royervins anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Flott tiltak fra Roy og gutta fra Mala.
    Takk for en hyggelig kveld med god og blandet musikk, og lave skuldre.
    R.E.S.
    Litt av utfordringen rent visuelt i stua, er mengde av kabler. Rackene mine har ingen bakvegg, så kabelrotet har nærmest blitt lyst opp bak rackene. Forleden fikk jeg en ide om å tette igjen på baksiden med plater, og kutte hull til kablene.
    Jeg fant en 1,3 mm tykk svart fotokartong på nettet, og stiftet de bare fast på baksiden. Resultatet ble veldig bra synes jeg.
    Bulter
    Ser bra ut, @R.E.S.! Tester du Hegel Viking, eller har du kjøpt den? Lydinntrykk?
    _RoDa_
    Mye Eigeland hos deg? Ser bra ut med føtter under racket. :)
    R.E.S.
    Kun Egeland under Denon-platespilleren. Under rack og høyttalere har jeg Stack Audio Auva 50 (rack) og 100 (høyttalere).
    _RoDa_
    Aha! Litt ufint av dem å herme etter designet til Egeland :D
    R.E.S.
    Fikk med fire lekre ting hjem fra messa. Etter at jeg testet Harbeth M40.3 XD i fjor, så har jeg savnet disse høyttalernes magiske mellomtone.
    Derfor har de helt nye M40.5 XD2 fått permanent oppholdstillatelse i anlegget mitt. Stativene fikk jeg også overlevert på messa av @inselwind . De er langt mer barnevennlige enn Tonträger-stativene som mange bruker.
    R.E.S.
    Litt om stativene. Mens Tonträger-stativene er 36 cm høye, er mine kun 30,5 centimeter. Det er ikke fordi jeg ønsker å ha høyttalerne stående lavere enn med Tonträger sine spesialbygde M40-stativer.
    Men på mine stativer har jeg Stack Audio Auva 100 isolasjonsføtter skrudd inn i stativet på undersiden, siden @inselwind satte inn gjenger under hvert av de fire beina på hvert stativ. De føttene, inkludert justeringsmutterne er 5 cm høye. Da mangler det kun 5 millimeter, og det er lagt til i andre enden. Da stativene ble bygget, ble det laget forsekninger til Sonic Design dempeføtter i riktig vektklasse. Forsenkingen er så dyp at dempeføttene kun stikker fem millimeter opp fra stativet. Dermed når jeg akkurat 36 cm høyde fra gulvet og opp til stativene, slik Harbeth anbefaler.
    Stack Audio Auva 100-føttene har en filt-ring under. Det gjør at høyttalerne kan skyves på parketten uten å lage merker. Det er praktisk siden jeg stadig vekk har andre høyttalere på test, og må skyve bort mine egne. Strukturen på Sonic Design-føttene på toppen, gjør at høyttalerne ikke sklir, slik man kan risikere med Tonträger sine stativer. Dermed blir det mer barnevennlige, i den forstand at selv om småløpende nevøer i 5-årsalderen kommer borti, så vil de ikke skli av stativet og velte.
    R.E.S.
    Jeg har prøvd meg fram med ulike plasseringer og hvor mye jeg må vinkle de innover for at det skal låte best mulig. Nå står de 67,5 cm ut fra hylla med LP-plater, eller ca. 115 cm fra veggen bak LP-hylla. Avstanden mellom diskantene er 277 cm, og mellom høyttalerne 234 cm. Fra diskant til ørene mine er det ca. 280 cm, og høyttalerne står uten toe-in mot lytteposisjon. Årsaken til det er at det var med slik plassering at dama på Three Wishes-låta med Roger Waters fra Amused to Death, stod lengst ut mot venstre.
    Jeg vil nok prøve meg fram mer senere, men jeg synes det spiller veldig bra slik de står akkurat nå.
    R.E.S.
    Tirsdag fikk jeg forresten besøk av Jan fra AnalogLab. Jeg har jo tidligere hatt en Sorane-arm med avtagbart headshell i tillegg til Reed-armen på TechDas-spilleren min. Nå har vi hevet lista litt på tonearm nummer to. I stedet for Sorane, ble det montert opp en Korf TA-SF9R tonearm med avtagbart keramisk headshell. Det står en Hana ML på den armen som jeg nesten ikke har spilt på, så nå er innspillingen av den pickupen i gang.
    Når selv nummer to-armen min står på Stereophile sin A-liste, så må det jo bli bra.
    Bonus
    Ikke fullt så ivrig entusiast!
    Et veldig flott rom, nydelige høyttalere 😊
    Har du gjort deg opp noen meninger om kombinasjonen fra Naim?
    joje
    Er platehyllene “self made” eller lagervare noe sted? De ser solide ut.
    R.E.S.
    De ble kjøpt direkte av Krud Furniture i England. Har egentlig planer om å selge dem for å få noe som glir litt mer inn med resten av møblene i stua.
    Hver del er 160x120x45 cm.
    _RoDa_
    Grattis med drømmehøyttalere! 🎉🎉🎉
    Jeg synes Tonträger er ca 1000% bedre designmessig, men skjønner prioriteringene og at du får et bra oppsett med føtter under og dempeputer mellom.
    Liker veldig godt måten de spiller på. 😊👍
    Bulter
    Interessant å følge din grundige jobbing med plasseringen, @R.E.S. Du er også nøye med riktig høyde. Men vil ikke den avhenge mer av høyden på din lyttestol (og dine ører) enn hva Harbeth anbefaler?
    R.E.S.
    Spredningen på diskanten er nok ikke så begrenset at det er noe problem.
    R.E.S.
    Har hatt dugnad i stua i helga. Anlegget er flyttet mellom høyttalerne, og jeg har bygd spilevegg bak anlegget. Ser vakkert ut og låter knall.
    På bildet sees også QLN-høyttalere og Linn-platespiller som jeg har på test.
    _RoDa_
    Heftig! Har du racket såpass ut fra veggen for å komme lett til å koble?
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Dette ble meget bra, mere samlet men samtidig luftig og ryddig😉
    Vil tro spileveggen gjør lite galt rent lydmessig også?
    gismo
    R.E.S.
    gismo
    Ble veldig bra på alle måter, synes jeg. Ikke det at det låt ille før heller.
    R.E.S.
    Tror deg, spilte sikkert meget godt fra før men opplevde ennå et lite løft i egen stue med tilsvarende tiltak😉
    gismo
    Ja, det var mitt inntrykk også. At kona synes det ble pent, er jo en hyggelig tilleggsbonus.(Hun var i Trondheim og var med å vinne 2. divisjon i NM i Janitsjar i helgen med Asker Musikkorps)
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Dobbel effekt…. Happy wife happy life🤗😊🎶
    gismo
    R.E.S.
    Takk for hyggelig påsketreff med folk fra både OAS og OVK.
    Vi fikk hørt på både QLN og Harbeth sine beste høyttalere, og både Reed og Korf-arm på platespilleren, pluss litt på Hegel Viking, Linn LP12 Majik og streaming fra Naim NSC 222.
    Kvelden ble avsluttet med Arsenal-seier borte mot Real Madrid. Bedre kan man ikke ha det.
    God påske ønskes alle.
