Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Valentino
    ^^En kombo av feilkonstruert gulvdiffusor og likeså fotmassasjematte er perfekt kokkelimonke.
    The Hallograph Soundfield Optimizer
    The Hallograph breakthrough technology is the result of over 10 years of research that studied the effects of the speaker/room interface. We learned how to reduce the audibility of the chaotic reflections from the walls of the listening room so they wont overpower and interfere with the direct sound from the speakers. The Hallograph contours the frequency, amplitude and time coefficients of the first reflections you hear, which produces a stunning increase in realism.
    The Hallograph Soundfield Optimizer consists of two arrays that are easily placed behind each speaker near the corners of the back wall. Each array is engineered with proprietary technology (patent pending) and made with exotic hardwoods, consisting of staggered activated panels that are mounted on an elegant base that beautifully blends into any style room environment.
    More realistic presentation of stage depth, width and height, along with a warmer musical tonality that doesn’t compromise clarity and detail.
    Balle Clorin
    solstrålingen på de svarte feltene vil medføre en oppvarming som nøyaktig kompenser solens gang og perfekt lyd hver ethvert tidspunkt på dagen. Gjelder desverre ikke nord for 62 breddegrad, da må man ha Polarversjonen..
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hva er snake oil her ? det gjør med førsterefleksjon mer enn fingerbøllene fra Denney i allefall …
    At det mest sannsynlig har minimal effekt, beskrivelsen er fjas og prisen er tullete. :) Vet ikke helt hva produsenten selv sier, men så hvertfall en forhandler som foreslo å putte den midt mellom høyttalerne, f.eks på toppen av racket. 🤪
    P
    parafinoksen 2.0
    Så har vi jo de velkjente Mpingo-puckene. Akustikkbehandlingen sin, det.
    Balle Clorin
    jeg var egentlig ironisk, planter og rot gjør mer for lyden enn alle tulleremediene Synergistic og andre driver med
    Ask4me22
    Nå har det visst kommet akustikk-snake-oil også.
    Dette er vel en audiofile versjon av en ferist....:unsure:
    Disse kosteskafttrerammene vil vel kunne gjøre noe med gulvets førsterefleksjoner hvis de plasseres som "harde" diffusere der man ville "sett" speilbildet av høyfrekventkildene i oppsettet. Det er jo Ikke alle diskanter sender/sprer like mye info vertikalt, så effekten med disse båndiskantene på bildet vil kanskje ikke være like stor som med vanlige dome diskanter.... Vil tro den hørbare effekten av disse kan komme opp i en størrelsesorden som langt overgår andre tweaks i denne tråden.
    En ting er i allefall sikker, det vil være lurt å se seg for når man trør rundt i et lysdempet lytterom, så man ikke trår feil og snubler/amler over og ødelegger viktige komponenter som virkelig betyr mye for lytteopplevelsen.
    na_X
    endelig en switch for highend…
    Rart at disse switchene ikke er analoge spør du meg!
    For det er jo det de hele tiden skriver, at lyden blir mer analog.
    Forøvrig bare tull hele greia..
    Kanskje jeg skal lage en rørswitch. Det hadde vært litt kult faktisk..
    BESK was a 40-bit machine; it could perform an addition in 56 μs and a multiplication took 350 μs. The electrostatic memory could store 512 words. The instruction length was 20 bits, so each word could store two instructions. BESK contained 2400 "radio tubes" (vacuum tubes) and 400 germanium diodes (so it was partly solid state). The power consumption was 15 kVA.
    Initially an average runtime of 5 minutes was achieved before hardware problems appeared. In 1954 the system became more stable. Breakpoints were introduced to allow software to restart after hardware failures.
    na_X
    En nettverks ramme består vanligvis av (max) 1500 bytes. 20 bytes er minimum, header tar jo også litt plass og sleng på litt routing protokoller og kryptering så har man fort brukt opp 20-30% av plassen til headeren alene uten data. 1500 MTU man snakker om på nettverk, også har man også jumbo frames lokalt på nettverket med 9216 MTU på datasentre gjerne. 1500 er standarden, det er det ISPer må forholde seg til.
    Kan fort bli litt rør.
    Nikko03
    Sett likeretter rør på ett switch kabinett. Det tar liten plass og ville vært salgbart. Helt meningsløst så klart. Men det er jo mye i denne tråden.
    P
    parafinoksen 2.0
    Altså her åpner det seg jo en helt ny-gammel verden. Retroswitch med rør, point-to-point-lodding, enorme ringkjernetrafoer plassert i ti enheter i CNC-frest aluminium med art deco-inspirert design.
    Min svigermor programmerte på denne, selveste NUSSE:
    Utvalget for matematikkmaskiner i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) ønsket opprinnelig å bygge en elektromekanisk relémaskin etter modell fra den svenske maskinen BESK. I 1950 bevilget NTNF 200 000 kroner for dette formålet. Etter anbefaling fra den britiske fysikeren Douglas Rayner Hartree, som hadde arbeidet med EDSAC-maskinen i Cambridge, bestemte utvalget å i stedet satse på en mer moderne rørbasert maskin etter modell fra EDSAC. Thomas Hysing tilbrakte et halvt år ved EDSAC-laboratoriet i 1949, men denne maskinen viste seg for komplisert og kostbar for de norske forholdene.
    Det ble i stedet bestemt å bygge en kopi av APEX C, en noe mindre maskin som den britiske fysikeren Andrew D. Booth hadde utviklet for analyser av røntgenstråler. Maskinen ble bygget av en gruppe bestående av Thomas Hysing, Ole Amble og Tor Evjen ved det nyopprettede Sentralinstituttet for industriell forskning (SI). Mange av delene ble kjøpt fra England, men var i så dårlig forfatning at mye av elektronikken måtte bygges opp igjen fra bunnen av. Dette gav ingeniørene ved SI god erfaring med å utvikle elektronikk på komponentnivå.
    I starten var maskinen noe ustabil, og det het seg at den var oftere til reparasjon enn i drift. Spesielt var maskinen ømfintlig for variasjoner i strømtilførselen. I følge Drude Berntsen fra Norsk Regnesentral stoppet maskinen hver gang Christiania Spigerverk slo på eller av en av sine ovner, på grunn av spenningstapet i strømnettet.
    Uante muligheter for mersalg av strømrenseremedier i tillegg.
    P
    parafinoksen 2.0
    Og kyllinggrilling!
    DagT
    Jeg kjenner en som brukte Frederic på FFI litt senere. Såvidt jeg husker hadde de flere tusen radiorør og en egen ansatt for å skifte dem etterhvert som de gikk.
    Drossel
    Jan Nielsen som skrev meget i High Fidelity spørger mig om det er værd at købe jordboxe. Jeg har svaret benægtende. Nogen meninger her?
    Armand
    Ja, å erstatte de ~50M transistorene i en moderne switch med rør blir kanskje problematisk... Men likeretterrør er jo en god ide. Hvem vet, kanskje det virker? Det vet vi jo ikke før vi har prøvd. Er det ikke slik logikken er?
    na_X
    Jeg tror uansett man kan selge den switchen for minst 5 millioner, bare man får røret til å lyse på switchen. Også sørge for at den veier 20kg mer enn den trenger.
    xerxes
    Holmestrand
    Tror kanskje dine velvalgte ord tok lengre tid enn utviklingen av dette «produktet»?
    Nikko03
    Tenker at det å lage en dc krets med rørlikeretting som gir strøm til switch sikkert er mulig. Helt på tryne lite poeng i å gjøre det. Men en ting er jeg sikker på. Den hadde solgt i enkelte kretser 😁
    P
    phaselineær
    Med de mange tusinde signal og strømkabler han har prøvet/testet og hørt forskel på hvert eneste, så er der ret stor chance for at en hvilken som helst jordboks giver en klar forbedring :unsure:
    En ledning fra chassic til nærmeste potteplante kan for nogle også gøre en enorm forskel, når de selv har lavet det :D
    Vi må ikke glemme at der var en større forsamling der alle sammen hørte forskel på signalkabler, der ikke var skiftet
    Snickers-is
    Interessant hvordan noen helt på ordentlig tror på at det går an å oppdage tekniske løsninger som skaper fantastisk ytelse uten å ha målinger å støtte seg på. Bare snubler over dem liksom, helt tilfeldig. Synd disse tilfeldighetene alltid koster så vanvittig mye...
    Sober
    venter spent på hva arbeidet deres vil vise 😵💫
    Drossel
    Hifiens veje er uransagelige. 😁
    Snickers-is
    Det låter nøyaktig like jævlig med begge. Det betyr at pink fuses ikke låter enda jævligere enn stock fuses! Flaks for Dead Tenny at et rosa klistremerke ikke påvirker lyden.
