Ragwos stuer
  • Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Takk for hyggelige ord alle sammen! Jeg har nå bestilt noe som forhåpentligvis er tilsvarende relé som det som sviktet. Som seg hør og bør kom de kun i sjupakk, så da har jeg i tilfelle alle skulle implodere.
    Eg er slått i bakken av denne oppvisinga av pågangsmot, trott og flid. Verkeleg. Eit førebilete for oss alle. :love:
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det var da ikke måte på, takker og bukker!
    Det vanskeligste har jeg jo ikke begynt på, justeringene. Det viser seg, i følge det store internettet, at det er flere feil i servicemanualen, og at man må kombinere noen instruksjoner fra servicemanualen til SP-10MK2A, som deler noe av designet og delene med MK3, med noen instruksjoner fra MK3 og litt/mye prøving og feiling og justeringer av ting som påvirker noe annet men som ikke er målbart hvis man måler der servicemanualen sier du skal måle. Og husk, det er lagt inn er par snublefeller bare for moro skyld, som at om du justerer potmeteret for offset current til maks eller nært maks, blåser du et par transistorer uten at sikringene fyrer av. De tar kvelden etter transistorerene er gått. Høres det kjent ut? Hvis ja, så er det fordi det sannsynligvis skjedde hos meg for et par dager siden. Det eneste rare er at jeg ikke rørte offsetpotmeteret, men det var faretruende nært maks. Jeg har derfor gjort noe som har bitt meg i baken mange ganger før, justert i blinde. Regner dermed med at spilleren går som en defekt torader når den snurres i gang igjen. Forhåpentligvis holder transistorene denne gangen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Brown is the shit, sa sykepleiersken.
    Dette er altså hva jeg har bestilt for å erstatte denne her:
    Er en P for mye i betegnelsen på erstatningen, men den satser alt på at står for "plastic" og intet annet. Burde egentlig stått BP på den, brown plastic. Den originale skulle strengt tatt hatt endelsen SS, for sparkling silver, men det er en forkortelse som fortsatt klinger litt dårlig, og sannsynligvis enda verre ved produksjon i 1981. Forstår godt at de droppet den.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg fant, jeg fant!
    Ved finjustering av den andre spilleren ble disse to til overs, noe som passet veldig bra. Dette er skiver på 0,2mm, akkurat hva som trengtes til den andre.
    Demontering, igjen. Blir sannsynligvis ikke siste gang. Genialt enkel innfesting av overkomplisert bremseanordning, fire skruer, en plugg og alt er ute.
    Nakenbilde av motor, nesten klar for justering.
    The devil is in the details. Skiver på plass.
    Endelig i vater nok til at OCDen min stilner!
    Heldigvis har jeg skiver nok på vei fra Kina til et titalls platespillere, viktig med et lite delelager.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirlingshire
    Jeg fant, jeg fant!
    Vis vedlegget 1096585
    Vis vedlegget 1096586
    Nakenbilde av motor, nesten kla for justering.
    Vis vedlegget 1096587
    Vis vedlegget 1096588
    Vis vedlegget 1096589
    Er det samme justeringsmulighet for SL-1210 Mk2?
    Har en som heller litt til en side :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Godt spørsmål, husker ikke hvordan innfestingen er. Begynner å bli over ti år siden jeg skrudde på dem sist, skal se hva et nettsøk sier.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @t-roten
    Ser ut til at motoren er loddet på printet. Kanskje det er mulig å tilte print og spindel litt?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg leser påstanden din. Men har du egentlig fått dette avklart med kona før du går ut offentlig?
    Ellers er det morsomt å følge dine strabaser. Takk som deler! 🥰
    Kona er inneforstått med galskapen, heldigvis. Trivelig at du følger med på skribleriene!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @t-roten Greit å ha i mente at spindel må være vinkelrett i forhold til motoren, så tror hele sulamitten bør tiltes.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    De gode nyhetene; noe måler som det skal og lar seg justere. De dårlige; alt påvirker alt, og ikke alle potmetrene reagerer som forventet. Forhåpentligvis vil marinade i elektronikkrens fungere. Får lodde ut det aktuelle potmeteret og måle om det funker etter spesifikasjonene i morgen. Tre steg fram og to tilbake, det går med andre ord framover!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Her er synderen til høyre i bildet. Liten, nett og mulig defekt.
    Den delvis skjulte til venstre, er atomknappen, som gjør at transistorer ryker og jeg får grå hår. Den har jeg ikke turt å røre, men sannsynligvis må jeg bortpå den ettersom det meste er litt på skakke nå.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Postmannen kom med gaver!
    Nå kan jeg blåse både sikringer og transistorer av hjertens lyst! Har forøvrig målt potmeteret som ikke ville, og det måler tilsynelatende rett men oppfører seg ikke helt pent. Bestiller nok noen nye.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Dagens nøtt. Middle voltage, som blir justert med det lurvne potmeteret, bygger seg sakte men sikkert opp etter tallerkenen har begynt å snurre. Motoren begynner da å jobbe mot seg selv og vibrerer, selv om hastigheten er stabil
    Jeg har sjekket, og det er ingen dynamo koblet til hverken tallerken eller motor som kan fôre kretsen med strøm. Det må altså være noe annet enn en rouge dynamo som forårsaker dette. Jeg får måle meg bakover i kretsen og lete etter synderen. Når jeg ikke finner feilen og går lei, kan jeg pakke ned hopprennet og fortsette på den andre. Good times!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Dagens brain fart skal herved avsløres!
    Det der med positivt eller negativt fortegn er litt vanskelig for en ringe sykepleierske. Det er tydeligvis lett å overse et slikt et tegn man sitter fordypet i gammelt el-a fall. For enkelhets skyld har jeg markert det med en rød ring.
    Det som skjer er altså at antall volt kryper sakte men sikkert nedover og spenningsfallet påvirker synkronisering og gange. En strømtyv er altså på ferde! Sannsynligvis er det Murphys gremlin som trenger strøm til stereoanlegget sitt. Så hva er middle voltage sin kilde til strøm? Jo, offset voltage som kommer fra et bein på en IC, AN6562 for de spesielt interesserte, og denne har jeg dessverre ikke i reserve. Heldigvis trenger jeg sannsynligvis ikke å erstatte denne, for den er igjen sammenkoblet med ICen AN640G, som kontrollerer det aller meste på kortet. Her er et bilde av ze big brainz:
    Servicemanualen sier at AN640G skal gi ut 11,5v på pinne 21 med snurrende tallerken, den gir i starten 11,8v og går under 11,5v etter en tid. Det virker ikke å stabilisere seg, men bare synke. Da ingen av transistorene har ordentlig kjøling når kontrollboksen/PSUen er i deler, har jeg ikke turt å la spilleren kjøre i mer enn ca 5 minutter. Greit at jeg fikk en haug transistorer i dag, men jeg har fortsatt ikke alle variantene MK3 bruker. Det jeg derimot har, er et par AN640G til overs. Jeg mangler bare sokler da jeg glemte å bestille disse sist. De er nå på vei fra Mauser, så i løpet av neste uke kan jeg teste IC-bytte. Før jeg erklærer ze big brainz for dement, skal jeg se om jeg klarer å finne dens kilde til strøm. Kan jo hende det er lengre bak i kaoset feilen ligger.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gå til kilden, sier de lærde, så jeg gjorde så. 12V fra printet som styrer blant annet styrer slikt, synker også, så da må feilen ligge der et sted. Et eller annet sted her i leia ligger feilen:
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hva skjer her? 12V dropper rett ut av trafoen. Er det noe som trekker innmari med strøm? Er step down defekt? Er trafoen kaputtski?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Tror det er en regulator som kødder det hele til, ny bestilles fra Mouser i løpet av formiddagen.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Får litt vondt i hodet av å se deg stå midt i "alt påvirker alt" helvetet i MkIII. Keep up the good work! Tenk hvor dyrt et 100000 biters puslespill med isbjørner i snøstorm hadde vært eller noe annet som gir like mye SOT (selvplaging over tid)
    Mye av det samme i MkII. Fikk til slutt liv i start/stopp på de spillerene jeg hentet som SL-1000P. Du kjøpte jo en av dem. Det var litt trøstende/beroligende for selvtilliten at flere proffe elektroverksteder ute på webben skrev at de slet med det eller gav opp.
    Har heller ikke elektrobakgrunn, det lille grunnkurset på Lydskolen satte null spor. Tror jeg husker mer fra magnetlære og spleise spolebånd timene..
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @KJ
    Fristende, men må spare opp til hønsetanndelene som jeg sendte til den evige el-returen tidlig ettermiddag.
    @Naturlyd
    Takk for oppmuntringen! Trenger litt motivasjon for å finne ut hva jeg har tatt livet av nå. Tør ikke rullere printbrett med den andre strømforsyningen, er redd for å blåse noe der også. Får lodde ut komponent for komponent og teste. Det blir moro, det!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Og vi er i gang!
    Ulidelig spennende dette! Vil disse bli frikjent?
    Hurra, ja! Ser ut til at de ikke har tatt kvelden i følge min eminente komponenttester til 50 kr. Her ser dere forøvrig den.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så over til neste sett med transistorer. Disse er brukt i ca 5 minutter, så blir spennende å se om det er noe rusk her.
    En av dem har konvertert og blitt en motstand, en annen har blitt en jumper. Kan jo være noe av forklaringen?
    Her er forhåpentligvis synderne
    Heldigvis kjøpte jeg 10 av hver, og jeg har også tatt vare på de originale som ikke ble blåst sist gang.
    alfegutt
    Var akkurat gjennom en gjeng blåste sikringer i et ordentlig tabbeprosjekt, misforsto ordlyden "just add a 5W+ toroid transformer". Nei det betydde ikke minst 5W eller større, så da kokte jeg et nytt R2R DAC board. Kjenner at det tar på innimellom når tabbene er som verst.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gjør vondt når det smeller, ja. Jeg vet dog ikke hvorfor det smeller.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Dagens falne kamerater.
    Nye klare til dyst.
    Gode tips på hvordan få justert meg inn mottas med takk. En del justeringer må gjøres med tallerkenen i gang, men da ryker fort et par-tre sikringer og noen transistorer før jeg får gjort særlig mye.
    alfegutt
    Det synes jeg ofte er et tema også for meg, hovedårsak er nok at vi ikke er profesjonelle og derfor ikke starter systematisk riktig. Fascinerende å se hvordan en flink reparatør raskt finner veien gjennom stor kompleksitet. Innbiller meg at vi bare må godta dette som en del av hobbyen.
