The Gunner's Dream
  • The Gunner
    Blir helt sikkert bra! Du får ta deg en tur til Asker og avreagere med et par øl 😊
    Asker om en mnd? Tar nok en tur dit, ja. Møtes vi der?
    Trenger å avreagere, ja. Går dritt med Arsenal, ingen hifi og masse å gjøre. Spørs om et par øl er nok 😏
    The Gunner
    Anlegget låter alltid best når man har vært borte fra det en stund. Når du omsider får det opp å gå igjen så blir det som å få ett nytt anlegg. Helt på høyde med nye kabelløftere. Og på toppen av det hele så får du en nyoppusset kåk. Jeg ser bare oppsider her 😀
    Edit. Bortsett fra det med Arsenal da.
    Takker.
    Nå ble jeg faktisk litt mer optimistisk. Det bør dog nevnes sies at jeg er en sånn type som kjøper sand i Sahara og fryseboks i Nordpolen også 😝
    The Gunner
    Bra valg av gulv , det blir riktig lekkert ! Virker som dere begynner å se enden på kaoset . 👍
    Takk.
    Tar litt og litt hver dag. Tar tid, men kommer ve i mål en eller annen gang.
    Litt dristig valg av gulvet, men vi er fornøyde. Det forrige var så å si kvistfritt, og dermed kjedelig. Jeg liker liv i treverket, det være seg på ht eller på gulvet.
    kjoenik
    Enig med gulvet, godt valg! Spent på å høre hva du synes om Clones når du kommer så langt...
    The Gunner
    Takker!
    Du kjenner til Clones?
    Spent, ja. Om det ikke funker med AA Fino, så er det uansett ikke Clones’ sin feil. Har til gode å finne én dårlig test av den (eller dens forgjengere), men ting må naturligvis matches med hverandre, i det lille rommet.
    Det paradoksale, er at jeg har aldri hatt så stor stue før, men likevel ikke finner plass til hifien der🙄
    vim
    Fiff Avenue
    Hvor stor supporter er du? Kan du feks navn på minst 18 spillere i dagens stall, eller er du som en av disse «Liverpoolsupportere» som tyter frem først når det går bra?🤭
    Andy, Frank og Eddie Gray spiller vel enda?
    Viktigere å vite hva frisøren til Illan Meslier heter, så man ikke uforvarlig går dit ved et besøk i Leeds sentrum!
    bevisfrond
    Harry er nok eneste Gray som er igjen, og det er bare å krysse fingrene for at vi får beholde han lenge nok til at vi får se han herje for A-laget⚽⚽⚽
    Reaksjoner: vim
    kjoenik
    Takker!
    Aldri hørt Clones men Hagto snakket jo varmt om merket, og forhandlet det i flere år. Jeg er sånn halveis på utkikk etter forsterker til det lille anlegget med ref3a mm decapo. Derfor litt ekstra nyskjerrig på forsterkere som kan funke i den sammenhengen.
    The Gunner
    Ref3A har jeg hatt, både De Capo og Royal Master. Fine saker, så kanskje få tak i noe derfra igjen.
    Hvor holder du til? Du kan eventuelt låne Clones og prøve ut selv🙂
    The Gunner
    Imponert! Ikke mye boring Arsenal over dette! 😊
    PSV spiller åpent mot arse, det er sjeldent lurt. Kunne ha ledet 1 - 0, men betalte prisen. Ved 3 - 0 var det lights out. Mot arse, så gjelder det å pakke bak, tålmodighet, frustrere og ta vare på sjansene. Seff når man er underdog.
    Arsenal må skåre «perfekte» (lag)mål når de ikke har en ren spiss, som kan skåre på egen hånd/ut av det blå.
    The Gunner
    Med så mange nevenyttige DIYere som klikker seg inn i denne tråden, så err det helt riktig å stille spørsmålet her, tenker jeg😜
    Er dette en relativt enkel, men effektiv måte å sette opp en lyddempende vegg? Kommentar, innspill, tips, dommedagsprofetier?
    Nikko03
    Luft spalte mellom ny vegg og eksisterende konstruksjon er i alle fall helt riktig. Aldri prøvd kork. Men det virker fornuftig. Tenker det å minimere antall kontaktpunkter med eksisterende konstruksjoner er vesentlig. Deretter må det ikke slurves med fuging. Acryl rundt hele veggen må til. Lykke til med den polstra cella 🤗🤗
    Olav E
    Hei!
    Dette ble litt vel enkelt. Sjekk her: Glava og her: Rockwool. Holder en knapp på Rockwool. Her er og litt å søke i: Norgips og Gyproc. Alternativ til trestendere er stålstendere. Verdt pengene: Byggforsk. Viktig å være nøye med å tette for luftlyd og direkte overføring mellom ny vegg og tilstøtende konstruksjoner. Fortell og ta bilder av hva du konkret tenker på.
    Mv Olav E
    The Gunner
    Takk🤗.
    Største kjipern for min del, er faktisk å skaffe seg materialene. Er de først på plass, så går det seg til. Jeg er ingen stor håndverker, men har da gjort det aller meste før, selv om det å bygge en vegg blir en ny erfaring. Det ser iaf overkommelig ut.
    Noterer meg at akrylfuge funker 👍
    The Gunner
    Hei!
    Mv Olav E
    Takker, Olav.
    Får ikke åpne lenken til Rocwool. Den til Glava har jeg sett før, og det er egentlig ikke veldig annerledes enn den i lenken min, annet enn at at det droppes korken (noe som også er nevnt). Mulig jeg har oversett noe?
    Til bekledning utenpå, så kan fibergips være et alternativ, selv om det koster mer.
    • Wow
    Reaksjoner: oct
    Olav E
    Hei!
    Videoen du viste til synes jeg ble litt enkel da det er viktig å tenke helhetlig, dvs fokus på å unngå luftlydlekkasjer, mekanisk overføring av lyd og løsninger inn mot tilstøtende vegger, tak og gulv. Lyden ledes via eksisterende gulv, tak og vegger, dersom disse ikke er brutt, eller har gode lydtekniske egenskaper i seg selv.
    Prøver link til Rockwools hjemmesider her: Rockwool. Dette er hovedsiden og du får google litt rundt.
    Luft er bedre enn kork. Med så liten tykkelse på korken, er vel den best egnet som vist mellom to stendere. Skal du fore ut eksisterende vegg, bygger du ny vegg fritt fra eksisterende vegg med avstand større eller lik 10mm. Sjekk at ikke eksisterende vegg buler. Vær helt sikker på at det er null fysisk kontakt mot stendere i ny utforet vegg.
    Fibergips er bra. Egenvekt er en god ting når det gjelder byggematerialer og lyddemping. Dette er en svært tung plate å håndtere. Den er dyr. Sjekk pris pr. m2, ikke pr. plate. Jeg vet ikke hvordan den er å jobbe med. Mitt tips er å heller velge to lag med vanlig gips med vekslede plateskjøter.
    Mitt beste råd: Sjekk opp hvordan gulv, tak og tilstøtende vegger er bygget. Hjelper lite hvis lyden "smetter forbi" din nye vegg satt opp med blod, svette tårer og en slump kronasjer som kunne vært brukt til noe morsomt, eller nyttig, eller.... Mao.: Spør en fagmann!
    I beste mening
    Olav E.
    The Gunner
    Enig. Tenkte bare på at i lenken min så var korken brukt kun dersom man ikke hadde plass, men også der anbefalte det uten, altså med stender.
    Det er pt trepanel på veggen. Kanskje det er lurt å rive ned denne og sette opp stendere rett fra Leca-muren? Men hvis det ikke utgjør stor forskjell. så ønsker jeg helst å la være.
    The Gunner
    Fant dette som et rimeligere alternativ til Rockwool sin steinull. Noen som har noen formening om detre ift Glava og Rockwool?
    Pedal
    Hva er formålet her; Å få bedre akustikk i rommet, eller å isolere rommet fra naboer (redusere lydlekkasje)?
    Pedal
    Først og fremst lydisolering. Eventuelle akustiske forbedringer får komme som bonus.
    Lyden vandrer 2 veier: Gjennom luften og via materialer/byggets struktur.
    For å dempe førstnevnte, gjør man rommet bokstavelig talt lufttett. Altså silikon i skjøter og hjørner.
    Dempe strukturelle vibrasjoner er mer omfattende. Å lage «rom i rommet» er det mest kompromissløse. Det ser man bare i laboratorier/lydstudioer, hvor til og med gulvet får flytende avkobling. En mer realistisk variant er å nøye seg med en skille-vegg med 10mm luftskille , slik som @Olav E skisserer. Gjerne den du deler med naboen. Det vil hjelpe betydelig.
    Hvis naboen klager på «dunking i bassen», kan det hjelpe å frakoble subwoofer/høyttaler fra gulvet, med myke puter a la Sorbothane (mykhet/vekt bør kalkuleres).
    The Gunner
    Takket være min usvikelige charme, mandige utstråling og magnetiske karisma, så har ikke dagens smukke nabo klagd 😗 (den forrige røya, derimot, var umusikalsk. Selvsagt kun et desperat forsøk på å tilrive seg min oppmerksomhet) 🤭
    Kanskje benytte anledningen til å gjøre noe med mønetaket også? Bekle den med steinullplater, pakket i høyttalestoff?🤔
    Andre forslag?
    Olav E
    Hei!
    Vedr. steinull type Paroc tenker jeg det er bra. Rockwool sin flex er nok enklere å montere.
    Oppfatter jeg riktig at veggen du ønsker å utbedre er skillevegg mot naboen? Er det en vegg av Leca som er fra bygget var nytt som er foret ut, isolert og kledd med panel? Og så har du mønet takk?
    Å rive den opprinnelige oppsatte veggen hadde vært det beste for å kontrollere tilslutning mot tilstøtende konstruksjoner. Imidlertid vil jeg ikke anbefale å rive deler av en skillevegg mot nabo. Dette er en vegg bygget i henhold til gitt byggetillatelse som både har brann- og lydkrav. Juss dersom det er sameie og eller borettslag er også et tema.
    Med en god nabo som kanskje også er glad i musikk, tilsier vel at du kan spare både penger og slit og heller pleie et godt naboskap?
    mvh Olav E
    The Gunner
    Pedal
    En målsatt skisse + noen fotos av stua hadde vært kjekt!
    The Gunner
    Hei!
    mvh Olav E
    Jeg er usikker om det er noe isolasjon bak panelet. Tror ikke det, kjenner jeg forrige eier rett, ut fra løsninger han har valgt ellers i huset.
    Som sagt, jeg foretrekker en enklest mulig løsning. Heller mer og mer mot den opprinnelige planen, å rett og slett bygge stendere ca 1 cm fra eksisterende vegg, fore opp med isolasjon, og legge på to lag med gips utenpå der igjen. Male over, eller om jeg skal spandere en akustisk spilevegg, får vi komme tilbake til.
    Må også bygge noe tilsvarende mot soverommet i andre etasjen, men det blir ikke fra gulvet.
    Det er lagt sponplater på gulvet fra før. Jeg skal legge Silencio over, og deretter laminat på toppen. Slenge på et teppe, så er det forhåpentligvis tilbake til musikken en nag på våren.
    Olav E
    Hei igjen!
    Er det forrige eiers prosjekt med å fore ut på opprinnelig Lecavegg, så står du nok friere til å gjennomføre planen din. Da opprettholder jeg anbefalingen med å rive før du bygger ny vegg slik du beskriver.
    Lykke til!
    mvh Olav E
    The Gunner
    Folkens, jeg trenger hjelp fra noen datakyndige.
    Guttungen ønsker å bygge seg en gaming-pc, men jeg har null peiling på hva å kjøpe inn. Trenger innspill!
    Vi har nå kjøpt et kabinett. Hva mer trenger vi, og hvor å få kjøpt? Det er en jungel der ute!
    PSU: https://www.proshop.no/Stroemforsyn...-mm-ATX-24-80-Plus-Bronze-sertifisert/3199880
    Hovedkort: https://www.tradeinn.com/techinn/no...bZoAq8kcRwMeOKPSpl65CrEKtTQ5kOZoaAv3cEALw_wcB
    Grafikkort: https://www.rebuildit.no/products/p...576361280&utm_source=prisradar&utm_medium=cpc
    RAM: https://www.proshop.no/RAM/Crucial-PRO-DDR5-5600-32GB-CL46-Dual-Channel-2-pcs-AMD-EXPO-Svart/3162544
    SSD: https://www.proshop.no/SSD/Crucial-P310-SSD-1TB-M2-2280-PCIe-40/3306955
    Også trenger vi en prosessor også. Hvilken?
    Hva mer må vi ha?
    Budsjett: max 10k, gjerne mindre
    Alder: 13 år
    Spiller: Fortnite, Valorant ol.
    Det må visstnok være AM5, selv om jeg aner ikke hva det er for noe!
    Bergfinn
    Radeon grafikkort og AM5 PC kan fint bygges innenfor 10k budsjett.
    Gir et godt pris/ytelse forhold.
    Jeg leser du skriver om demping lenger opp her.
    Jeg har mengder av Rockvool i garasjen som kan hentes gratis
    om det er noe alternativ som vurderes.
    Har 8 sekker.
    Husker ikke tykkelsen. 20 cm kanskje.
    Bergfinn
    Ser ut som valgte komponenter også er innafor.
    16 mb ram er minimum i dagens gaming verden.
    32 er anbefalt for normal gaming.
    Dette blir veldig bra.
    Selv bruker jeg liquid cooling high spec pc
    med Nvidia rtx 3080 (mest for simracing), og skal nå bygge en ny til eldste gutt med AM5 setup
    og Radeon 7700.
    Minste mann spiller kun Roblox, og nøyer seg med billig liten gaming laptop (7k)
    med Nvidia 1650 koblet til 32" skjerm.
    Dette fungerer også mye bedre enn forventet ift. pris.
    .. også på nyere kraft krevende spill.
