Gratulerer med fin pu. Har den selv og jeg er virkelig fornøyd med den
TakkGratulerer med fin pu. Har den selv og jeg er virkelig fornøyd med den![]()
På neste PU så skal jeg montere selv.Vis vedlegget 1106544
synes speil azimuth justeringen er god. Kan se her at den ikke er perfekt og må justere litt. Denne Hana ML har microridge boron nå, og det er en stor forskjell. Håper å få sammenligne den med en Unami Red. Ligger heller nærmere Unami Blue.
TakkGratulerer med flott puTror ikke du trør feil der
Mener du at man kan se på bildet at den ikke er perfekt og trenger justering? Kan du forklare et mehe som megsynes speil azimuth justeringen er god. Kan se her at den ikke er perfekt og må justere litt. Denne Hana ML har microridge (MR) boron nå, og det er en stor forskjell. Håper å få sammenligne den med en Umami Red. Ligger heller nærmere Umami Blue.
Det ser ut til at det blir 55 gain og 75ohm. Likte 150 også, men stepper nok ned.54 eller 60 dB gain og last 60 ohm eller mer. Jeg ser ingen grunn til å gå over 200 Ohm.
Det gir ikke mer energi i toppen av 150 kontra 75 sier du? Stor forskjell er det ikke, men oppfattes slik av meg.Eneste forskjellen på 75 og 150 ohm er lydstyrken. 150 spiller bittelitt høyere, ca. 0,3 dB. Det er hørbart. Neppe som lystyrke, men kan være kilde til hifiblomsterspråk.
Gain 55 dB for 0,4 mV v/5 cm/s er ballpark.
en.wikipedia.org
Spennende! Skal leses etter trening.Det er hørselssansen din som lager energien.
Equal-loudness contour - Wikipedia
en.wikipedia.org
Ser jo glimrende ut det der.Vis vedlegget 1106656
Noe bedre kan jeg ikke få det med bare hender. Man må da frem med mikroskop og måleplate eller dB måler for hver kanal hvis man ikke blir fornøyd.
Vis vedlegget 1106660
Platetallerken er i vater og nålfanen er rett. Da er det Analog lab som kan gjøre mere med stødig hånd og målinger, eller målegeneralen @ Balle Clorin
Etter mine ører så høres det som at begge kanaler er jevne og at lydbilde har dybde/oppløsning. Skal begynne å blir fornøyd nå. Resten er opp til trådstarter om hva han vil gjøre. Justeringen har stor betydning.
En RIAA sak vel ikke ha noen signatur… Men noen har det. Mine krav er:Noen tips til riaa som gir lydsignaturen jeg er glad i? Prisklasse 10-20k brukt omtrent.
Etter min erfaring så er Hana i den kategorien vil jeg si. Men jeg kan jo ikke alt.Umami Red? Trodde du etterlyste varm og smooth? Fabelaktig pickup, ikke misforstå, men den kan vel ikke kategoriseres som varm og smooth imo
Gode råd detteEn RIAA sak vel ikke ha noen signatur… Men noen har det. Mine krav er:
1. korrekt RIAA - se målinger.
2.Fleksibel gain, dvs mange valg
3.God Overload margin , dvs takler høyt signal inn og ut.
4. om man vil bruke MM kreves kapsitanse instillinger fra 50 til 600pF , en RIAA med mer enn 59pF er feilkonstruert, ohm innstillinger 5 stk fra 25k til 100k. Bruker man kun MM er det fint å kunne ha fra 50 Ohm via 100 og 200 til 470 og 1k
6. Bratt rumble filter!
7. eller drit i alt det over og kjøp en Parks audio Waxwing.
Hadde den i halvannet år og fikk sammenlignet den med flere andre. Var vel den første som hadde den her i landet faktisk, om vi utelukker mala sjæl!Etter min erfaring så er Hana i den kategorien vil jeg si. Men jeg kan jo ikke alt.
Hvordan ville du forklart lydsignaturen da? At den er utpreget varm kan jeg si meg enig i at den ikke er. Men den skjærer ikke i øraHadde den i halvannet år og fikk sammenlignet den med flere andre. Var vel den første som hadde den her i landet faktisk, om vi utelukke mala sjæl!Glimrende pickup og et godt valg, men varm og smooth er den ikke.
Ikke kald heller altså
Lagde en vidoi med også
Har aldri brukt subsonic filter jegSer ikke helt hvorfor du skal bytte phonoforsterker:
EAT E-Glo Petit Phono Preamp Lab Report
Lab Report The E-Glo Petit is clearly a 'midi-sized' version of EAT's E-Glo S phono preamp [HFN Mar '17], so technical comparisons are very revealing. Both employ hybrid J-FET/triode gain and RIAA stages powered from an 18V wall-wart DC supply so there is a limit to both the equalised output...www.hifinews.com
Ruble filter: On.
(Vil du ha en annen lyd? Bytt høyttalere.)
Den er temmelig nøytral i det meste av spekteret med solid fundament og kropp i øvre bass/nedre mellomtone i motsetning til feks ATs pickuper som er mer anemisk der. Har den ørlille eufonien i toppen som japsene tydeligvis liker å krydre med som får den til å virke litt mer livlig enn feks Ortofoner i det leiet.Hvordan ville du forklart lydsignaturen da? At den er utpreget varm kan jeg si meg enig i at den ikke er. Men den skjærer ikke i øra
Fryktelig god lyd i disse opptakene dine!![]()
Armen min er ikke særlig god og egentlig det som burde være på oppgraderingslisten.Nix, det er mening for alt.Rumble filter avlaster RIAA, men en arm med demping er enda bedre
Jaja.... selv en måleprofessor kan feileBruker man kun MM er det fint å kunne ha fra 50 Ohm via 100 og 200 til 470 og 1k
Har du en ikke helt stabil arm og en riaa med ikke utpreget stor overstyrsmargin, er det fint medHar aldri brukt subsonic filter jeg
Min oppfatning var at dette var for eldre plater og innspillinger.
Yes og nå som jeg gikk fra 300 Mcintosh watt til 42 Primaluna watt så er det filteret gull.Jaja.... selv en måleprofessor kan feile![]()
subsonic filter. Husk, at det er unner den hørbare grensen, det går størst energi.
Se t.eks. på højttalere, der bassen gjør store utsving (rumble), uten at du kan høre noe som helst. Det er de
bevegelser, som trekker mest strøm ut av forsterkeren![]()
Hele tiden kutter på 20-25hs slik at nivået ved arm resonans en på 8-9hz dempes sterkt. Man vil ikke forsterke subsonic, gir tung jobb for forsterker òg intermodulasjonsforvregning i høyttaler. Selv på flate plater er det betydelig med umusikalske signal under 10hz som trigger arm resonans selv om man ikke ser noe visuelt.Gode råd detteHar dette på dagens EAT.
Bruker du subsonic filter ofte?
