Vennetråd Wiim Streamere
  • SiSt
    Hamar
    Chromecast Audio har på ASRs målinger et ganske grisete Toslink-signal. Det kan gi hørbart dårligere lyd enn Toslink-signalet fra WiiM Mini. Nå kjenner ikke jeg brukergrensesnittet til Cromecast Audio, men WiiM Home-appen er jo super.
    CCA er kronisk ustabil mot iphone hos meg. Wiim-appen er fin, men ønsker meg Qobuz connect.
    Jeg får til Qobus ganske greit fra WiiM Home, men Connect blir sikkert bedre. Vi får håpe at Betatestingen går fort og bra.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Fremdeles godt fornøyd med Wiim Pro. Å ha tilgang til digital EQ er virkelig herlig. Appen funker fint, men kunne godt tenkt meg å ha hurtigtilgang til EQ-presets.
    TAF
    Har fått i hus en Wiim Ultra og har et par spml.
    1. Hva er enkleste måte å koble sammen en Sony KD-65XG9505(TV) + Sony UBP-X800M2(Bluray spiller) med min Ultra?
    Legger ved link til produkta: https://www.sony.no/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65xg9505/manuals
    2. Jeg bruker å spille hele album og legger gjerne flere album i liste og henter da fra Tidal og fra egen rippet på SSD på samme spilleliste. Dette fungerte helt topp på min Node 2i, men ser ikke ut til å fungere på Wiim Ultra. Stemmer dette eller?
    3. Har en sekundær platespiller som jeg tenkte jeg skulle prøve i phono inngangen på Ultra. Har ikke trua, men.....Noen med erfaring her?
    Min Ultra kobles med USB ut til DAC 50 modul i min Accuphase forsterker. Bruker en USB hub til SSD,n.
    1) BD-spiller kobles til TV med HDMI. TV HDMI ARC koples til Ultra.
    2) Vet ikke.
    3) Prøv. Jeg bruker ikke phonoinngangen selv,
    Det er ikke sikkert at USB er den beste måten å kople Ultra til DAC 50. Jeg hadde brukt optisk.
    TAF
    1. Må man ikke velge hvilken HDMI ut/inngan man skal bruke? Kan det brukes flere samtidig?
    Mine opplevelser med optisk har altid vært dårligere en med coax, men nå prøver jeg USB ut for første gang og jeg syns det låter meget bra.
    na_X
    Slik som @Valentino nevner, HDMI ARC fungerer. Den kan både sende og motta lyd/bilde. Det er vanlig å ha en receiver på den HDMIen, ingen problem å se på en annen kilde på TVn og alt sendes til ARC. Får til og med surround ut med Atmos om man har eARC og støtte for det i processoren som er koblet til. Regner med man må velge PCM på utgangen på TV, fordi Wiimen ikke dekoder. Også må man vel velge ARC HDMI som lyd utgang da sikkert på TVn..
    Reaksjoner: TAF
    TAF
    Skal prøve meg frem og det går helt greit å koble tilbake slik det var før. HDMI mellom tv og bluray, optisk mellom bluray og dac. Har vel egentlig ingen hensikt å gå innom Ultra'n?
    Når Ultra ikke er forforsterker så har det jo ikke det. Beklager hjernefjerten.
    Reaksjoner: TAF
    Joar
    Hvilke parametre anbefaler dere på rom korreksjon på wiim?
    2. Configure Parameters:
    • Target Curve: Choose the desired frequency response curve before room correction.
    • Frequency Range: Adjust the frequency range to be corrected. Exclude frequencies enhanced by your speakers.
    • Gain: Set the gain according to the room's acoustic characteristics and personal preference.
    • Q Value:
      • Lower Q values for smooth frequency response adjustments.
      • Higher Q values for precise correction of specific frequency peaks and dips, though it may cause "ringing."
    Rommet er ca 22 m2 og høyttalerene er på kortveggen.
    TAF
    Er fortsatt i evaluerings fasen av Wiim Ultra. Hos meg er den sekundær kilde. I dag har jeg spilt lp noen timer og skulle gå tilbake til Ultra som kilde og det viser seg at hele spillelisten er borte. Hva skjer? Noen som har vært borti det?
    Jeg skifter kanal på forsterker og da mister den antagelig kontakt med dac og går i standby modus, men at spilleliste forsvinner er ikke bra.
    Bruker USB ut til dac.
    Besynderlig. Melde feil fra WiiM Home-appen kanskje?
    SiSt
    Hamar
    Hos meg er søkehistorikken borte i appen på iphone. Wiim pro plus.
    eosten
    Haugesund
    • Q Value:
    Dette er jeg også interessert i å høre mer om. Jeg en nokså ny bruker av Wiim Pro, og har til nå kun brukt romkorreksjon med standard innstillinger (med unntak av opp til 20kHz). Fra tidligere har jeg erfaring som eier av Lyngdorf TDAI-2200, og der var romkorreksjon en omstendelig prosess. Med Wiim Pro og app på telefon er det fort gjort, og resultatet må sies å være meget solid. Dersom jeg kan jeg hente ut mer vil jeg gjerne høre mer om hvordan dere andre har gjort det.
    eosten
    Haugesund
    En liten oppdatering angående romkorreksjon. Jeg har bestilt en kalibrert USB mikrofon som kan plugges i min Android telefon og brukes av Wiim appen under målingene. Mikrofonen er en miniDSP UMIK-1. Etter å ha lest meg litt opp på temaet ser jeg at det kan være gunstig å kun kalibrere fra rundt 500 hz og nedover da det er i det området de fleste resonanser fra rommet befinner seg.
    Bergfinn
    Da har jeg også latt meg friste til en Wiim handel.
    Bestilte en Ultra fra HFS butikken til å ha i stua som tv lyd.
    Med disse monitorene, og en sub.
    Blir interessant å teste rom korreksjonen på Ultra.
    Den gjøres vel basert på micen i mobil telefon?
    Er litt skeptisk til dette.
    Jeg tipper det blir bedre med den manuelle EQ'n
    Da vil jeg også bruke kalibrert målemic.
    eosten
    Haugesund
    Vis vedlegget 1098587
    Angående mic i mobil. Det er nok ikke det beste. Derfor har jeg bestilt en ekstern mic som kan plugges i min mobil med USB-C. God plan å bruke kalibrert mikrofon 👌
    t-roten
    London
    Hvordan fungerer dette? Et av ankepunktene mot mikrofoner, er at software ikke kjenner hardware inne i mikrofonen og derfor ikke kan bruke denne for romkorreksjon. Jeg forsto det slik at iPhone er enkel og foretrukket, da alle mikrofoene er standardisert og kan sjekkes av produstenten av romkorreksjon.
    Reaksjoner: KMR
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg testet iPhone (min datters 15) vs Android (både Galaxy S21 og Pixel 8) på Wiim Pro Plus, ved måling på dsp. Alle tre gav akkurat samme måling.
    eosten
    Haugesund
    Mic i iPhone er en bedre kjent faktor enn hundrevis av forskjellige mic i alle Android baserte telefoner. Hederlige unntak finnes sikkert, men jeg vet ikke om min Motorola Edge 50 Ultra har god mic eller ikke. Har du en iPhone eller Android telefon med USB-C er nok ekstern mic å foretrekke.
    Powercon
    Horten
    Dette var interessant.(y)
    Ser ut som min UMIK-1 har +- 1 dB avvik fra 30Hz til ca 3kHz. (man kan se kalibreringen/kurven i REW).
    eosten
    Haugesund
    Virker lovende. Sannsynligvis mye bedre enn innebygd mic i telefonen. Hvis jeg kan gjøre det enkelt med Wiim app og ekstern mic på telefonen vil jeg helst det. REW er sikkert bra, men jeg har ikke lyst til å bruke det hvis jeg kan gjøre det enklere.
    Powercon
    Horten
    Kjapp test. Her hos meg så ser det ut som UMIK-1 imot Wiim Home app'en, er litt avhengig av Android-versjonen.:unsure:
    På Sony telefonen som kjører Android 15 så fant ikke Wiim Home Umik'en. Dermed så var det kun intern mic ifm Romkorreksjons-funksjonen.
    Men på et eldre Lenovo nettbrett som kjører Android 10, så dukka den opp!
    Og man kan også legge inn kalibreringsfilen for Umik-1. :cool:(y)
    Edit.
    Bilder er alltid mere morro enn kun text .
    eosten
    Haugesund
    Edit.
    Vis vedlegget 1098718
    Vis vedlegget 1098719
    Interessant! Har selv Android 15, så det kan hende at jeg må lete fram noe i skuffen. Takk for tips 👍
    Bergfinn
    Wiim Ultra er i hus.
    Har testet litt av EQ muligheter den tilbyr.
    Auto korreksjonen er ubrukelig i mine ører.
    Muligens pga mobil micen, vet ikke.
    Bruker en Google Pixel 7.
    Men manuell PEQ funker bra, og låter mye bedre.
    Tuner da lyden basert på øra og målinger utført med kalibrert mic
    via pro usb lyd interface gjennom windows.
    Virker som denne boksen gir et godt pris/ytelse forhold.
    MEN, en ting irriterer meg.... veldig.
    RCA/ubalanserte analoge utganger til høyre, venste, og sub
    burde vært erstattet med balansert XLR eller TRS.
    Det ble veldig mye styr og ståk med utprøving av diverse RCA kabler
    før jeg fant en løsning som ikke genererer uønsket "støygrums"
    Jeg har vært lydnerd i nesten 50 år, og de siste 10
    har jeg stort sett brukt apparater med balansert inn og ut.
    Som aldri gir støy problemer.
    Jeg har observert at flere aktører på hifi markedet nå tilbyr balanserte inn og utganger
    mere enn tidligere.
    Men dette burde vært standardisert på alle hifi produkter forlengst etter min mening.
    Se, hør, og lær av pro/pa/studio produsenter.
    Eirik84
    Drammen
    mere enn tidligere.
    Gratulerer med ny streamer 👍
    WiiM har nok hatt et budsjett å følge her, og det finnes vel ingen andre streamere til under 5.000 som er fullt balanserte. Jeg ser mange på WiiM sitt forum som ønsker seg XLR-utganger (evnt TRS), så det er nok ikke umulig at det kommer på en mer påkostet versjon.
    Vi må nok se det i øynene at når WiiM tok mål av seg til å lage den billigste streameren med skjerm som noen gang har blitt laget, så er ikke den laget med tanke på å tilfredsstille - som du selv skrev - lydnerder som har holdt på i 50 år :)
    Med fornuftig valg av kabelurer med RCA i en ende og MLRM i den andre har ikke jeg hatt trøbbel med single ended linjenivå, riktignok ikke fra Ultra.
    Har du sett de Cordial-kablene med Rean Neutrik, @Bergfinn? De inngår i salaten min, riktignok kun i 1,5 m lengder.
    Eirik84
    Drammen
    Har noen testet Wiim mot Eversolo?
    Flere har hatt begge merker, men greit å konkretisere hvilke modeller av WiiM og Eversolo du har i tankene, eventuelt om du tenkte mer på brukergrensesnitt/bruken. Samt om du mener ved bruk av intern DAC eller som ren transport til ekstern DAC :)
    defacto
    Liten by
    Sant nok :) Tenkte på Wiim Ultra mot DMP-A6, som da er (var) omtrentlig dobbelt så dyr. Tenker på app brukergrensesnitt, lyd, funksjoner, tilkoblinger...subjektive meninger tas imot :cool:
    Eirik84
    Drammen
    @Evo III har vel i alle fall hatt A6 MasterEdition og nå WiiM Ultra, så kan hende han slenger inn noen gloser :)
    @Musikkmannen har vel A6 og en WiiM Pro (Plus?), så han kan sikkert kommentere noe ift brukeropplevelsen av app/stabilitet, selv om han ikke har Ultra som du kikker på.
    Eversoloen har en mye bedre skjerm, og den har også differensielle utganger, men den kan ikke brukes som forforsterker, stemmer det?
