Audiolense fra Juice Hifi
  • Bergfinn
    Kan man eks. ta en måle runde med 7.0 demo versjon
    for deretter å generere filtre med en eldre full versjon?
    Bx
    Nei, du får ikke lagret målingen.
    POB
    Kulturhovedstaden
    du får ikke lagret korreksjon hvis du ikke har en lisens som støtter releaser frem til idag
    Får lagret korreksjoner, men det er ikke mulig å kjøre filene som er lagret i hverken konvolver 1,8 eller 1,9.
    "Audiolence_host Correction is not valid"
    Lisens skal støtte frem til 20260319
    Noen tips ?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Noen tips ?
    Må bytte extension på lisensfilen...
    Denne virker nok hvis du endrer filextension på lisensfilen til *.audiolenselicense.
    Fra Bernt litt tidligere..
    POB
    Kulturhovedstaden
    Det har jeg fått med meg, men det gjelder vel for konvolver ?
    Jeg får spilt av gamle korreksjoner, men ikke nye fra ver. 7,0
    POB
    Kulturhovedstaden
    Javisst.
    Måtte endre Default Directory også, og da forsvant gamle filtere.
    Flere tips ?
    Det står riktignok at dette er beta, men det blir vel 6.26 inntil videre.
    Målinger fungerte bra med 7.0, selv om det ble en velkjent crash.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Javisst.
    Flere tips ?
    Har ikke kommet til den enda selv... Fikk nye nøkkler her en dagen...
    POB
    Kulturhovedstaden
    Ble bare plunder her.
    Ender opp med merkelige utslag på Impulse response for hver gang jeg tester, selv om måling, filter og target er likt.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Flere feilmeldinger.
    "Filter format errot" - Please Report to Juice HiFi.
    Kommer når jeg skal åpne målinger fra 6.26. selv om det er gamle målinger.
    Får avinstallere alle versjoner og fjerne alt og prøve på nytt.
    Bx
    Jeg måtte gjøre endringer på channel mask i 7.0 denne er dessverre ikke tilbakekompatibel til de konvolverne som ligger ute. Skal prøve å få sluppet en oppdatert versjon snares.
    Jeg ser ikke problemer med å åpne gamle målinger her...
    POB
    Kulturhovedstaden
    Har avinstallert 7.0 og installert 6.26
    Får denne meldingen ved oppstart av 6.26, ved åpning av gamle målinger, ved åpning av gamle setups osv........
    Bx
    [20 june 2025] (beta)
    Audiolense 7.1 (64 bit)
    Audiolense 7.1 (32 bit)
    • Speeded up additional processes with parallel processing.
    • Fixed a bug where low pass was omitted on subwoofers if they were not also used to bass offloading.
    Known issues: There are errors in the progress reporting. Sometimes, on broken measurements, the measurement quality report is not displayed. But you can still examine the actual measurement.
    Bx
    Planen er å få den ut ila helgen.
    Reaksjoner: POB
    Bx
    Må innrømme at jeg har fått lit release-angst. Kjedelig når gode folk installerer i god tro og støter på problemer. Men jeg prøver å si til meg selv: Få det ut!
    Jeg fikser en del ting fortløpende, og akkurat nå har jeg tatt noen store skritt med Audiolense …. og så jobber jeg med en betydelig utvidelse av konvolveren … windows audio i begge ender …som neppe vil materialisere seg i år. Men store endringer skaper ofte bugs og problemer som jeg ikke har sett hos meg ….. og så er jeg litt til og fra, noe som ikke hjelper … og et skikkelig grundig testregime synes å være noe uoverkommelig.
    Så det blir beta-stempel på den konvolver-releasen også. Men den kommer straks. Med litt grafikkforbedringer som jeg ikke fikk ut da jeg lagde de, forbedret resampling ( som kanskje ikke er hørbar) og støtte for det nye al korreksjonsformatet …. som skal takle 128 kanaler.
    Bx
    [22 jun 2025]
    Audiolense convolver 1.10.exe
    • Fixed a few minor gui display issues.
    • Implemented the improved resampler that has been in use in Audiolense for a while
    • Implemented support for the revised AL correction format, needed to supppport very high channel count.
    • This version is back-compatible with older corrections.
    And I’ve changed the required file extension on the license file back to: *.license.
    Bx
    [27 june 2025]
    Audiolense 7.2 (64 bit)
    Audiolense 7.2 (32 bit)
    • Brought back the measurement quality report on unsuccesful measurements
    • Eliminated a minor bug in the measurement that could lead to unhandled exception.
    • Fixed improper initialisation related to the speaker connection check.
    • Ignored the first recorded buffer in the measurement because it’s a dummyu.
    Known issues: There are still errors in the progress reporting.
    Bx
    [22 aug 2025]
    Audiolense 7.3 (64 bit)
    Audiolense 7.3 (32 bit)
    • Multi seat correction had not been properly prepared for multithreading, which has now been fixed.
    • All tests look good, and the subject code has been investigated and modified to be thread safe. Nevertheless, for now, it is recommended to examine the simulated results and look for anomalies.
    medister
    Har fått ny pc, skal flytte over lisensen til Audiolense XO, noen som vet hvor den ligger? Er det den som heter mitt navn-xoconv… .license eller er det lisensen til convolveren? For jeg har prøvd å flytte den over til samme mappe som audiolense.exe fila ligger i, og det funker ikke for audiolense..
    Bx
    [31 oct 2025]
    Audiolense 7.4 (64 bit)
    Audiolense 7.4 (32 bit)
    • Bug fixes and other code improvements after the release of 7.0, but also some improvements to the measurement process.
    • Fixed bug related to manual channel selection in the measurement module. This appeared with v 7.0.
    • The use of measurement groups wasn’t properly prepared for. This has now been fixed.
    • Improved multithreading in the correction algorithms.
    • Enabled the multi seat feature to function with parallel processing.
    • Assuring more uniform fade in and fade out across sweep durations in the measurement module.
    • Implemented a more controlled low frequency extension in the fade-in below the start frequency of the sweep.
    • Implemented a “low frequency extension” correction that gives truer low frequency response below start frequency of the sweep.
    • The combined result is lower frequency extension measured while driver execution has been reduced.
    • The same changes also leads to less low frequency ringing in the measurement at very low frequencies.
    • Note: The progress bar may give a false impression that the code hangs when the correction is created.
    Low frequency extension and ringing prior to 7.4 below. Start frequencies were 5, 10, 20, 40 and 80 Hz. 3 second sweeps.
    Same as above, but in 7.4: Increased low frequency extension, yet reduced driver low frequency execursion
    Ringing in the measurement will usually not impact the measured result, since the range of the measurement typically have enveloped the range of the speaker and driver. But below 20 Hz the changes may make an improvement.
    Dalemark
    Søgne
    Har noen utfordringer i Jriver.
    Routing i RME ucx er som for Roon avspilling men får bare output i 2 kanaler avhengig av channel offset. Har valgt 7.1 i Jriver.
    Brukes channel offset på lik linje som i AL convolver?
    WDM satt til 6 som usb settings til lydkortet, men hvordan aktiveres WDM driveren? Opprativssystem er Windows 10.
    Og wave generert korreksjonsfil i AL er lagt inn på Jriver convolver.
    Bx
    Aktivering av wdm audio driver i JRiver:
    Channel offset i AL er kun aktuelt ved eksterne kilder (innganger på lydkortet) Hvilke kanaler som brukes til avspilling bestemmes når du gjør målinger i Audiolense. Når det gjelder antall kanaler i jriver her, skal du bare sende videre med det antall kanaler som formatet inneholder.
    @ArneM Jeg bruker jriver til å rute windows audio avspilling (spotify, youtube, netflix, web-browser mm) videre til til Audiolense konvolveren. Det er en brukervennlig løsning slik jeg rigger anleggene, dvs, pc med lydlkort, tastatur og mus, og skjerm tilkoplet.
    Bx
    Mulig jeg misforstå spørsmålet ditt her, Dalemark.
    Du snakker om å kun bruke jriver?
    Jeg tror ikke jriver har funksjonalitet for å ta inn eksterne kilder direkte. Men det går an å rute input til output i Windows sin lydhåndtering.
    For interne kilder (avspilling fra pc) vil det ikke være aktuelt med channel offset på input.
    Hvis du hopper over noen utganger når du måler i Audiolense og spiller av gjennom lydkortet er det mulig du må øke antall outputs i jriver for å få det til å fungere. Men jeg tror i så fall at jriver vil si fra hvis oppsettet ikke støtter korreksjonen (og alle kanalene) som følger med Audiolense korreksjonen.
    Dalemark
    Søgne
    Var feil på hvilken korreksjonsfil jrive skal ha i convolveren. Jeg har gitt den 'wave', men det skal være 'cfg'.
    Da fungerer avspilling i alle kanaler uten ytterligere tiltak en å aktivere wdm audio og mate convolveren med riktig fil. Eksterne audio kilder går også helt fint så lenge det er rutet riktig i totalmix på RME lydkortet.
    Reaksjoner: Bx
    The Shy
    Langesund
    Har jobbet ganske iherdig på å få et system der trenger minst mulig korrigering og tilpasning nivåmessig på drivere. Har også fått gainstruktur bedre på stell, noe som forbedrer grunnstøyen i oppsettet.
    Denne korreksjonen har under en db forskjell på de forskjellige elementene. Noe å strebe etter ?? ;)
    Bx
    Tror ikke det gjør så mye fra eller til. Derimot følger jeg spent med på hvordan du løser utfordringen med hvordan stolen påvirker målingen. Folk flest har såpass mye refleksjoner fra alle kanter at slike småtterier ikke gjør så store utslag kanskje, men hos deg kan jeg godt se for meg at det betyr em deø-
    The Shy
    Langesund
    En fordel i at Audiolense ikke demper for mye på volumet på usb ut.
    Rockwool har en helt annen evne til å "svelge" lydbølger i mellomtonen. Så det er løst så langt. Er tilnærmet tilbake til sånn målinger har sett ut tidligere.
