Nei, det finnes både PDM, MLM og PSM. B&O leker vel med MLM?Klasse D vil vel uansett si PWM.. For det er vel det klasse D er.
Men selv om man gjerne hevder at klasse D er analogt, så finnes det argumenter for å klassifisere de som digitale også. Dette fordi det er en diskret prosess. Men tenker det ikke er så viktig om man mener det ene eller det andre egentlig. Vi opplever alt analogt!Ja mange snakker om " digitale" forstærkere som ikke findes. Det er jo klasse D de mener.
en.m.wikipedia.org
Det finnes også digitale klasse D, men det er jo egne chipper. Lyngdorf kjører jo hardt på digital forsterkning. Men det som kommer ut er uansett analogt ja.Men selv om man gjerne hevder at klasse D er analogt, så finnes det argumenter for å klassifisere de som digitale også. Dette fordi det er en diskret prosess. Men tenker det ikke er så viktig om man mener det ene eller det andre egentlig. Vi opplever alt analogt!
Det som ofte går igjen, både når det gjelder det development-kitet som SPEC bygger forsterkerne sine rundt, og ting som ICE, Hypex, Purifi og mye annet, er at man endrer både pulsbredder og frekvens. Man kan se for seg en loop som er bygget omtrent som en klasse AB-forsterker, men der gain er så høy at utgangstransistorene flipper på eller av. I feedback-loopen vil en sammenlikning av spenningen inn og ut bestemme om spenningen skal opp eller ned, altså om man skal flippe utgangen eller vente litt til. I det øyeblikket spenningen ut passerer spenningen inn (pluss gain) flipper den, til spenningen faller under, osv. På den måten er det egentlig utgangsfilteret som bestemmer switchefrekvensen, men både signalamlitude, frekvens og last spiller litt inn både på pulsbredder og switchefrekvens. Det er dette prinsippet som kalles universal class D. Den har ingen oscillator utover at kretsen er selv-oscillerende.Essensen i klasse d er switching, ikke hvordan switchingen moduleres. Det sagt så er pulsbreddemodulering det mest utbredte trur eg![]()
Class-D amplifier - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
www.hifisentralen.no
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Greit nok, men som nevnt over så er balansert ikke betinget av et symmetrisk hot (+) og cold (-) signal.Fully Balanced
A fully balanced design principle, as used in the Nu-Vista Vinyl 2, consists of a hot and a cold (also called + and -) signal. Both the + and – signal chains effectively carry the same musical information. ...
I kontekst av resten av forklaringen til MF så er det uklart om en «true balanced» forsterker er noe annet enn full-balansert eller pseudo-balansert. Forklaringen er grei nok mht. hva en differanseforsterker gjør, forsterker differansen mellom + og -, og undertrykker det som er likt i + og -.... A true balanced amplifier can now extract the final musical information out the +/- signals and subtract, remove, all noise that could potentially be added along the transmission.
Det er mildt sagt umulig å forstå hva MF mener en pseudo-balansert forsterker er. Dersom jeg tar teksten bokstavelig, at en pseudo-balansert forsterker legger sammen + og -, før de blir prosessert, så blir resultatet naturligvis null, med noen mindre avvik i summeringen og i balansen mellom + og -. Sånn kan ikke en «pseudo-balansert» forsterker fungere, heller ikke i MF sitt markedsføringsbabbel....
A “pseudo-balanced” amplifier will not process the + and – signals independently, but add them together before they are processed. ...
Som nevnt er det ganske umulig å forstå hva MF mener at en pseudobalansert forsterker er. Omtalen er også fuzzy på fordelene, så det er ikke godt å vite hva en går glipp av, men underforstått så må det være noe «bra»....Pseudo-balanced design will not benefit from the advantages that balanced connections have to offer, like fully balanced amplifiers do. ...
Her har vi plutselig både «true» og «fully balanced», rett over har vi som nevnt et motsetningsforhold mellom «true» og «fully». Her fortsetter de med «individually» behandling (antar det kan være omtrent det samme som «independent»), som altså ikke helt samsvarer med «true balanced». Måten MF skriver dette på leder meg til å tro at phonoforsterkeren ikke har noen som helst undertrykking av common mode. Dersom en skal trekke begge signalpolene igjennom hele forsterkerkretsen, og gjøre det skikkelig, så er det behov for å bruke noe mer enn dobbelt så mange komponenter. F.eks. inngangstrinnet kan gjerne få 4 ganger så mange komponenter bare for å opprettholde samme egenstøy som en tilsvarende ubalansert krets. Dessuten kan det vær behov for litt ekstra krimskrams for å kontrollere common mode og for å sikre balansen i forsterkingen av + og -. Kravene til matchingen mellom + og - signal er forøvrig langt høyere enn 2X, så det er en fordel åvære noe mer enn «twice as carefull» med kretsutlegget....In a true, fully balanced device, the + and – sections of both the left and right channel are treated individually, which doubles the amplifier sections by 2 as a result. You need twice as much space on the circuit board, twice as many electrical components and be twice as careful with planning your circuit board layout. ...
Som et resultat er jeg overbevist om at vedkommende som skrev denne snutten for MF burde ha blitt forvist fra den jobben. Inntil MF viser spesifikasjoner og målinger for CMRR, så er det ingen grunn til å tro at de har det ringeste anelse om hvorfor de har snekret sammen en balansert phonoforsterker (dvs annet enn å melke markedet).... As a result, the Nu-Vista Vinyl 2 excels at suppressing unwanted noise, errors and interferences and offers the best signal to noise ratio possible.
Ikke kaste med sten når man bor i glashus.Noen vil vel mene jeg sitter i glasshus.....
Det er lov å sakse / lime inn en produktomtale?
Norsk pris er ca 10'
Sier ikke mer.
The dCBL-UF is a new high end audio USB cable equipped with already well known filter block used on SOtM’s famous network cable, dCBL-CAT7
This filter block makes you possible to get closer and listen to the essence of music through the USB system by removing unnecessary elements which were existed originally but not noticed earlier in the music. It is an important factor that makes dCBL-UF very special even though there are a lot of USB cables already on the market.
Most USB cables existed around us could have changed nature of music rather than improving sound quality in overall. However, the dCBL-UF with the complete filter block made of the special material and special structure beyond the typical tricks is the truly high end audio USB cable to improve sound quality in the USB audio system.
This filter block, used in the dCBL-UF, especially enriches the mid-range of sound, and the ultra low and ultra high frequency range of sound gets apparent so the music gets heard very clearly and the center of music sounds much fruitful and plentiful. And it leads a normal flat and abstract listening environment to be the recording scene by opening space and delivering very intricate textures of the instrument in harmony. However, certain ranges of sound are not over-emphasized and have a stable balance so that serious music listening session in USB audio system could be finally realized by the dCBL-UF.
When it comes to delivering the essence of music, we can truly feel and think we share the performer’s emotions like joys, sorrow, delight of happiness, and the dCBL-UF is the one to make get closer to that emotion.
The dCBL-UF is based on 1M length and can be selected to 1.5M or up to 2M. And as an additional choice, it has an option including the + 5V USB power line or not including the + 5V USB power line depending on the USB device you are connecting with. And the last, by selecting the proper wire type between copper and silver, copper is excellent balance expression, and silver is much detailed expression and dynamic relatively, the musical nuance would be delivered to the different result in your system.
You can optimize your USB audio system by choosing the dCBL-UF with options properly.
Hvad er det dette filter fjerner ?Noen vil vel mene jeg sitter i glasshus.....
Sier ikke mer.
Her opplever jeg at de sier fornuftige ting. Det virker å handle om flere tiltak som hver for seg er fornuftige.
Det er for ordens skyld avgengig av hvilken overføringsprotokoll som er benyttet. Overføring mellom PC og harddisk blir all overføring verifisert slik at dersom overføring av en pakke feiler blir pakken sendt på nytt. kopien blir antså identisk.Hvis man overfører musik fra sin PC til ekstern harddisk via sådan et kabel, kommer det hele så ikke med ?
Jeg troede at det var meningen at alt skulle med
Jeahh,@W.Sand var han dansk?
Hvis du tenker på innlegg nr 604, så tror jeg du misforstår.Det er så fortællende og komisk at en "Bransjeaktør" skriver nogle ting og det stiller man så spørgsmålstegn ved og pist væk er "manden".
Det fortæller mig at det eneske der er i den æske man køber, er snakeoil
Så-så...! Er der da noget galt med det..? Prøv at justere den astabile stafitemulgator 3grader til høj-venstre. Så lyder det. FAKTUM.Jeahh,
Ventet bare på at trafoens vacuumbetingede syggekuglers interferens med kammelåsen.
Tullsnakk..... Enten så mangler det noe eller så gjør det ikke. Mangler det noe, hjelper det ingenting,Her sendes det digitale signalet fortløpende, og klokkes inn igjen i DAC-en. Ingen sjekk av pakker eller bits eller resending av pakker etc. Det er dermed en sjanse for at innklokket signal ikke er identisk med det som ble sendt. For at dette skal bli skuddsikkert må DAC-en ha et inngangsbuffer
Dette er vel typisk svaret som gjør at sentralen blir avfolket. Åpenbart i kombinasjon med bruk av en protokoll som overfører digital informasjon feilfritt.Tullsnakk..... Enten så mangler det noe eller så gjør det ikke. Mangler det noe, hjelper det ingenting,
om driten blir lagret i en buffer eller ikke...... Det vil stadig mangle noe.
Digital buffer kaldes btw for en FIFO (First In First Out)
Det er viktig at vi gjør vårt for at løgner og fantasihistorier fra folk som vil hjelpe seg til folks lommebok basert på juks ikke får slå rot. Om det å parere bullshit med fakta er et spørsmål om trivsel så vil faktabidraget være det som stimulerer til trivsel for de aller fleste.Dette er vel typisk svaret som gjør at sentralen blir avfolket. Åpenbart i kombinasjon med bruk av en protokoll som overfører digital informasjon feilfritt.
Det var ikke det, du skrev. Du skrev presis:Dette er vel typisk svaret som gjør at sentralen blir avfolket. Åpenbart i kombinasjon med bruk av en protokoll som overfører digital informasjon feilfritt.
På samme messe i fjor var det en kjent produsent som stolt forklarte at de nå brukte aluminium.På messa igår var det en selger som var uhyre opptatt av at det ikke skulle være aluminium i forsterkerens chassis pga hysterese. Istedet var det stål ......
Jeg vil slå et slag for bly. Er alt for lite bly i omløp innen hifi.Til neste år vi noen skryte av Ferrominium.
Det har jeg da mange kilo av i både HT og platespiller.Jeg vil slå et slag for bly. Er alt for lite bly i omløp i hifi.
Det ble avkreftet myter og noen vil påstå direkte usannheter ble avlivet på årets messe i et rom som var helt gratis.Føler det hadde vært interessant å spleise på et skikkelig bra rom på neste hifimesse og holde foredrag og demoer hvor temaet er å avkrefte gamle myter og svindelpåstander fra bransjen, for å hjelpe folk med å ikke rote seg bort i den sterkt skurkebefengte jungelen som utgjør hifiverdenen.
