The Ortofon Club
  • nat
    Tenkte slå et slag for den rimeligste i Cadenza serien, nemlig Red. Har mistanke om at denne, pga prisen, kan være litt undervurdert i forhold til Bronze og Black, som jeg også kjenner godt. Et bra kjøp, tror jeg.
    Jeg kan skrive under på at Cadenza Red er undervudert. En meget bra pickup. I Cadenza serien er det Red og Black jeg liker best.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ortofon SPU med innebygd Lundahl step up. Det beste av to verdener, eller...? o_O
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har holdt meg til ortofon siden midten av 70 tallet. Nå har jeg denne Jubilee som har vært veldig bra. Mest nøytral av de jeg har hatt. Isteden for å bytte å kjøpe en helt ny, så vil jeg heller retippe/overhale den hos ortofon. Vil koste 16k, men må opp i nærmere 40k for en tilsvarende med Boron kantilever. Pickupen høres fortsatt grei ut. Har ellers beholdt den gamle MC 20 også. Har nå sett på disse ortofon videoene som gir mye info.
    Leste en test på denne Cadenza Red. Da var det en som kommenterte at han hadde en Jubilee og en Cadenca Red. Jubilee var mere frempå en Cadenza. Det kan sikker være forskjellen mellom Alu vs Boron kantilever. Ortofon sier at Boron 3X mere speed enn Alu. Men prisforskjellen er også betydelig. Diamant skal være den beste, men da må man grave dypt i pengebingen :)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hvor sender du den?
    Har ikke sett for meg helt ennå. PÅ hjemmesiden har jeg sett litt på denne bestillings (formen) og listen som er satt opp for service. Tror det er bare å sende den til Danmark. Siden det ikke er noe uhell innen garanti tiden, så skal det ikke være nødvendig å ta det gjennom en forhandler. Kan kontakte ortofon å høre. All innmat blir byttet ut, og det skal bli som en ny pickup m. tilsendt målinger. Men blir sagt at lyden behøver ikke bli den samme som på den gamle. Kanskje noen merker etter ombyggingen. Har også en HANA ML liggende.
    lille hiawata
    Harstad
    Har hørt at Ortofon kun tar service på de dyrere modellene, men jeg kan jo ta feil.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er satt opp liste med priser på flere modeller på hjemmesiden. Er på service siden. De er små deler de håndterer. Det spoles både for hånd og maskiner. De brukes sølvtråd på de dyreste. Det er på de dyrest modellene som SPU, Cadenza, Jubilee og på de aller dyreste som Anna osv. De blir ganske mange. Kan komme opp i 40k euro for de dyreste
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ok, du skrev retipping, derfor jeg lurte. Som du skriver, skifter Ortofon hele motoren, det er jo ikke retipping. :) Vurderte også sende inn min Jubilee inn for noen år siden, men endte opp med å bytte inn. Skulle beholdt den og fikset den og hatt den i samlingen, for sent å angre nå.
    :) Det var jo en gang slike trafoer som «forårsaket» G-huset og 52 mm fra kontakt til nål. SPU uten trafo trengte ikke være så lange.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Du er inne på noe der. Ser det er noen som nevner retipping. Er ikke sikker om ortofon gjøre bare det. Det er mye som blir berørt. Var inne på Fosse tråden og da sendte han inn en pickup til en helt produsent en selve merke produsenten. Han er ganske oppdatert. Skulle få et tilbud på en helt ny Cadenza Black. Samme data som på Jubilee. Veldig fornøyd m. Klangen og bredden av lydbildet på ortofon. Jubilee tilhørte Kontrapunkt serien. Cadenza serien har en litt annen utforming.
    ottone
    Nesten klassiker
    Ikke billig nei, men omtrent som en ny Windfeld Ti hos norsk forhandler.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er en brukt ST-80-SE hos Mala Audio, og ellers er det en liten test hos Troels Gravesen på hjemmesiden hans.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Løfrgren A geometri her.
    Fant ut at denne var det beste for Azimutjustering enn denne akryl strek blokka. Justerte azimuth på headshell ved litt lett berøring. Har denne gamle ortofon Jubilee elementet. Ble en dramatisk forbedring med S formen i forhold til denne gamle rette Project Carbon tonearmen. Kan begynne å lure på om det trengs noen oppgradering på Jubilee elementet ennå. Da spørs det om en skal koste på seg en analog Lab kontroll. Ellers har dette Jubilee elementet samme data som Cadenza Black med boron nålfan og shibata nål. Begynner å tvile da prisforskjellen er betydelig på de forskjellige forhandlerne. Produsenten Ortofon har Boron og shibata mens den norske importøren har FG 70 :unsure: på rubin nålfan.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Her er denne Azimuth kontrol/justeringa med denne akryl plata. Virker ganske riktig med den.
    Fin til kontroll av VTA. Sies at denne kan justere opp eller ned for personlig smak. Synes denne justeringa låter bra :)
    Her er en innspilling med Larry Carlton som jeg har lyttet til etter alle justeringene med den nye Project EVO AS s-armen som er noe rimeligere enn Premium utgaven som har lagerblokka i rustfritt stål. Den vil ha ennå bedre demping og lavere resonans. Skal være av sveisisk stål🙂. Tror faktisk lagrene på standard utgaven har det.
    Ellers hører jeg nå at det er god balanse mellom begge kanaler, samt en klar dybde i lydbildet med fremragende oppløsning med alle disse detaljene denne Discovery platen har. Gjort i Room 335 studioet til Larry Carlton. En annen plate med akustisk gitar m. Carlton jeg har er Alone/But Never Alone. Ellers har jeg bestilt ortofon LH-4000 headshell (m. azimuth) jeg skal bruke på en annen pickup i løpet av uka.
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1105027
    Vis vedlegget 1105028
    Vis vedlegget 1105029
    Hva "anbefales" som VTA på en Cadanca?
    Hørt rykter om att den liker litt "bakpå", stemmer dette.
    Altså ikke som på bilde over.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    De fleste Ortoene jeg har eller har prøvd trives med en ørliten hengerumpe ja, men i litt varierende grad og nesten usynlig. Ørene er et viktig redskap!
    steinost
    Lillestrøm
    Har jo kjøpt meg en slik som er vist av @Motorhome
    Han kjører jo med motsatt, men nå har jeg jo muligheten til å ha bedre kontroll på det.
    Men som du sier det er øra som til slutt avgjør.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Små produksjonsavvik kan jo avgjøre det. Det finnes jo egentlig bare en optimal vinkel, men da er det frem med mikroskop...
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det finnes en annen og lettere og mye bedre metode (om du skal la ørene bestemme).
    Det optimale lyttevindu oppstår som regel (allt etter hvilken nåleslipning) innenfor ca. 1 grad.
    Der åpner lydbildet/3-D virkelig opp.
    Så det beste en kan gjøre er å ha "VTA on the fly"-justering, sitte i "smørhullet"/lytteposisjon, og få en annen
    til gradvist å justere VTA, mens du lytter. Du er ikke i tvil, når du rammer spot-on.
    En god innspillning med stort klassisk orkester er bra til slik justering.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Obs fant også i 1973/ 74 katalogen men i 1972 katalogen forsvinner den helt , men der dukker det opp Moving coil fra Ortofon . Mvh
    steinost
    Lillestrøm
    Der er jeg jo heldig som har FR64 med B60 base
    Laban MK3
    Plankebyen
    Nål er borte vekk kraftig vridd skadet alu nålfane :(
    VMS 20E MK II er jo kjent men denne er merket EOS noen som kjenner til utgaven ?
    Pedal
    VMS 20 MkII series were manufactured with designations VMS 20 E, EX, EC, EOS and EO. All abbreviations are for Elliptical diamond with slightly differences in diamond polishing. The VMS 20S was fitted with a spherical shaped diamond.
    Katarina H. Nielsen
    Ortofon A / S
