken og villskapen forsvant. Hadde samme opplevelse med Dekoniputer på Utopia, så i mine øyne har "glansen" til Dekoni fått seg en knekk...
    Hadde gode erfaringer med Dekoni på Abyss Diana dog, men tror de har lagt mer arbeid i de putene, og Diana måtte temmes i mellomtonen...
    JK
    Har blitt noen timer i anlegget siste tiden bl.a. for å teste ut Hifiman HE-6SE, og den liker jeg så godt at jeg har kjøpt et par til med HE-6SE V2. :)
    Selv om den ikke kommer i klassen til Susvara eller Utopia er det noe med måten den formidler lyden på som er utrolig fengene, og galskapen med å kjøpe et par til er/kan begrunnes, kind of...:
    1. Noen av Guruene på nettet påstår at V2 er nærmere HE-6 OG i lyden enn HE-6SE, selv om de skal ha samme driverne....
    2. Planen er å "modde" HE-6SE V2 med ny hodebøyle, fjerme støvfilt, nye puter og montere åpne griller. Ser alle "seriøse" HE-6 elskere gjør dette, så det må prøves ut. Noe deler har jeg og noe er på vei. Og så er det greit å ha EN slik klassiker orginal:). De er uansett så billig nå at de blir nærmest kastet etter en....:LOL:
    Det har blitt utlukkende streaming av musikk etter ny streamer kom i hus, men her i går koblet jeg CD spiller inn på Bliss som jeg bruker som pre, men hørte bare skurr....hmmm.... Da var det ingen vei utenom enn å begynne med å måle rør. Det er 6 rør i spilleren så alle ble testet uten å finne at noen var defekte, men tok alikevel å monterte inn et nytt sett for å teste og alt var OK. Begynte da å sette inn ett og ett rør, og endte opp med samme rørene og spilleren fungerte. Merkelige greier....
    Men da lokket var av benyttet jeg muligheten og satte inn et orginalt Tung Sol 6550 som jeg fikk tak i på nettet. Er brukt men måler godt, og disse rørene er nå skjeldnere enn hønsetenner. Er vel regnet for å være verdens beste 6550 rør som er produsert, sammen med kanskje GE 6550 "Welded plates", som jeg er så heldig å ha et lite lager av :cool:
    Så når alt var koblet og varmet opp tok jeg å sammenlignet streamer opp mot CD. Ingen vitenskapelig test, men rett og slett hva jeg likte best, og må si at etter ny streamer kom i hus så er dette neck to neck. Men, jeg holder fortsatt på at CD er litt mer naturlig og musikalsk i mitt anlegg. Det er en liten smule mer oppløsning, klang og rytmikk. Nå er de ulikt koblet opp, så denne sammenligningen gjelder bare hos meg. Streamer er koblet mot May/Bliss/Forsterker, mens CD er koblet rett i Bliss/Forsterker.
    Uansett spiller det grandiost for tiden. Har ikke kost meg så mye, og spillt så mye musikk på mange, mange år. Er nok i mål med det meste, så får sette hengelås på Visakortet....
    Karmana
    Jeg er ikke særlig interessert i hodetelefoner, men dette er nydelig entusiasme og deilig nerding 😊
    JK
    Har tatt noe av, og blitt noe sært etter hvert ja.... :)
    Men har bare holdt på med hodetelefoner i vel et år, og det har vert mange opp og nedturer underveis, og en bratt lærekurve, men utrolig gøy på veien.
    De gærne har det godt, sies det....
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Har du mulighet å lage et enkelt blokkdiagram?
    Hvordan hele anlegget er koblet opp inkl. kabling.
    JK
    Har laget en enkel skisse, men jeg er ikke data geni og ikke teknisk tegner :)
    JK
    Svar veldig bra👍
    Forstår det sånn at May er en DAC. Hvilken tilkobling bruker du mellom streamer og DAC?
    Takk :)
    Jeg bruker AES digitalt mellom Auralic streamer og May DAC. Har mange muligheter slik som AES, Coax og USB, men AES har best lyd i mine ører, og USB er dårligst. Hadde det samme med Eversolo DMP6 men der måtte jeg bruke Coax. Kan være p.g.a. måten inngangene er satt opp i May DACen...
    JK
    Svar veldig bra👍
    Auralic Aries er streamer, Holo Audio May KTE er DAC og Holo Audio Bliss er hodetelefon forsterker/Preamp.
    PS Audio Stellar S300 er en effektforsterker der adapter er koblet til høyttaler utgangene for å få nok power til å drive hodetelefoner som er vanskelige å drive slik som Susvara, HE-6 og Abyss Diana V2.
    Både Cayin HA-300 og Holo Audio Bliss klarer å drive disse hodetelefonene sånn rent teknisk, men de blir bedre med Stellar S300....
    YesJens
    Under stjernene
    Har ingen erfaring med Coax.
    Brukte tidligere USB mellom SOtM sMS 200 Ultra NEO og DAC.
    AES/EBU mellom Mano Ultra mk3.5 og (samme) DAC.
    Min erfaring er at det er stor lydmessig forskjell på AES/EBU kablene. Nei, jeg kan ikke forklare hvorfor.
    Reaksjoner: JK
