Rega's venner
  • Destiny
    1.75 satt stifttrykk og antiskating til 0 fikk armen til å flyte, satt stifttrykk på 1.75 og antiskating det samme, gjorde prosessen om igjen for sikkerhets skyld. Men så jo på forhånd at pickuphuset til nd5 er mye høyere enn elys2. Har ikke målt ,men kan nok se ut som det dobbelte.
    Destiny
    Destiny
    Nåletrykk er 1.75. Jeg satt stifttrykk og antiskating på 0 fikk armen til å flyte. Satt så stifttrykk og antiskating på 1.75. Men så jo allerede på forhånd at nd5 var vel dobbelt så høy som elys2.
    Destiny 🙂
    Destiny
    Et spørsmål til rega kjennerne, hvorfor ikke bare kjøpe 3 skiver på 4mm, skru opp skruene, løfte opp armbasen og legge en skive under hvert skruehull og så skru i skruene igjen?
    Da blir det jo luft mellom armbasen og spiller, og det er kanskje et problem?
    At ikke det er kontakt mellom armbasen og spilleren hele veien tenker jeg.
    Destiny 🙂
    FZ
    Destiny 🙂
    Regner med at det hadde vært like bra så fremt skivene er helt rette og tykkelsen eksakt lik.
    Koster det 900,- for de to spacerne? Da er nok avansen temmelig pepra….
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Beste er maksimal kontakt mot plint, da får du minst resonanser. Anbefaler på det sterkeste å bruke originale skiver.
    Destiny
    Det var vel sånn jeg tenkte også, det er vel en grunn til at rega har laget de spacerne.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Det er ganske store krefter i en platespillerrigg under avspilling, noe som er litt underlig. 2g stifttrykk etc. Fikk meg en sjokkopplevelse da jeg skulle lage en fancy display med Rega ( Audiscan Trondheim). Da tenkte jeg at en plattform som henger fra taket, i kjetting, det måtte jo være tøfft :rolleyes:. Som sagt så gjort, 30mm kryssfinerplate kuttet til, pusset og lakket sort, øyebolter i hvert hjørne,kjetting opptil tak å skrudde øyebolter i taket slik at platformen var i vater,fine greier trudde jeg. På med 1'ste Lp, og satte igang for å teste. Det tok under ett minutt før plattformen sakte men sikkert begynte å svinge sideveis, bare ørlite til å begynne med, men det ble fort ganske mye, og med påfølgende svaj i lyden. Var bare å fjerne hele greia,en erfaring rikere :). Begynte da å skjønne hvor viktig kobling/ avkobling hadde å si for lyden. Armbase må være solid koblet til plinten.
    Destiny
    Såpass ja 😳
    Destiny
    FZ
    På de gamle Rega armene med ett-punkts feste måtte en Rega spacer benyttes om VTA skulle endres. På de nye med 3-punkts feste skal armen festes i 3 punkter og da er nok skiver på disse 3 boltene mer enn bra nok og Rega spaceren er nok laget slik av estetiske årsaker.
    Destiny
    Fremgangsmåte for å space opp armbasen:
    Sett platespiller på egnet sted ,kjøkkenbenk,kjøkkenbord, sett spiller med baksiden til deg på skrå så armbasen/signalkabel kommer litt på yttersiden.
    Skru løs strekkavlastning på undersiden, skru ut kun en skrue helt og vri strekkavlastning til siden.
    Fjerne motvektslodd? Skru løs de tre skruene i armbasen og løftt pent rett opp og smyg signalkabel gjennom hullet.
    Tre på 2stk 2mm spacere og tre signalkabel gjennom hullet igjen.
    Sett spacere riktig og skru de 3 skruene til armbasen igjen på igjen.
    Fest strekkavlastning og ferdig. Puh 😄
    Sett platespiller på plass og sett opp arm på nytt.
    Destiny 🙂
    xtz 69
    I fjor sommer var, må jeg si så heldig at jeg fikk mulighet til å anskaffe meg en Rega p10 fra en hyggelig kar som faktisk skulle oppgradere til en enda gjevere Rega spiller. Kjøpte også ASR Basis exlusive 1.generasjon riaa og Apheta 3 PU
    Er utrolig fornøyd med dette oppsettet, men tenker jeg må anskaffe en til pu, sånn at jeg ikke spiller Apheta 3 ihjel så fort😃
    Hadde rp 8 med Ortofon cadenza Red en gang da også med ASR risa..
    Tenker nå å anskaffe en Cadenza Black.
    Er det noen som kjenner denne kombinasjonen, og eventuelt kan uttale seg om den ene pickupen i forhold til den andre?
    ELJ
    Harstad
    Er det noen som kjenner denne kombinasjonen, og eventuelt kan uttale seg om den ene pickupen i forhold til den andre? Vis vedlegget 1119588
    Har Cadenza Black men ikke Rega. Det er en utrolig bra pickup. Er ikke så flink med blomsterspråk men har du mulighet så er det absolutt en pu som er verdt den stive prisen. Veldig utstrakt med kvalitet i alle frekvenser. Den har fort blitt en favoritt hjemme hos meg selv om den konkurrerer med en Benz LP i en bedre arm.
    Edit: Har samme riaa som deg og laster den med 100 Ohm
    sanztra
    Pocket Valley
    3D printer er vel ike gratis om skal ta med den kosten også 😉
    Men om man får noen som allerede har en til å gjøre jobben så er det jo selvsagt noe annet.
    Acoustic Signature sine er geniale for finjustering ala 0,5 mm og oppover, uten å måtte gjøre annet enn å løsne opp litt på skruene som holder tonearm på plass.
    pelsjeger
    Holy sopps makaroni, morrofaktoren skrudd til 11 lillehulen min for tiden. Hvor mye futt og sjarm det er i denne Brio mk6 - boksen sammen med JBL 4309 😁
    Smartklokka skriker om søvntid, men det er jommen ikke lett å komme seg opp av stolen og inn i seng akkurat nå. At overgangen fra 300 klasse-d til 78 pistrewatt i 4 Ohm skulle bringe så mye rytme og driv med seg hadde jeg ikke turt å håpe på.
    Hilsen nyforelska.
    M.B.S
    Vis vedlegget 1123975
    Vis vedlegget 1123976
    Hilsen nyforelska.
    Oi du har 4309🤩 Jeg solgte mitt par for å få opp bufferkonto litt, men tror du jeg angrer?🙈 Har en liten trøst i at jbl studio 530 er meget god til prisen. Men 4309 er noen hakk opp altså.
    pelsjeger
    Ja, gikk på en smell der jeg gikk utenfor regelverket for pristak i b-anlegget. Dermed kom JBL inn, og morro er det. Kanskje jeg må fleske til med en dac og en Apollo mens jeg er i siget?
    pelsjeger
    Pristaket er sprengt, og the Cure er på vei.
    Ikke om 17 seconds, men kanskje 17 hours, om posten holder ord. Men play for today er det my little china girl som står for.
    Må faktisk henne kudos for å levere tilstrekkelig modern love til at man dancer langt over forventning på den analoge utgangen inn i Brio.
    I morgen ricocheter hun derimot ut på bruktbørsen, for da…
    pelsjeger
    Fortsetter reisen med shoppingspree på midfirommet mitt.
    Postmannen sviktet meg med forsinkelse, og så forsvant gårsdagen med fagforensingssubidiert vinsmaking. Etter det - påfølgende promillemontering av ny/brukt LG OLED på veggen.
    Nåja kanskje ikke så interessant som sorte bokser med rødt lys?
    Første lytt og tilknyttet inntrykk får dukke opp senere.
    Legg òg merke til at det har sneket seg inn en liten ny kineser helt i enden, som må til for å få lyd ut fra tv/ streaming.
    pelsjeger
    Små bokser i små rom. Kona synes akustikkplatene var så stygge at hun har velsignet meg med han Ray-Charles, som i det daglige står og ser pen ut ved siden av lampa Arne.
    Når døra lukkes for egentid så horer vi det til med farger i pærene og pragmatisk omplassering av stol for å maksimalisere ego, ræv-komfort og lyd i nærfelt. Dette er en bra plass å være. Men det koster overtrekk på søvnkontoen.
    P
    parafinoksen 2.0
    ^^^Gøy å se såpass rimelig elektronikk på høyttalere av det kaliberet.
    pelsjeger
    Det jeg kan si, er jo at jeg har 3x dyrere dynaudio i stua, og dermed så er jeg rimelig bevisst på hvordan egenskaper jeg vil dyrke via og utstyr og oppsett på det lille rommet på 2,4 x 3,3m. Her er reglene at det skal være billig og gøy, men i siste har det jo dratt litt over pristarget
    Jbl 4309 er vel fort det 15. settet høyttalere her inne, og antakelig det dyreste’ish om man ikke inflasjonsjusterer.
    Utvilsomt det beste paret. Til sammenlikning kan jeg dra fram største skuffelse, som har vært proac 1SC, som ikke passer rommet (eller stua) overhodet.
    Har hatt et par små gulvstående, samt for det meste bokyllehøyttalere + sub.
    Brio har kommet etter en bråte forskjellige forsterkere, alt fra rør, klasse d, ab.
    Eksempler: Naim nait5i, naim unitiqute (to ganger), little dot rørpre + asx- modul , rotel ra11, consonance noe med rør, moon 340ix, moon w5.3R med topping d90, music hall cd-reciever, arcam solo mini, synthesis magnum 100, Hegel röst, peachtree nova 150 og sikkert et par glemte underveis.
    Den lille briten gjør i alle fall noe veldig riktig, knyttet til liv, stemmer og driv - og det må være en grunn at den er så lovpriset som den faktisk er.
    Her inne er det nok futt og pulver og vel så det, for mitt behov, med den lasten som er påspent foran nå. Gøy-fi!
    Om jeg vil ha dobbel bredde/ dybde, ro og oppløsning, fra et par rader lengre bak i salen så byr Dynaudio Heritage Special og Devialet D200 på det i naborommet i bøtter og spann.
    Heldig er jeg som kan kose meg med begge deler.
    pelsjeger
    Aria mk1 - snappet opp til sympatisk pris pga svak brum hos tidligere eier, fordi - hvorfor ikke 😆.
    Slepa den bola lencoen min inn fra stuen.
    med rb-300 og RigB- Audio Technica VM540ML er det etter min erfaring en bedre spiller FOR MEG enn p6 den erstattet.
    Lykken er at gamblingen lønte seg, NADA brum å spore her. Powernap tidligere i ettermiddah, så planen for kvelden er satt!
    lille hiawata
    Harstad
    Hei lurer på avstanden fra underkant headshell til plata på en AT33 ptg ? Altså høyden på pu ved rett nåletrykk..Det gjelder en Rega arm som skal på en ny spiller.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Du justerer armhøyden med spacere, til armen er paralell med plata. Utover det kan du eksperimentere med tynne spacere, opp el ned, til du er fornøyd med hvordan det låter. Lykke til :)
    espendo
    Oslo og omegn
    Altså, jeg trodde at min ND7 var «spilt inn», men nå, her i kveld, så kjennes det som at jeg hører mer av alt. Mer dybde, større klarhet og mer detaljert?!?!?!
    Kan det stemme da? Vet jeg har hørt den hvite plata i midten der (Slaughter Beach, Dog - At The Moonbase) på dette oppsettet før og nå låt det bare så bra og enda litt bedre.
    Kanskje jeg bare er mer opplagt eller at svømmeturen i fjorden rensket opp ørene? Eller så kan ND7 våkne enda mer til liv over tid.
    Uansett, happy Rega camper her!
