Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Proethifi
    OK, mine 2 cent som ikke er en produktanbefaling
    1) den eneste grunnen til å velge balansert signaloverføring er undertrykking av innstrålt støy og ev jordstøy mellom apparaturene, dvs common mode støy. I spesifikasjonene til apparaturene heter det common mode regjection ratio, CMRR. Desverre er det ikke så nøye å opplyse om basisspesifikasjoner for hifiutstyr. Min enkle tilnærming er at dersom en produsent skryter av balansert ditt og datt, men ikke gidder å gi spesifikasjoner for CMRR, så kan de ha det så godt. Belden om CMRR : https://www.belden.com/blogs/broadcast/cmrr-what-is-it-and-how-do-you-get-a-good-number.
    2) ev støy som plukkes opp av spolene til en pickup er ikke common mode, men differential mode. Den støyen blir ikke undertrykt i en balansert inngang på en phonoforsterker, siden den støyen opptrer på samme måte som "musikksignalet" ut av pickupen.
    3) god CMRR oppnås med et kompetent design av inngangstrinn og utgangstrinn og snevre toleranser på de kritiske komponentene (f.eks. 0,01%). [EDIT: ev. med passende transformatorer på inn- og/eller utgang] Det som skjer i mellom de to trinnene er «uvesentlig».
    4) "balansert igjennom" aka "fullbalansert". Dette er begreper og "løsninger" som hifipressen og markedsføringsfolka har tred ned over hodene til ingeniørene. Det er fristene å radbrekke Musical fidelity sitt markedsføringsbabel om «Fully balanced» jf. Valentino sin link til Nuvista Vinyl 2, men det vil ta lit mye plass her. Det er nesten ingen fordeler å trekke begge signalpolene igjennom hele forterker kretsen. Den ene fordelen er undertrykking av likeordens forvrenging som har en tendens til å være common mode, men det er mye enklere å lage en krets som ikke er nevneverdig plaget av forvrengning. Samtidig åpner det seg en rekke nye fallgruver med en mer enn dobbelt så omfattende krets og kretsutlegg. For selve RIAA EQ finnes det svært få kretser som egner seg til "balansert EQ", uten at kravene til komponent-toleranser for å opprettholde balansen og god CMRR bilr helt hysteriske (0,1% eller bedre og slike toleranser er ikke kommersielt tilgjengelige for kondensatorer). «Balansert igjennom» gjort «riktig» er flere ganger så dyrt som den «samme» kretsen «ubalansert igjennom» gjort «riktig», uten å oppnå noe som helst.
    Takk for svar!
    Fullbalansert var en kommentar fra reperatør hos Neby. Jeg har hatt Videregående skole fysikk, og litt på universitetet etter det, men ikke mye, kan derfor ikke bidra der med noe mere.
    Proethifi
    hvordan får du balansert på 1210g? Byttet armkabel?
    Er brukt xlr ut RIAA til MA9500 xlr. Samt XLR inn i RIAA, hvor det er 2 kabler sentralt, omsluttet av skjerm. Skjermen er stoppet rett før RCA-pluggene som går inn i SL1200G. Så nesten balansert, men har vell en farradays effekt, Nesten fra platespileren og inn i RIAA.
    Proethifi
    ^ Med PSU med konvensjonell trafo som kan ha "store" magnetiske lekasjer så kan det definitivt ha noe for seg med ekstern PSU. Med en godt skjermet trafo er det kanskje ikke viktig. For switch-mode PSUer så kan de magnetiske feltene potensielt være mye mindre og det kan være enkler å skjerme for de elektriske feltene, så her kan en komme godt ut av det med strømforskyningen innabords. (for mindre komptent designede SMPSUer som leker radio moskva eller russiske hakkespetter så er saken slevfølgelig noe annet)
    Min erfaring med ubalanserte signaler, er at hvis det er høy signalstyrke, går det ofte fint. Men hvis det er lav signalstyrke på ubalanserte signaler, som krysser mye annet av potensielle støykilder, kan det lett bli støy.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Den eneste gang jeg har slitt med støy var den gang jeg hadde en radioamatør i nabolaget, men den støyen ble demodulert i strømforsyningen.
    Kjører du med en lavohmig mc pickup, holder utstyret unna induserende kilder og bruker ordentlig koblet kabel er du langt på vei. Og jeg bruker for det meste 0,2 puer.
    Takk for svar!
    Velbekomme, jeg var blåruss og har null vekttall i fysikk (ei heller i elektronikk eller noe tilgrensende).
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Eneste støy jeg har er rillestøy og det kan jeg ikke gjøre noe mer med (etter ul-vask osv)
    Angående spørsmål om psu, så gjelder det min mnd 9.3 spiller, den bruker samme motor som Pro-Ject RPM 9 Carbon.
    Dr_BASS
    Rælingen
    takk for svar, har samme spiller selv og syns det er litt støyete når jeg bruker mc pickup. Har bare balansert ut av riaa (goldnote)
    Så selve spilleren din er org og du bruker kabler som er rca i ene enden og xlr i andre da?
    Proethifi
    Han som jeg kjøpe RIAAen lagde kabelen. De er nesten som denne:
    I XLR enden er skjermen koblet til 1. punkt. L og R er i to forskjellige isolerte kabler som er isolert fra hverandre innenfor skjermen, og koblet til de to siste punktene. Skjermen stoppes litt fra RCA pluggen, for å ikke få støy derfra, før de to indre seperat isolerte kablene kobles til en RCA plugg.
    MakkinTosken
    Godseier
    I XLR enden er skjermen koblet til 1. punkt. L og R er i to forskjellige isolerte kabler som er isolert fra hverandre innenfor skjermen. Skjermen stoppes litt fra RCA kabelen, for å ikke få støy derfra, før de to indre seperat isolerte kablene kobles til en RCA plugg.
    Så i realiteten kjører ikke du balansert, da det krever symetrisk impedanse, noe en rca plug ikke kan gi
    Proethifi
    Koblet som denne, men i den ene enden er det en RCA-plugg, og skjermen er stoppet før denne. Får da en Faraday-effekt av skjermen, i dens lengde og til XLR tilkoblingen til RIAAen.
    Flere spørsmål må tas opp med konstruktøren, som du kjenner :)
    Ps vanlige pickuper har heller ikke symmetrisk/balansert impedanse ift jord, de er flytende ift jord. (Mange mm pickuper har en skjerm rundt spolene som er koblet til "minussignal" i den ene eller andre kanalen). Mht balansert inngang på en phonoforsterker så er det ingen ulempe at signalkilden/pickupen er flytende ift chassis- og signaljord.
    MakkinTosken
    Godseier
    Om ikke impedansene er like, svekker man cmrr. Lik impedanse er essensielt, jord er irrelevant
    MakkinTosken
    Godseier
    Vis vedlegget 1104958
    Rca plugger er ikke balanserte og gir skjev impedanse. Kjøp deg mini xlr adapter om du ønsker balansert, eller slapp av og vit at med en slik kabel vil du sannsynligvis slippe unna med et SE trinn.
    Det er riktig for hifiapparater. Men i spolene på en vanlig pickup er det ikke noe midtpunkt å koble til jord, og følgelig ingen sted å definere balansert utgangsimpedans fra pickupen. At det er en mindre asymmetri i ledningne fra PU til phonoforsterkeren (inkl rca kontakter under veis) er ikke ideelt, men kanskje heller ikke direkte ødeleggende. Forutsatt at signalledningene ikke er koblet til chassis eller signaljord andre steder enn i phonoforsterkeren.
    MakkinTosken
    Godseier
    Helt irrelevant. Balansert krever kun to ledere og et differensielt signal. Flytende eller veldefinert, linjen er kun balansert om den har identisk impedanse mot jord.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er ikke så mange som har RIAA med ballansert IN og OUT. Jeg har en ny DP RIAA med bare XLR OUT. Med siden jeg har MC og tonearm med 5p plugg, så kunne jeg tenkt meg en balansert IN, selv om jeg har 0 støy. Med da må jeg høre m RJEL om det kan settes inn et set m. XLR ved siden av RCA IN. Hele anlegget kjører ellers balansert :)
    MakkinTosken
    Godseier
    Husk bare at om du kjører balansert når du opplever 0 støy, taper du ca 3dB i snr siden du da har to identiske trinn som summerer sin grunnstøy
    wildbuck
    Undertegnede vurdere å oppgradere RIAA. Og jeg har følgende oppsett: Technics SL-1200G med, Pro-Ject Phono Box RS, og Ortofon MC Cadenza Black.
    Hva kan dette oppgraderes med av annen RIAA, hvordan låter det eventuelt bedre med den nye RIAAen?
    Riaaen må være Balansert.
    Mulige valg(?):
    Kan jo ikke måle seg prismessig med dine forslag, men på finn ligger en Musical Fidelity M6X Vinyl til 42 % av (tullerusk) nypris. Den har ligget ei stund, så sikkert mulig å legge inn et bud. Skal ikke uttale meg om balansert eller ei, men den har xlr inn- og utganger.
    Jeg har den selv og er godt fornøyd. Bruker de balanserte utgangene fordi noen mente det var bedre på lange strekk (5-6 meter).
    Balle Clorin
    Har ekstern psu noe for seg på platespiller?
    Ja, f.eks. vil en transformator vibrere og kan påvirke og registreres av pickuper , elektrisk støy fra trafo kan også slå ut.
    Sjekk chassis og tonearm med er stetoskop når motoren er på og av , er det forskjell?Du vil nok høre et eller annet
    Dempet oppheng på trafo funker, her det det passe stille..trafo en henger løst i gummiforing..
    Forøvrig bruker jeg Toslink/optisk ut av RIAA og bryter eventuelt elektrisk brum/jordoroblem på den måten
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Veldig støysvak disse Project motorene. Har 16 v DC tilført på de gamle og 15v DC på de nyere motorene. Hørte at motoren på Mitchell støyet noe hos en kamerat. Tror at det kunne være selve overføringa. Drivreima vil strekke seg noe, så jeg vil skifte nå. Får ikke noe vibrasjoner når allt er ''outboard'. Enkelt og genialt. Men ser at enkelte produsenter også avkobler motoren med et eller annet gummioppheng.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg har fått koblet opp en gammel DD spiller fra Sansui, som jeg tror har den originale pu'en fra den var ny for hvem-vet-hvor-lenge-siden. Det spiller jo egentlig ganske fint, men jeg lurer på om det er sånn at når en pu er så gammel så er den nesten automatisk moden for utskifting? Eller kan jeg høre om det er nødvendig? Det låter veldig typisk varmt analogt, og jeg lurer jo litt på om det egentlig er et symptom på at stiften er slitt så lyden blir litt avrundet. Kanskje mest nevrose?
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg har en litt mer moderne AT pu jeg kan sette på hvis jeg blir lei den ekstra varmen, er mer bekymret for at jeg kan ødelegge noen plater ved å bruke en stift som egentlig burde vært skiftet ut. Jeg så også den erstatningsnåla, så kan jo eventuelt skifte den etter hvert. 🙂
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Gitt alderen og at pickup og nål er originale, så ville jeg for min del utvilsomt plukket opp en ny nål post haste hvis du liker lyden og vil fortsette å bruke den. Ingen grunn til å risikere skade på platene på grunn av 450 bols, tenker nå jeg.
    bambi
    Sølvbyen
    Det var egentlig det jeg lurte på, om det faktisk er fare for å skade plater hvis nåla er slitt. Isåfall kommer jeg nok til å sette på AT pu'en min førs før jeg kjøper noe nyttt, kanskje jeg liker den lyden bedre. 🙂
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Nålen skal nok være temmelig deformert og også avspille samme plate en god del ganger før det evt. er snakk om stor risiko for skade. Når det er sagt så er det vanskelig å se noen grunn til å ta noen som helst risiko gitt prisen på løsningen. Skulle det bli skade så koster jo en ny plate nesten det samme, eller for den del mer.
    bambi
    Sølvbyen
    Sant nok, og siden jeg har en AT 150sa på en annen spiller er det enkleste bare å flytte over den. Så får jeg se om jeg bestiller en erstatningsnål til den originale pu'en for moro skyld siden. 🙂
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    150Sa vil jeg tro er helt konge og i en helt annen liga. Jeg har selv en 150ML som er helt fabelaktig. På den annen side er det veldig kjekt å også ha en pickup med konisk nål og resulterende "vintage sound" som kan sjalte inn når man føler for det.
    Nå kjenner jeg ikke Sansui-pickupen i det hele tatt, men om ikke noen sitter på info om at den faktisk er fryktelig god så ville jeg kanskje tenkt på å pensjonere den og heller plukke opp en AT-VM95C. Den har også konisk nål, låter deilig analogt og lite oppløst (relativt sett, i forhold til 150ML) og er i tillegg billigere enn flere av erstattningsnålene. Da har du jo i tillegg muligheten til å komplettere med ellipser, Shibata og MicroLine om du skulle ønske, mens Sansuien ser ut til å være bundet til en konisk nål for evig og alltid.
    bambi
    Sølvbyen
    "Vintage lyd" var egentlig hovedgrunnen til at jeg begynte å lefle med vinyl igjen, så det er absolutt et valid poeng. Det enkleste hadde kanskje vært som @Valentino foreslår, å finne en stylus som passer på AT150sa så man bare trenger å justere stifttrykk og antiskating når man bytter fram og tilbake. Om jeg ikke tar helt feil skal stylusene til VM serien passe, men det går det sikkert an å få verifisert før eventuelt kjøp.
    Proethifi
    På Esoteric E-02, er det ganske åpen konstruksjon, inne i boksen:
    På Accuphace C-47 er trafoer avskilt fra resten av oppsette. Vil disse konstruksjons forskjellene imellom E02 og C-47, ha noe innvirkning på eventuel støy?
    ^Jeg har ikke sett noe om det ev er vesentelige forksjeller i lekasjerfelter mellom C/R-transformatorer og ringkjerner. Uansett så må en bruke ferromagnetiske materialer for å skjerme effektivt mot lavfrekvente magnetiske felter, typisk visse typer stål, jern eller µ-metall. Hvilke materialer bruker Accuphase i sine chassis ? Det er definitivt en «risikosport» å ha netttransformatorer i samme kabinett som en phonofortsekrer med MC-inngang (det kan være enklere med SMPSU av god kvalitet). Et par enkle målinger av støygulvet vs frekvens (FFT) hadde raskt avslørt om dette ev er et problem hos kandidatene.
    PeriodeLytter
    Litt morsomt å se Esoteric er sminket for fotografering. Esoteric bruker se ut litt som et pragmatisk rottenest innvending med kabelføring hvor hensyn til støy normalt trumfer det estetiske. På bildet over kan det se ut som flere kabler er koblet bort for estetisk penere bilde.
    C-47 ser ut til å måle så godt som en phonoforsterker kan måle:
